请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
焊接技术在焊接微创手术刀的工艺优势。 激光焊接机是一种利用高能激光束照射在材料表面,通过熔化、凝固等过程实现焊接的设备。与传统的焊接方式相比,激光焊接具有焊接速度快、焊缝质量高、变形小等优点。同时,激光焊接
2024-03-18 11:11:25
77
与传感器之间的距离。激光测距传感器原理及其应用场景相当广泛。以下将对激光测距传感器的原理和常见应用进行详细介绍。 激光测距传感器的原理是利用激光的传播速度和回程时间来计算目标物体的距离。激光器发送一个非常短的激
2024-03-05 16:29:55
140 教学精密激光焊接设备是一种高精度的焊接设备,激光束质量好,激光器聚焦后功率高,焦斑孔径小,光束质量高,无发散角和方向性好,可获得高精度的焊缝。下面来看看教学精密激光焊接设备的有哪些优势。 教学精密
2024-02-23 13:55:39
72
请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48
580 越长,意味着波峰或波谷之间的间距越大,而波长越短,意味着波峰或波谷之间的间距越小。 激光二极管可以输出不同波长的激光,具体的波长取决于激光二极管的材料和器件结构。常见的激光二极管波长包括红光(630-680 nm)、绿光(
2024-01-26 15:17:40
225 PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
倒车雷达的核心原理是距离检测,距离检测目前常用的有两种方案,一种是通过激光进行检测,原理上可分为TOF,也就是记录发射激光和收到激光之间的时间间隔;第二是三角测距法,利用固定的激光发射角度,看反射
2024-01-09 09:51:09
原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06
125
等组成,可以精确测量物体与测量仪之间的距离。激光测距模块广泛应用于建筑工程、仪器测试、地理测量等领域。 一、激光测距模块的工作原理 激光测距模块的工作原理基于激光的时间飞行测距原理。其基本过程可以分为激光发射和接收两
2024-01-03 15:59:13
401 随着科技的蓬勃发展,激光技术已经成为众多领域中不可或缺的工具。在激光技术的广泛应用中,点激光和线激光作为两种最为常见的形式,它们在各方面存在着显著的区别,今天创想激光位移传感器小编就给大家介绍一下。
2023-12-26 14:57:36
212
松下激光投影机采用蓝色激光光源+荧光轮的技术架构,以避免三色激光在长时间使用后,R/G/B三种颜色的光源衰减程度不一致,导致均一性下降的问题,从而使得投影机在整个生命周期中均一性表现始终保持稳定。
2023-12-21 10:42:28
357 DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
阿秒激光有哪些应用呢? 阿秒激光是一种特殊的激光技术,它的独特之处在于它的脉冲宽度极短,仅为飞秒级(即10^-15秒)。这种特性使得阿秒激光在很多领域有着广泛的应用。本文将详细介绍阿秒激光
2023-12-18 13:52:11
413 编辑:镭拓激光双光路激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动焊接或半自动焊接,以下是双光路激光焊接机技术详解优势及相关
2023-12-18 10:45:03
145
焊接是工业生产中常用的一种工艺方法,焊接工艺有很多种,下面介绍几种常见的激光焊接方式。 1、激光熔接:激光是一种高能量密度和高强度的辐射,能够在很小的距离内熔化和加热材料
2023-12-08 12:59:36
370
激光焊接作为一种高能量、高精度、高效率的焊接方法,在许多领域中都得到了广泛的应用。其中,锰钢是一种常用的工程材料,具有高强度、高韧性以及良好的耐腐蚀性等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接锰钢的工艺优势。
2023-12-04 15:45:15
171
与普通光源相比,普通光源是物质自发辐射产生,而激光是由物质受激辐射产生,因而激光具有很多普通光源无法比拟的优势:亮度高、方向性好、单色性好、相干性好。
2023-11-30 18:19:42
436
中红外激光研究院汇聚了国内外激光材料和中红外激光技术领域顶尖人才,攻克了多项激光系统和激光装备方面的“卡脖子”技术难题,旨在促进激光新兴产业发展、助推优势传统产业转型升级、提升国家激光技术领域核心竞争力。
2023-11-25 11:38:25
422 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
3D激光雷达在无人驾驶车辆的定位、路径规划、决策、感知等方面有着重要的作用。2022-2025年之间预计绝大部分的主机厂会量产上激光雷达,从国际上看,沃尔沃和Luminar宣布量产,国内蔚来选择图达通的激光雷达作为ET7的标配。
