电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于质量流量计的应用,它的工作原理的分析
收藏
查看更多
从入门到精通的孔板流量计测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346
涡街流量计工作原理 涡街流量计的漩涡频率f信号的检测方法
。 涡街流量计工作原理可以分为三个关键步骤:产生漩涡、感应漩涡并输出信号、计算流量。 首先,涡街流量计通过设备中的漩涡发生器产生漩涡。涡街发生器通常由一个固定的凸台和一个与之相对应的锥形体组成。当流体经过涡街发生器时,由于凸台和锥形
2024-02-20 14:36:59177
关于流量计的相关问题
流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27351
超声波流量计工作原理 超声波热量表怎么调
超声波流量计工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48276
LDK系列电磁流量计
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
涡轮流量计
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
V型锥流量计的主要技术参数
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2024-01-15 11:31:1092
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259
介绍几种常见流量计的安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计
2024-01-09 10:13:38433
小型流量计正确安装方法
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271
气体流量计种类及原理
、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47654
带有RS485信号输出的热式空气质量流量计有什么特别的功能?
带有RS485信号输出的热式空气质量流量计有什么特别的功能? 带有RS485信号输出的热式空气质量流量计在空气测量和流量监控方面具有许多特别的功能。RS485信号输出使得流量计可以与其他设备进行通信
2023-12-19 09:49:19210
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点?
什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于质量守恒原理,利用流体在管道中流动时产生的阻力来确定流体的流量。 一体式平衡流量计的特点如下: 1.
2023-12-19 09:49:11336
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43506
热式空气质量流量计的输出信号解析与应用
热式空气质量流量计的输出信号解析与应用 热式空气质量流量计是一种常见的流量计,广泛应用于工业与实验室测量中。它基于传热机制,通过测量流体中的热传导来计算流量。本文将详细介绍热式空气质量流量计
2023-12-19 09:38:40194
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项?
什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356
定量电磁流量计的功能是什么?
定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39544
流量计流量传感器的区别
流量计流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46319
汽车空气流量计
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的?
方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计的注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15362
明渠流量计现场校准的方法
流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32237
电磁流量计的选型要素
电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325
热式气体质量流量计和控制器的预热特性
在上海市计量测试技术研究院承接的气体流量计计量业务中,热式气体质量流量计的业务量正在往越来越大的趋势发展。
2023-11-20 09:05:57172
科氏力质量流量计在精细化工中的运用
是至关重要的环节。合理的投料控制可以确保反应的稳定性、产率的高效和产品的一致性。过少或过多的投料量都可能导致产品质量下降、产率降低或反应过程失控,从而对生产效益和产品质量产生负面影响。 科氏力质量流量计可以实现
2023-11-16 18:17:20162
安装进水和出水流量计的选择
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300
科氏力质量流量计在反应釜投料控制中的应用案例
需要严格控制,否则会导致反应效率低下。原来投料控制流量计采用的椭圆齿轮体积流量计,通过固定密度在集散控制系统(DCS)中计算投料重量,因气温变化影响密度变化,导致投料计算质量与密度有偏差从而影响到产品的原料配
2023-11-15 09:24:18194
超声波流量计的管道安装方法
流动) 对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
气体涡轮流量计介绍
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359
电子远传水表、电磁流量计、超声波流量计的使用经验总结
1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43170
电磁型非满管流量计在工业生产中的作用
目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量质量流量流量检测仪表可分为体积流量计质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15122
