BLE 广播包数据格式解析说明 ...... 矜辰所致
2026-01-04 17:28:15
1146
蓝牙技术如今已成为无线音频传输的主流方式,而蓝牙芯片的性能直接决定了无线音箱的音质、连接稳定性和功能体验。近年来,蓝牙6.0芯片以其更强的性能与更低的功耗,逐渐成为高品质音箱设计的核心选择。由英尚
2025-12-16 15:50:59
263 法满足需求。Hubble Network致力于解决这一挑战,并通过采用Silicon Labs(芯科科技)的安全、高射频性能MG24无线SoC创建了全球首个由超过9,000万个地面网关和一组近地轨道卫星(low-earth orbit satellites)驱动的全球低功耗蓝牙(Bluetooth LE)网络。
2025-12-16 14:55:56
444 电子发烧友网综合报道,当前,可穿戴设备正朝着更小、更智能、续航更高的方向演进。就在12月,Nordic 发布nRF54LV10A系统级芯片(SoC),成为业界首款将超低电压供电能力与蓝牙信道探测
2025-12-12 09:19:35
6061 对无线音频的认知。特别是蓝牙LE Audio中的多通道音频技术,更是为音频体验带来了革命性的变革。本文将详细介绍蓝牙LE Audio多通道音频技术的特点、优势以及应用前景,带领大家领略这一技术的魅力。 二、蓝牙LE Audio多通道音频技术概述 蓝牙
2025-12-10 13:56:58
398 随着无线音频市场的持续增长,蓝牙音箱在音质、连接稳定性和功耗方面的表现成为产品竞争的关键。蓝牙芯片AB5702C搭载高性能32位RISC-V处理器内核,主频达187MHz,支持DSP指令集,能够
2025-12-08 16:30:08
563 ChirpIoT ™是一种基于线性扩频信号(Chirp 信号)的无线通信调制解调技术,通过对线性扩频信号进行信号时域和频域上的变化改进,使其与常规调制技术相比,具有如下主要优势:
● 阻塞和邻道选择
2025-12-05 07:57:12
客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 10ms、功耗
2025-11-26 20:55:22
330
在物联网设备爆发式增长的背景下,稳定、灵活且易于部署的无线组网技术成为关键。BLE蓝牙芯片凭借其低功耗、高兼容性和成熟的生态,成为许多智能设备的首选通信方案。而BLE Mesh(蓝牙网状网络)作为蓝牙技术联盟(SIG)推出的官方组网标准,进一步拓展了蓝牙在多设备、中大规模场景中的应用能力。
2025-11-19 15:33:13
319 智能温度计是可以在无感情况下感知人体或物体的温度。这一应用广泛被应用在人体健康数据的采集,养殖畜牧业,和物流/冷链行业。蓝牙芯片作为实现设备无线通信的核心部件,对温度计的性能和成本有着直接影响。
2025-11-14 16:31:53
931 随着蓝牙技术在各行业的广泛应用,传统串口设备向无线通信升级的需求日益增长。南京沁恒微电子推出的CH9141低功耗蓝牙芯片,集成了完整的BLE协议栈,无需复杂编程即可实现串口与蓝牙数据的双向透明传输,大大降低了设备无线化改造的技术门槛与开发周期。
2025-11-10 15:23:34
349
SiLM94112MG-AQ一款高度集成化的12通道半桥电机驱动器,专为驱动多种类型电机或负载而设计,集成了12个独立的半桥驱动、丰富的保护监控功能和SPI通信接口,并通过了AEC-Q100车规认证
2025-11-07 10:24:33
作为蓝牙技术联盟(SIG)推出的广播音频技术,Auracast可以说是蓝牙在音频领域的重大突破。该技术基于蓝牙5.2规范中的LE Audio标准,由蓝牙SIG于2022年正式推出。其核心协议包括BAP(基础音频配置文件)和PBP(公共广播配置文件),构成了完整的广播音频技术框架。
2025-11-05 09:36:24
3194 在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时, 通常需要先停止当前广播,修改参数后再重新启动广播 ,才能确保新配置生效且功能稳定。具体逻辑如下:
1. 主流蓝牙芯片的操作流程(以 NORDIC
2025-10-31 13:01:08
蓝牙芯片修改广播内容(如名称、MAC 地址、UUID 等)后是否需要重启才能生效,取决于芯片的硬件设计、固件实现以及具体修改的参数类型,不能一概而论。以下是常见情况的分析:
1. 大部分广播参数
2025-10-31 12:57:32
电子发烧友网站提供《ST17H66蓝牙芯片技术手册.pdf》资料免费下载
2025-10-27 16:54:48
0 ADS127L14(四通道)和ADS127L18(八进制)是基于单通道[ADS127L11](https://www.ti.com/lit/pdf/SBAS946)的24位、增量Σ(ΔΣ)模数转换器
2025-10-23 16:09:39
753
2025-10-23 09:44:23
654
SI3933是一款三通道低功耗ASK接收机芯片,专为15kHz-150kHz低频载波频率检测而设计。这款芯片的主要功能是检测低频数字信号并产生唤醒信号,广泛应用于各种无线唤醒场景。 SI3933
2025-10-13 09:27:07
104
电子发烧友网站提供《SIP广播对讲和IP私有协议广播对讲区别.docx》资料免费下载
2025-09-25 16:18:33
1 蓝牙信标的续航时间是一个核心考量点。它短则2年,长的可以超过8年,差异巨大。这主要取决于电池容量、发射功率、广播间隔以及是否搭载额外传感器等因素。影响续航的关键因素蓝牙信标的功耗主要由其广播行为决定
2025-09-17 17:20:36
1854
安立 MG3710A(双口4G)Anritsu MG3710A 矢量信号源矢量信号发生器 MG3710A是同类中最佳的高性能信号发生器,具有卓越的射频和基带性能。MG3710A 具有宽带矢量调制能力
2025-09-13 17:37:35
与蓝牙芯片通讯的BLE协议怎么制定?蓝牙BLE芯片如何选型?一文给你讲解清楚
2025-09-08 10:02:57
934
基于标准的 ESL 和其他应用方法
蓝牙 v5.4 的两项主要改进是带响应的周期性广播(PAwR)和加密广播数据。它们共同实现了在星型拓扑结构中与数千个功耗极低的终端节点进行无连接、双向、安全通信
2025-08-31 21:25:41
带响应的周期性广播(PAWR) 是蓝牙 5.4的一项新功能。它扩展了蓝牙 5.0 中的周期性广播协议。周期性广播是指设备以确定的时间发送广播数据,现在可以进行双向通信。接收器可将响应有效载荷传送
2025-08-21 08:48:53
656
Texas Instruments ADS127L21EVM-PDK评估套件用于评估ADS127L21。ADS127L21是一款24位、高速、定制宽带宽滤波器Δ-Σ(ΔΣ)模数转换器 (ADC
2025-08-20 11:49:06
989
,能听清楚即可。
3. 问题与可能的解决方案
我们比较担心会发生 严重的互调干扰 和 邻道干扰 。目前想到两条路线:
(1) 多天线空间隔离 :使用 8 根天线 广播 8 个通道, 相邻天线间距 2
2025-08-09 15:26:24
立功科技·求远电子基于蓝牙6.0认证的KW47芯片实现全新单点Channel Sounding+多节点监听的蓝牙汽车数字钥匙方案,带来了高精度的Channel Sounding测距功能,帮助汽车制造商实现距离测量和区域定位,为当前的蓝牙定位市场注入一股强劲动力。
2025-08-08 10:25:19
3670
MG3695B安立 MG3695B 信号发生器安立 MG3695B 信号发生器,MG3695B 2GHz-50GHz 信号发生器安立(ANRITSU)公司通过增强MG3690A系列射频
2025-07-31 17:26:57
(PAwR)
加密广播数据 (EAD)
范围更广,能效更高
提高资产跟踪的准确性和精确度
基于标准的 ESL 和其他应用方法
2025-07-31 15:58:22
一、蓝牙转发方案 硬件:蓝牙信标、蓝牙转发卡、蓝牙网关 以蓝牙信标为锚节点,蓝牙转发卡扫描蓝牙信标发出的广播信息,将其中信号强度值最强的3个信标的广播信息转发给蓝牙网关,蓝牙网关再传输到指定服务器
