罗姆半导体公司近日宣布,其旗下高性能的650V GaN器件(EcoGaN)已被全球知名的绿色解决方案供应商台达电子旗下的Innergie品牌成功采用,用于其最新推出的45W输出AC适配器“C4
2024-03-12 11:13:01255 高性能的应用场景,中断响应速度低至ns级,而非常高负载情况下ThreadX任务抖动依然可控制在10us以内,同时完备的HAL驱动库具备极速外设响应速度。对于熟悉STM32的开发工程师可实现零门槛升级至
2024-03-07 20:06:14
为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,这些全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性。
2024-03-04 16:50:18173 我非常荣幸地向大家推荐几款高性能的三防平板电脑,这些产品都来自亿道三防onerugged系列。它们以其卓越的性能和出色的工艺设计,成为行业中备受瞩目的产品。
2024-02-20 10:05:33123 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48580 电子发烧友网报道(文/黄山明)随着智能家居的发展,高效高性能的小体积电源越来越被市场青睐。想要将电源体积做得更小,但同时能够保证最好的性能,氮化镓(GaN)的出现,让这一方案得以实现。在智能家居
2024-01-19 00:21:003337 TGA2622-SM:高性能X波段放大器,满足脉冲应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的芯片贸易商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 21:40:44
华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您推荐Qorvo的TGA2214-CP,一款专为满足这些
2024-01-14 21:39:41
2024-01-14 16:39:06
随着半导体技术的发展,垂直GaN功率器件逐渐凭借其优势逐渐应用在更多的领域中。高质量的GaN单晶材料是制备高性能器件的基础。
2023-12-27 09:32:54374 GaN因其特性,作为高性能功率半导体 材料而备受关注,近年来其开发和市场导入不断加速。
2023-12-19 09:21:39342 电压之前,让我们首先了解一下VCSel芯片的原理和应用。 VCSel芯片的工作原理是利用半导体材料。它由多个半导体层组成,其中包括发光层和多个衬底层。光子通过这些层的相互作用来进行放大和发射,从而产生激光光束。与传统的边射激光器不同,VCSel芯片的发射是沿垂直方向的,因此具有更好的光束质
2023-12-18 11:28:132720 大模型或者句向量在训练时,使用的语料都是较为通用的语料。这导致了这些模型,对于垂直领域的知识识别是有缺陷的。它们没有办法理解企业内部的一些专用术语,缩写所表示的具体含义。这样极大地影响了生成向量的精准度,以及大模型输出的效果。
2023-12-07 09:41:53558 secondary cpu启动 由于psci方式启动secondary cpu的流程,除了其所执行的cpu_ops不同之外,其它流程与spin-table方式是相同的,因此我们这里只给出执行流程图
2023-12-05 17:41:13212 secondary cpu执行流程 aarch64架构secondary cpu的内核入口函数为secondary_entry(arch/arm64/kernel/head.S),以下为其执行主流程
2023-12-05 16:12:58272 启动secondary cpu 内核在启动secondary cpu之前当然需要为其准备好执行环境,因为内核中cpu最终都将由调度器管理,故此时调度子系统应该要初始化完成。 同时cpu启动完成转交
2023-12-05 15:46:51231 spin-table spin-table启动流程的示意图如下: 芯片上电后primary cpu开始执行启动流程,而secondary cpu则将自身设置为WFE睡眠状态,并且为内核准备了一块内存
2023-12-05 15:27:21273 在整个应力作用下,性能略有下降。正如预期的那样,跨导和漏电流随着时间的推移而减小。电子迁移率下降对温度的影响
2023-12-02 10:27:26323 。与此同时,多总线通信的需求日益增长,通信数据量也逐步增多。这样的趋势导致测试系统对于测试工具性能的要求也随之提高。为了满足这些需求,除了配置高性能电脑外,CANoe也
2023-11-30 08:24:53265 其他智能手机制造商最初也追随这一趋势,但几年后便停止使用VCSEL,转而使用屏下指纹传感器。苹果仍然是仅有的几家采用VCSEL的参与者之一。与2018年相比,2022年用于移动和消费应用的VCSEL市场增长了80%,现在在平板电脑、AR/VR头显、扫地机器人和智能门锁中都能找到VCSEL的身影。
