电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>音圈电机柔性振动供料系统与振动盘、整列机的对比
收藏
查看更多
轴承故障振动分析仪的电子化操作#plc教学 #振动分析
plc振动分析仪
jf_33131825发布于 2024-03-13 06:59:44
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
2024-03-06 09:35:0566
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
振动分析仪如何工作?
振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39349
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117
电路板振动测试的测试方法
电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23388
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28103
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究
振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121
步进电机低速时振动大是什么原因?
用300控制三台110步进电机电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
同步带链接的,拆卸下电机,手动电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。 手动丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
使用LTC2949的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少?
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ? 我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动进行评价和故障诊断及云平台使用
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37102
ADXL350测试周期振动,出现杂波如何处理?
经过3个月的努力,终于让350听话的工作了,我目的是测量一个周期振动的周期,加速度的数据采集后,通过串口送至上位绘图。 郁闷的是:能看出是周期的振动,频率也和信号发生器一致。但是出现这么多的杂波
2024-01-01 06:48:29
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
柔性震动盘CCD自动检测
其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所  未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的  特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料在
2023-12-27 11:37:28348
燃气软管耐振动性试验
燃气软管耐振动性试验 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
如何降低永磁同步电机振动和噪音?
如何降低永磁同步电机振动和噪音? 永磁同步电机在工业应用中广泛使用,其高效率和优秀的动态性能使其成为许多领域的首选。然而,永磁同步电机在运行过程中可能会产生振动和噪音。这不仅会对设备的可靠性和寿命
2023-12-19 10:15:21559
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
S120拖动感应式电机电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
HarmonyOS振动效果开发指导
Vibrator 开发概述 振动器模块服务最大化开放硬工最新马达器件能力,通过拓展原生马达服务实现振动与交互融合设计,打造细腻精致的一体化振动体验和差异化体验,提升用户交互效率和易用性、提升用户
2023-12-04 11:20:58
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修
,观察是否有消除或减轻,   其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔丝是否有烧断现象,电动机的单相运行不仅可以引起振动,还会使电机的温度迅速上升,观察电流表指针是否来回摆动,转子断条时就出现电流摆动现象, 最后检查
2023-11-25 10:56:00320
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
安费诺Wilcoxon品牌的各类振动传感器介绍
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22340
5吨大型振动试验台
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
WaveCam:颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案
系统/振动运动放大成像技术WaveCam软件就是一款利用先进的光流和人工智能(AI)算法,从视频数据中自动提取振动位移,无需设置传感器或电缆。不仅如此,WaveCa
2023-11-09 08:16:27273
如何从生产制造环节减少电机振动因素?
如何从生产制造环节减少电机振动因素 标题:减少电机振动因素的生产制造方法 引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一
2023-11-06 11:46:25441
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗?
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10503
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181
柔性振动盘降低成本提高效率
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47326
叠层压电振动片:看上去很平,摸起来凹凸不平?
器件”  也许很多人第一次听说“叠层压电振动片”这个词语。名称似乎晦涩难懂,简而言之就是“引起振动的元器件”。引起振动的元器件,常见的有智能手机上使用的振动器,这是以偏心电机(装有偏离重心的摆锤的电机)为振动源的振动
2023-10-22 22:22:46231
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
汽车振动异响(NVH)解决方案
虹科免拆诊断解决方案点击了解产品在这里你可以找到我们汽车NVH测试产品的相关信息。虹科Pico的汽车振动异响(NVH)测试仪可以捕捉汽车的所有振动和噪音幅值,获得客观的波形和数据,并与相同车型上采集
2023-10-21 08:09:421005
太阳诱电叠层压电振动片:看上去很平,摸起来凹凸不平?