2025-07-31 10:43:50
420 知(管理员手机)。
四、** 系统融合与扩展**
· 与消防系统联动:火灾报警信号触发后,自动中断常规广播,切换为应急疏散指引(如“请从东侧楼梯撤离”),并联动门禁系统解锁逃生通道;
· 与监控系统集成:对讲
2025-07-30 18:51:56
对校园广播对讲系统建设选择SIP协议的广播对讲系统具有前瞻性,SIP 广播对讲系统基于 SIP 协议,具有融合性、安装简便、音质优良、功能丰富等优势,在智慧校园建设中应用广泛。分享一些学校建设
2025-07-24 15:59:53
Texas Instruments ADS127L18EVM-PDK 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS127L18 性能的平台。ADS127L18是一款八通道、24位、同步采样ΔΣ模数转换器
2025-07-24 11:51:21
630
JC511是一款高性能低功耗的BLE5.1安全蓝牙芯片,已通过BQB认证,符合GoogleNearby和AppleMFI标准。支持主流的国际和国密算法,广泛适用于多种应用场景,包括蓝牙防丢器、蓝牙车钥匙、蓝牙智能门锁、蓝牙箱包锁及定位、消费类通用蓝牙应用、校园卡和蓝牙遥控器等。
2025-07-23 11:58:47
0 数据 (EAD)
范围更广,能效更高
提高资产跟踪的准确性和精确度
基于标准的 ESL 和其他应用方法
2025-07-21 14:56:06
近日,上汽南京生产基地总装车间,东来紫色的全新MG4完成最后的质检工序后驶出生产线,意味着MG品牌新百年新能源战略的首款车型正式量产下线。
2025-07-16 16:37:11
980 广播副信道,在主通道断网时自动切换,确保系统不间断运行。
终端接入层 :包括固定设备和移动终端。固定设备如 4K SIP 对讲终端,支持 ONVIF 视频联动;移动终端为 Android 或 iOS 软
2025-07-12 10:57:04
Texas Instruments ADS127L18 24位模数转换器(ADC)是基于单通道 ADS127L11的Δ-Σ 器件。这些器件可对八个通道进行采样,数据速率高达512kSPS(宽带滤波器
2025-07-10 10:10:54
717
文档介绍2025年杰理目前常出货的芯片分类,包括AIOT 芯片(如 AW30N、AW31N 等,涉及型号、适用产品、特点及对比)、智能穿戴芯片 AC707N 系列(型号、优势等)、蓝牙音箱芯片(如
2025-07-09 14:37:15
4074
我有一个应用是需要蓝牙以每7s的interval进行advertise(cybt343026-01)。如下是我的配置。
我想问一下
1. 这样设置对吗?因为我有时候好像测到是7s,有时候又好像出现
2025-07-08 07:43:09
。 蓝牙扫描应用 ——也是Air8000作为多功能工业引擎的核心功能之一,主要依托其集成的蓝牙模块实现设备发现、数据传输及场景化控制。 例如在实际应用中,快速扫描周边处于广播状态的蓝牙设备(如传感器、标签、穿戴设备),实时解
2025-07-06 16:50:38
482
我计划使用外部传感器将原始数据输出到蓝牙模块的闪存中,然后通过蓝牙发送原始数据,与我个人笔记本电脑的蓝牙配对,并在我的个人电脑中获取这些原始数据。 我计划先用 python 获取数据,然后再
2025-07-02 07:16:58
Hi 你好,我手上目前有个如标题的开发板,我想做个mouse的功能演示,但是发现烧录了mtb上的demo之后按了配对键P4.1之后,连基本的蓝牙广播都没有实现。我想请问一下demo中是否有
2025-07-02 06:39:57
我是一名研究 EFR32MG24 使用的新手。在学EFR32MG24用simplicity studiov5没有demo,当我选择“install by connecting device(s
2025-06-30 11:10:40
哪些蓝牙芯片支持蓝牙 LE 音频?
