继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。 首先,量程是指传感器可以正常工作的压力范
2024-03-20 08:38:39
29
压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:02
32
压力 压力传感器
2024-03-14 21:24:05
为电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16
343 陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52
162 一、 什么是MEMS压力传感器 压力传感器(Pressure Transducer)是工业实践中常用的一种器件设备,通常由压力敏感元件(弹性敏感元件、位移敏感元件)和信号处理单元组成,工作原理通常
2024-03-08 08:36:29
207
的工作原理、特点以及其在各个领域中的应用。 一、高压传感器的工作原理: 高压传感器的工作原理基于压力传感技术,通过测量介质对传感器施加的力,将压力转化为可测量的电信号。下面是高压传感器的基本工作原理。 1. 感应原理:
2024-03-07 14:37:04
164 液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器▼ 称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18
196
、环境监测等领域。 压力传感器的工作原理主要有电阻型、电容型和振动型等。其中,电阻型压力传感器是最常见的一种,按照电阻值的变化来测量压力变化。当受到外界的压力作用时,会使得电阻发生相应变化,这一变化会反映到输出
2024-02-19 15:28:10
288 的工作原理和安装接线方法。 一、感应器传感器的工作原理 感应器传感器的工作原理与其所测量的物理量有关。下面将分别介绍常见的几种感应器传感器的工作原理。 压力传感器:压力传感器是通过测量被测物体的压力,将其转化为与压
2024-02-14 18:12:00
3218 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进一步讨论
2024-02-13 16:46:00
716
随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
293
见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系来测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作电压范围:2.2V至5.1V 最大工作压力范围:1.45psi至15psi 灵敏度:0.45V/kPa至0.7V/kPa 压电型压力传感器 压
2024-02-04 15:30:32
729 工程机械中的压力传感器是非常重要的装置,它主要用于监测工程机械液压系统中的压力,以及在压力达到预定阀值时触发警报和其他响应。这些传感器通常由一个压力敏感元件和一个电子元件组成,可以测量压力并转
2024-01-29 14:55:44
318
的压力传感器原理及应用。 应变片压力传感器原理与应用: 应变片压力传感器是一种基于金属材料的压力测量技术。其原理是利用加载在张力或压缩工作环境中的金属应变片的阻值变化来测量压力。当被测介质施加压力时,金属应变片会
2024-01-24 11:35:01
325 压力传感器的作用和原理 为了更好地理解汽车压力传感器的故障对于车辆的影响,我们首先需要了解该传感器的作用和工作原理。 汽车压力传感器的主要功能是测量轮胎的胎压,并将这些数据传输给车辆的电子控制单元(ECU)。ECU会根据这些
2024-01-23 15:02:05
285 结构体和信号处理电路三部分组成。下面将详细介绍应变式压力传感器的工作原理和构成。 应变式压力传感器的工作原理是利用物体受力后产生的应变效应来测量压力的大小。应变效应是指当物体受到外力作用时,会产生变形或形状改
2024-01-23 14:21:11
377 压力传感器是一种能够感知外部压力并将其转化为电信号的装置。
2024-01-15 18:08:49
464
熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2024-01-15 11:43:09
296 状态,从而实现自动控制和调节。 为了控制变频器,我们首先需要选择适当的压力传感器。根据应用需求和压力范围,选择合适的传感器类型,如压电式、电容式、应变式等。接下来,我们需要了解传感器的工作原理和技术规格,包括输出
2024-01-12 14:08:53
643 常用传感器原理及其应用。 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及
2024-01-09 08:35:56
226
将详细介绍压力变送器和压力传感器的区别。 1. 原理和结构: 压力变送器和压力传感器都是通过测量压力转换成电信号输出,但它们的工作原理和结构稍有不同。 压力变送器是一种将压力信号转化为标准电信号(如4~20mA、0~5V、0~10V等
2024-01-04 10:25:25
494 传感器是一种将物理量(如温度、压力、光线、声音等)转换为电信号的装置,它们在各种工业、科学研究和日常生活中都有广泛的应用。传感器的工作原理可以分为以下几类:电阻式传感器:电阻式传感器利用材料的电阻值
2023-12-30 14:26:00
539
应变式压力传感器是一种利用弹性敏感元件和应变计将被测压力转换为相应电阻值变化的压力传感器。这种传感器的应用非常广泛,从极小到很大的动、静态力的测量都可以应对,其测量精度也相当高,使用量约占压力力传感器总量的90%左右。
2023-12-27 16:51:13
1369
电阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应而构成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于传感器腔内。当压力发生变化
2023-12-26 16:34:01
229
和科学研究等领域,拉压力传感器被广泛应用。本篇文章将详细介绍拉压力传感器的工作原理及安装方法的注意事项。 一、拉压力传感器的工作原理 拉压力传感器一般由应变片、弹性体、支撑结构和电子元件组成。工作时,载荷通过传感
2023-12-18 15:35:11
1426 电阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应而构成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于传感器腔内。当压力发生变化
2023-12-15 15:55:08
263
进行选择。
5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
6
