简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47
407 电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:43
4750 三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37
750 现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压冲会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压冲高呢?没有限制母线电压冲高手段的方法,请教一下,谢谢大了!
2024-01-26 07:09:11
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20
357 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:49
1342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/06/wKgaomWfi0KAIMwgAAAHyGCq3kU380.jpg)
的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。今天要给大家介绍的就是基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案。
2024-01-08 17:24:12
336 的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。今天要给大家介绍的就是基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案。 一、高速吹风机方案特点 高速吹风机方案将电机和控制板
2024-01-05 16:15:48
229 卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除静电的目的。卧式离子风机通常具有大风量、可调节风量等特点,适用于宽泛的消除
2024-01-05 16:07:37
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/06/wKgaomWXuMmAfrqGAAMiUgWueYg171.jpg)
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
请较一下LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法,用书上的方法计算都感觉不对,我感觉用去耦的方式计算应该比较对一下,请教一下具体怎么配置吗
比如
2024-01-04 08:04:43
电阻。在本文中,我们将详细探讨晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法。 首先,让我们介绍一下晶振的基本原理。晶振是利用晶体中的压电效应产生振荡的一种器件。晶体振荡器通常由晶片和外部的负载组成。晶振的
2024-01-03 15:47:35
385 应用中,我们需要根据具体的电路需求来计算TL431的分压电阻值。本文将详细介绍TL431分压电阻的计算方法。首先,我们需要了解TL431的基本工作原理。TL431内部包含一个2.5V的稳压二极管和一个内部参考电阻。当外部电流流过TL431时,稳压二极管会将电压稳定
2023-12-28 14:42:39
2176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/61/wKgZomWNGDyAMroKAAA8IlLCMGo762.jpg)
在应用笔记AN-639_CN中提到对负载电阻Rb的计算方法,请问其中的CTRN是什么来的?是与电流互感器有关的参数吗?是定值5750吗?还是在文档里暂取了5750这个值
2023-12-27 07:32:47
将详细介绍层间对齐度的计算方法,包括各种相关度量和算法。 一、介绍 在许多实际问题中,我们经常遇到不同层次结构之间的对齐问题。例如,在计算机视觉中,人们常常需要将图像与对应的标注或语义分割结果进行对齐,以验证模型的准确性。在自然语言处理中
2023-12-22 14:00:42
224 本篇文章简单介绍IGBT工作时序及门极驱动计算方法,引入大电流驱动IC以及门极保护TVS,同时罗列了不同品牌碳化硅MOSFET所耐受驱动电压,借此介绍非对称TVS新产品的实用性,欢迎感兴趣人士交流、沟通。
2023-12-21 13:48:23
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/59/wKgZomWD0eaAMUJAAAA7cnG60VA546.png)
1、Dhrystone介绍
Dhrystone是一种用于测量计算机性能的基准测试程序。它最初由Weicker和Emery编写于1984年,是一种用于衡量计算机处理器性能的标准测试
2023-12-20 22:14:50
将详细介绍STM32的定时器时间计算方法。 STM32定时器基本结构 STM32的定时器通常包含一个计数器,一个预分频器,和一个比较器。计数器从0开始计数,当计数到预分频器的值时,计数器会回滚到0,并触发一个中断或者一个更新事件。比较器则用于将计数器
2023-12-19 11:31:26
2165 给该风机供电),起初测得其电流为0.82A,在试用过程中曾发生控制器烧保险的现象,恢复保险后再次试机.
现在测得其电流为2A.现在百思不得其解,风机的功率只有125W,电流应该<1A,现在测得的为什么有2A,是风机坏了还是控制器坏了?
手上没有资料,请熟悉的大侠指点一下,谢谢了!