2023-10-30 18:14:06
161
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
激光打标是一种非常先进的打标技术,通过聚焦后的激光雕刻技术,将需要标记的字符、图案雕刻在物体表面。与传统印刷技术相比,激光打标具有品质好、一致性高、耐磨性强、效率高、节约成本和安全可靠等特点,在PCB行业应用非常广泛。
2023-10-16 18:09:47
281
激光测长机将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。在实际应用中,激光测距技术的误差范围通常在毫米级别,而且不受环境因素的影响,能够做到精准测量。在6米以上长度测量领域,中图仪器
2023-10-12 14:13:16
0 激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901
激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:43
2 激光雷达是一种用于精准获取物体三维位置信息的传感器,本质上是激光探测和测距,其原理是通过发射与接收激光来探测与目标物之间的距离,再根据目标物表面的反射能量大小、反射波谱幅度、频率和相位等信息,精确绘制出目标物的三维结构信息。
2023-09-28 11:06:00
937
不同金属材料的优势。在了解激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势之前,先介绍不同金属材料焊接中遇到的难点问题。双工位激光焊接示教系统1.不同种类金属材料的熔点相差越
2023-09-28 08:08:48
362
与传统焊接相比,激光焊接的优势在于低发热和低损耗、高纵横比和焊接过程的自动化。铝合金重量轻、强度高、屈服强度高、成型容易。铝是一种相当活泼的金属,具有低电离能和高导热性。与TIG或TIG焊接相比
2023-09-27 16:35:25
468
共集、共基、共射指的是三极管电路的连接状态。“共”就是输入、输出回路共有的部分,共射公基公集放大电路唯一区别就是公共部分不同,其判断是在交流等效电路下进行的。
1、共集电极电路----三极管的集电极
2023-09-23 14:40:52
汽车电机定子新能源汽车电机定子硅钢片激光焊接是一种高效、精确的生产技术,它可以帮助汽车制造商大幅降低生产成本、提高产品性能和质量。硅钢片一、激光焊接技术的优势包括:1.高精度:激光焊接技术能够实现
2023-09-15 08:08:53
494
按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28
669
激光打标机技术作为一种现代精密加工方法,与腐蚀,气动加工等相比,具有独特的优势:
采用激光做加式手段,与工件之间没有加工力的作用,具有无接触,无切削力,热影响小的优点,保证了工件的原有精度。同时,材料的适应性较广,可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好。
2023-09-01 14:17:38
643
对新的焊接技术的要求。光纤传输激光焊接机作为一种高效、精确的焊接方式,在金属加工领域颇受大家欢迎。本篇我们就来简单探讨一下光纤传输激光焊接机机的应用优势。超高的焊接精度
2023-08-31 16:43:43
824
激光焊锡和回流焊对比,他们两个的作用对于电子行业来说是极其重要的,一个电子产品需要多个甚至成百上千个电子元件组成,这些零件想要好好的组装在一起,可不是简单的粘一下或者卡扣扣一下就行的,他们连接
2023-08-31 08:08:57
358
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57
405
脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,直至将材料融化后形成特点的熔池,来达到焊接的效果。 下面来看看多轴自动激光焊接机的优势。 多轴自动激光焊接机通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数
2023-08-28 13:52:51
323
激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现,激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。功率密度小于104~105W/cm2为热传导焊,此时熔深浅、焊接速度慢;功率密度大于105~107W/cm2
2023-08-27 08:09:00
869
和准确性。同时,激光扫描技术可以消除样品中的散射和背景信号,从而提高成像的对比度。同时,激光的单色性使得成像更清晰。
2、激光共聚焦显微镜具有较大的光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜
2023-08-22 15:19:49
频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池,从而实现对被加工件的激光焊接,完成传统工艺无法实现的精密焊接。下面来看看四轴联动激光焊接机的技术优势。
2023-08-22 14:35:40
207 产品优势:
用于三维空间物体感知的多层激光扫描仪,经济、高效、通用;
高频高密高精度采样是目标物定位、导航、识别等的理想选择;
内置红色引导激光使安装和调试变得简单;
2023-08-22 12:47:40
669 塑料激光焊接相对于传统塑料连接工艺在产品的物理性能、工艺、美学和性价比等方面具有优势,塑料连接工艺的设计思路正在向激光焊接转变。塑料激光焊接在材料方面不仅针对足够透光的材料,对上层材料为黑色或其他
2023-08-19 08:09:24
514
激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15
380
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
激光焊是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。焊接机器人是一种从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。那么两者之间是否存在区别呢?随着焊接技术的不断发展,各种焊接工艺开始
2023-08-04 17:20:43
836
束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了有力的条件。下面来看看五轴联动激光焊接机的优势。 五轴联动激光焊接机的优势: 1.由PC机控制,专用软件辅助;操作简便易学;可焊接任意图形。 2.模块化
2023-08-04 15:48:16
227
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:56
1143
卷料开平激光切割一体机是一种高效率、高精度的自动化生产线。它可以通过激光切割技术,将卷材材料切割成不同形状和尺寸的零件,武汉华宇诚激光具有以下几个生产优势: 高效率 卷料开平激光切割一体机采用自动化
2023-08-02 10:53:09
522
、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08
951
相对于传统方式,振镜激光焊接机以高速移动的扫描镜片代替二维工作台,配合强大图形处理功能的软件,实现了程序控制的瞬时多点焊接,有效地提高了生产效率和灵活性。下面来看看振镜激光焊接机的优势。 振镜激光
2023-07-31 15:22:37
519
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 切的更厚、更快,但到底有多厚?能快多少?除此以外还有哪些优势?为此,锐科工程师整理了高功率光纤激光切割的优势分析及参数对比,相信对您一定有所帮助。优势一:切割极限厚度
2023-07-29 13:51:10
1008
XKCON祥控防爆型沼气浓度在线监控系统采用物联网、传感器、数据分析等先进技术,由气体采集检测报警设备、现场智能控制主机、风机集控箱和远程监控软件四大模块组成,能够对沼气中的CH4、CO2、CO、H2S进行动态连续监测,如有异常,能够及时采取措施进行处置。
2023-07-21 16:56:53
382
性实现点焊、连续焊,可兼容点焊、对焊、叠焊、密封焊等几种焊接模式。下面来看看QCW激光焊接机的优势。 QCW激光焊接机采用准连续光纤激光器,既拥有较高的脉冲峰值功率和激光能量,又拥有光纤激光器极佳的光束质量,可实现最佳的焊接效
2023-07-14 15:52:01
462
紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22
256
激光焊锡机替代传统焊接机的优势近年来,科技不断发展,传统焊接在逐渐退出焊的舞台。激光自动焊接机利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化
2023-07-10 10:01:31
238
激光焊接机与传统焊接机的比较,从这两方面可以明显看出其优势。一方面自动激光焊接在工业流水线的应用,随着科技的发展,工厂自动化水平越来越高。自动化生产不仅加快了生产效率,而且保证了产品的一致性。
2023-07-07 12:30:41
160 激光的使用对于很多工厂来说需要耗费比较高的成本但是得到的结果质量高,很多工厂为了追求品质和质量仍然选择了激光作为主要生产,激光锡焊的发展形势会根据市场的需求以及波动形成结果。
2023-07-07 09:54:51
471
激光锡膏焊是一种先进的焊接技术,它利用激光作为热源,将锡膏加热至熔化并与焊接表面形成接头。这种焊接技术具有高精度、高速度、无接触、环保等优点,被广泛应用于电子制造业中。
2023-07-06 09:31:47
