电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RF-Labs以性能卓越的高频率微波电缆线为特色
收藏
查看更多
MIR-1RK-SR3-F-NA-B-1-T
1 kOhms ±1% 芯片电阻 0202(0505 公制) 射频,高频率 厚膜
2024-03-14 21:40:29
E125N50X4
50 Ohms ±2% 125W 芯片电阻 射频,高频率 厚膜
2024-03-14 20:42:31
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117
CMPA1D1J001S Ku波段功率放大器CREE
CREE的CMPA1D1J001S是款 1W 封装类型 MMIC HPA,使用高性能 0.15um GaN on SiC 制作工艺。CMPA1D1J001S 的频率范围 12.7-18 GHz
2024-03-06 09:41:07
如何解决Fcx3这种高频率发送hid报错问题?
detected on one of the USB endpoints. The event data will provide the endpoint number. 当高频率发送hid数据出现此
2024-02-28 06:06:30
请问TC275有最高频率限制吗?
在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
2024-02-05 09:08:55
高压电缆故障及隐患监测装置:电缆故障早发现、早排查、早解决神器
前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13580
电力电缆线路结构组成 电力电缆线路常见故障
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25204
ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来
MINI品牌ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来 ZVA-403GX+的技术参数如下:封装形式:AV2578增益:11噪声系数:4.5功率输出:11接头形式:2.92mm工作频率范围
2024-01-31 11:26:04
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16444
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
为什么微波的天线是抛物面的而基站的不是?
。下面我将详细解释微波天线抛物面设计和基站天线设计的不同之处。 首先,我们来看微波天线为什么使用抛物面设计。微波天线工作在高频率范围,如SHF和EHF,需要具备较高的方向性和增益。抛物面天线通过其特殊形状实现了这一点。
2024-01-18 11:44:14149
微波射频测试电缆该怎么选择?
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36160
ADPA7001CHIPS:重塑高端微波频段的卓越性能
卓越性能和稳定性,引领着高端微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖50 GHz至95 GHz,展现出在极高频段内的强大实力。在50 GHz至70 GHz的低频段
2024-01-14 22:53:10
HMC998A:卓越性能,重塑微波频段的未来
HMC998A:卓越性能,重塑微波频段的未来华沣恒霖电子荣誉推出的HMC998A,一款GaAs MMIC pHEMT分布式功率放大器裸片,凭借其卓越性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:52:09
HMC1126:重塑微波频段的卓越性能
HMC1126:重塑微波频段的卓越性能华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1126,一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、分布式功率放大器,凭借其卓越性能
2024-01-14 22:50:52
HMC1127:重塑微波频段的卓越性能
HMC1127:重塑微波频段的卓越性能华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1127,一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器,凭借其卓越性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖2
2024-01-14 22:49:27
HMC994A:重塑微波频段的卓越性能
HMC994A:重塑微波频段的卓越性能华沣恒霖电子荣誉推出的HMC994A,一款GaAs、单芯片微波集成电路(MMIC)和PHEMT分布式功率放大器,凭借其卓越性能,正引领着微波频段的技术潮流。其
2024-01-14 22:48:17
HMC637A:卓越性能,重塑微波频段的未来
HMC637A:卓越性能,重塑微波频段的未来华沣恒霖电子荣誉推出的HMC637A,一款GaAs MMIC MESFET分布式功率放大器裸片,凭借其卓越性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率
2024-01-14 22:45:59
HMC637ALP5E:卓越性能,重塑微波频段的未来
功率放大器,凭借其卓越性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围覆盖0.1 GHz至6 GHz,展现出在极宽频带内的强大实力。HMC637ALP5E提供高达
2024-01-14 22:44:52
机房电气及UPS系统介绍,应配合协调
其型号现格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、使用功能及有关特殊要求,应符合设计规定。电缆线缆敷设金属线管与金属桥架敷设好后进行线缆的敷
2024-01-09 09:56:00254
CMPA0560008通用宽带28V MMIC功率放大器CREE
CMPA0560008S是款10W封装形式MMICHPA,采用高精度0.15umGaNonSiC制作工艺。CMPA0560008S的频率范围0.5-6GHz,适用于各种微波射频技术应用,例如电子战
2024-01-09 09:10:21
同轴电缆高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29317
电缆线路安装运行与维护
电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:110
MAX038输出高频率的方波波形失真比较大是什么原因引起的?如何解决?
我是用万用板做的电路.输出高频率的方波波形失真比较大.是不是采用万用板的原因??,有经验的指点一下,如何解决.谢谢!
