倒装芯片组装过程通常包括焊接、去除助焊剂残留物和底部填充。由于芯片不断向微型化方向发展,倒装芯片与基板之间的间隙不断减小,因此去除助焊剂残留物的难度不断增加。这不可避免地会导致清洗成本增加
2024-03-15 09:21:28
106
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51
247
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24
165
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
在不同应用中如何发挥作用的详细介绍。一、填充胶主要用途电子封装:在电子制造业中,填充胶被广泛用于芯片封装、底部填充以及电子元器件之间的粘接。它不仅能够固定元器件,还能提高整体结构的机械
2024-01-17 14:52:10
394
芯片封装作为设计和制造电子产品开发过程中的关键技术之一日益受到半导体行业的关注和重视。本片讲述了芯片封装及底部填充(Underfill)技术。
2023-12-19 15:56:04
3171
汉思HS711芯片BGA底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些手机数码产品需要用到芯片BGA底部填充胶呢?其实芯片BGA
2023-11-06 14:54:42
154
RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04
257
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 PCB 覆铜:PCB 层中填充铜的区域。该层可以是 PCB 叠层的顶部、底部或任何内部,并且PCB覆铜可以用作接地、参考或将特定组件或电路与该层的其余元素隔离。
2023-08-28 11:24:50
1210
,然后用流动粘合剂填充。坚固的框架可防止液体粘合剂流失,使其仅在芯片和接触线周围流动。
在批量生产中,智能卡芯片采用框架填充法进行涂覆
密封剂既可用作芯片的底部填充材料,也可用作芯片的框架和填充材料
2023-08-24 16:40:51
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
新能源氢燃料电池系数据存储PCBA芯片BGA锡球底部填充保护用胶应用由汉思新材料提供客户公司专注于电子线路板组装PCBA和电子线路板防水镀膜研发加工制造服务。产品包括新能源氢燃料电池和发动机控制系统
2023-08-11 16:00:08
615
可以在CoWoS封装中一步取代底部填充胶、银环氧树脂和散热片,还可以为关键组件提供卓越的保护和改进的热管理。通过填充设备和PCB(印刷电路板)之间的空间,导热底部填充胶增强了组件的结构完整性,同时减少了焊点上的应力。 UF 158A2非常适合用于温度循环、冲击和振
2023-08-07 17:37:33
543
据了解,现在很多电子产品都在使用底部填充胶水来保护PBC板BGA芯片和电子元件,让产品防摔,抗震,防跌落。汉思化学也进军BGA芯片用胶领域。汉思化学是面向全球化战略服务的一家创新型化学新材料科技公司
2023-08-07 14:24:47
714
底部填充胶对SMT(电子电路表面组装技术)元件(如:BGA、CSA芯片等)装配的长期可靠性有了一定的保障性;还能很好的减少焊接点的应力,将应力均匀分散在芯片的界面上,在芯片锡球阵列中,底部填充胶能有
2023-08-07 11:24:38
354 据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56
905
底部填充胶被填充在芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43
387
进行底部填充、角部粘接(cornerbond)或边部粘接。相对于标准的CSP/BGA工艺,堆叠工艺由于需要对多层封装同时进行点胶操作,因此将面对更多的挑战。对于Po
2023-07-24 16:14:45
544
收银机,触控一体机智能触碰设备,电动自行车充电桩,结算设备,PCB电路板等,其中智能收银机生产用到汉思新材料的底部填充胶水。智能收银机智能主板CPU芯片BGA底部填
2023-07-20 14:52:38
648
手机芯片底部填充胶哪款好?客户开发一款手机相关的手持终端电子产品(如附图)。上面有两颗芯片需要填充加固,芯片具体信息通过客户确认,了解到。需要点胶的两颗BGA的相关参数。1.BGA芯片尺寸11
2023-07-18 14:13:29
872
底部填充胶十大品牌排行榜之一汉思底部填充胶应运而生,通过多年验证及大量的终端客户反馈,汉思底部填充胶HS700系列完全媲美海外品牌。据了解电子产品的生产商为了满足终端销费者的各种需求,也是为了在竞争
2023-07-11 13:41:53
864
嵌入式计算机主控板芯片bga底部填充胶应用方案由汉思新材料提供客户是一家专业从事嵌入式计算机控制与测试产品研制、销售及服务的公司。主要业务包括:计算机软硬件的开发及销售,机电产品、电子产品、通信设备
2023-07-10 13:50:26
415
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
二次回流焊集成电路芯片模组封装底部填充胶应用方案由汉思新材料提供客户是一家主要生产集成电路芯片模组的企业研发生产,制造及销售包括:电源、办公自动化设备,无线电器材,集成电路芯片模组,半导体器件
2023-07-07 14:00:27
634
智能门锁指纹模组焊点补强加固用底部填充胶由汉思新材料提供。客户产品:智能门锁指纹模组,新产品工艺研发价段。产品用胶点:1,QFN芯片底部填充(无锡球,印刷锡膏导通),芯片规格11*13mm,共33