小型流量计有哪些特点
小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
、减排对工业火炬排放气管理提出了更严格的要求,减少火炬气排放成为企业管理的重要任务之一。结合各行业火炬排放气的工况及基础条件,最终选择出了热式气体质量流量计、毕托巴流量计、气体超声波流量计等3种流量计。 1、热
2023-10-24 14:11:55186
污水流量测量中的电磁流量计
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332
V锥流量计的特点与故障解析
2023-10-17 18:00:35341
深圳果宇科技:粉体流量计讲解视频#粉体流量计#
流量计
jf_80970814发布于 2023-10-11 14:21:45
影响质量流量计计量精度的因素有哪些
振动管是质量流量计的检测单元,大多都采用双管式的构造。 振动管在驱动单元的作用下,振动管两管发生振动。由于两管在制造加工工序过程中存在的些微差异(如焊接或螺钉连接等),以及振动管本身存在的结构刚度、双管谐振频率的不一致和材料的内衰减等因素,造成了振动管机械振动的不对称。
2023-09-29 14:21:052465
51单片机的水流量计流量报警器设计源代码分享
2023-09-26 06:42:13
涡轮流量计使用过程中的注意事项
。测量介质的粘度在涡轮流量计的测量粘度区间内。测量介质的最大流量应在涡轮流量计最大测量范围的60%~80%之间,必要时在涡轮流量计及前后直管段位置进行缩径。测量介质的工作温度和环境温度在涡轮流量计的介质温度和环境温度范围内
2023-09-21 17:28:05335
差压式流量计的组成及安装方法
2023-09-12 09:47:171176
阿牛巴流量计
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432
外夹式超声波流量计优缺点分析
1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24612
外夹式超声波流量计
抗干扰结构进行的,在恶劣的条件下也能正常工作。外夹式和内嵌式是超声波流量计的 2 种形式。由于外夹式超声波流量计有多个探头,携带方便,测量结果可以单独显示,使用范围比较广。 外夹式超声波流量计的原理是:①转换器发出能穿透管壁和介质的超声
2023-09-10 09:38:18465
影响原油用容积式流量计准确性的因素
1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可
2023-09-08 07:58:05161
原油用容积式流量计的分类
原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58271
电磁流量计故障分析的九种方法
电磁流量计作为测速式流量计,适用于具有导电性液体体积流量的测量。流量传感器测量通道内壁涂有防腐层,在测量通道内无任何固定或可动的节流部件,对流体无压力损失,其输出特性与被测液体的密度、黏度、流动状况
2023-08-31 17:02:27385
各类流量计工作原理,优缺点,使用场合
当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量
2023-08-25 09:31:301298
怎么看涡轮流量计好坏 涡轮流量计和涡街流量计的区别
涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358
差压式流量计的制造及验收标准
GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31409
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-11 14:35:13
果汁机如何实现液体流量的控制
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。 霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
旋转活塞流量计工作原理 旋转活塞式流量计的测量误差的产生与修正
旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间,测量室销与导环同心。
2023-08-08 09:49:39419
热式质量流量计的原理与应用
热式质量流量计是根据介质热传递原理制成的,通常是对气体的质量流量进行测量。根据不同的被测物理量可以分为下面几种关系: (1)根据流体流过加热探头带走热量和流体质量流量之间的关系。 (2)根据流体加热
2023-07-28 17:47:35608
涡轮流量计压损变化研究
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271
科氏质量流量计的零点漂移与一次仪表密切相关
科里奥利质量流量计(科氏质量流量计)可以直接测量质量流量,测量精度高、重复性好,具有广阔的应用前景。科氏质量流量计由一次仪表和变送器组成,工作时,变送器中的驱动系统驱动流量管振动,当流体流过时,流量
2023-07-27 10:56:02274
简述几种流量计工作原理
流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57813
电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提
通过对电磁流量计工作原理分析可知:电磁流量计流量信息是通过感应电动势来反应的。当流量较小时,感应电动势只有几微伏,如果存在外界干扰,如静电场、电磁波等,则会使感应电动势发生漂移,或者使其减弱
2023-07-25 10:06:41223
电磁流量计检定中的流量零点和电流零点,你知道吗
线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36548
时差法超声波水流量计介绍
流量检测是工业自动化检测中的一个重要指标,与温度、压力并称为热工计量的三大重要参数。流量计作为流量检测的标准计量器具,在于流体相关的工业控制中起到重要作用。传统的流量计大多为机械式流量计,机械部件
2023-07-24 10:08:57387
新型靶式流量计工作原理
新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846
天然气流量计类型及技术现状
