本篇文章主要介绍虚短虚断和虚地三个概念的区分,感兴趣的朋友可以看看。
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V
2016-02-24 17:19:00
的操作员尽其最大努力,在BGA修理中偶然的焊盘翘起还是可能见到。你该怎么办? 上海汉赫电子尝试使用下面的方法修复损伤的BGA焊盘的,采用新的干胶片、胶底焊盘。新的焊盘是使用一种专门设计的粘结压力机来粘结到
2016-08-05 09:51:05
,增加了焊点的可靠性,特别是BGA芯片和电路板上都使用NSMD焊盘时,优势明显。如下图24.6所示。【2】SMD(Solder Mask Defined Land,阻焊层限定焊盘),阻焊层Solder
2020-07-06 16:11:49
BGA虚焊检测、BGA电路焊接工艺质量评估与完好性快速检测预警系统
2020-07-01 16:39:44
听说有一种以阻值为失效分析和检测依据的方法,有人用过吗?
2020-06-27 19:52:50
BGA的焊点在晶片的下面,焊接完成后,用肉眼难判断焊接质量。在没有检测设备下,可先目视芯片外圈的塌陷是否一致,再将晶片对准光线看,如果每排每列都能透光,则以初步判断没有连焊。但用这种方法无法判断里面焊点
2018-12-30 14:01:10
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
异物或保护过孔的使用寿命,再者是在SMT贴片过回流焊时,过孔冒锡会造成另一面开短路。4盘中孔、HDI设计引脚间距较小的BGA芯片,当超出工艺制成引脚焊盘无法出线时,建议直接设计 盘中孔 ,例如手机
2023-03-24 11:58:06
,否则没有信号”的现象。我们认为这是典型的“虚焊”现象,这也是现在业界普遍存在的问题。 从焊点的形貌方面分析,BGA焊点的接收标准在IPC-A-610D中的定义为:优选的BGA经X光检测,焊点光滑
2020-12-25 16:13:12
外观的形貌。BGA 焊点检测(BGA Scope),iST宜特检测可以协助客户快速进行BGA/CSP等芯片之SMT焊点质量检验、焊点接面(Solder Joint),以克服X-Ray 或者外观检验之
2018-09-11 10:18:26
印刷电路板;2. 观测器件内部芯片大小、数量、叠die、绑线情况;3. 观测芯片crack、点胶不均、断线、搭线、内部气泡等封装缺陷,以及焊锡球冷焊、虚焊等焊接缺陷。
2021-12-08 16:59:28
X-ray是无损检测重要方法,失效分析常用方式,主用应用领域有:1. 观测DIP、SOP、QFP、QFN、BGA、Flipchip等不同封装的半导体、电阻、电容等电子元器件以及小型PCB印刷电路板2.
2020-10-16 16:16:36
内部有问题的区域。二、X-ray能做什么事?高精度X-ray是无损检测重要方法,失效分析常用方式,主用应用领域有:1. 观测DIP、SOP、QFP、QFN、BGA、Flipchip等不同封装的半导体
2020-03-28 12:12:48
。 原因分析:Tosa焊接不良;Tosa本身不发光,性能不良;Tosa软板断;Tosa端面脏检查方法:a、检查Tosa是否有虚焊 b、光功率计检查Tosa 是否发光c、万用表检查软板是否有折断维修
2016-12-21 15:42:54
不过。 原因分析:Tosa焊接不良;Tosa本身不发光,性能不良;Tosa软板断;Tosa端面脏检查方法:a、检查Tosa是否有虚焊 b、光功率计检查Tosa 是否发光c、万用表检查软板是否有折断维修
2016-12-28 11:10:14
` 谁来阐述一下虚焊什么意思?`
2020-01-15 16:03:24
` 谁来阐述一下虚焊的检测方法?`
2020-01-17 16:59:17
虚焊现象的发生及其预防
2012-08-08 22:08:32
虚焊的发生及预防。
2012-08-04 12:05:29
虚短和虚断的概念 由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压
2012-08-06 15:51:02
2023-03-24 11:52:33
小很多,此引脚就不可能形成正确的焊点,结果在再流焊后导 致开路。这类缺陷可使用 X 射线检测系统被检查出来,整个器件需要返修,此类问题单靠设计改善,则也难以避免。
4、焊后检查:BGA 器件焊后
2023-04-25 18:13:15
用较高级的自动检测设备代替人工检测工作,保证产品组装质量受到严格监测,提高生产线和检测效率,增加投资回报率。若没有类似BGA、flip-chip(倒装芯片)封装器件组装的产品生产,AOI可以取代X光检测
2021-02-05 15:20:13
级的自动检测设备代替人工检测工作,保证产品组装质量受到严格监测,提高生产线和检测效率,增加投资回报率。若没有类似BGA、flip-chip(倒装芯片)封装器件组装的产品生产,AOI可以取代X光检测降低
2023-04-07 14:41:37
PCB焊接易出现的虚焊问题探讨
2012-08-20 13:54:53
贴片元件的虚焊,在万不得已的情况下尽量慎重使用。现将两种观点简述如下。支持:一般需要在焊盘上打过孔的目的是增强过电流能力或加强散热,因此背面主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏
2013-01-24 12:00:04
。 6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛焊和漏焊。 二、SMT-PCB上的焊盘 1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
SMT元器件可焊性检测方法 1.焊槽滋润法 焊槽滋润法是most原始的元器件可焊性测验办法之一,它是一种经过目测(或经过放大 镜)进行评估的测验办法,其根本测验程序为:将样品浸渍于焊剂后取出
2021-10-08 13:37:50
/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
1
解决SMT虚焊问题
华秋DFM软件有专门针对SMT贴片组装的分析项,比如各种Chip件焊盘的标准尺寸检测,BGA焊盘检测,以及其他贴片引脚焊盘异常的检测等
2023-06-16 11:58:13
SRAM是控制器电路中重要的元器件,控制器硬件出厂时,要对所有元器件进行检测。对SRAM某个地址读写,可以判断SRAM芯片是否损坏,以及数据线是否虚焊。 为解决现有技术中不能对SRAM芯片地址引脚线
2020-06-16 13:59:36
块,都是同样的问题1、ST-LINK是好的,没坏,可以检测到另一块板的芯片2、3.3V供电正常3、电路没有虚焊的情况,元器件都是用机器贴的
2020-03-04 14:42:51
STM32F407ZGT6回流焊之后,部分芯片为什么要用烙铁加锡之后才能写进程序,前提是检查了芯片根本就没有虚焊。写程序跟芯片温度有什么关联吗?
2018-10-18 09:04:05
为什么pcb焊接时会虚焊,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。 遍观所有模拟电子技术的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向
2021-03-18 11:26:13
内部资料作者:len1233213 下载量:41推荐理由:泰克是全球电子行业测试测量的龙头,广大工程师和泰克的示波器接触最多,这份资料是了解示波器的好入口。5、 BGA虚焊检测、BGA电路焊接工艺质量
2021-01-22 17:45:01
2023-03-24 11:51:19
的选择。 (4)补焊:PCB经过切脚以后,那么整个焊接过程就算完成了。 下面就需要对PCB进行修整,通过目测的方式来观察线路板,是否有漏焊,虚焊,或是连焊。可以通过烙铁进行修整。有必要的话可以再过
2016-11-22 22:34:31
的选择。 (4)补焊:PCB经过切脚以后,那么整个焊接过程就算完成了。 下面就需要对PCB进行修整,通过目测的方式来观察线路板,是否有漏焊,虚焊,或是连焊。可以通过烙铁进行修整。有必要的话可以再过一遍锡
2016-09-19 21:09:45
发生失效后首先使用的非破坏性分析手段),德国Fein 微焦点Xray用途:半导体BGA,线路板等内部位移的分析 ;利于判别空焊,虚焊等BGA焊接缺陷. 参数:标准检测分辨率<500纳米 ;几何放大倍数
2020-02-11 09:58:39
,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。 ⑴虚短:集成运放的线性应用时,可近似地认为uN-uP=0,uN=uP时,即反相与同相输入端之间相当于短路,故称虚假短路,简称“虚短
2012-01-12 10:59:23
,以利于与锡流的接触,减少虚焊和漏焊。波峰焊时推荐采用的元件布置方向图如图1所示。 波峰焊接不适合于细间距QFO、PLCC、BGA和小间距SOP器件焊接,也就是说在要波峰焊接的这一面尽量不要布置这类元件
2023-04-06 16:25:06
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。 战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚
2018-12-19 09:12:43
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2021-02-03 06:37:37
的引脚难以布线,需换层打孔布线。在BGA引脚间距小无法扇出时,解决的方法只有一种,哪就是打盘中孔。还有就是BGA背面放置滤波电容,当BGA引脚多时背面的滤波电容无法避开引脚扇出的过孔,只能接受滤波电容的焊
2022-10-28 15:53:31
评估设计的合理性。下面结合软件讲解。
Part.02用华秋DFM检测可焊性风险
焊盘周长连线宽度比(SMD)
连线占SMD焊盘周长宽度比≥100%,散热过快锡膏熔点低会导致虚焊,建议优化走线、铜与焊盘
2023-09-28 14:35:26
1
解决SMT虚焊问题
2023-06-16 14:01:50
单片机做压力传感器的ad采集时,显示在液晶上,正常情况是图1,输出是2cmH2O,但是为什么有时候我的线动几下,就会出现图2中7423cmH2O, 我是测试板,用杜邦线接的,会不会是接触问题或者电路有虚焊啊?
