电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>提高MRAM的整体产量和需求,来降低MRAM存储器的成本
收藏
查看更多
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648
MIKROE-2914
MR25H256 MRAM 存储器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:11
MCU制程工艺迈进28nm时代,汽车行业的创新之路
瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
2024-03-05 10:05:46194
浅谈存储器层次结构
通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121
MRAM特性优势和存储原理
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367
DRAM存储器为什么要刷新
DRAM(动态随机存取存储器存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
2024-02-19 10:56:36264
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器
2024-01-30 08:18:12
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片,功耗极低
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346
台积电引领新兴存储技术潮流,功耗仅为同类技术的1%
MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAM和STT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
2024-01-22 10:50:50123
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646
杀手锏!台积电开发SOT-MRAM阵列芯片
台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838
台积电和ITRI成功研发SOT-MRAM,功耗仅为STT-MRAM的百分之一
鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838
请问ADuCM360/1是否支持存储器存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
ram是什么存储器断电后会丢失吗
随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15513
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208
深入探索MRAM的原理与技术
2024-01-09 11:15:26200
创纪录的SOT-MRAM有望成为替代SRAM的候选者
最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428
随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的区别
在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17732
RAM和NAND再遇强敌, MRAM被大厂看好的未来之星
目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213
替换MB85RS2MT,国产铁电存储器PB85RS2MC用于智能电表
电表作为一个计量用电量的仪器,电表的精度不但与检测芯片的精度有关,而且与其存储方式有关,如果检测到的电量数据不能随机写入存储器或写入存储器过程出错电表的精度就会大大降低。 在智能电表数据
2023-11-21 09:59:20
半导体存储器的介绍与分类
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-11-15 10:20:01731
混合NVM/DRAM平台上的内存带宽调节策略
随着相变存储器 (PCM)、STT-MRAM、忆阻器和英特尔的 3D-XPoint 等技术的快速发展,高速的、可字节寻址的新兴 NVM 的产品逐渐涌现于市场中
2023-11-14 09:28:10418
如何降低PLC的使用成本
降低PLC的使用成本可以帮助提高项目的经济效益。以下是一些方法来降低PLC的使用成本: (1)正确选择PLC型号:在选择PLC时,根据项目需求选择适当的型号。避免过度投资,选择性能和功能符合实际需求
2023-11-11 08:10:02208
单片机的存储器主要有几个物理存储空间?
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
AT89C52怎么选择外部存储器
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手​​册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?​
2023-10-26 06:11:25
怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
mcs-8051单片机的程序存储器是多少?
2023-10-18 07:33:36
介绍几款常见的存储器及其应用
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50521
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
存储器测试怎么才能稳定 ?
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
怎么随机存取存储器ram中的存储单元?
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
NAND Flash和NOR Flash存储器的区别
摘要:本文主要对两种常见的非易失性存储器——NAND Flash和NOR Flash进行了详细的比较分析。从存储容量、性能、成本等方面进行了深入探讨,以帮助读者更好地理解这两种存储器的特性和应用。
2023-09-27 17:46:06490
国产铁电存储器PB52RS2MC在车载电子控制系统中的应用
与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。 由于车载电子控制系统对于存取各类传感资料的需求
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
BV百度风投三轮加注,MRAM企业亘存科技再获融资
亘存科技成立于2019年,是一家以mram技术为中心,致力于设计、开发和销售相关产品的Fabless企业。总公司设在深圳,在上海、苏州等地设有r&d中心和支持团队。
2023-09-20 10:27:21660
SoC设计中常用的存储器
在SoC中,存储器是决定性能的另一个重要因素。不同的SoC设计中,根据实际需要采用不同的存储器类型和大小。
2023-09-18 16:22:19325
存储器的分类及其区别
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02668
存储器的工作原理、分类及结构
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:272105
STM32F7系统架构和存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
长鑫存储存储器的检测方法及存储器”专利公布
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储
2023-09-07 14:27:24523
台积电对前景没信心?美光:存储已见底!
