电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何识别劣质的电池,大电流弹片微针模组来帮忙
收藏
查看更多
触控显示模组是什么 #模组 #触控 #人机界面
触控模组
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-14 11:43:12
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
十字模组
机械模组
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:22:00
如何使用MosFET开启特性抑制浪涌电流
是否有白皮书明确规定了如何使用 MosFET 开启特性抑制浪涌电流? 设计类似于 TLE9853 评估板,H-bridge 具有更大的 Mosfet。 通过模拟感性负载,我们 CAN 控制电流
2024-01-29 07:41:55
充放电电流对锂电池性能有何影响?
充放电电流对锂电池性能有何影响? 随着移动设备和电动交通工具的快速发展,锂电池已经成为一种非常重要的能量存储技术。在使用锂电池的过程中,充放电电流是一个非常重要的参数,它直接影响着锂电池的性能
2024-01-23 14:58:21236
四节干电池串联电流是多少安
串联电路是指电流沿着一个路径依次通过每个电源或负载的电路。在串联电路中,电源和负载依次相连,电流在这条路径上保持不变。 干电池也被称为干化电池,是最常见的电池类型之一。每一节干电池都有自己的额定电压
2024-01-15 10:49:48593
LTC1760无法识别电池怎么处理?
我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行充电。通过
2024-01-08 07:57:59
RF模组sleep状态下如何做到最低功耗?
RF模组使用者在使RF模组进入Sleep后测试电流时有时会发现模组的功耗和规格书的Sleep状态电流值对应不上。这种情况都是让RF模组进入Sleep后,MUC和RF模组链接的IO的状态配置不正确造成
2024-01-06 08:13:43141
LTC4162怎么才能在只加电池的情况下正确读出电池电压,输入电压?
,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢? 怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
LTC2944能测大功率电流电池吗?
LTC2944能测大功率电流电池么?例如48V,放电电流450A以上的铅酸电池
2024-01-05 06:45:42
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动?
AD8450+ADP1972锂电池充放电,设置锂电池的放电电流为20A时,为什么输出电压会有波动(用负载代替锂电池),ADP1972的SS引脚在开启后它会是一个上升—下降—上升—下降的波形
2024-01-05 06:04:28
瑞纳捷高性能防复制加密认证芯片解决电池防伪方案
电池行业现况锂电池在嵌入式系统中应用越来越多,但各电池厂家的品质和安全性参差不齐。劣质电池在使用中导致的严重事故时有发生,如爆炸,起火等,造成人员伤害和财产损失。劣质电池也严重影响产品系统的稳定性
2024-01-03 08:31:26226
ADE7880电阻选择2.2R*2时,为什么无法识别90MA输入电流
我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A,200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。
2023-12-26 06:23:55
#电流探头 如何用示波器测量电流信号
示波器电流探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-20 16:34:03
电池模组的具体结构有哪些
电池模组是一个包含多个单体电池(Cell)的单元,通常用于电动汽车、电动自行车、储能系统等需要大量电池的设备中。电池模组由多个单体电池串联或并联组成,以便为设备提供所需的电压和电流电池模组
2023-12-19 11:16:06722
新能源汽车动力电池模组的制造和装配过程
新能源汽车动力电池模组主要由电芯、连接器、外壳、钥匙开关、BMS等多个结构共同组成,其具体制造特点如下:
2023-12-15 10:49:46800
ADR445ARZ如何连接TRIM
对于ADR445ARZ,如何连接 TRIM。 嘘!
2023-12-08 06:04:14
怎样测量正负电流
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
采购劣质线缆可能会带来哪些危害
降低产品质量:劣质线缆可能存在材料质量差、制造工艺不规范等问题,导致其使用寿命比正规产品短,而且容易损坏,从而影响产品质量。
2023-11-17 10:56:18231
怎么识别网线的优质和劣质
识别网线优劣的方法主要包括以下几种: 观察网线的柔韧性:品质良好的网线会考虑到使用环境的复杂性和安装的便捷性,通常会设计得非常柔韧,无论怎样弯曲都很方便,而且不容易被折断。如果发现网线太柔软,则需
2023-11-15 10:55:17249
红外热成像模组:新能源电池的智能守护者
面临一些问题,如热量温度监测和安全性等。红外热成像模组已经成为解决这些问题的一种有效工具,本文将探讨红外热成像模组在新能源电池领域的应用。新能源电池的挑战—热量监测挑战电
2023-11-08 15:56:37219
电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏
电流磁棒电感厂家教你如何快速识别电感好坏 编辑:谷景电子 大电流磁棒电感线圈是一种在电子产品中应用非常广泛的一类电感产品,大家都在讨论是否有什么办法能够比较快速的识别它的好坏?要严谨的确认一款电感
2023-11-06 14:41:18169
用单片机怎么识别4.2v的锂电池坏了?