2017-07-24 20:43:28
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
电压比较器规则。 2、进一步分析,此时差分放大器变身为电压比较器,如图3所示。 判断N1芯片尚好,故障为R4断路或虚焊,使放大器的闭环条件被破坏,从而由放大器变身为电压比较器。在线检测R4的阻值已
2020-12-10 14:56:49
,电缆,集线器或是噪声等。一般而言,主要是物理链路层的错误引起的。比如:1、阻容匹配不合适,电阻值偏大或偏小,电容型号的匹配都会造成FCS错误的产生。还有电阻电容的错焊或者漏焊以及虚焊都容易造成这种
2014-05-21 14:13:33
谁来阐述一下怎么防止虚焊?
2020-01-17 15:42:12
问题:自己做的最小系统,焊接完成后万用表检测没有问题。但是上电之后芯片冒烟(不严重),jlink下载程序无法下载,频繁提示,万用表检测发现3.3v和GND短接了,但是用热风枪吹下来发现板子和芯片都没有问题,然后再焊上去并保证不虚焊,正常了。问题分析:引脚虚焊...
2022-02-21 07:27:15
的五种布局模式,分别标记为A到E。我们尽可能把走线布局到沿着检测焊盘延伸的不同位置的测试点,表示为图中的彩点。各个电阻封装为:基于2512建议封装的标准4线电阻(见图2(b))。检测点对(X 和 Y
2018-10-23 14:12:30
2019-12-28 08:30:00
和大批量产品观测。检测内容:1. 观测DIP、SOP、QFP、QFN、BGA、Flipchip等不同封装的半导体、电阻、电容等电子元器件以及小型PCB印刷电路板;2. 观测器件内部芯片大小、数量、叠die
2021-12-16 11:28:17
最近遇到一件很头疼的问题,单面板(红胶工艺)三极管虚焊的问题,这个应该是行业的通病吧,现在协助工厂整改这个三极管过波峰虚焊的问题;想了很多种方法都不能改善,现来求指教啊;
2018-01-15 22:05:28
本人不懂FPGA,受朋友之托帮着加工组装代工一个FPGA小系统产品 , 装好的 PCBA产品一批中有1/3不能正常工作,排除了虚焊、漏焊、短路和连焊,对故障板更换FPGA芯片只有少量可以正常,上传原理图,请各位大师指点,求原理分析和故障分析的指点。
2013-09-04 19:04:56
应聘者,结果能将我给出的运算放大器电路分析得一点不错的没有超过10个人!其它专业毕业的更是可想而知了。
今天,芯片级维修教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短
2018-10-16 09:49:19
现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。 一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
2017-06-29 14:38:10
`浸焊电路板总是漏焊,看一下图片,是什么问题呢?`
2014-07-30 12:30:24
因为是新手焊接贴片总有些不如人意的地方,焊完之后发现检测端不到设备。调试了好长时间,后来发现是swd端口错误,起初搜索SWD的注意事项,发现不对,后来偶然间用万用表检测出来SWDIO与地相连。解决后
2021-08-12 07:24:13
对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电子设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的故障之一,也是比较难于查找的故障。元件产生虚焊的常见原因有哪些? 1、焊锡本身质量不良 如果同时
2017-03-08 21:48:26
与基板的焊接片互连,诸如平面栅格阵列(LGA)和球面栅格阵列(BGA)封装。2 光BGA概念光BGA封装是在管壳的下部表面阵列式排布许多球形焊接凸点,集成电路芯片可采用倒装焊或引线键合载带自动焊(TAB
2018-08-23 17:49:40
在检查5v电源滤波时,示波器显示波形。不稳定。有毛刺,小正漩波。(印制电路板)排除虚焊,和设计问题。该从哪里开始找到原因。或怎么检测?怀疑是烙铁把电容烫坏了?电阻跟滤波有没有关系?或电感坏了?问:怎看波形,看出是那种元件出了问题,该怎么排查?楼主。还是小白。请大神指教?
