对于slavefifoasync这个固件,想要在里面启用control endpoint,但是FPGA的信号线应该连接CYUSB3014的哪个引脚?
另外,请问在slavefifoasync这个固件中如何增加control endpoint的功能。
2024-02-27 06:49:52
触摸信号线很短,而且按键周围没有铺地, 13位分辨率 rowcount有8000左右,接近饱和,将sensor clock frequency 从3000khz改到6000khz,rowcount降到6000多。 请问这是什么原因导致?
2024-02-06 06:50:21
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
可控硅调功器的移相触发与过零触发是什么?这两者有什么区别? 可控硅调功器(SCR)是一种电子元件,用于控制交流电的电压和电流。在实际应用中,SCR通常需要通过移相触发或过零触发来控制其导通和关断
2024-02-03 11:16:33506 山地车的设备配置器中,我看到了触发器输入和触发通道输入的选项。
我可以知道这两者有什么区别,以及使用它们而不是另一个的注意事项吗?
2024-01-24 07:53:07
我在 Aurix TC375 上使用 CAN...使用 Rx Fifo 和 Rx Buffer 有什么区别? 两者在初始化时是相同的,数据表没有说明你为什么要使用一个而不是另一个... 有什么想法吗?
2024-01-19 08:00:30
功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输交流(AC)信号,而直流信号线则用于传输直流(DC)信号。 1. 信号类型
2024-01-17 16:50:57201 在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
UPS电源和稳压器有什么区别?两者可以同时使用吗? UPS电源和稳压器是两种不同的电源设备,各有不同的功能和用途。虽然它们都可以帮助保护电器设备免受电力问题的影响,但是它们在工作原理、适用范围
2024-01-11 14:43:54629 您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
1布线优先次序要求
a) 关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
b) 布线密度优先原则:从单板上连接
2023-12-12 09:23:35
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗?
编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
电源线的直径可以和信号线的直径相同吗? 电源线的直径与信号线的直径是否相同,以及它们是否可以互相替换使用,是一个复杂而有讨论性的问题。在本篇文章中,我将从不同角度详细探讨这个问题,并提供一些相关实例
2023-12-11 15:24:08262 信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信号线
2023-12-11 15:24:051395 最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
单模双纤和单模单纤的区别 单模单纤和双纤哪个好 单纤和双纤效果一样吗 单模双纤和单模单纤是光纤通信领域中常用的概念。它们指的是在一对光纤中光信号的传输模式,以及在传输过程中所使用的光纤数量。两者
2023-12-07 10:09:495506 我选用的21489做音频操作,但是我是一名新手,需要学习一个开发工具,我想问各位这两个开发工具CCES和VDSP++到底有什么区别,如何选用?因为还有一系列的后续开发,各位可建议采用哪个开发工具好些?
2023-11-30 06:59:37
Scale iir 和 Vector iir两个函数有什么区别, 哪个用的多,比较好,求大神解答
2023-11-29 07:30:56
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联小电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线
2023-11-23 10:00:081130 请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两者有什么区别??@
2023-11-21 07:47:24
一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。
而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
2023-11-17 11:32:07
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
调用接口好像不太一样,两者有什么区别和联系?
2023-11-10 06:10:05
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
profinet信号编码器和profibus信号编码器哪个更好
2023-11-08 13:37:35460 西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
那么我们分别测试下这两根线在这三种case状态下的信号A的阻抗,不测不知道,一测我相信你们会吓一跳,三种状态下信号线A的阻抗分别是85欧姆,36欧姆和56欧姆。三种不同的状态阻抗不是差一两欧姆
2023-11-02 14:00:35
哪个效果更合适
2023-10-30 06:09:36
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
51单片机上就一个vcc和GND,怎么连接多个舵机的电源线
2023-10-17 08:27:45
FreeRTOS和ucos区别大么,学习哪个更好?
2023-10-16 07:41:20
两者的主要区别是什么?哪个更好用
2023-10-15 11:02:10
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
这两个有什么区别,哪个更准一些
2023-10-07 06:58:14
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
大家好,想请教一个问题:如何通过单片机控制DVI信号线的通断?是想在DVI上加一个单片机作为控制器,并且单片机是通过串口或USB口连接到电脑上,在电脑上使用程序可以控制单片机从而实现对DVI信号通断的控制。
我对电子这块不熟悉,希望各位高手帮忙解答一下,感谢!
DVI线拆开后是这样的:
2023-09-26 06:09:55
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 电源全模组和直出哪个好? 在选择电源时,大多数消费者会面临两种选择:电源全模组和直出。然而,这两种电源类型之间存在许多不同。在这篇文章中,我们将探讨电源全模组和直出的区别以及优缺点,以帮助您做出明智
2023-08-22 16:46:006970 什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572869 有哪些? 一个适合做控制信号的传输,一个适合做电源线具体说明如下: RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 UTP:局域网电缆 用途
2023-07-03 10:56:481201 究竟T113-i和T113-S3这两款处理器有什么区别?不同后缀型号的处理器,哪个更适合工业场景?
2023-06-01 15:24:051903 操作开始持续,直到最后一个描述符结束后管道为空(当没有重新加载时) ”
“当 DMA 控制器的内部管道中有与该通道相关的任何操作时,该 DMA 通道被认为是繁忙的。”
两者似乎都表示DMA管道中是否有对通道的操作,那么有什么区别呢?
2023-05-22 06:55:27
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底有什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
函数信号发生器和示波器有什么区别呢?
2023-04-19 18:20:55
西门子s7-200的电源哪个是输入电源哪个是输出电源呢?
2023-04-18 10:06:34
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
值不同,所以我们有兴趣知道:1. 当无线信号相同时,我们读取的 LQI 值是否平均有(大)差异(对于很大的信号下降到一个可怕的信号)。2. 如果存在差异,如何在两个 mcu 中确定此 LQI 值
2023-04-17 08:00:02
MCF547 4 VR266 MCF547 5 VR266这两个部分之间有什么区别吗? 他们是彼此的替代品吗?哪个参数更好?
2023-04-14 06:21:11
,数字信号线,控制线和晶振电路。放置滤波器件尽可能的靠近麦克风。 MIC输入信号与MICBIAS电源信号需要隔开距离。 避免相互干扰。最好对MIC输入信号做包地处理。麦克风的地线应该分开数字地线。避免耦合
2023-04-13 16:09:54
,MIPI信号线应远离其它高速、高频信号(并行数据线、时钟线等),至少保持3W以上的距离且绝不能平行走线。对开关电源这一类的干扰源更应远离。 过孔:MIPI信号线尽量不要打过孔,如有过孔则线对上的两
2023-04-12 15:08:27
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是差分信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?差分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
查看更多