2023-12-13 06:06:22
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:23
2057 在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算方法
2023-12-07 14:45:10
550 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjb6ANupzAACUkLooMFE497.jpg)
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1E/wKgaomVdjIGAEM24AAIL0BfoilQ512.jpg)
UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。
2023-11-27 11:03:26
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/19/wKgZomVkB3qAaWOSAAA09aThuK8996.png)
晶体管的元件温度计算方法
2023-11-23 09:09:35
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2E/wKgaomVdojKAVNZPAAAsxiizkKA895.png)
RC时间常数是如何连接的? RC时间常数是指由电容器和电阻器组成的简单电路中的一个重要参数。它描述了电容器在充放电过程中所需的时间,也被称为电路的响应时间。本文将详细介绍RC时间常数的概念、计算方法
2023-11-20 16:50:12
1963 后轮反馈控制算法 后轮反馈式(Rear wheel feedback)是利用 后轮中心 的 路径跟踪偏差量 来进行转向控制量计算的方法 根据运动学方程(2-1)及车辆后轮与参考路径的几何关系,可推导出参考路径坐标系 (
2023-11-15 16:26:55
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5E/wKgaomVUfmuAZUBjAAFCY_8-yRw209.jpg)
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题
一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:51
1 电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:11
1 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:18
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8xiAWrMXAANCmE02NkA679.png)
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电
2023-10-07 10:46:41
1648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9A/wKgZomUgxTSAANtnAAJ0Dty18dI364.jpg)
MOS管噪声计算方法 噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍
2023-09-19 16:49:58
1116 陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgZomUJUVyAd7gOAABBiE1ZJ9U469.jpg)
噪音计算方法解析 仪器标准
2023-09-15 17:54:53
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BD/wKgaomUELzeAa_HoAADjjbs97ME599.jpg)
超声波焊接发生器控制箱一种基于LPC2212的超声波电源频率自动跟踪控制,并对其频率跟踪控制方法进行了阐述,给出了频率自动跟踪实现流程图.超声波焊接发生器控制箱通过实验证明该控制方法具有检测精度高
2023-09-06 15:45:55
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4Ld6AA4HvAAKe0KxzKg8440.png)
可编程只读存储器(EEPROM)。
通常来说,微控制器的设计目标是简单易用,无需额外的计算组件。由于其板载内存足够,还提供了用于一般输入输出操作的引脚,因此可以直接与传感器和其他组件连接。
微控制器的结构
2023-09-05 15:47:30
。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:10
2713 态势感知是指通过收集、整合和分析各种信息来获取对当前环境和情况的全面和准确的认知。以下是一些可能的定量计算方法,用于评估态势感知中的关键能力。
2023-08-23 11:05:22
736 是通过调节风机的进风门或出风门来调整风机的风量,但这种方式存在着能耗高、效率低、噪音大等问题。而采用变频器控制风机,可以根据实际需要调整风机的转速,从而达到节能降耗的效果。据统计,采用变频器控制风机可以节约
2023-08-22 09:54:26
875 在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32
263 测压,风机启动时,余压探测器会抓取并记录当前气压值PO,并以之作为个比较标准。风机启动后,前室气压因为随送风量而逐渐增大,余压探测器就会实时监测当前的气压变化,此期间的压值我们分别设为P1和P2,我们把气压变化量设为P,并将其作
2023-08-16 09:32:15
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgaomS0rIiAV_LnAEkIamFELBc374.jpg)
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBCqANcOZAAJSFKG40RI732.png)
在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2023-08-14 14:29:28
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6A/wKgZomTZyqOAau2JAAAZz0EdL-E014.png)
的计算就是其中之一。接下来深圳PCB板厂就为大家介绍下PCB板翘曲度的计算方法。 PCB板翘曲度计算方法 翘曲度,顾名思义,就是PCB印制板是否平整,是否可以完美插装到板子的孔和表面贴装焊盘上。 翘曲度通常指的是塑件未按照设计的形状成型,却发生表面
2023-08-14 10:28:08
2092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgZomTZkS2AWWTXAAB0xi8N4YM536.png)
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:24
6661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgaomTRmKKAY-sLAAAR7plsBNQ734.jpg)
芯片选择: 选择一款适合的主控芯片,具有足够的计算能力和IO接口,可以集成各个功能模块的控制。
电源管理: 集成合适的电源管理模块,包括电源输入保护、稳压电路、开关电源等,以确保电源稳定可靠。
驱动
2023-08-07 20:24:14
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:04
6500 值,安装于地下车库墙上或者柱子上的一氧化碳探测器,实时检测浓度超标,报警红灯亮起并上传信号给安装于风机控制箱内的一氧化碳控制器,控制器接收信号,打通开启低速排风机的内部回路,以启动排风机,降一氧化碳气体排出。 排
2023-08-07 10:34:22
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgZomTQV_yAL0A5AAJFxarJ1ac449.jpg)
,拓展出了更多满足人们需求的功能,像负离子、水离子、恒温等。 吹风机的风速和温度等功能的 控制都需要用上单片机, 这次就给大家带来基于XL32F003单片机开发的家用吹风机解决方案, 下文是该方案的相关介绍。 一、家用吹风机方
2023-08-04 16:25:02
341 消防应急灯的接线方法介绍 消防应急灯是消防应急中较为普遍的一种照明工具,消防应急灯的作用是在断电时,能够用其照明,并保证人员疏散。那么大家有了解过消防应急灯的接线方法吗?接下来消防应急灯厂家
2023-08-02 17:26:45
8891 这是最简单的测量计算方法。但是因为简单也会导致不少小问题,比如如果R1取值为2K,Uref为5V,而R2的阻值范围在5到10欧姆左右,那么R2分得的电压Vo=0.01247到0.02488,电压变化的范围过小,如果ADC是12位的,ADC的参考电压为3.3V,这时候ADC的采集值的范围在15到30,
2023-07-29 15:10:54
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5A/wKgZomTEvCmAbcwzAAA3cCDMofE485.png)
电容补偿是电力系统中常用的一种补偿方法,它可以有效地降低功率因数。而在计算电容补偿时,变压器容量是一个关键的参数。本文将详细介绍如何根据变压器容量进行电容补偿的计算方法和步骤。
2023-07-24 14:21:01
1049 电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:28