用单片机怎么识别4.2v的锂电池坏了
2023-11-06 08:05:59
新电机(带摆减速机)11KW -6极电机空载电流达到15A是否正常?
新电机(带摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
太阳能光伏电池电流的研究
电子发烧友网站提供《太阳能光伏电池电流的研究.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:43:500
NB-IOT模组到底怎么用的?
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。 1、通过AT命令开发,这样是不是灵活性不高。 2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。 3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响?
古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多
2023-10-24 14:56:16613
特斯拉Model S电池模组详细解析
为了更好地了解模组的热行为,再模组外壳上钻几个孔,温度传感器放置在包装内部和电池模组的表面。温度传感器布置如图2所示,带有蓝色边框的传感器直接连接在电池上,带有红色边框的传感器被安装在模块上的钻孔中,黑色边框表示传感器安装在集流板的顶部。
2023-10-20 12:23:42285
激光模组解决方案
。 VCSEL激光模组,出光功率高达120W,在25℃时的典型电光功率转化效率高达38%,高电光转换效率可以降低整机热负载,高斜率效率则可以降低脉冲电流,进而提升驱动芯片的切换速度。 VCSEL激光模组特点 VCSEL激光模组具有高可靠性、高辐射强度等特点
2023-10-18 10:10:00317
多人轨迹怎么识别?安信可Rd-03D雷达模组能做到!
Rd-03D是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距。
2023-10-16 10:17:24231
怎么通过OPENMV识别物体的颜色?
怎么通过OPENMV识别物体的颜色
2023-10-12 08:05:05
手机电池充电的电流是变化的吗?
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池
2023-10-07 06:58:17
AAA-BAT-054-P06
电池连接器(弹片/触点) 电池底座 适用电池:CR2032
2023-09-26 10:15:01
【幸狐Core3566模组试用体验】基于openCV的猫脸识别
本文主要介绍如何基于openCV来实现一个简单的猫脸识别应用。
2023-09-25 09:05:58612
【幸狐 Core3566 模组试用体验】基于openCV的猫脸识别
本文主要介绍如何基于openCV实现一个简单的猫脸识别应用。 一、基础准备 首先需要安装openCV,因为python版的方便点,所以直接安装python版openCV,通过命令sudo
2023-09-24 23:50:23
电池充电电流不指示的原因
一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。 二、蓄电池无浮充电流 原因: 1.蓄电池开关熔断; 2.中间继电器的接点烧坏。 处理: 1.合上电池开关; 2.处理
2023-09-24 15:31:442230
BMS电池管理系统的蓝牙芯片 国产高性能 低功耗蓝牙Soc芯片PHY6222
节省了人力资源、时间与生产成本,可广泛应用于电池组的监控领域中,BMS电池管理系统对保护电动汽车、充电站设备和人员安全都具有重要意义。 BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组
2023-09-18 17:05:13
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520
刷卡和扫码二合一内置式识别模组,支持身份证读取、二维码扫码
在物联网自动识别领域,读卡和扫码技术一直以其便捷性和高效性受到人们的青睐。近年来,随着科技的不断进步,刷卡和扫码二合一内置式识别模组应运而生。这一技术创新将读卡和扫码功能融合于一体,同时支持
2023-09-11 14:28:57427
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB快充和24V
耐压更高,电流更大,性能更好。 特征 产品特点 宽输入电压范围:4.0V至23V给1-2-3串锂电池充电管理 概述 泛海FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于
2023-09-01 15:34:32
特斯拉Model S电池模组拆解分析
特斯拉Model S电池模组由444个18650电池组成,模组的外形尺寸如图1所示,模组的长度约为68.8cm,宽度大约是30cm,高度约7.9cm,总体积计算为大约0.163m3,表面积约为
2023-09-01 11:16:201157
使用劣质薄膜电容的危害有哪些?
劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35262
弹簧弹片测试仪有什么作用
弹簧弹片测试仪有什么作用?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-23 09:22:46477
电源全模组和非模组有什么区别?
电源全模组和非模组有什么区别?  电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478
自制手机电池充电架
手里的一款18650电池充电器,给旧手机电池充电。为此专门买了几块单片的洞洞板,作为底板,利用排,将电池固定在底板上,同时利用排作为接触电极,连接到电池的正负极及充电连接点,利用废旧的注射器,制作一个仿
2023-08-02 10:44:29
电流弹片微针模组助力多BTB连接器手机主板测试
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598
车用动力电池的基本结构是什么 动力电池生产关键工艺流程图
电芯是一个电池系统的最小单元。多个电芯组成一个模组,再多个模组组成一个电池包,这就是车用动力电池的基本结构。电池就像一个储存电能的容器,能储存多少的容量,是靠正极片和负极片所覆载活性物质多少来决定的。
2023-08-01 10:25:25489
磷酸铁锂电池bms方案 磷酸铁锂模组的BMS采样板设计方案简析
宁德铁电芯模组版本的MODEL 3一个电池包上面有4个采集板,你会发现它与之前分析过的圆柱电芯的采集板有很大的不同,无论尺寸、AFE、连接方式等等都是不同的,下面来具体分析。
2023-07-21 09:43:071203
玻璃钢避雷如何安装?雷达站透波避雷
避雷
jf_43484788发布于 2023-07-15 09:43:35
浅析动力电池装配的关键流程
动力电池系统是一个复杂的系统,包括电池管理系统、外壳部分和众多的电池模组电池包由多个模组组成,每个模组又由多个动力电芯串并联组合而成。
2023-07-11 18:22:47590
贴片SMT导电硅胶弹片新极限(可替代传统的PCB铍铜弹片
关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
新能源汽车的动力电池检测标准-适用单体电芯/电池模组/电池包/电池
工信部于2017年1月17日,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》发布,电池单体及电池模组需要满足GB/T 31484,GB/T 31485,GB/T 31486,除针刺以外的所有测试需要
2023-07-03 16:49:462229
选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304
手机连接器中的BTB有用在哪些客户?
后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432
萨科,研发的igbt、碳化硅场效应管、也广泛应用于逆变器
金航标kinghelm副总经理程玉洁介绍,金航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用也很多。一个常规的储能系统主要由电池模组电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
条码扫描模组行业应用 扫码模组性能介绍
条码扫描模组,顾名思义是自动识别技术广泛应用的嵌入式扫码设备,可以快速、准确采集各种二维码、屏幕码等。比如应用在智慧交通领域(自动检票,自动购票,车载二维码收费等)的嵌入式扫码平台、医疗健康领域
2023-06-20 16:53:13442
电流弹片微针模组在指纹模组性能测试中的应用
屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385
进来了解BTB连接器的制作步骤!
BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801
条形码模组品牌太多?选配条码识别模块需要注意哪些问题?
条形码识别模块被广泛应用于诸多领域后,相关应用优势得以体现,现在越来越多的PDA设备,医疗设备,平板设备等智能手持机行业都开始引入嵌入式条码识别模块,条形码模组的需求在不断递增,对负责采购的人员来说
2023-06-13 15:08:06275
进来了解BTB连接器的制作步骤!
2023-06-13 14:54:28869
手机连接器选择大电流弹片微针模组的好处是什么?
 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理
2023-06-09 09:13:44275
什么是弹片微针模组?让我带你了解吧
弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593
电流微针模组的特点
电流微针模组是一种特殊的电子元件,具有以下特点:
2023-06-08 14:44:23428
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统
2023-06-08 10:21:06391
电动汽车动力电池装配环节的难点有哪些?