卢东晖表示,由于整体存储器产业尚处于库存调整阶段,市场需求端除了应用在AI及服务器等应用的高宽带存储器(HBM)需求非常强劲,不过目前HBM占美光比重仍低,整体DRAM景气还得手机、个人计算机等需求回升,才能确立整体景气复甦。
2023-09-05 16:07:56440
关于非易失性MRAM应用
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本
2023-08-30 15:28:50407
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。 接口存储器端口上的信号符合RAM编译为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第4节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:35:41
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第3节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:34:50
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第2节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:59
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第1节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:08
不同的存储器技术介绍 如何选择正确的存储器技术
存储器子系统的主要功能是在云计算和人工智能 (AI)、汽车和移动等广泛应用中尽可能快速可靠地为主机(CPU 或 GPU)提供必要的数据或指令。片上系统 (SoC) 设计人员可以选择多种类型的存储器
2023-08-17 09:54:20414
PrimeCell AHB SDR和NAND存储器控制(PL242)技术参考手册
AHB MC是一种符合高级微控制总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。 AHB MC利用了新开发的动态存储器控制(DMC)和静态存储器控制
2023-08-02 06:26:35
MCS-单片机的数据存储器的组成(2)#单片机
存储器程序mcs
未来加油dz发布于 2023-08-01 00:46:31
如何降低写入放大系数对存储器的影响
TBW(Total Bytes Written)是衡量闪存存储器寿命和耐用性的重要指标。但由于写入放大的影响,实际TBW值可能会偏离理论值。本文将介绍TBW的概念以及写入放大系数,并探讨如何降低写入放大对存储器的影响。
2023-07-25 14:19:39253
半导体存储器的介绍与分类
2023-07-12 17:01:131098
芯片制造商Netsol推出STT-MRAM
Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262
回顾易失性存储器发展史
易失性存储器的发展历程 继续关于存储器的发展回顾,上期我们回顾了非易失性存储器的发展史,本期内容我们将回顾易失性存储器的发展历程。易失性存储器在计算机开机时存储数据,但在关闭时将其擦除,但是
2023-06-28 09:05:28874
PLC系统的存储器分类介绍
PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器
2023-06-26 14:02:453775
半导体存储器简介
半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有
2023-06-25 14:30:181959
RA6快速设计指南 [9] 存储器 (1)
该控制器访问连接到外部存储器总线的SDRAM器件。程序和数据存储器共用地址空间;使用单独的总线分别访问这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设
2023-06-21 12:15:03421
数据记录应用STT-MRAM芯片S3R1016
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219
RAID系统中理想的Netsol MRAM存储器
RAID控制卡的日志存储器存放重要数据,如日志和数据写入完成、奇偶校验写入、错误日志等。在断电的情况下,控制器查询日志内存,以了解从哪里开始恢复。
2023-06-12 17:11:11323
1Mbit存储MRAM芯片MR0A16A
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403
三种不同的存储芯片性能比较
为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24788
行业首创!恩智浦携手台积电,推出汽车级16纳米FinFET嵌入式MRAM
的新一代S32区域处理器和通用汽车MCU首批样品       了解详情     全球领先汽车处理企业恩智浦半导体宣布与台积电合作交付行业首创的采用16纳米FinFET技术的汽车嵌入式MRAM(磁随机存储器)。在向软件定义汽车(SDV)的过渡中,汽车厂商需要在单个硬件平台上支持多代软件
2023-05-26 20:15:02396
什么是外部存储器
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。 存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:061409
适合用于多功能打印机存储芯片S3A1604
MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395
智慧水务营业收费整体解决方案!
对管网的实时监测和漏损处理,减少非计量用水和漏损用水,提高水务收入。 水资源节约和循环利用技术推广:推广水资源节约和循环利用技术,如雨水收集利用、污水处理再利用等,降低水务成本提高水资源利用效率。 水务
2023-05-23 15:03:25
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
上的电荷存储信息,一旦掉电信息会全部的丢失,由于栅极会漏电,所以每隔一定的时间就需要一个刷新机构给这些栅电容补充电荷,并且每读出一次数据之后也需要补充电荷,这个就叫动态刷新,所以称其为动态随机存储器
2023-05-19 15:59:37
如何降低X-ray无损检测设备的使用成本?-智诚精展
X-ray无损检测设备作为一种重要的检测设备,其使用成本降低不仅对企业的发展有着显著的价值,同时也有利于提高整个行业的经济效益。因此,如何有效降低X-ray无损检测设备的使用成本,成为企业关注
2023-05-19 09:45:43338
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器
2023-05-12 16:31:39268
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
80C51单片机中存储器是RAM和ROM分开编址的吗?
80C51单片机中存储器是RAM和ROM分开编址的吗?求解答
2023-05-09 16:04:22
Netsol SPI MRAM芯片S3A1604
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420
如何为RT1172选择FLASH存储器
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
CH32V103基础教程27-DMA (存储器到外设)
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。前面已讲解过关于存储器存储器数据传输方式,本章将讲解存储器到外设的传输方式以及在下一章将会讲解外设到存储器的传输方式
2023-04-20 16:35:13
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?可以达到50MB吗?用的是什么芯片?
2023-04-19 16:34:36
CH32V103基础教程13-DMA(存储器存储器
本章教程讲解DMA存储器存储器模式。存储器存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
如何使用SEMC将iMX RT1024连接到MRAM
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
NETSOL串行MRAM产品介绍
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758
非易失性存储器Flash和EEPROM之间的差异与优缺点
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
的可擦写次数多,并且性能有所提高。如果这两种存储器成本一样,肯定会选择MRAM。当采用65nm工艺的自旋注入MRAM量产时,将有可能实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代。原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:41:05
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
/写存储器,在断电时无需外部电池即可保留数据。Everspin不支持/ZZ睡眠功能。/ZZ可能需要上拉。表1概述:MB85R8M2TPBS与MR3A16ACMA35原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:26:28
AD21487WBSWZ4B04
SHARCVW/5MRAM;AUDIODECODERS
2023-04-06 11:21:52
MT25QL256ABA8ESF-0SIT
MRAM磁性随机存储器 2.7V~3.6V 256Mb
2023-04-06 11:14:58
CAT24C256HU4IGT3
MRAM磁性随机存储器 UDFN8_2X3MM_EP VCC=1.8V~5.5V
2023-04-06 11:13:38
是否可以将FLASH用作辅助存储器
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
我们常用存储器知道有哪些嘛
存储器存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:431551
MRAM芯片应用于PLC产品上的特性
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169
71321LA55PPGI
MRAM磁性随机存储器 4.5V~5.5V 140mA TQFP52_10X10MM
2023-03-27 13:44:37
已全部加载完成