1283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4kSaAWBR6AAAM59yKEao532.png)
疏散人群,提供照明,帮助消防救援的作用。但是消防应急灯也会有故障问题,那么对于消防应急灯的主要故障及排除方法有哪些呢?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下: 1、消防应急灯出现
2023-07-13 16:35:27
5189 今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
2023-07-10 16:33:48
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrwmCAbfT-AAAN6x-vJnY939.jpg)
7月6日,工信部发布修改后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,调整新能源车型积分计算方法,自2023年8月1日起施行。其中最重要的就是下调了单车新能源积分的计算方法,同时设立积分池管理制度。
2023-07-07 14:40:04
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgaomSns6iAdqxvAABBMZcn5k8521.png)
消防电源是给消防系统的相关设备、风机、水泵、相关的消防电梯、防火卷帘等双电源供电的。非消防用电是正常使用的照明、动力的所有不属于消防设备的用电的。
2023-06-26 12:25:45
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgaomSZE7OAISkLAACMkJgU9mM214.png)
可安装于排(烟)风机配电箱中,或选配控制箱安装在墙上或机房内。 车库CO浓度控制器带有一个常闭和常开的无源接点输出信号,一个DC 24V有源接点输出信号。 当CO浓度探测器(LNRYC-CO)将报警信号传输至控制器时,控制器将输出启动信号至风机控制模块,启动风
2023-06-25 14:52:29
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3hGADWcPAAHdbnp6guA184.jpg)
全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,中文名为:双倍速率同步动态随机存储器,同步是指需要时钟。
2023-06-23 17:57:00
2208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/21/wKgZomSRLhWAQythAABT0WWm3II837.jpg)
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSScpaAQrH_AAMm8uKmkqE247.jpg)
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:36
1505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EF/poYBAGSP9jmAL1iKAAUl0NK-Inw085.png)
压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:16:19
1510 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:10:21
1630 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:56
1035 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/53/pYYBAGSOVkmAOVhrAAHQgt2DPd8758.png)
、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:24
2354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5A/wKgaomSBfASAKndLAAAnXNnr_M8764.jpg)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
4515DO-DS3BK002DP差压传感器检测剩余风量(风量跟踪)控制,即控制系统实时测量风量变化(送风量和排风量),动态达到相应风量 通过调节送风量或排风量来平衡。在送风量和排风量之间保持恒定的风量差,从而保持恒定的压差。
2023-06-05 17:55:54
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgZomRwFOOAfzV8AAC5g3tOYC0658.png)
零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:16
3936 对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
空试工装,确定安装位置;
根据窑尾风机轴承位磨损量计算调和索雷碳纳米聚合物材料;
在修复部位涂覆材料至均匀无气孔;
安装工装,加热固化材料;
待材料固化后,拆卸工
2023-05-29 14:40:19
0 介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
常用电缆
安全载流量计算方法
二点五下乘以九,往上减-顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
2023-04-23 10:15:41
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1F/wKgZomRElW-ABSqgAAAXzWVeCbQ066.jpg)
大成智慧介绍消防应急灯报警故障及排除方法 消防应急灯报警故障及排除方法,通常我们在很多地方都是有消防应急灯指示的,那么出现故障的时候,指示灯会是什么样的,下面大成智慧消防应急灯厂家的小编就给大家详细
2023-04-18 16:41:36
1688 听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46
345 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D8/poYBAGQ3pGOAMphcAAC6ha_vU4s087.jpg)
并发数也就是指同时访问服务器站点的连接数,所以站长为了后期避免主机服务器等资源出现过剩浪费及资源不足等问题的出现,都会对服务器的并发数进行计算。那么,服务器并发数的计算方法是什么?下面就为大家详细
2023-04-12 15:22:32
1781 是直接在供电企业的供电线路上接线用电或越表用电。由于这两种方式窃电比较直接,无技术性可言,窃电认定也比较容易,这里将其归为一类。
2023-04-10 16:48:40
1458 小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17
584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgZomQvfOKAMycOAAJ1ilfxPTY825.png)
户外led采用的是箱体进行拼接的,箱体的尺寸和模组相比,有比较多,但是计算方法是类似的,都是需要最后个数取整去计算屏幕尺寸。
2023-04-10 11:42:19
3333 温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
2023-03-31 09:11:14
293 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/pYYBAGQmMy-AHgOpAAC6ha_vU4s915.jpg)
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
可根据管壳温度求出结点温度。 计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。 Tj=Tc+Rth(j-c)×P Tc: 外壳
2023-03-23 17:07:11
1372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQcFq2AGSbdAABWQKJV9Mo759.jpg)
结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻) 在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。 接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。 由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态
2023-03-23 17:06:13
1762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQcFm2Af7F8AACPlLA2SWg469.jpg)
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法, Tj=Ta+Rth(j-a)×P Ta:周围温度(测量的房间室温)Rth(j-a
2023-03-23 17:02:28
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E5/wKgaomQcFS-AIWtcAABLOWkykVo800.jpg)