2025-06-27 08:21:33
在低功耗蓝牙产品开发的过程中,会涉及到一些参数的选择和设定,这些参数是什么意思,该如何设定呢?在此介绍一些:
蓝牙的广播类型(Advertising Type)
可连接广播(ADV_IND):允许
2025-06-25 18:25:26
传统蓝牙即经典蓝牙,能够实现音频传输,可传输较大文件,功耗较大;BLE蓝牙即低功耗蓝牙,仅支持数据传输,只适合做短距离的数据采集,数据传输及物联网智能控制等。
2025-06-18 16:04:36
蓝牙信标是一款基于低功耗蓝牙BLE(蓝牙4.0以上)广播协议的硬件设备,兼容ibeacon协议或者eddystone。蓝牙信标通常采用小型、便携式的设备,可以被安装在不同的位置,例如商店、博物馆、机场等。通过蓝牙信标,用户可以获取到与位置相关的实时信息、导航服务、个性化推送等。
2025-06-18 16:02:12
蓝牙技术持续演进,这一过程正构建起支撑万物智联的底层架构,其创新轨迹已延伸至多维度场景赋能。尤其是近年来,Mesh 2.0、LE Audio、Auracast(广播音频)、ESL(电子货架标签)及Channel Sounding(信道探测)等突破性技术的涌现,推动了蓝牙生态在空间智能应用领域的扩张。
2025-06-18 09:23:43
1560
深圳市国雄电子科技有限公司 深圳市国盛自动化有限公司长期回购各类(全新)二手仪器仪表各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等
2025-06-17 15:03:11
ANRITSU MG3692B 2GHz-20GHz 信号发生器安立(ANRITSU)公司通过增强MG3690A系列射频/微波信号发生器的功能开发出zui新的MG3690B系列(从MG3691B到
2025-06-17 12:00:51
1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动
2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没关系,蓝牙芯片
2025-06-14 15:45:33
1159
电子发烧友网站提供《MG1561B01-6规格书.pdf》资料免费下载
2025-06-04 16:53:25
0 与蓝牙广播包相对应,蓝牙数据包是另一种Bluetooth LE packet。蓝牙数据包是蓝牙数据信道空中包的简称,表示空中包只在蓝牙数据信道上传输,即除37/38/39之外的其他37信道。从
2025-06-03 10:51:40
蓝牙广播包,全名蓝牙广播通道(channel)空中包,即在蓝牙广播通道上传输的空中包,为两种空中包的一种,其具体格式如下所示:
编辑
Advertising Header即前述的LL
2025-06-03 10:47:36
近日,备受瞩目的2025蓝牙亚洲大会在深圳圆满闭幕,这是该盛会时隔五年后的重磅回归。蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在此次盛会上展示了包括Auracast广播音频、蓝牙信道探测
2025-05-28 18:17:46
1182 安科瑞Acrel-2000MG如何适配微电网能源管理需求?
