电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于手机TP点胶代工中的点胶加工工艺的应用
收藏
查看更多
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺
工艺角度 当采用工艺时,红在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印工艺时,则要求先AI后贴片,且对印位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。 2
2024-02-27 18:30:59
SMT贴片加工中的锡膏印刷工艺技术知识
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31101
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290
刻痕易折安瓿折断力测试仪
刻痕易折安瓿折断力测试仪/济南三泉智能科技有限公司主要应用于精确测量安瓿瓶颈与瓶身分开所需要的折断力,执行GB2637标准对安瓿瓶包装的折断力试验的测试要求。技术特征 ·彩色大液晶
2024-01-11 11:52:59
SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133
壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺
、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19128
扩展模块驱动分布式I/O在新能源锂电池自动化生产中的发展
材料进行切边、折边、等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。 分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
SMT贴片加工方式及其工艺流程的细节和原理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT加工?SMT加工技术的优点和缺点及未来趋势。随着现代工业技术的不断进步,机器自动化、数字化和智能化程度的不断提高,SMT表面贴装工艺越来越成为电子
2023-12-28 09:35:41310
SMT贴片加工工艺流程
SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49479
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
电子束加工与离子束加工工艺比较
电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23339
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
AD8330输入1db压缩和输出三阶互调的疑问求解
您好!如下是AD8330输入1db压缩和输出3阶互调与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩大约为18dbm,而输出三阶互调大约为11dbm. 根据放大器
2023-11-22 07:50:12
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
PCB加工工艺边的作用及其重要性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477
利用变频器动加减速功能实现真空泵恒压控制
上半年出现了因为联轴器及内部的梅花损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。 使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
SMT红适用于喷机点胶机在各个领域了广泛应用#SMT贴片#胶粘剂
smt胶粘剂
泰达克电子材料发布于 2023-11-06 15:24:01
汉思新材料:HS711底部填充工艺#电子##HS711##芯片#
芯片电子胶水
汉思新材料发布于 2023-11-06 14:50:52
解析振镜起点爆问题及解决方案
起点爆问题。通过对激光器首脉冲进行抑制,我们能够降低第一个的能量,从而避免烧宽等问题的出现。这一技术方案在激光加工、刻蚀、打标等应用具有重要作用,能够提升系统的稳定性和加工质量。 正运动技术
2023-11-06 10:30:40
「璀璨夺目」高透明仿钻UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
爱华AIWA TP-M140/TP-M240维修手册
2023-11-01 14:53:590
请问keil C51的data怎么设置成大一的值?
2023-11-01 07:42:04
SMT贴片加工工艺的品质检验的要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。为了完成质量检验,SMT贴片打样加工合格率高、可靠性高的质量目标需要控制印刷电路板的设计方案、元器件、数据
2023-10-31 09:36:10237
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS规定的限制材料有哪些?
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37367
不干标签持粘测试仪
您是否曾经想过,我们每天在生活接触到的各种标签,如商品标签、快递单、广告贴等,为什么能够牢牢地粘在物品表面?为什么有些标签可以持久地保持粘性,而有些标签却很快就失去粘性?其实,这都与标签的持粘性
2023-10-20 14:22:14
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-17 18:10:08
大圆柱电芯在PACK应用的轻量化解决方案
采用高压发泡机路径针对客户的工艺不同,时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选: 聚氨酯发泡材料工艺流程解析: 四、威固产品覆盖: 结构发泡灌封、导热结构、低密度灌封、导热胶、结构
2023-10-17 10:49:39
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
PCBA加工中什么是后焊加工?
提高焊接效率实现批量生产。但是除了波峰焊以外,还有一种焊接方式那就是后焊加工,也就是要求操作员直接使用电烙铁进行焊接加工。在SMT代工代料的加工效率飞速发展的今天为什么还要用后焊这种效率低下的加工方式呢?其实某些元器件不适合SMT打样小批
2023-10-11 09:30:59561
西林瓶塞密封性测试仪
西林瓶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖塞穿刺力试验机
组合盖塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与塞密封性检查仪
西林瓶与塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶塞穿刺力试验机
西林瓶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
电子焊接加工工艺标准
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
黏带压辊机
黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
螺母加工工艺流程
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191352
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
里面塞上树脂,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘孔。树脂塞孔的目的,在工艺角度上讲比如盲埋孔是在压合前钻孔的,如果孔没有采取树脂塞会导致压合的PP流入孔内,导致层压缺
2023-09-01 09:51:11
怎么从交流信号中找到停止的
如图为采集的波形,箭头所示位置为电压保护,应该怎么比较准确的找的这个的位置?附件是这组数组的VI片段*附件:Data VI片段.rar
2023-08-29 11:26:36
请设计工程师避开这个坑,8层板为何变成了假12层
固化。 并且这个过程是不可逆的,所以说半固化片,很忠诚,一生只为PCB板子熔化一次。 下图就是传说中的PP。 软硬结合板加工过程,也会用到PP,是一种特殊的PP, 我们叫不流PP(no flow
2023-08-22 16:48:12
PCB工艺加工能力范围说明
PCB工艺规范加工能力要求:                PCB布线宽度规范               PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510
PCB激光打标机在手机的应用解析
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
SMT贴片加工中虚焊问题如何避免?