2023-07-04 14:30:11
850
射频电子标签qfn芯片封装用底部填充胶由汉思新材料提供客户产品:射频电子标签。目前用胶点:qfn芯片加固。芯片尺寸:0.8MM*1.3MM客户要求:目前客户可以接受加热。颜色目前暂时没有要求
2023-06-30 14:01:42
553
近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:17
1218
车载电脑固态硬盘PCB芯片BGA底部填充加固用胶方案由汉思新材料提供客户公司是以SMT贴片、DIP插件、后焊、测试、组装等服务为主的加工厂,主要生产加工银行自助终端、高清播放器、读票读卡系列、汽车
2023-06-26 13:57:55
477
据了解,即使是最平稳的飞机,振动也是一个非常严重的问题,振动对于飞机运行的可靠性影响很大。在航空电子产品的制造过程中,往往会加入BGA底部填充胶工艺,以防止振动造成BGA芯片焊点开裂甚至损坏。BGA
2023-06-25 14:01:17
576
推荐使用 华秋DFM软件 ,用于辅助校验生产工艺是否标准,其PCB裸板分析功能,包括 19大项52小项检查 ,PCBA装配分析功能,包括 10大项234小项分析 。
还可结合单板的实际情况来进行
2023-06-25 11:35:01
还可结合单板的实际情况来进行
2023-06-25 11:17:44
还可结合单板的实际情况来进行
2023-06-25 10:37:54
无线信号中继站无线路由器中继通讯模块BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供在空间广阔的环境中,无线信号的覆盖范围比带宽和速度更重要。无疑使用中继器来扩展基站的覆盖范围是较佳的选择。客户是一家专从事
2023-06-21 13:44:42
331
无人机航空电子模块用底部填充胶水由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空电子模块。用胶部位:三颗BGA芯片需要找一款合适的底部填充胶加固芯片尺寸:20*20mm锡球0.25mm,间距0.5mm
2023-06-16 14:45:44
686
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
,以此满足PCB板的精密线路设计。
工厂内干净整洁的生产线,精神饱满的员工,现代化的生产设备,专业的讲解,得到工程师们的一致点赞。
工程师们一边观摩加工工艺与设备,一边听工艺经理介绍讲解其中的关键要点
2023-06-16 11:37:34
物联网智能化硬件模块芯片一级封装胶底部填充胶点胶应用由汉思新材料提供客户是一家:专注于物联网全方位相关技术的公司,专注于互联网技术、物联网技术物联网智能化硬件模块、电子专业设备的研发,计算机软件
2023-06-14 15:51:49
406
航空摄像机芯片BGA底部填充胶应用由汉思新材料提供。客户产品:客户开发一款航空摄像机产品,上面有两颗BGA芯片,芯片尺寸:15*15mm,13*12mm。锡球径0.25mm,间距0.5mm。产品
2023-06-13 05:00:00
451
摄像眼镜POP芯片用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供。客户用胶产品为摄像眼镜摄像眼镜是款具有高清数码摄像和拍照功能的太阳镜,内置存储器,又名“太阳镜摄像机,可拍摄照片和高画质视频。主要功能
2023-06-12 17:13:09
612
手持or车载式测绘仪器CPU芯片用底部填充胶由汉思新材料提供我司至电客户工程了解其产品的用胶情况后,了解情况如下:客户产品为手持or车载式测绘仪器(类似手机),研发后交由代加工厂代工。之前
2023-06-09 15:06:31
392
安防监控设备存储芯片用底部填充胶由汉思新材料提供经过客户电话了解情况:客户用胶产品是安防监控设备主板上8颗存储芯片+1颗处理器芯片存储芯片规格:长宽高10.5*8.0*1.1mmBGA锡球数78
2023-06-08 09:33:39
573
跑步机控制板BGA芯片用底部填充胶由汉思新材料提供。客户开发一款跑步机产品,上面的控制板上有3颗BGA芯片需要底部填充加固,防止运动过程中控制BGA芯片引脚由于震动掉落脱焊,影响跑步机正常工作
2023-06-06 14:27:59
498
车载导航仪BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户是SMT代加工厂,用胶产品是车载导航仪的BGA芯片。第一次用胶,想加固芯片,颜色白色或黑色.目前是半自动点胶,可接受150度加热,芯片是A33芯片
2023-06-06 05:00:00
420
蓝牙耳机BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供。通过去客户现场拜访了解,客户开发一款蓝牙耳机板,上面有一颗BGA控制芯片需要找一款底部填充的胶水加固。BGA尺寸5*5mm,锡球径0.35mm,间距
2023-06-05 14:34:52
1994
车载定位仪BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户的产品是车载定位仪,需要用胶的是一块QFN芯片,正方形10mm×10mm,18个脚×4。客户需要解决芯片加固,防止跌落时芯片脱落。客户需要做跌落测试
2023-06-01 09:31:15
407
运动DVBGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户生产的产品是运动DV,运动DV的主板用胶,经过初步了解,两个BGA芯片用胶点,均为比较大颗芯片,规格约为1CM*1CM,可以接受150度温度固化
2023-06-01 09:31:04