2023-12-12 08:32:08
2023-12-08 12:58:55
323
压差传感器工作原理 压差传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论
2023-12-07 15:17:55
1194 应用于新能源汽车的压力传感器芯片, 属于电子元器件的一种, 传统的压力传感器包括电路分析, 材料分析和无源器件分析等, 即包括 MEMS 芯片, ASIC 芯片, 电容, 电阻, 陶瓷 PCB
2023-12-01 14:56:08
215
压力 压力传感器
2023-11-07 21:58:49
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39
571
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
752 各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00
754 气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:00
1359 就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型
2023-09-04 16:23:40
1522
应变桥隔离变送器可向压力传感器提供一组隔离的高效高精度的基准电压源,提供基准电压源的同时候采传感器输出的小信号并进行放大,隔离,远传。产品可以为压力,拉力,重力传感
2023-09-02 01:44:33
0 压力传感器丨定义、原理、应用
2023-08-24 16:03:17
2081 读者更好地理解和掌握该技术。 压力传感器的工作原理是基于一个简单的机械原理:弹性元件产生的变形会导致电阻、电容或电感的变化,从而实现电信号的变化。 压力传感器的弹性元件通常由金属或聚合物材料制成,可以感觉到外部压力
2023-08-24 15:38:06
1405 电阻应变式传感器由什么组成? 电阻应变式传感器是一种重要的传感器,被广泛应用于工业自动化、机器人控制、医疗器械、航空航天等领域。该传感器可以将外界物理量(如力、压力、扭矩等)转换为电阻的变化,从而
2023-08-24 14:26:49
2602 压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-07-31 17:42:33
1320
在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
2023-07-25 10:37:05
3448 风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:48
3064 由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同根据不同的分类标准可以分成不同种类。今天小明就来跟大家分享一下最为常见的四种压力传感器。什么是压力传感器?压力传感器(Pres
2023-07-04 10:03:51
519
压力传感器是利用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥实现力电转换。
2023-07-03 11:12:55
442
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54
780
压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20
682 气泵压力传感器是一种常见的传感器设备,用于测量和监测气体泵系统中的压力变化。它在许多工业和自动化应用中起着重要作用,例如汽车制造、空调系统、液压系统等。本文将介绍气泵压力传感器的工作原理以及在实际应用中的作用。
2023-06-29 16:23:29
1115 特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波管本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波管动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波管压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
压力传感器作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于工业、医疗、汽车等领域。本文将介绍下压力传感器的主要工作原理及不同领域中的应用场景。
2023-06-26 18:03:15
2775 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:32
2147 在这个压力传感器电路中,我们将使用压电陶瓷元件作为传感器。因为我们需要从机械信号或力中获取电信号。您可能已经看到数字输出开关状态取决于阈值压力的电路。但这里在这个电路中基于输出电压的输入压力而变化。因此,结果本质上将是模拟的,而不是通常的数字结果。
2023-06-18 11:33:09
2412
压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力或压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:02
7254 高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍下高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:30
1721 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:08
1815 进气歧管绝对压力传感器是现代汽车发动机管理系统中关键的传感器之一。本文将深入介绍该传感器的工作原理,包括其作用、组成部分和工作过程。我们将详细探讨其如何测量发动机进气歧管中的绝对压力,并解释其在引擎
2023-06-18 10:58:04
1599 压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-06-12 17:34:39
3074 M525D-00000U-016BG压力传感器在液压系统之中主要是完成力的闭环控制。当控制阀芯突然移动时,会在很短的时间之内形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的移动机械和工业液压
2023-06-12 16:08:57
311
压力传感器是通过将实际压力值转换为电信号来工作的组件。压力传感器可配备各种不同的传感元件,并响应气体或液体压力施加在该元件上的力。然后测量施加在元件上的力并将其转换为电输出信号,使其可以被PLC、处理器和其他计算机监控。
2023-06-08 15:49:01
483