也许很多人第一次听说“叠层压电振动片”这个词语。名称似乎晦涩难懂,简而言之就是“引起振动的元器件”。引起振动的元器件,常见的有智能手机上使用的振动器,这是以偏心电机(装有偏离重心的摆锤的电机)为振动源的振动装置。即便是同样的振动装置,这次提到的 “叠层压电振动片”,一大特点在于以“压电器件”为振动源。
2023-10-20 10:36:01179
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
交流伺服电机振动故障分析
滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。2、电机转子不平衡电机
2023-10-16 08:07:49383
电机振动的原因及处理方法
电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动
2023-10-12 16:15:241241
电机振动原因多而复杂,从检修方法到处理方案
电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动
2023-10-10 09:36:44428
振动试验 环境可靠性测试
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
电机测振仪的使用方法及读数 测振仪怎么测电机振动
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:176323
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878
振动分析仪为什么会响 振动分析仪会响的解决办法有哪些
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552
柔性振动盘柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574
振动机械数据采集监控运维系统
随着工业的发展,振动机械在许多行业得到广泛应用。振动机械可能伴随着销售前往全国各地,具备分布广、数量多等特点,对厂商运维造成困扰,为了保证生产效率和设备安全,振动机械监控运维系统应运而生,通过实时
2023-08-24 17:30:02309
定子电磁振动的特征 定子电磁振动异常的主要原因
位置。从图1c-e中可以看出,当旋转磁场回转一周,磁拉力和电磁振动却变化两次(2极电机)。 a) 2极电机定、转子和磁通; b) 定子所受电磁力和旋转力波;  c) 旋转磁场波形;d) 磁拉力变化波形;e) 电磁振动的波形 图1 电磁振动发生机理 定子电磁振动特征频
2023-08-23 09:26:56562
柔性振动盘供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
电机发生振动!原因居然是它!
首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
如何减少振动对工业连接器的影响?
振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461
汽车连接器三综合振动试验台
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台  壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆  工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
机械振动分析仪和手动的区别 机械振动分析仪的基本步骤有哪些
机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。 机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38608
关于柔性自动供料柔性振动盘,超详细解读!
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041078
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(上)
电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44361
振动和冲击试验
点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:401036
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
振动分析仪和噪声分析仪哪个好 振动分析仪的实验原理是什么
振动分析功能:能够测量和分析机械系统振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05616
振动传感器的机电变换原理
,它只是整个测量系统中的一个环节,与后续的电子电路密切相关。由于传感器的机电转换原理不同,输出功率也不同。有的将机械量的变化转变为电势和电荷的变化,而机械振动量的
2023-07-31 22:31:09330
电动振动台测试系统
LVD-100KG / LVD-100KG-6D电动振动发生器系统符合IEC 60068,IEC68-2-6,JJG189-97,GB / T13309-91,GB2423等标准。
2023-07-25 16:20:30255
电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(下)
2023-07-21 11:49:52362
2023-07-21 11:44:46332
电机发生振动!原因居然是它!
。   电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47953
基于LM3915的振动计电路
下图所示的振动计电路使用LM3915作为主要有源元件。该振动计使用压电换能器来拾取振动。LM3915的对数特性使该仪表电路适用于宽范围测量,适用于测量发动机缸体振动或其他动态宽的系统
2023-07-15 17:23:32604
电子薄片类上料系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化上料工作站
柔性供料/震动是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
电动自行车架前叉振动试验
电动自行车架前叉振动试验 一、适用范围:能对电动自行车车架/前叉组合件进行动态模拟加载,来实现对车架/前叉组合件振动的试验过程。本设备主要用于测试车架/前叉组合件的强度性能,适用于对电动
2023-06-25 09:43:30
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
一个简单的振动传感器报警电路
振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15947
什么是柔性供料柔性视觉供料系统的工作原理?
柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。 视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:491228
什么是机器视觉柔性供料系统柔性供料检测的产品有多小?
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463
64B-2000-360加速度振动传感器在电机的应用
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310
柔性振动盘用途
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473
求助,有人连接过pizeo disk作为振动器吗?
有人连接过 pizeo disk 作为振动器吗? 谢谢
2023-05-30 09:02:07
关于新型ESP8266振动电机开发板的疑问求解
Body Interaction 2 (BI2) 振动器开发板最多可以驱动 3 个电机。 - 用于电机运动控制的 MPU9250(加速度计、陀螺仪) - 锂聚合物电池充电 - 1 个 WS2812B LED - 有了这个电路板,可以更容易地构建用于驱动振动电机的定制特定硬件
2023-05-22 07:10:47
如何使用LED驱动器LM3915制作振动计?
振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动
2023-05-11 18:22:423194
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性上料 #柔性振动盘
振动盘
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
音圈电机介绍
东莞市江坤自动化科技有限公司音圈电机作为柔性振动盘的核心执行元件,其品质直接影响到整个振动系统的性能。本文旨在分享如何辨别音圈电机品质的关键因素,帮助您选择高品质的音圈电机。以下五个方面为音圈电机
2023-04-08 09:35:201190
步进电机降低振动噪音的解决方法
步进电机振动噪音由驱动电路引起的原因如下:1 定子电流的高次谐波含量(细分时产生)。 2 相电流的不平衡,特别是非恒电流控制状态。 3 电源的波动。 4 激磁电流的波形。
2023-03-23 11:47:092
已全部加载完成