263
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供.客户生产产品:工控级固态硬盘用胶芯片:硬盘主控芯片客户要解决的问题:终端客户做完TC测试和振动测试后,抽检20台设备,3台设备出现
2023-05-31 05:00:00
469
车载音箱bga芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供.客户产品为车载音箱了解到他们公司主要做PCBA为主,现在他们的施胶设备还是以半自动点胶为主,只是到现在为止,这个项目还是在一个小批量试验的阶段,真正
2023-05-30 15:53:27
361
盲人听书机BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是盲人听书机。盲人听书机是一款听读产品,符合人体工程学的外形设计,让盲人朋友触摸时手感舒适,能听各种影视语音文件,语音朗读效果可以多种选择
2023-05-30 10:57:55
292
海外销售终端(POS机)抗跌落bga芯片补强加固底部填充胶应用方案由汉思新材料提供1.客户产品类型:海外销售终端(POS机);2.用胶部位及要求:用于主芯片底部填充,以提高产品抗跌落特性3.产品正常
2023-05-30 10:34:12
482
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案由汉思新材料提供.客户产品为芯片模组:(车载电子芯片模组,物联网芯片模组,代工厂比亚迪,均需要点胶)。需要解决的问题是胶水中汽泡在过回流焊高温时破裂挤压,造成
2023-05-27 05:00:00
562
LED蓝灯倒装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是LED蓝灯倒装芯片。芯片参数:没有锡球,大小35um--55um不等有很多个,芯片厚度115um.客户用胶点:需要芯片四周填充加固
2023-05-26 15:15:45
631
电力设备电源控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品是电力设备电源控制板需求原因:新产品开发.用胶部位:FPC与BGA底部填充施胶用途:填充胶保护BGA芯片胶水颜色:黑施胶工艺:半自动
2023-05-25 09:16:27
348
汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充
2023-05-24 10:25:04
548
压力传感器BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员沟通了解到;客户产品是:压力传感器使用部位:BGA芯片底部填充粘接材质:玻纤PCB板芯片尺寸:2*2mm锡球球径:140微米
2023-05-19 16:18:13
394
光电传感器WL-CSP封装芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供光电传感器芯片(CCD)经过联系客户工程技术和研究其提供的封装工艺流程。了解到以下信息。客户用胶项目是:光电传感器芯片(CCD
2023-05-18 05:00:00
546
汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用通过和客户工作人员详细沟通了解到;客户生产产品是:汽车电子车载摄像头需求原因:新产品开发需要
2023-05-17 16:56:42
464
工业计算机电脑主板CPU,BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供经过联系客户技术工程人员和研究其提供相关参数。了解到以下信息。客户产品是:工业计算机电脑主板胶水使用部位:cpu/BGA填充对胶水
2023-05-17 05:00:00
610
触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供我公司工程人员有过去客户拜访,现场确认客户产品及用胶需求如下:客户产品是:开发一款触摸屏电子控制板.客户产品用胶部位:PCB板上面的BGA芯片需要
2023-05-16 05:00:00
480
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20
627
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用由汉思新材料提供客户生产产品:蓝牙信号发射器用胶部位:蓝牙信号发射器主板芯片芯片是晶圆级尺寸封装的玻璃IC芯片和锡球大小:2.45*2.87
2023-05-12 14:09:54
574
移动U盘主板bga芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户生产产品:移动U盘用胶部位:移动U盘主板芯片,需要点胶填充加固。BGA芯片尺寸:2个芯片:13*13*1.2mm,152个锡球需要
2023-05-09 16:23:12
523
LED显示屏用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供客户这个项目是:户外大型的LED显示屏项目用胶部位:单颗的LED灯珠之间的缝隙需要填充客户项目是LED灯面点胶,具体要求如下:1.针头
2023-05-08 16:22:45
710
出口扫描仪BGA芯片underfill底部填充胶应用方案由汉思新材料提供客户生产产品:出口日本的扫描仪产品用胶部位:扫描仪的一块主板上有好几种规格BGA芯片均需点胶加固。BGA芯片尺寸:好几种规格
2023-05-05 16:09:42
393