2023-12-25 07:46:47
小型化高频率恒温晶振
小型化高频率恒温晶振是一款尺寸25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全!
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12330
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
CMPA1F1H060 Ku波段功率放大器CREE
微波射频性能,使用户能够增强新一代系统里的SWaP-C基准。特征高相应增益值全球领先的PAE提供各个平台应用领域军工用和商用Ku波段雷达探测产品规格最低频率(MHz):13750最高频率(MHz
2023-12-20 09:32:15
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振?
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374
启源微波射频微波连接器的应用
射频微波连接器在各种高频率和高精度信号传输领域中发挥着至关重要的作用。启源微波的连接器有着体积小、机械电气性能优越、频带宽、可靠性高、驻波比小、插损低、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长的特点。随着
2023-12-14 17:30:39223
具有卓越高频特性的特殊基材:罗杰斯PCB
2023-12-07 14:57:331016
RF微波IC选型指南
天线到数字以及数字到天线……ADI公司凭借领先的射频技术能力、系统知识与工艺技术,提供直流到90 GHz以上、涵盖整个RF信号 链的最丰富多样的RF IC组合。ADI公司提供上千款高性能射频MMIC
2023-11-28 16:06:365
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
电缆接头防水处理的步骤与注意事项
 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22770
探索启源微波的射频微波器件
卓越性能 启源微波的射频器件系列旨在提供卓越性能。无论您的应用领域是无线通信、卫星通信还是军事雷达,我们的产品都经过精心设计,以确保高度可靠性和稳定性。我们的连接器、功分器、电缆组件和衰减器均经过精密制造,以
2023-11-15 18:24:55256
主要RF微波放大器性能点评
电子发烧友网站提供《主要RF微波放大器性能点评.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:20:020
mm32f103最大时钟频率是多少?
STM32F103最高频率是72Mhz,mm32F103最高主频96MHz。
2023-11-09 06:15:52
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
Samtec技术前沿 | 微波、毫米波连接器系统实现卓越性能
【摘要/前言】 在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种 微波、毫米波连接器系统 ,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec 射频设计与仿真工程
2023-11-02 14:01:36589
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
PM240-2与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
Samtec新推出的下一代相位稳定微波同轴电缆实现卓越性能
在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种微波、毫米波连接器系统,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec射频设计与仿真工程经理Michael
2023-11-01 14:58:49392
电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声?
电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声? 通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机械行业面临的一个普遍问题。为了满足客户的要求,提高电机驱动的效率和可靠性,同时减少噪声和振动,电机驱动
2023-10-29 16:23:53555
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
请问Silicon Labs时钟芯片Si5332如何更改时钟输出频率?​
2023-10-28 07:28:03
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
PCB高频板材的定义和分类 如何选择高频高速板材
高频板是指电磁频率较高的特种线路板,用于高频率频率大于300MHZ或者波长小于1米)与微波频率大于3GHZ或者波长小于0.1米)领域的PCB,是在微波基材覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的电路板。一般来说,高频板可定义为频率在1GHz以上线路板。
2023-10-26 17:21:472365
STM32H7时钟I/O响应频率和定时器最高频率的测试方法
针对常规STM32系列性能测试所引起的准确度低、可靠性差、操作困难等问题,文中提出了一种关于I/O响应频率以及定时器最高频率的极限性能测试方法。通过对STM32H7时钟频率进行最高频率配置,分别
2023-10-24 14:51:18666
一文读懂射频与微波的区别
射频(Radio Frequency,RF)和微波(Microwave)是电磁波的两种特定频率范围,它们在许多方面有相似之处,但也有一些显著的区别。
2023-10-16 15:15:19909
高频板/微波射频线路板有哪些优点
PCB电路板中有一个类型的非常受欢迎,那就是高频板/微波射频线路板。高频板/微波射频线路板自发明以来就一直颇得市场宠爱,自从感应加热技术出现之后,它更是一马当先,极高的频率活跃在通信行业、基站、微波
2023-10-13 09:58:34449
51单片机pwm最高频率能到多少?