2016-07-22 00:13:23
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。关于虚短和虚断 ,由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限
2019-03-27 09:39:16
内部接触件(端子)的接触插合实况,判断其 有否变形、位移、松动、断裂、接触不良、线芯损伤、 虚焊、虚压等故障。无损检验仪器设备也可用于对电 连接器及其组件(线束)引进产品的测仿。同轴连接器购线网专业定制
2017-09-04 10:20:15
将该引脚焊好(见图4)。焊好一个焊盘后元件已不会移动,此时镊子可以松开。而对于管脚多而且多面分布的贴片芯片,单脚是难以将芯片固定好的,这时就需要多脚固定,一般可以采用对脚固定的方法(见图5)。即焊接固定
2020-10-19 07:42:03
有没有人做过蓄电池充放电检测的,怎样检测蓄电池的实际值,充放电时会虚高虚低,测的不准啊,求助
2016-07-21 09:14:57
公司采购一批液晶屏使用了思立微芯片GSL915,到货测试OK,但是静置一段时间后出现无触,后重新焊接触摸IC,又OK。如果芯片虚焊,为何有十几片液晶屏都是无触,难道虚焊的脚位一致?这可能比较小,有没有专业的大哥帮忙分析下。谢谢
2019-09-10 12:10:05
X光无损检测,X-ray是一种常用的无损检测方法。2020年开始全球范围内遭受了新型冠状病毒强势洗礼,疫情逐渐淡化,工作还得继续目前北方市场急需完善的第三方实验室,专业的技术,成套的检测设备,为满足
2020-08-30 11:38:57
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。 遍
2011-07-28 10:10:46
铜或者直接露铜。过孔塞孔不饱满,假性露铜。3.防止PCB过孔芯吸效应的产生,防止表面锡膏流入孔内造成虚焊,影响贴装;特别是BGA区域一定要注意过孔是否塞孔。 过孔的芯吸效应是什么详见上期文章《这种
2022-06-06 15:34:48
2022-06-13 16:31:15
请问各路大神,运放的虚短虚短在什么时候成立?为什么我加了反馈之后运放的两个输入端还是不一样大?
2017-07-15 20:40:32
使用方法 看下面一张运算电路图: 利用虚短,可知V+=V-=0; 利用虚断,可知流入运放的电流为0,假设流过R1的电流为I1,流过R2的电流为I2,流过R3的电流为I3,那么I1+I2
2018-10-17 16:44:35
BGA内部的过孔双面开窗,BGA在焊接过程中,焊料熔化,导致焊料通过与焊盘相邻的过孔流失,造成焊球上锡缺失,出现虚焊的现象,如果锡流到BGA的下面,和其它器件的焊点连接,那就出现了短路。所以说BGA
2022-05-31 11:25:59
写了个雷达信号检测的程序,包括经典的处理方法,MTI,多普勒滤波器组,单元平均选大恒虚警门限检测等。分享出来,请大神指点,多谢。
2014-04-29 21:31:03
:从虚断,虚短分析基本[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_200255_1_1.html]:从虚断,虚短分析基本运放电路 运放电路[/url]
2012-09-23 15:42:16
服务内容● 对金属材料及零部件、电子元器件、LED元件等内部的裂纹、异物的缺陷进行检测,以及对BGA、线路板等内部位移的分析● 判别空焊,虚焊等BGA焊接缺陷,对电缆,装具,塑料件等内部情况进行分析
2024-01-29 22:11:30
: (1)准确性 BGA芯片X-ray检测设备的准确性要高于其他检测设备,它能够比较准确地检测出芯片的内部缺陷,包括焊盘引脚缺陷、插销短路、插销漏焊等,这些缺陷如果不能及时发现,将会对芯片的使用效果造成严重影响。 (2)快速性 BGA芯片X-ray检测设备的快
2023-05-12 15:15:35632
查看更多