显示屏主板BGA器件点胶underfill底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品为:车载多媒体显示屏主板用胶部位:车载多媒体显示屏主板有多个BGA器件需要点胶BGA芯片尺寸:如图所示需要
2023-05-04 15:18:52
507
远程视频会议系统硬件设备主控芯片填充胶加固补强点胶应用由汉思新材料提供客户产品:远程视频会议系统硬件设备用胶部位:主控芯片:集成电路-客户问题点:终端客户反馈产品异常,客户分析是主控芯片在运输途中
2023-04-28 17:23:55
262
USB端口蓝牙信号发射器BGA芯片底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:蓝牙信号发射器BGA射频芯片工艺难点:整个发射器板卡装配的时候,塑胶外壳要用超声波进行进行焊接,由于超声波焊接35K高频振动
2023-04-26 17:18:26
437
电脑U盘内存芯片与PCB板的粘接加固用底部填充胶案例由汉思新材料提供涉及部件:内存芯片与PCB板的粘接加固问题点:超声波熔接外壳后功能测试不良15%应用产品:HS710底填胶方案亮点:运用HS710
2023-04-25 16:44:32
515
手机SIM卡和银行卡芯片封装和bga底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:手机SIM卡和银行卡的CSP芯片封装和周边焊点保护工艺难点:客户目前出现的问题在做三轮实验时出现胶裂,在点胶时还有个难题
2023-04-25 09:33:08
946
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
有功能不良,分析为BGA芯片的一角锡球有脱焊现象客户要求:BGA的工作温度长期为80度左右汉思新材料推荐用胶:推荐客户使用汉思HS706底部填充胶测试,申请样品给客户测试.
2023-04-19 15:26:25
481
智能门锁主板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是:智能门锁主板本身是方案公司,生产外发目前有约1000块板,想要点胶,每块板上5个芯片需要点胶,其中123是BGA芯片,45是QFN
2023-04-19 05:00:00
441
平板电脑主板CPUBGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是一家方案公司,专注于数字音视频、移动互联产品的研究和开发主要产品有平板电脑,广告机等。其中平板电脑用到我公司的底部填充胶产品.客户产品
2023-04-18 05:00:00
484
温湿度传感器DFN封装芯片管脚焊点保护防振动补强用底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是DFN封装IC芯片(双边无引脚扁平封装)的温湿度传感器,尺寸为2.5*2.5*0.9(长宽高)客户需要
2023-04-17 16:10:03
495
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
电子元件的很多问题,比如BGA、芯片不稳定,质量不老牢固等,这也是underfill底部填充工艺受到广泛应用的原因之一。BGA和CSP是通过锡球固定在线路板上,存在热
2023-04-14 15:04:16
1145
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33
369
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00
473
无线蓝牙耳机IC芯片包封用底部填充胶方案由汉思新材料提供无线蓝牙耳机是一种基于蓝牙技术的一种小型设备,轻巧方便,可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务
2023-04-10 14:26:48
1493
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00
467
电池保护板芯片底部填充胶由汉思新材料提供据了解,在选择智能手机的时候,用户不仅关心手机外观颜值,更关注性能。5G手机时代,为了满足手机性能的可靠性,维持电池充放电过程中的安全稳定,需要用底部填充
2023-04-06 16:42:16
781
BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估由汉思新材料提供由于BGA芯片存在因应力集中而出现的可靠性质量隐患问题,为了使BGA封装具备更高的机械可靠性,需对BGA进行底部填充,而正确选择底部填充
2023-04-04 05:00:00
1845
笔记本电脑SSD固态硬盘BGA芯片封装加固用底部填充胶由汉思新材料提供客户是一家研发、销售、加工:电子产品、存储卡,SSD(固态硬盘)的公司,其中笔记本电脑SSD(固态硬盘)用到汉思新材料的底部填充
2023-03-29 14:36:37
863
台式电脑显卡PCB上BGA芯片底部填充胶点胶应用由汉思新材料提供客户产品:台式电脑显卡用胶部位:显卡PCB电路板上BGA底部填充加固锡球数量:200左右锡球间距:0.35~0.45锡球高度:0.45
2023-03-28 15:20:45
740
芯片引脚封胶,也叫BGA底部填充胶,把BGA芯片底部锡球焊点填充保护.以下分享客户应用;客户是做苹果手机维修工具批发的,经过别人介绍,找到我们公司的。客户之前使用过5六款胶水,但是都无法渗透BGA
2023-03-28 00:00:00
895
USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:28
1084