2023-11-24 16:01:59331 利用封装、IC和GaN技术提升电机驱动性能
2023-11-23 16:21:17236 电子发烧友网站提供《设计低功耗和高性能的工业应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:50:420 等,客户分布在人工智能、各类数据中心、电信和高性能计算等各个领域。 集成方案好处多,适合AI大模型发展 Credo发布集
2023-11-14 09:51:081296 近日,厦门大学电子科学与技术学院张保平教授等在氮化镓垂直腔面发射激光器(GaN基VCSEL)方面取得新进展,相关成果以“Green Vertical-Cavity Surface-Emitting
2023-11-10 09:48:54317 案例,将瑞识科技推向了VCSEL领域创新应用领跑者的角色,也为如何开拓VCSEL的应用提供了诸多启发。 行业领先 瑞识高性能红光VCSEL量产出货超千万颗 随着消费电子、汽车电子、数据通信等产业发展,VCSEL市场规模正持续扩大。研究机构 Yole Group预测称,2027年仅VCSEL芯片市
2023-10-20 13:50:38237 案例,将瑞识科技推向了VCSEL领域创新应用领跑者的角色,也为如何开拓VCSEL的应用提供了诸多启发。 行业领先 瑞识高性能红光VCSEL量产出货超千万颗 随着消费电子、汽车电子、数据通信等产业发展,VCSEL市场规模正持续扩大。研究机构 Yole Group预测称,2027年仅VCSEL芯片市场规模
2023-10-20 13:21:51593 星光 2是迄今最高性能单板机。 搭载高性能昉·惊鸿7110搭载64位高性能四核RISC-V CPU,2MB的二级缓存,工作频率最高可达1.5 GHz。昉·惊鸿7110具有多个的高速本地接口,支持
2023-09-28 10:34:57
下具有很好的拟合度,详细讨论了大角度扩展模型中的基函数采样数目和加权系数的选取依据及其拟合精度。结果表明,文中所提计算方法可准确地拟合对MIMO多天线系统分析时的适用性和计算效率,能降低理论计算的复杂性,可满足实际信道建模及 MassiveMIMO阵列设计的精度需求,且可提高性能和计算效率。
2023-09-19 07:53:10
基流科技主要致力于构建大模型ai时代的基础高性能计算网络运营企业,致力于打造大模型ai时代的“思科”。胡效赫是清华大学的博士、博士后,曾是加州大学伯克利分校的访问学者,精通分布式计算和高性能网络。
2023-09-18 11:28:191077 目前传统硅半导体器件的性能已逐渐接近其理论极限, 即使采用最新的硅器件和软开关拓扑,效率在开关频率超过 250 kHz 时也会受到影响。 而增强型氮化镓晶体管 GaN HEMT(gallium
2023-09-18 07:27:50
GaN因其特性,作为高性能功率半导体材料而备受关注,近年来其开发和市场导入不断加速。GaN功率器件有两种类型:水平型(在硅晶圆上生长GaN晶体)和垂直型(原样使用GaN衬底)。
2023-09-13 15:05:25657 开关电源芯片U8722X是一款集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。
2023-09-07 15:52:10466 同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:13910 在竞争激烈的当今市场中,可再生能源、储能、电源适配器、电源充电器和数据处理应用需要具有更高功率密度的低成本、高效率解决方案来提高性能,以满足不断增长的电信、汽车、医疗保健和航空航天行业的需求。氮化镓
2023-09-06 06:38:52
,以及优化的GaN VGS驱动电压实现较高稳健性和效率。这种集成了自举二极管的单芯片允许设计师实现GaN的性能优势,同时简化设计和减少物料要求。
2023-09-05 06:58:54
摘要:研究了基于AlGaN/GaN型结构的气敏传感器对于CO的传感性.制备出AlGaN/GaN型气敏传感器器件,并测试得到了器件在50℃时对于不同浓度(1%,9000,8000,5000
2023-09-01 16:22:490 ;高性能服务器;蓝海大脑;多元异构算力;大模型训练;通用人工智能;GPU服务器;GPU集群;大模型训练GPU集群;大语言模型;深度学习;机器学习;计算
2023-08-23 17:36:151709 HPM是一个高度可配置的自动生成的AMBA 3总线子系统,基于称为AXI总线矩阵的高性能AXI交叉开关,并由AMBA基础设施组件进行扩展。
有关这些组件的信息,请参阅PrimeCell高性能矩阵
2023-08-22 06:22:10
ARM周期模型工具提供了一个集成环境,该环境将系统验证与硬件开发流程并行。
周期模型编译器采用RTL硬件模型并创建一个高性能的可链接对象,称为周期模型,它是周期和寄存器准确的。
周期模型编译器提供了与验证环境交互的API:
2023-08-16 06:30:07
使用 PyTorch 对具有非方形图像的 YOLOv4 模型进行了训练。
将 权重转换为 ONNX 文件,然后转换为中间表示 (IR)。
无法确定如何获得更好的推理性能。
2023-08-15 06:58:00
ARM周期模型工具提供了一个集成环境,该环境将系统验证与硬件开发流程并行,如图1.1所示。
周期模型编译器采用RTL硬件模型并创建一个高性能的可链接对象,称为周期模型,即准确的周期和寄存器。
周期模型提供了与验证环境交互的API。
2023-08-12 06:46:25
ARM®性能模型库是一个包,其中包含支持的ARM性能模型,用于动态建模和模拟已配置的ARM IP的性能。
您可以根据模型的性能数据调整您的IP配置,从而提高SoC设计中IP的性能。
不同版本的ARM
2023-08-11 06:20:07
调试使平台的软件开发人员能够创建应用程序、中间件和满足高性能、低功耗三个关键标准的平台软件消耗和可靠性。
ARMv4体系结构首先引入了外部调试功能,以支持开发人员使用嵌入式和深度嵌入式处理器,并已
2023-08-08 06:41:13
最先进的人工智能模型在不到五年的时间内经历了超过 5,000 倍的规模扩展。这些 AI 模型严重依赖复杂的计算和大量内存来实现高性能深度神经网络 (DNN)。只有使用 CPU、GPU 或专用芯片等
2023-07-28 10:10:17
随着光电子和信息技术的发展,尤其是设备升级和工艺改进后,VCSEL无论在性能还是应用上都取得了长足的发展。由于VCSEL具有阈值电流低、工作波长稳定、光束质量好、易于一维和二维集成等优点,在光通信
2023-07-18 16:06:211724 、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致? 据麦姆斯咨询报道,针对这些问题
2023-07-12 11:24:352121 这背后就有VCSEL芯片制成的接近感应模块的支持——通过低功率的VCSEL芯片发射激光,当有物体靠近时会自动反射激光,手机就能侦测到物体接近,并判断屏幕是熄灭还是点亮,这就让手机日常使用时尽可能降低功耗并减少误触,方便人们使用。
2023-07-06 15:17:23537 。GaN器件尤其在高频高功率的应用领域体现了其独特的优势,其中,针对GaN功率器件的性能特点,该器件可被用于适配器、DC-DC转换、无线充电、激光雷达等应用场合。
图1 半导体材料特性对比
传统的D类
2023-06-25 15:59:21
GaN功率半导体集成驱动性能
2023-06-21 13:24:43
GaN功率半导体器件集成提供应用性能
2023-06-21 13:20:16
标准1U CRPS (90mm × 30.5 mm × 11mm)。通过利用卓越的性能在GaN HEMT集成电路中,我们已经能够将开关频率推到600 kHz以上,同时保持97.5%的效率。当结合行业领先的图腾柱PFC,峰值整个系统的效率达到80Plus制定的Titanium标准。
2023-06-16 11:01:43
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
赛米卡尔科技有限公司技术团队基于先进的TCAD仿真设计平台开发出了晶格匹配的AlInN/GaN DBR模型数据库,并系统地研究了晶格匹配的AlInN/GaN底部DBR结构对GaN基垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,VCSEL)电学和热学特性的影响。
2023-06-07 13:49:03271 该器件已准备就绪:为Transphorm的创新常关型氮化镓平台应用于新一代汽车和三相电力系统 加州戈利塔--(2023年5月31日)-- 高可靠性、高性能氮化镓(GaN)电源转换产品的先锋企业
2023-06-02 13:54:07395 量子磁探测传感器,或称为原子磁强计,其原理是借助激光与原子的相互作用实现对微弱磁场的高灵敏度检测。原子磁强计中采用的光源以VCSEL为主,主要是因为VCSEL具备工作温度范围宽及高光束质量这两大优势
2023-05-24 16:40:07543 电流。另一方面,GaN RF 功率器件具有自加热特性,并且元件参数的非线性与信号电平、热效应和环境条件之间存在复杂的依赖关系。这些因素往往给准确预测器件大信号性能造成更多困难。
2023-05-24 09:40:011374 VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916 全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT*1“GNP1070TC-Z”、“GNP1150TCA-Z”投入量产
2023-05-18 16:34:23463 策略概要],本文将为大家重点说明利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路必须考虑的 PCB 设计注意事项。
