光电集成芯片的工作原理涉及了光学和电子学的深度融合,展现了科技的前沿魅力。这种芯片结合了光子和电子的特性,通过精密的设计和制造工艺,实现了光信号和电信号之间的高效转换和处理。
2024-03-20 16:06:5090 同步热分析仪是一款结合热重分析仪与差热分析仪或差示扫描量热仪多功能的热分析仪器,能够在同一个样品中,得出两个信号,从而分析样品的热学性质和物理性质。 同步热分析仪的工作原理在于
2024-03-19 11:27:4881 精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10216 激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3042 降压斩波电路,也称为降压式斩波电路,是一种用于将高电压或高电流转换为较低电压或电流的电路。它常被应用于许多领域,如电源、工控、电子设备等。本文将详细分析降压斩波电路的工作原理。 一、降压斩波电路概述
2024-03-11 14:45:54171 一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11179 光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测
2024-02-18 13:33:45444 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27759 传感器的工作原理和应用。 光电传感器主要由光电元件和信号分析电路组成。光电元件是感受、转换光信号的核心部件。常用的光电元件包括光敏电阻、光敏电导(LDR)、光敏二极管(PSD)、光电三极管(Phototransistor)、光电二极管(
2024-01-30 10:11:06229 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21100 在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 浪涌保护器的工作原理及应用场景分析 浪涌保护器是一种用来保护电子设备免受瞬态电压浪涌的影响的设备。它主要通过抑制电压超过设定阈值的瞬态电压,将这部分能量引导到地线或大地中,以保护电子设备免受
2024-01-03 15:02:55266 正激电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,我将详细介绍正激电路的工作原理以及波形分析。 正激电路通常
2023-12-20 09:26:29881 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22620 到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系统等组成,其中光源发出紫外线或可见光,凸透镜将光线聚焦到光刻胶上,而控制系统则控制光刻胶的曝光时间和光线的强度等参数。 光刻机的工作原理是基于光学投影技术的。它利用光学系统将电路设计的图案
2023-12-18 08:42:12278 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 弧形导轨是一种能够将物体沿着弧形轨道运动的装置,它由个弧形轨道和沿着轨道运动的物体组成,弧形导轨的工作原理是利用轨道的形状和物体的运动方式来实现运动,当物体处于轨道上时,它会受到轨道的引导,从而
2023-12-11 17:21:16
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26590 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 NVSRAM的工作原理基于将SRAM部分的数据在断电前复制到NVM单元中,并在重新上电时将数据从NVM恢复到SRAM。
2023-12-05 16:46:59271 产品规格的符合性。蔡司工业CT在检测飞机叶片上的工作原理X射线CT系统的三个主要组件是X射线源、转台和探测器。存在不同的CT系统配置:例如,可以使用平板探测器(DDA
2023-12-02 15:41:12314 热分析仪综合热分析仪通常由加热器、温度控制器、热电偶、数据采集系统和样品池等组成。其工作原理基于热力学第一定律和第二定律,通过测量物质的质量、温度等参数,计算出物
2023-11-30 14:04:57289 压力变送器的性能和可靠性提供了关键保障。本文将深入介绍溅射薄膜压力变送器的工作原理、制造工艺以及在各个领域中的广泛应用。通过了解这一先进技术的原理和特点,我们将更好地理解其在工程实践中的实际应用,为解决复杂环境下的压力测量问题提供有力支持。
2023-11-22 17:40:41527 电子发烧友网站提供《二极管电路工作原理的分析.zip》资料免费下载
2023-11-20 10:47:427 中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
同步热分析仪是一种重要的分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它的工作原理基于热分析技术和同步测量技术,能够实现对材料在加热过程中的物理和化学变化进行实时监测和分析。上海
2023-11-16 15:57:19301 上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22305 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412196 的详细信息,帮助机器人做出更精确和安全的操作。 具体来说,力触觉感知系统的工作原理如下:首先,安装在机器人末端执行器上的力/力矩传感器会实时检测到与工件的相互作用力。 这些力信号将被转换为电信号,然后通过数据传输到
2023-11-08 17:37:23287 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:092034 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、引言薄膜热缩性能试验仪是一种专门用于测试薄膜热收缩性能的实验设备,广泛应用于包装、材料科学等领域。本文将详细介绍薄膜热缩性能试验仪的工作原理、特点以及应用场景。二、工作原理薄膜热缩性能试验仪主要
2023-10-30 16:46:15
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将电路中的负载接入电流检测电路中,比较检测值与设定值之间的差异,然后通过控制电路来
2023-10-26 11:31:101619 报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06745 电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:290 电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:391501
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:367 OLONC WLE-36V铅酸电池充电器工作原理分析
2023-10-07 09:39:281 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。 工作原理 光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻
2023-09-22 12:22:192131 小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47553 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43609 针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602 上海伯东提供适用于光学镀膜机的离子源和真空系统 光的干涉在薄膜光学中应用广泛. 光学薄膜技术的普遍方法是借助真空溅射的方式在玻璃基板上涂镀薄膜. 光学镀膜是光学器件上的单个或多个材料沉积薄层, 实现
2023-09-08 11:34:11677 aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39560 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201508 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473 3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:341308 新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:241850 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441755 等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
2023-08-18 09:28:231632 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492 电子、通信设备、可穿戴设备等领域。 一、光耦的工作原理 光耦的核心是由发光二极管、光敏三极管和光学耦合器件组成的一种光学器件。当输入端发出光线时,发光二极管就会发出光信号,这些光线被送入光学耦合器件,再通过
2023-08-14 09:19:411141 什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:271177 现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36926 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15462 光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55823 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680 脉冲信号放大器的工作原理可以简要分析如下。
2023-07-05 18:21:08983 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:461050 制作复杂光学液体分析测量的原型是一个挑战,需要仔细考虑化学、光学和电子如何相互作用,以得出准确的结果。集成式AFE产品(例如ADPD4101)为在更小的空间内实现更高性能的光学液体检测铺平了道路
2023-06-15 14:15:52478 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、光学系统的基本特性 光学系统
2023-06-14 10:17:441004 引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567 摘要 :杂散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,杂散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代光学设计中,杂散光分析成为光学设计工作中的一个重要环节。 杂散光产生的原因比较复杂,讨论
2023-06-12 09:40:14586 上海微系统所异质集成XOI课题组孵化的上海新硅聚合半导体有限公司(简称:新硅聚合)近期实现了6英寸的光学级硅基高均匀性铌酸锂薄膜(LNOI)的工程化制备。
2023-06-09 09:43:15949 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:475961 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:161990 红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25723 今天给大家分享的是: TTL电路的分析 、TTL电路 工作原理 、TTL电路 使用方法 。
2023-05-18 09:06:042735 ,具有较快的响应速度,可帮助操作人员快速得知某个环境的空气质量。由于一部分用户对于空气质量检测仪的工作原理不是特别了解,下面以ONETEST-100AQL空气质量检测仪为例简单跟大家介绍一下。 空气质量检测仪工作原理 空气质量检测仪在我们的日常
2023-05-17 16:42:09403 TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19826 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word
2023-05-04 15:58:56
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:521053 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:282544 光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜,光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。
2023-04-17 11:46:253342 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用 Lumerical设计光栅结构,到Speos进行系统级分析。
2023-03-29 09:59:04723 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
查看更多