1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57294
电磁流量计工作原理
电磁流量计
华泰天科发布于 2023-07-20 10:55:49
流量仪表流量计安装技术要求
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676
流量计选型原则
  近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47934
弯管流量计介绍
1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06523
孔板流量计的使用注意事项
从外观上看,孔板流量计长得比较结实,因此给人一种坚固耐用的感觉,加上不菲的价格,让很多使用者认为它是一种可以一劳永逸去使用的设备,对孔板流量计从来没有任何的维护与保养,因此往往也会导致一些故障的发生
2023-06-29 11:44:20329
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
【津制仪表】 金属转子流量计的校准方法
流量计
jzyb发布于 2023-06-26 17:02:29
楔形流量计-百度百科
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-24 12:44:29
巴歇尔槽配明渠流量计的优缺点
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035
旋进旋涡流量计介绍
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22671
V锥流量计节流装置的直管段要求
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-12 14:21:53
涡街流量计在不同流体介质下的计量特性及影响
近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47316
液体涡轮流量计的安装注意事项
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-08 09:05:25
涡轮流量计对安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
【津制仪表】涡街流量计的正确安装方式
流量计
jzyb发布于 2023-05-23 11:57:07
讲下流量计,也就是那个可以测水流量多少的流量计
流量计
深圳市能点科技有限公司发布于 2023-05-20 10:56:37
浅谈明渠流量计
流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479
热式气体质量流量计和控制器
red-y smart智能型系列热式质量流量计和控制器采用可靠的技术和标准化的接口,特别适合用于气体输送系统和工厂工程应用的测量和控制。
2023-05-15 16:49:180
光电流量计在咖啡机设备的应用
光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19335
机器人咖啡如何利用流量计检测液体流量
咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34343
巴歇尔槽超声明渠流量计介绍
巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:561082
电池供电式电磁流量计演示
视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55660
流量计与液位开关有什么区别
可以帮助我们确认流体的流动性能是否符合要求,保证生产过程中的质量和稳定性。流量计可以根据不同的测量原理分为不同的类型,例如体积式流量计、速率式流量计质量流量计等。流量计广泛应用于化工、石油、制药、食品等
2023-04-26 14:26:48415
质量流量计安装注意事项及日常维护
1、安装 质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是
2023-04-25 11:23:431716
电磁流量计工作原理是什么?
电磁流量计工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。
2023-04-25 10:30:3218039
科里奥利质量流量计在实际应用中如何选型
一、应用于液体时 1、选型 一是由于质量流量计的管形多样,常见有U形、S形、单直管形等,应确定应用介质的密度、黏度、温度、输送压力、是否含有杂质(固体颗粒、易沉淀物)等参数,选择合适的管形,比如介质
2023-04-23 12:45:44324
浅谈毕托巴流量计
1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04879
小型测量流量计如何选型
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
小型流量计流量控制原理及安装
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17584
电磁流量计的特点与工作原理
想必有不少人对于电磁流量计工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理
2023-04-10 11:41:332500
【华泰天科工业仪表】热式质量流量计的原理,作用
流量计
华泰天科发布于 2023-04-04 09:31:56
涡街流量计选择的原则
1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644
加气机应用中质量流量计量的影响因素有哪些
受压力、温度以及流体黏度所带来的影响,同时也能够实现直接测量质量以及质量流量。就当前来讲,我国所使用的加气机质量流量计,大多数采用的是科氏质量流量计。在使用的过程中,这种流量计主要的工作原理是通过测量无流体通过测
2023-03-27 10:05:38454
涡街流量计几种故障原因分析
涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
2023-03-24 09:49:47656
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
已全部加载完成