2023-05-17 10:19:13832 随着GaN功率器件的可靠性提升及成本逐渐接近常规MOS,相关中大功率快充方案备受市场青睐。为了满足市场新需求,晶丰明源通过不断创新,推出了集成GaN磁耦通讯快充BP87618+BP818+BP62610组合方案。
2023-05-08 14:49:32691 合作伙伴,受邀参与该次大会,并在大会论坛上分享了先楫高性能MCU搭载OpenHarmony系统在工业终端的应用。
OpenHarmony开源两年多,吸引了130多家伙伴、超过5100名开发者参与
2023-04-23 15:01:44
MAPC-A2021GaN 放大器 32 V,8 W 1.8 - 2.7 GHz - MACOM PURE CARBIDEMAPC-A2021 是一款碳化硅基 GaN
2023-04-23 14:59:32
MAPC-A1508GaN 放大器 50 V,700 W 900 - 930 MHzMAPC-A1508 是一款碳化硅基 GaN HEMT D 型放大器,适用于 900
2023-04-23 13:18:27
ZIPCと高性能嵌入式工坊を连携しテドッグする场合の补足マニュアル
2023-04-21 19:19:280 氧化镓有望成为超越SiC和GaN性能的材料,有望成为下一代功率半导体,日本和海外正在进行研究和开发。
2023-04-14 15:42:06363 策略概要,本文将为大家重点说明利用 NCP51820 设计高性能 GaN 半桥栅极驱动电路必须考虑的 PCB 设计注意事项。
2023-04-03 11:12:17553 高性能双运算放大器
2023-03-28 18:29:33
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:25:04
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:24:15
高性能肖特基整流器,2 x 6 A
2023-03-28 18:16:46
高性能肖特基整流器,1.0 A
2023-03-28 18:16:26
高性能肖特基整流器,5.5 A
2023-03-28 18:16:22
高性能CCM/QR模式主端控制器
2023-03-28 15:12:08
高性能肖特基整流器,2 x 6 A
2023-03-28 14:58:52
高性能肖特基整流器,1A
2023-03-28 13:05:14
高性能和成本效益的LED控制器
2023-03-28 13:05:09
高性能降压LED驱动
2023-03-28 13:05:09
高性能同步整流器 SOP8
2023-03-28 13:03:36
高性能同步整流器 SOP8
2023-03-28 13:03:36
高性能PFC控制器
2023-03-28 13:02:33
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:54:51
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:54:50
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:53:18
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:49
高性能双引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能两个引脚同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能电流型PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
高性能电流型PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
高性能电流型PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-24 14:49:12
高性能、低电流收发器
2023-03-24 14:49:11
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:58
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:58
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:57
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:57
高性能副边同步整流驱动芯片
2023-03-24 14:01:57
高性能硅栅CMOS
2023-03-24 14:01:37
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-23 04:49:48
查看更多
