使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现上电测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下电又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照
2024-03-06 08:33:11
接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
HMC960输入信号为直流信号时,可以正常工作吗
2024-03-06 06:37:38
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接器脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。
核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接
2024-02-27 06:59:10
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08
334 的原因是什么呢? ●摩擦角和螺旋角:滚珠丝杆的摩擦角小于螺旋角,这意味着滚珠在丝杆上滚动时产生的摩擦力无法克服丝杆的螺旋角,因此无法产生自锁效应。
2024-01-30 17:47:46
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置高为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
失败(IPC 无法获得 SROM 擦除操作 \" unlocked \")。
这可能的原因是什么。
2024-01-22 07:55:47
还是无法锁定。
请教一下这是自动搜索为什么会失败?内部PLL不锁定的原因可能是什么?
参考时钟的信号质量看着还行的(白色是进去的差分时钟信号)。
2024-01-15 07:00:26
40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果:
图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。
(图1)
(图2)
采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官网Demo例程。
2024-01-11 06:32:39
在电路板上增加共模电压。
3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行差分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。
我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
随着中国高铁的快速发展,高铁检修工作也日益受到重视。其中,高铁空调检修是确保高铁运行安全和舒适的重要环节。为了满足高铁空调检修的需要,一种适用于高铁的110V空调检修电源应运而生。本文将对这种电源
2023-12-29 09:42:22
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存器配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波器和DEC,其他均为进行寄存器配置。
2023-12-28 06:51:23
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?
供电电路如下:
PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
最近做毕业设计买了一个ad9854的开发板子用来做信号源,使用它自带的软件,用SINGLE TONE 模式产生的正交的两路信号为什么输出的频率上不去呢?最多在示波器上看到4K左右的波形,盼回复!谢谢
2023-12-25 07:19:27
输入信号为差分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V;
使用ADA4932放大此差分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的差分信号;
在采用3.3V单电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
2023-12-21 07:55:30
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
我的输入信号为0-2V,如果采用单端输入,请问怎么连接。
上图是数据手册中推荐的接法,不过其中的输入信号是交流的。
2023-12-15 08:19:01
在连续使用AD5290芯片一个多月(期间芯片一直在工作)后,发现芯片的数字端通信正常,但模拟端突然失去任何的响应,我采用的是在VDD/VSS两端加+-12V的差分连接方式(对应的应该是
2023-12-14 08:21:15
使用AD2S1200作为旋转变压器的解码芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在电机静止的时候,AD2S1200的DOS信号为高电平,在电机转动的过程中,AD2S1200的DOS信号高低电平不断跳变,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 高速信号为啥要走表层?
2023-12-05 15:16:20
214
同一块ADRV9009 DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°
2023-12-05 06:47:43
问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。
请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
测试软件(安装于win7系统),测试软件无波形输出,原因是什么(ad7760未输入差分信号,但不至于软件完全没有波形)
2023-12-04 06:06:01
和XCVU13P的输入共模一样,前者的输出差模落在后者的输入差模范围内就直接把数字信号接到FPGA管脚了)利用变压器做的输入阻抗匹配。想请ADI的老师帮助分析一下这个发热的原因是什么。谢谢各位老师。
电源芯片的输出是3.3V*6A。同时给6片ADC供电。
2023-12-01 11:35:25
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
因需要差分输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为差分输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3306 \'地\'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表 示的。
另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个
2023-11-22 08:30:38
我用AD628进行差分采电压信号,T2和T3均为AD628。其中T2电路采到的IN+为13V到22V左右,IN-为2V,通过调节RX1,使得出来的电压信号基本为Uo=IN+IN-,很准确,但是T3
2023-11-21 08:12:07
送入的脉冲信号,有NI的DA卡输出。fft图为它的频率上的分析,下面的标尺就是实际的频率值。
1、10u隔直放大输出图:为原理图AD_IN处的前级放大处的隔直电容为10u电容时,OP_OUT处的输出
2023-11-21 07:55:21
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 (此时两信号的峰峰值相差110mV):
VGN加1V的电压时的差分输出信号如下(此时两信号的峰峰值也相差110mV):
出现上述原因是不是AD8335差分输入不能这么用?这种现象正常么
2023-11-20 07:49:49
6.4倍。
出现的问题是,随着频率的升高,当幅度加大时,输出信号会逐渐变为全负的。也就是高频时,输入幅度加大后,输出信号带有很大的负向直流偏置,最大电压和最小电压都是负的,但波形没有出现失真,仍然是正弦波。
请问出现问题的原因是什么?怎样解决?
2023-11-17 14:09:15
2.5 V的参考信号是上电就有的呀,还是需要设置寄存器?
(2) 先将U101的VCOM接0V,然后接传入传感器,传感器的共模信号为5V左右。当传感器的差分信号为10~21mv变化时,分别对AD8476
2023-11-17 07:12:02
以下为电路,我是买的一个ADA4940评估板,然后把ADA4940和四个反馈电阻焊上去。
我采用的是一个单端电源,然后是使单端信号转差分信号,Vocm共模输入为2.5V
如图所示,我原本以为在输入端
2023-11-16 06:02:43
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28
513
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42
261
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
半导体少数载流子产生的原因是? 半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:02
1078 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
Read Mode的报告,测试的信号为CLK_t/c DQS_t/c & DQ这三组信号, 下面这张图是使用33GHz示波器运行LPDDR4 Compliance的数据表格,Fail了很多
2023-05-16 15:43:05
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
的逻辑是什么?
我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。
那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
问题不能在我们的实验室卡上重现。请参阅附件中的内核 oops、中断和 dmesg 信息。内核 oops 的根本原因是什么?我们如何调试内核 oops?
2023-04-20 06:19:32
误区一 认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。 造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。 虽然差分电路对于类似
2023-04-12 15:15:48
不会相互干扰,这是一件很奇怪的事情。由于没有不可缓存的 ram 区域,因此会出现其他一些问题。这是我们的问题:BSP引导进程停止 M7 的可能原因是什么?M7 app 上的修改是否正确?为什么在
2023-04-11 07:04:56
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
可能比较陌生,但是它长这样: 示波器的方波信号,可以看出和上图长得一模一样。 至此在数学解析上验证了下现象的确如此,那么就看探头的构造,什么原因会导致低频分量丢失: 看不出来,反正横竖都是探头坏了
2023-03-24 15:01:50
,时域上需要看其包络变化,对应示波器中需要扩大时基,屏幕上观察更多的信号。 为什么低频的信号表现在时域上是在包络上,原因是: 1.假设只有30Mhz的正弦,那么在很长的时间区间上,我们只能看到一块
2023-03-24 14:10:22