2025-05-28 17:24:43
504
(电子发烧友网综合报道)射频 SoC 芯片是实现万物互联的核心环节,利用丰富的无线连接技术可以实现各种不同场景的连接需求。其中,蓝牙无线连接芯片在物联网消费电子领域占据了重要的市场地位,并凭借低功耗
2025-05-21 18:11:20
5425 或更高版本标准的设备,它们采用低功耗蓝牙(BLE)技术。以下是其工作原理的简要概述: 1. 广播和连接模式:蓝牙低功耗模块可以在广播模式和连接模式之间切换。在广播模式下,模块会定期广播包含特定信息的数据,而在连接模式下,
2025-05-21 15:56:42
1020 Beacon模式1.Beacon是建立在低功耗蓝牙协议基础上的一种广播协议;2.配备有低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围周期性发送自己特有的ID;3.建立在低功耗蓝牙协议基础上
2025-05-15 19:34:36
754
Silicon Labs(芯科科技)在线技术社区提供这款简单的蓝牙传感器项目示例,其基于最新的MG22E EK8200A能量采集(Energy Harvesting)开发套件来构建,可利用室内光能
2025-05-07 09:21:39
1414
2.4G芯片DFN封装的作用是什么 在无线通信技术快速发展的今天,2.4G频段因其广泛的应用场景(如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等)成为高频芯片设计的重要领域。而DFN(Dual Flat
2025-04-30 10:31:32
1206 基于标准的 ESL 和其他应用方法 蓝牙 v5.4 的两项主要改进是带响应的周期性广播(PAwR)和加密广播数据。
2025-04-09 09:35:29
1636
近日,智芯公司自主研发的安全蓝牙芯片成功通过蓝牙技术联盟(SIG)的BQB(Bluetooth Qualification Body)全面认证,成为国内蓝牙芯片领域获得BQB权威认证的企业之一,标志着智芯公司的安全蓝牙芯片在兼容性、稳定性和安全性方面均达到了国际先进标准。
2025-03-18 14:13:24
1209 MG3692B简介:安立(ANRITSU)公司通过增强MG3690A系列射频/微波信号发生器的功能,开发出新的MG3690B系列(从MG3691B到MG3696B)产品。每种型号均可单独产生高
2025-03-12 17:00:04
来了多样化的超赞应用!下面,就跟随我一起来深入探索这神奇的定向广播功能吧! 一、技术原理 定向广播功能的核心简直太厉害了,它能够把声音集中在特定方向传播,大幅减少声波散射,从而达成超精准的声音传播呢!主要通
2025-03-10 17:50:23
715
功耗蓝牙 5.1 SoC 芯片,专为物联网和可穿戴设备设计,具有高集成度和低功耗特性。
2. 主要特性
蓝牙版本:支持蓝牙 5.1
功耗:超低功耗设计,延长电池寿命
处理器:32-bit ARM
2025-03-10 16:47:37
Silicon Labs(芯科科技)宣布其MG26系列无线片上系统(SoC)现已通过芯科科技及其分销合作伙伴全面供货。作为业界迄今为止最先进、高性能的Matter和并发多协议解决方案,MG
2025-03-06 14:53:58
1403 PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持型SRAM、80KB ROM以及超低功耗的高性能多模式
2025-03-05 01:09:57
MG_MTS_MR 与施耐德M241的组态过程
2025-02-26 10:31:42
1021
2025年2月23日,上汽MG品牌在海拉尔基地进行极寒测试项目全体系验收。本次行动代号“破迷信”,携MG7、MG Cyberster、MG ES5等主力车型与豪华品牌同台竞技,用四大极限场景的性能实测重新定义国产车的技术边界。
2025-02-25 10:13:23
924
芯片架构处理器:双 240MHz 高通 Kalimba 音频 DSP,32/80MHz 应用程序处理器,系统固件处理器。存储:灵活的 QSPI 闪存,可满足不同的存储需求。蓝牙功能:符合蓝牙
2025-02-19 18:14:43
芯片架构:采用四核处理器架构,包括双核 32 位处理器应用子系统,最高频率 80MHz;双核 240MHz 可配置 DSP 音频子系统,从 ROM 运行,支持高通 AI 引擎。蓝牙功能蓝牙版本:支持
2025-02-19 18:12:16