动力电池系统是一个复杂的系统,由BMS电池管理系统、多个电池模组以及壳体等部件组成。其中电池包由多个模组组成,每个模组又由多个电芯串并联组合而成。
2023-06-01 16:44:20484
动力电池在整车上的布置关系
  动力电池是新能源整车的动力来源。动力电池主要分为 电池包、模组、电芯。   下图是动力电池在整车上的布置关系图 1 电池电池包一般是由电池模组、热管理系统、电池管理系统(BMS)、电气系统
2023-05-31 11:30:25791
应该使用什么类型的稳压器和电池配置实现尽可能长的工作时间?
控制器不是更有效吗?(批量升压) 我的设计的特点是适用于最高 4.2 V 的锂电池和金霸王电池 (1.5 V)。 我应该使用什么类型的稳压器和电池配置实现尽可能长的工作时间? 我对此有很多
2023-05-30 08:57:32
无法将6的指纹模块连接到NodeMCU板上怎么解决?
我买了一个6的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。 我也找不到它的任何数据表。 有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
如何使用3节1.2V AA电池运行NodeMCU?
我尝试使用 3 节 1.2V AA 电池运行我的 NodeMCU。但是,它们很快就会用完。我正在考虑用另一个更换 AMS1117 稳压器。我一直在关注 HT7333 和 XC6206,但不确定这些是否是最佳选择。另外,我将如何在板上安装这些?
2023-05-30 06:47:04
找安卓外援,最好是在南京,信&手机:***,关于网络。
找安卓外援,最好是在南京,信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
BMS电池管理测试系统
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
内嵌式二维码识别模组,LV3298条码识读模块有什么独特亮点?
深圳远景达(RAKINDA)专注二维码相关技术及条码识读设备领域23年,掌握核心嵌入式条码识读模块、二维码扫码模块等识读设备核心模组,构建基于二维码的扫描识别及物联网智能识别应用能力,打造移动支付
2023-05-15 17:40:59389
在智能手机影响下的BTB连接器的发展及大电流弹片微针模组的作用
BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常广泛,几乎囊括所有需要电信号、光信号传输和交互的场景,板对板连接器主要应用于电力系统、通信网络、金融制造、工业自动化、医疗设备、办公设备、智能家电、军工制造等行业。
2023-05-12 10:34:48700
国产工业级RK3568核心板-AI人脸识别产品方案
迅为RK3568开发板采用瑞芯推出的一款高性能、低功耗的RK3568处理器,其拥有强大的AI计算能力和图像处理能力,非常适合用于人脸识别终端产品的设计。 针对人脸识别终端产品,可以采用RK3568
2023-05-06 14:30:45
动力电池模组线模块化亮剑
动力及储能对于模组及PACK设备的要求愈发严苛,行业也在呼唤更具技术实力与规模体量的企业进入,带动模组及PACK设备段技术升级,促进行业优胜劣汰。
2023-05-05 17:32:00523
[11.20]--表情识别_clip002
图像处理图像识别
jf_75936199发布于 2023-04-28 02:39:32
[11.20]--表情识别_clip001
图像处理图像识别
jf_75936199发布于 2023-04-28 02:39:14
电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少?
亲爱的 NXP 支持,你能告诉我一些关于你的 BMS 产品的信息吗? 1、电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少? 2、你们的BMS能识别多少种故障? 您的BMS在热失控、短路
2023-04-23 07:02:09
MM9Z1_638电流R分流器能不能放在电池正极?
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
SMT贴片耐高温260C回流焊波峰焊导电硅胶弹片(可替代传统的PCB铍铜弹片
关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:201377
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00467
高端国产替代材料定制产品: SMT导电硅胶弹片(可替代传统的的PCB铍铜弹片
关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261511
二维码模组用途广泛 精准高效识别和读取条码、二维码
二维码模组是一种集成了CMOS感光器件和专用镜头模组的微型扫码头设备,通常采用CMOS红光影像式读取,所发出的是一个矩形的红光区域,旁边会有辅助光,具有图像捕捉功能,通过拍照的方式来识别和读取
2023-03-29 17:12:46650
BS-12-B3AA003
电池连接器(弹片/触点) 适用电池规格:CR1220 -25℃~+85℃
2023-03-28 11:26:34
MY-FJ-3031
接触/弹性器件 电池弹片 PPBA3031
2023-03-28 11:26:32
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
已全部加载完成