at89c51的io输出pwm,级数256级,用定时器实现那么它的最高频率能到多少
2023-10-08 07:16:15
电缆如何计算测量故障点
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
at89c52可以用定时器捕获多高的频率
如果时钟是12mhz输入的话,那么捕获可以多高频率
2023-09-25 07:10:57
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38648
双绞线电缆按照线径粗细可以分为哪几类
双绞线电缆按照线径粗细可以分为以下几类: 一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 二类
2023-09-22 13:11:58425
stm32f103可以超频到多少频率
如果供电是3.6v,不考虑其他因素,能工作的最高频率是多少
2023-09-22 06:27:35
太赫兹频率范围和甚高频率的区别
,而甚高频率则是在3-30 GHz范围内。虽然二者不同,但它们在现代通信、探测、成像和光电子学等领域中都具有广泛的应用。 太赫兹频率范围是指电磁波的频率范围,其波长介于微波和红外线之间,其频率范围通常是0.1-10 THz。太赫兹波是一种新颖的电磁波,
2023-09-19 17:49:56565
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470
高频率电容电阻电感便携测试仪
高频率的测试需求,并增加全新的“模拟特征分析”功能,通过图形快速分析元器件的好坏。R2 可手动操作使源阻抗从100Ω切换到1.4kΩ,提高了低电阻测量的稳定性。
2023-09-17 21:05:43
如何确定滤波器共模插损的最高频率
如何确定滤波器共模插损的最高频率? 滤波器是一种通信系统中常用的电路元件,它可以滤除信号中不需要的频率成分,使得信号只包含期望的频率成分,在电路系统中有非常广泛的运用。 在滤波器
2023-09-12 11:50:09322
如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率呢?
的滤波器是非常重要的,因为过滤频率对电器设备的性能和安全性有直接影响。因此,本文将深入探讨如何依据电源线共模骚扰的最高频率来选择滤波器插损的最高频率。 1. 理解电源线共模骚扰 电源线共模骚扰是由于电力系统中所产生的
2023-09-12 11:48:05426
试用南京中科微电子CSM32RV003开发板
非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
高频率性能CCM同步整流芯片U7612介绍
同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:13910
高频变压器频率对电压的影响
高频变压器频率对电压的影响  高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309
同轴电缆高频电缆的工作原理与应用领域
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38799
高可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险
车载可降低故障风险的高可靠性高频率功率电感器方案。 目次 汽车电子的动向 车载零部件要求的环境的变化 针对各种ECU分别提出最佳解决方案 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概述 高可靠性车载用高频率功率电感器的产品概要、
2023-08-22 16:26:24371
高压电缆故障及隐患监测系统,让电缆线路安全运行
高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46349
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
AMD RFSoC 助力 iCana 推出室内小型蜂窝 RF 前端参考设计
稿件来源:C114通信网 随着 5G 将网络推向更高频率,无线基础设施需要全面的小型蜂窝密集化,才能实现高速、低时延和多连接。 自 2020 年以来,iCana 已经为 5G NR FR1 小型蜂窝
2023-06-21 08:15:04257
500KW需要多大平方电缆
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线
2023-06-06 16:31:574468
如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径呢?
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563
如何合理地选择配电电缆和断路器
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43766
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41207
RF-Labs表面贴装引脚电阻器和终端
RF-Labs表面贴装引脚电阻器和终端选用Smiths Interconnect专利管脚电阻技术工艺,提供比传统活动图板电阻更高效的功率处理效率,而且不影响宽带性能。从而使得CXH系列特别适合普遍
2023-05-24 08:57:45271
ZONAL区域架构:成就未来汽车梦想
现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:112051
高功率GaN RF放大器的热考虑因素
氮化镓 (GaN) 是需要高频率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的应用的理想选择。与硅相比,GaN 具有达 3.4 eV 的 3 倍带隙,达 3.3 MV/cm 的 20 倍临界电场击穿
2023-05-19 11:50:49626
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
射频和微波PCB设计的关键指南
RF 频率范围通常为 500 MHz 至 2 GHz,高于 100 MHz 的设计被视为 RF微波频率范围高于 2 GHz。射频和微波电路与典型的数字和模拟电路之间存在相当大的差异。本质上,射频信号是非常高频的模拟信号。
2023-04-29 17:35:00901
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
具有这些Dk值的电路材料,并使其尽可能多地具备其他电路材料属性,制造出优质、高性能高频率的功率放大器。 无论对于微波频率还是毫米波频率高频PA的电路材料必须能够支持电路实现与那些PA中功率晶体管
2023-04-28 11:44:44
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料 印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
电力线路可分为哪两大类 电力线路安全距离
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110037
差分电路与环形振荡器组合结构,对比两种结构是否能够提高频率
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一原电路,图二改良电路。
2023-04-08 21:24:03
用于配电的馈线类型 如何选择馈线
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:411379
NFM21CC222R1H3D
过滤器高频率 2200PF 0805
2023-03-28 15:00:04
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
已全部加载完成