在SMT贴片加工代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19581
SMT贴片电子产品红,准备尽量少的红。#pcb设计
smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-08-05 10:55:00
关于dcdc的零和极点的理解是什么
我们知道DCDC的环路上存在零和极点,不过这个零和极点其实是数学公式推导出来的。 如何从物料的角度来理解这个零和极点,他们分别具有什么意义呢? 如何更加通俗的来理解这个零和极点呢? 如何从
2023-07-28 17:33:06
smt贴片加工工艺材料的种类与作用
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527
螺杆支撑座的加工工艺
螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16563
【案例】高精密微米加工机床 微纳加工技术工艺
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540
汉思新材料-芯片封装围堰填充工艺#芯片###
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-04 14:36:00
芯片底部填充工艺#芯片封装 #电子胶水 #
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-03 14:13:22
加工工艺知识42个问答(焊接、切割等)
1、工件装夹有哪三种方法?a.夹具中装夹;b.直接找正装夹;c.划线找正装夹。2、工艺系统包括哪些内容?a.机床;b.工件;c.夹具;d.刀具。3、机械加工工艺过程的组成?a.粗加工;b.半精加工
2023-07-01 10:07:41581
类载板的6点加工工艺
类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43273
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-16 13:57 编辑 PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业十分常见,而三防在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
,以此满足PCB板的精密线路设计。 工厂内干净整洁的生产线,精神饱满的员工,现代化的生产设备,专业的讲解,得到工程师们的一致赞。 工程师们一边观摩加工工艺与设备,一边听工艺经理介绍讲解其中的关键要点
2023-06-16 11:37:34
探厂之旅|华秋带你走进深圳PCB工厂
2023-06-16 11:20:41
在贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331
PCBA加工技术:有铅工艺与无铅工艺的区别
 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707
PCB板的Mark设计对SMT重要性
实在加不下,至少要在对角加两个。 拼版Mark 拼版都需要加Mark,拼版加工艺边的Mark加在工艺边的四个角,位置需不对称用一个Mark偏位防呆,如果拼版不加工艺边,则需在板内添加Mark
2023-06-07 10:58:45
陶氏 CN6015导热灌封 电子有机硅灌封
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
普密斯光谱共焦测量显微系统 非接触式位移量测系统
产品介紹—— 光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
天线距地高度对馈电阻抗的影响
部分组成:第一部分的幅度由发射机提供的能量和自由空间天线的馈电电阻决定;第二部分即天线由地面发射波引起的感应电流。在大部分高度上(实际存在),第二部分电流比第一部分小很多,可以忽略。然而,在某些
2023-05-15 17:19:59
抗生素塞穿刺力仪
来说,由于塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
2023-05-09 15:21:19
工业触摸屏有哪三种贴合技术?| 瑞翔数码科技有限公司
与触摸面板(TP)完全无缝粘合在一起的一种贴合工艺。通常使用OCA和LOCA水胶。OCA主要适用于小尺寸的液晶产品进行贴合,但是贴合成本高,且屏幕时间长之后会出现黄变,油墨段差处易产生气泡。优势在于
2023-05-04 10:30:07
Multisim基本分析方法之直流工作分析
  基本分析方法之直流工作分析   直流工作分析(DC Operating Point Analysis),是指在电路的电感短路、电容开路的情况下,对各个信号源取其直流电平值,利用迭代的方法
2023-04-27 16:23:45
PCB Layout焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
  一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平   PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。   1.1层压多层板工艺   层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
PCB制程的COB工艺是什么呢?
PCB制程的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
负光刻显影残留原因
151n光刻曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
,插件元件则人工插件过波峰焊。红钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用的方式,把红通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红钢网
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
如何解决厚铜PCB加工过程的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:451007
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
制造商沟通,以获得关于z轴膨胀较小的材料的建议。  二、粘合强度问题  现象征兆:  在浸焊操作工序,焊盘和导线脱离。  检查方法:  在进料检验时,进行充分地测试,并仔细地控制所有的湿法加工工艺
2023-04-06 15:43:44
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用塞来说,由于塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理
2023-04-04 10:56:38
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
PCB半孔工艺设计需要注意的细节问题
焊接到一起。  ■ 半孔的难点  如何控制好板边半金属化孔成型后的产品质量,如孔壁铜刺脱落翘起、残留一直是加工过程的一个难题。如果这些半金属化孔内残留有铜刺,在插件厂家进行焊接的时候,将导致焊脚不牢
2023-03-31 15:03:16
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07885
如何选择一款符合你加工工艺的锡膏?
广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中的锡膏,对PCBA成品质量起着决定性的作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,该如何选择
2023-03-27 17:04:46560
软硬结合板设计,过孔到软板区域的间距设计多少合适
。下图是软硬结合板的加工流程,比看樱花还让人迷乱。软硬结合板生产时,要用到一种特殊的材料--不流PP,也就是我们常说的no-flow PP。在软硬结合板生产之前先要把软板区域的不流PP给铣掉,形成空腔
2023-03-27 15:47:20
直流电机的工作为什么在会饱和附近呢?
直流电机的工作为什么在会饱和附近呢?
2023-03-23 10:51:16
已全部加载完成