M5156-000002-010BG压力传感器是一种能够感应压力信号并按照一定规则将其转换为可用的输出电信号的装置,压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成,根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
2023-06-08 15:48:08
220
由于医疗设备制造商不断面临平衡成本和质量的压力,因此压力传感器向开发人员提出了相互矛盾的要求,可能导致危险的妥协。 压力传感器提出了一个常见的可靠性挑战,迫使制造商依靠昂贵的持续维护和组件更换
2023-06-07 15:13:22
2010 需要压力传感功能的系统开发人员(传感器将暴露在苛刻的介质和扩展的温度下)应该知道封装对于提高压力传感器的可靠性至关重要。 压力传感器经常暴露在恶劣的流体中,例如气体、油、制冷剂和其他腐蚀性溶剂,如果
2023-06-07 14:53:49
354 86-100G-R压力传感器是一款扁平结构,介质兼容,硅压阻式压力传感器,8用316L不锈钢封装。3.3或5V供电,密封焊接或过程连接头安装。85BSD压力传感器利用硅油将压力从316L不锈钢膜片传递到感应元件上。
2023-06-07 11:26:57
366
压力传感器是一种可以将压力变量转换为标准输出信号的仪器,压力变量与输出信号之间存在一定的函数关系,根据工作原理的不同,压力传感器可分为以下几种
2023-06-06 17:25:03
676
(指-30"的水银柱)传感器或真空至30PSI传感器。虽然术语不同,但可以指同一产品当计算压力传感器在无压力(或有工作台上的压力)读数情况下的偏移时,若不将其写下来,可能会很
2023-06-03 10:37:16
199
高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24
747
压力传感器是指能够将物理压力转换成电子信号的一种传感器。因为压力传感器的工作原理和应用场景的不同,所以它们分为很多种类型,例如:压电式、电容式、电阻式、焊接式、微机电系统(MEMS)式等。在现代工业中,压力传感器广泛应用于航空航天、汽车、机械、化工、电力、医疗、环境监控等领域。
2023-06-02 09:50:03
4893 86-005A-R压力传感器的典型输出是模拟毫伏。 大多数应变计压力传感器输出非常小的电压。 这种小信号需要各种信号调理,如下一节所述。此外许多压力传感器输出稳定的4~20mA电流信号
2023-06-01 16:37:24
461
在85-100A-0U压力传感器中,基于惠斯通电桥的应变传感器是最常见的,其精度各不相同。 我们可以满足您的尺寸坚固性和成本要求。85-500G-8R传感器可用于高压和低压应用,可以测量绝压和差压。 所有的桥式传感器都使用应变片和隔膜。
2023-06-01 16:36:56
338
154N-100G-R压力传感器芯体是将施加在传感器上的物理压力的大小转换为可用于建立定量压力值的输出信号的仪器或设备。 有许多不同类型的压力传感器可用,它们的功能相似,但依赖于不同的底层技术在压力和输出信号之间进行转换。
2023-06-01 16:36:30
274
EPRB-12BA-S20003小型压力传感器是需要小型封装工作环境的产品。 压力传感器设计用于具有高冲击、振动和液压峰值的赛车、公路和非公路车辆以及井底环境等应用。 传感器有公制或UNF过程连接,以及0.5-4.5V模拟输出信号。
2023-06-01 10:02:51
196
系统概述:LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统可实现固定频率段压力校准测试,还可实现一定范围内的扫频压力校准测试,有利于帮助用户分析产品提升改进动态特性。正弦压力发生机构由驱动系统﹑传动系统
2023-05-26 16:47:53
、以下是背景抑制压力传感器的工作原理。 什么是背景抑制压力传感器? 背景抑制是对背景进行屏蔽,不受背景影响。 M5146-C2234E-250BG压力传感器设置检测距
2023-05-19 16:17:04
302
压力传感器的谐振频率范围为40~350kHz,具有宽频率测量范围,动态测量时最大限度地保证测量不失真。EPL具有的温度性能,其工作温度范围为-40~+120℃,可在高温环
2023-05-18 17:18:03
479
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35
858
力是物质运动变化的直接原因。 力传感器可以检测机械量,例如张力、张力、压力、重量、扭矩、内部应力和应变。 具体器件包括金属应变计、压力传感器等,已成为电力设备、工程机械、各类作业机械和工业自动化系统
2023-05-17 16:01:45
1720
FN3000拉压力传感器的标准量程从0-2000lb到0-200000lb。其机械结构和设计的横向影响值已降到非常低。根据不同的测量范围FN3000拉压力传感器采用不锈钢或铝合金材质供客户选择。FN3000适合于测试台在各种恶劣条件下使用,并且可以定制保护。
2023-05-17 11:46:06
0 硅压阻特性的压力传感器,其本质上仍然是桥臂作为压力感测的组件在应变的情况下,桥臂的电 阻随着应变而变化,这点甚至和金属应变片是一样的。
2023-05-14 10:14:01
1278
MSP-300-016-B-5-N-X压力传感器用于测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。MSP300压力传感器的压力腔由 17-4 PH 或 316L 不锈钢实心结构
2023-05-12 15:07:27
321
在石油化工行业的控制系统中86-015A-R压力传感器起什么作用呢,比如在各种石油管道压力、贮罐液位的测量。86-015A-R压力传感器不锈钢封焊结构,防潮能力及介质兼容性。石油化工行业中各种爆炸性气体环境中使用。
2023-05-12 11:01:56
299
M5156-000002-002BG压力传感器气密性测试仪,它是在压力源后串联电磁阀,然后在电磁阀后再并联一个高精度的压力变送器,这样当待测压力传感 器放置到检测台后,该压力传感器所承受的压力,经过
2023-05-08 16:16:39
221
M5156-C2547U-016BG压力传感器是检测气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。
2023-05-08 11:23:57
321
我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
2023-04-21 13:07:29
3107 就是-2mV,幅度一样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
在生活的各个领域中压力都是一个关键参数。压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及
2023-03-27 11:36:30
2412
