直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5912 。适用于:1. 电机位置检测:如电脑散热风扇,CD和DVD主轴电机,热水器 ,电机,空调电机,洗衣机电机,冰箱电机,磁悬浮等; 2. 电流
2024-03-13 16:36:41
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59843 直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126 近年 磁悬浮 与 直驱电机 ,受到越来越多的关注和引用,在工厂自动化和自动化仓库等应用中发挥作用,直驱电机通过快速准确的定位,实现更高效的物流和生产流程。同时,磁浮驱动技术也可以提供更加平稳、无接触
2024-02-26 13:35:46103 磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空气阻力
2024-02-26 11:37:37297 达到额定转速时,此时电机是断开飞轮还是继续接着飞轮,即飞轮是否要一直需要电机维持能量?
3、飞轮储能的效率如何,在高速运转时,阻力比较大该如何解决这个问题?是在真空环境还是磁悬浮环境?
4、飞轮在释放
2024-02-25 16:36:00
洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361087 可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32297 飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230 直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574 直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447 等优点。本文将对直线电机的原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、直线电机原理 直线电机的原理可以分为两大类:一类是动子(moving part)在磁场中运动,称为磁悬浮型直线电机;另一类是动子在磁场中静止,通过电磁
2024-02-02 17:02:02229 直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11177 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125 直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。
2024-01-16 10:29:05574 直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27352 分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304 在使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器(G120),配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到了一个问题,一直搞不明怎么解决,情况如下:
变频器:G120,额定功率 45kW,额定电流
2024-01-09 07:16:43
的匹配和配置。 适配流程通常包括以下步骤:规格分析,评估电机和电驱的技术规格,包括额定功率、额定电压、额定转速、最大扭矩等。匹配电气特性,确保电机和电驱
2024-01-05 19:33:50
音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动
2023-12-29 08:40:15410 音圈电机和直线电机的区别 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(用万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。
这让我
2023-12-11 07:20:03
无铁芯直线电机有时被称为U型通道直线电机,绕组安装在环氧树脂中,而不是铁叠片。通常,线圈绕组是三相的,采用无刷换向。零齿槽和吸引力延长了轴承寿命,但力输出变小。
2023-12-07 11:19:501881 昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107 DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482545 直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195 本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 悬浮触控是通过在一个电容触摸屏幕上,同时运行自电容和互电容来实现的。互电容用于完成正常的触碰感应,包括多点触控。而自电容用于检测悬停在 上方的手指。由于悬浮触控技术依赖于自电容,因此不可能实现悬浮多点触控。
2023-11-09 14:33:401146 直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141 直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56372 直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39807 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。
2023-09-15 11:40:23245 直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091 据悉,TCL将发布其首款搭载NxtPaper屏幕的手机,该公司表示,这款手机将具有类似纸张的外观,以提高眼睛的舒适度。 TCL 40 NxtPaper和TCL 40 NxtPaper 5G都将
2023-08-31 16:14:381158 直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922 飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507 直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12358 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872 直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499 直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425 在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23286 直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:081895 直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471 当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20487 直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47452 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451248 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 DD无刷电机和BLDC无刷电机都是在电机领域中常见的技术,它们都采用了无刷技术,在提高电机效率、降低功耗和噪音方面都有优势。但是两者还是有着很大的区别,下面就让我们来详细了解它们的区别。
2023-07-17 10:13:50760 直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 近年来,随着对设备精度、速度等要求越来越高,各类直线电机的应用得到了推广,形成了许多有实用价值的商品。直线电机开始在旋转电机无法满足的领域展现自己的价值,例如在半导体行业、数控机床行业、激光加工行业、物流运输行业等。
2023-06-25 10:41:38693 一提到悬浮,或许小伙伴们首先想到的是磁悬浮,这项技术已经广泛应用于磁悬浮交通及磁悬浮工艺品等众多领域。对于磁悬浮列车,其原理是通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向,使列车的速度得到
2023-06-15 15:49:17506 磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53359 滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579140 直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222643 我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
精密小电机包括:无刷伺服电机,直驱力矩电机,直驱直线电机,一体化伺服电机,直流微电机,音圈电机。 1、无刷伺服电机: - 精细设计结构紧凑,最佳功率密度比 - 220~400VAC或24
2023-05-25 15:27:29426 直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520 系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260 与运动装置连接,省去减速器、齿轮箱、皮带等连接设备,使响应速度更快、噪声更低、效率更高,代表了业内的先进水平和发展方向。 二、BLDC电机和DD电机的优缺点: 1、BLDC电机 优点:应用广泛,BLDC电机由于结构与传统洗衣机电机没有太大区别,所以应用更加
2023-04-28 11:02:349305 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283980 一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00952 展会上大放异彩,拿中国中车股份有限公司举例来说,展会期间,该公司的展区总是被围得水泄不通,多媒体显示屏、图片展板,生动详细地展示了新一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系
2023-04-14 08:34:49337 飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335 01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机和直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00508 直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617 步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:391
查看更多