昇润科技推出的BLE蓝牙SiP芯片是一种通过先进封装技术将多个功能组件集成到单一封装中的解决方案,在市场应用中,其设计、性能在不同应用场景中都具有一定优势,高集成度使得外围电路设计更简单;小体积使其
2025-02-19 14:53:20
U1T32A是用于无线音频传输的发射芯片,配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输。由于集成了MCU内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
2025-02-19 10:07:26
854
一、CDR广播概述 CDR(China Digital Radio),即中国数字音频广播,是由国家广电总局主持研发的一种具有中国自主知识产权的移动多媒体广播技术。 近年来,随着信息传播与制作的数字化
2025-02-18 16:09:21
1723
亿佰特蓝牙模块是集成蓝牙功能的芯片和基本电路集合,适用于无线网络通讯。亿佰特蓝牙产品主要有BLE系列、SIGMESH系列、经典蓝牙系列、双模蓝牙系列、BLE5.X系列等,全面覆盖常用应用场合。蓝牙
2025-02-10 19:49:49
1064
首先看看客户反馈的说明:KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后 蓝牙又起来了 这个是啥情况呢
分析一下客户说的问题,我们的回复如下:
关于蓝牙芯片在使用中,对于“死机、复位、重启”的总结
2025-01-22 15:03:27
1281
一、为什么汽车驶入隧道内,就听不到FM调频广播信号了 隧道是一个半封闭的管状结构,有很强的电磁屏蔽效应,汽车进入隧道后,汽车收音机就会出现沙沙的噪声,这是由于隧道内的调频广播信号变弱甚至无
2025-01-21 10:19:47
665
一、传统隧道广播紧急电话建设方案及存在的问题 在隧道紧急电话与广播建设中,一般都采用隧道广播、紧急电话独立建设的传统解决方案,而且传统隧道广播与紧急电话建设中,没有考虑FM无线调频广播
2025-01-20 13:50:57
838
OM6626片上集成了80K SRAM、256位EFUSE,并支持用户定义的IDE系统。芯片上的SFLASH MCU开发和JTAG软件升级。
01主要特性
射频收发器:
99dBm灵敏度
2025-01-20 13:37:07
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00)
超低功耗M0+ (MG32L003系列)
MG32L003系列是笙泉科技新推出的低功耗MCU,其搭载了高性能的 32 位 ARM
2025-01-20 10:51:21
隧道FM调频广播覆盖技术方案在现代交通系统中扮演着至关重要的角色。随着高速公路和城市隧道的不断增加,如何在隧道内实现FM调频广播信号的稳定覆盖成为了广播技术领域的一大挑战。 隧道FM调频广播覆盖
2025-01-17 14:27:46
754
蓝牙人员定位在工业企业中的普及度越来越高,到底哪些企业更适合通过蓝牙人员定位来实现企业人员安全管理,云酷科技小编来说一说蓝牙人员定位主要应用在哪些行业中。一、工业制造1. 实时监控与安全管理员
2025-01-17 11:15:57
740
发展趋势。 2025蓝牙亚洲大会将聚焦众多热门主题,包括蓝牙技术在人工智能、汽车产业中的作用,Auracast™广播音频带来的变革
2025-01-15 13:44:01
648 世界正朝着互联化方向发展,但语言障碍仍然为全球沟通和文化交流带来挑战。作为蓝牙技术联盟的长期推广公司,东芝(Toshiba)研发出将AI同声传译与Auracast广播音频技术相结合的创新解决方案,为打破公共场所和教育环境中的语言障碍带来了更多可能。
2025-01-13 14:39:21
1546 华芯邦Norflash闪存芯片HT25Q20D广泛应用在汽车电子领域,主要为蓝牙、音频、WIFI等SoC主控芯片生产商供货,其产品广泛应用于各种消费电子品牌。
2025-01-09 14:45:56
1126 电子发烧友网站提供《EE-127:ADSP-21065L片内SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
2025-01-06 15:45:00
0 。 Q&A Q 您认为,过去一年中最令人兴奋的蓝牙技术的“时刻”、创新或发展是什么? A 2024年最激动人心的两项蓝牙成果是蓝牙核心规范6.0的发布和Auracast广播音频的展示。 我们非常期待看到蓝牙6.0的实际应用,特别是蓝牙信道探测技术。现在有很多人对该技术产生了浓厚的兴趣。这项
2025-01-06 11:21:33
964