600 激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:12
1538 防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14
274 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06
778
什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55
331
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20
713
镭拓激光科普小型便携式手持激光焊接机的使用优势盘点编辑:镭拓激光小型便携式手持激光焊接机作为当下非常受欢迎的一种激光焊接设备,它的应用范围可谓非常广泛。手持激光焊接机是一种便携式的激光设备,适用于
2023-06-15 14:49:31
620
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一
2023-06-14 15:42:42
光在激光器中是经过以下过程产生的:物质中的电子从激发态能级跃迁到较低能级,发射光子,贡献于激光 束的产生。因此,光与物质之间的基本相互作用是分析激光器运行和激光特性的基础。这一节简略描述激光 材料
2023-06-12 10:37:54
632
及微电子封装中的引线、基板载体、金属围框、管壳等。由于结构上的限制无法使用平行缝焊工艺实现其气密性封装。作为另一种常用的气密封装工艺,激光封焊相较于平行缝焊工艺在复杂异形结构封接方面具有一定的优势,激光
2023-06-09 15:44:15
574 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43
378
XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22
386
丝与钢板之间的钎焊连接,铜焊丝与钢板分别为不同元素,其形成的焊接层,为两种不同元素高温后形成的融合。相较于传统的点焊,这种焊接方式焊接质量更好,速度更快,焊接部位强度更高。 图1 激光焊接原理图
2023-05-31 18:27:20
1779
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q皮秒脉冲激光发射器。小于300
2023-05-24 14:16:48
A21 IP68 T80℃,属工业级防爆型红外热成像仪,具备IP68超高防护等级。一、设备优势 XKCON祥控防爆型红外
2023-05-24 11:23:05
稳定电弧,并作用在材料表面,实现对材料加热完成焊接的过程。激光电弧复合焊兼具激光焊和电弧焊双重优势,又弥补了各自的不足,尤其适用于中厚板材的焊接。根据新思界产业研
2023-05-16 10:07:44
663
防爆型电池试验箱是一种专门用于测试电池、锂电池和动力电池的设备,是众多电池试验设备中必不可少的一种。其主要作用在于能够避免在过充过放、短路、跌落等情况下电池发生爆炸或者燃烧,从而确保试验人员的安全
2023-05-10 10:25:54
472
激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46
422
其实传感器之间,因为感知的原理不同,大家的赛道也不同,比如激光雷达的分工就是做精细的感知,做地图构建,检测马路牙子之类的,像扫街车要装激光雷达扫马路牙子。
2023-05-04 15:58:38
613 为什么共射极基本放大电路的输出电压于输入电压相位相反呢?
2023-04-28 15:27:41
到钢包温度场的合理分布。据信息所示,钢包温度场不但会导致钢材的均匀性变差,其本身性能也会降低。因此,在钢铁冶金生产车间多通过安装双光谱防爆型红外成像仪对钢包温度场进行连续测温。 XKCON祥控双光谱防爆型红外成像仪
2023-04-28 14:15:05
317
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:57
1351
为什么需要激光填丝焊?相比于传统焊接方法,激光焊接具有显著的优势——热输入低、焊接速度快、热影响区小、热变形小等,近年来激光焊接得到了广泛的使用,在汽车工业、船舶工业、核电工业、航天航空工业等高
2023-04-10 15:39:50
3798
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:48
1282
企业使用的电力电容器,在某些原因下会出现爆炸事故,对企业影响严重。为了防止电容器爆炸而影响电网的正常运行,企业可以选用防爆型电力电容器。那么防爆型电力电容器为什么不会发生爆炸呢? 电容器爆炸原因
2023-03-31 14:23:53
568
共射放大电路的输出电阻R0为什么不算上负载电阻RL?要考试了 ,求大神帮个小忙!!感激不尽
2023-03-24 10:18:50
