实现对多 LED 灯的控制;
三:实验要求控制 8 个 LED 以 1s 的周期闪烁(0.5s 亮,0.5s 灭)
四:实验原理通常的时,分,秒的计时进位大家应该不陌生;1 小时=60 分钟
2024-03-22 11:27:30
TOF指令用于允许输入端断开后的单一间隔定时。当定时器的输入端IN为ON时,TOF的状态位为ON,其常开触点闭合,常闭触点断开,但是定时器的当前值仍为0。
2024-03-19 14:52:12
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E4/wKgaomX5NqWAYHX1AAAHCElWk0g907.jpg)
、led 灯等硬件资源,在提供用户基础的硬件环境 基础上,满足用户更加灵活的需求。
二:实验目的
实现对多 LED 灯的控制;
三:实验要求
2024-03-19 14:49:36
大佬们,在通用定时器PWM输出实现呼吸灯的实验中,我在这个通道输出极性选择中选择高电平有效,LED0为啥会一直亮?按理说应该是输出低电平才会亮啊。
2024-03-07 06:47:45
大佬们,在高级定时器互补输出实验中,我用杜邦线将定时器复用通道引脚PE8和PE9接到LED灯的引脚PF9和PF10上,为啥灯不亮啊。接到蜂鸣器上倒是一直有声音。
2024-03-07 06:06:10
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成
2024-02-25 15:16:00
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa6PqABqXTAABhX_zgqZw100.png)
使用 PLL0SYSCLK2,所以时钟固定为 CPU 频率二分频。即时钟为:PLL0_SYSCLK2=CPU 频率/2=456MHz/2=228MHz
所以64位定时器的时间间隔:T=计数周期*(1
2024-02-21 14:09:58
定时器原理可以用于控制马达。马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28
216 GPT EVAL_BDPS_DRIVER可以使用GPT12 IP或GTM IP来实现连续定时器和单次定时器? 是吗?
2024-01-22 08:16:33
led_light_cnt 上取一个点来变更 LED 的显示状态即可完成每隔 0.5s LED 显示发生变化;
由于 LED 亮和灭只有两个状态,在赋值处理上将寄存器进行移位操作;
完整的 Module(不含注释
2024-01-02 18:04:15
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种 定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分为硬件定时器指令和软件定时器指令。下面将详细介绍各种定时器
2023-12-19 14:03:46
385 间歇定时器的作用是重复执行一个函数,且不会阻塞主线程。这种类型的定时器常用于间隔性地自动执行代码,例如网页中的倒计时。
2023-12-14 15:16:01
465 时,用户可通过命令来控制 LED灯的亮灭。
(2)控制LED1红灯点亮
(3)控制LED1红灯灭、LED2黄灯灭、LED3绿灯灭。
(4)设置为LED 红灯心跳灯:触发条件为系统心跳。
测试
2023-12-13 23:01:39
机械定时继电器和延时定时器用于延时电路控制触点的打开或闭合。它们的工作方式与控制继电器类似,主要区别在于定时继电器中的特定触点设计为在线圈通电或断电后的预定时间间隔后激活。
通过使用定时器
2023-11-21 17:50:33
701 1.1、单次定时任务实现 boost 的asio库里有几个定时器,老的有 deadline_timer , 还有三个可配合 C++11 的 chrono
2023-11-09 17:20:31
304 Linux内核时钟系统和定时器实现 Linux 2.6.16之前,内核只支持低精度时钟,内核定时器的工作方式: 系统启动后,会读取时钟源设备(RTC, HPET,PIT…),初始化当前系统时间
2023-11-09 09:12:12
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/23/wKgaomVMMbiANlcRAAEfWbl2FCI905.jpg)
,并返回ITimer类型的共享指针。其中ITimer类中定义了start和stop方法,用于启动或停止当前定时器。 TimerManager还有一个内部类TimerMessageQueue用于实现定
2023-11-08 16:50:55
239 STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:21
2270 C51使用的晶振频率是11.0592MHz一颗LED灯接在C51的P0.0,现在要求设计程序,让这颗LED灯以1s为间隔闪烁。
2023-11-02 10:55:25
1412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/05/wKgaomVDDs-AX4Z-AAJ8DpvdvCI842.jpg)
我利用STM32F407控制电机,用TIM1输出互补对称的PWM波,利用TIM3读取
磁编码器的相对式位置,并用TIM3触发TIM5来进行数据记录。
现在遇到的情况是:
1、我用延时函数使得电机在
2023-10-26 08:09:49
的闪烁!
困惑:大家看红色代码tmr0_value = 1000,说明定时器0是大约1ms中断一次,对吧?
那么即D1的亮灭状态是1ms变化一次,以这个速度人眼肯定不能看到灯的闪烁的,但我的灯的闪烁状态就很明显。
这是为什么呢?大神解释,小弟很痛苦!!!
2023-10-26 06:02:00
AT32 MCU 定时器入门指南主要就定时器溢出中断进行基础讲解和案列解析。
2023-10-25 07:24:06
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
用89C52单片机,做一个LED灯闪烁的效果,亮一秒灭一秒
现在在给定时器的TH0和TL0赋初值上卡住了
看教程说,TL0初值为0,TH0初值为0xB8,
一个机器周期等于12个时钟周期,晶振为
2023-10-25 06:06:10
关于什么是定时器,简单来讲,就是是用来定时的。STM32F103ZET6有两个基本定时器TIM6和TIM7,四个通用定时器TIM2~TIM5和两个高级定时器TIM1,TIM8。
2023-10-24 09:41:50
1360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/AA/wKgZomU3IEWAQmL9AAD5F3kHKNY669.jpg)
这就是简单的软件定时器,是的,这就是特别简洁版本的软件定时器。当然它是有缺点的,比如systick_ms每1ms加1,所以软件定时器的精度是ms为单位的,并且如果while(1)中有其他代码阻塞,软件定时器也会跟着阻塞的。
2023-10-13 16:14:26
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgaomUo_J2AemgwAAATMQh2eZw036.png)
用STM32F1的定时器定时1ms,定时一个小时后,这个定时器时间会变大,这是什么情况
2023-10-13 06:36:20
各位大虾,我是刚刚学单片机,如何使用单独按键实现渐亮渐灭(功能是用一个轻触开关,开灯时LED灯慢慢亮起和关灯时慢慢灭掉),我写程序但无法开关,为什么;
//功能为用S1控制LED渐亮渐灭
2023-10-08 07:34:13
定时器LED1灯。
问题是:
1.为什定时器正在运行的时,疯狂乱按除了定时按键之外的其他按键,有很大几率会导致定时器卡死,定时灯也就不会自动熄,除非把定时器关掉,重新打开。
2.定时器运行的时候,按
2023-10-08 06:34:39
用定时器做的,但是LED灯只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是一直亮了,不知道为什么,请一些高手解答下。
测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了STC15W100
2023-10-07 07:49:13
各位大佬,51单片机用定时器中断让LED流转间隔为400ms500ms600ms一直到1200msLED初始速度为400ms按键按下加100ms,一直加到1200ms,数码管显示速度的值。按键控制数码管显示已经弄出来了,就LED流转速度不会弄,大佬们怎么弄呢?谢谢大家了
2023-10-07 07:08:55
该LED闪光灯电路基于555定时器IC。LED闪光灯电路图非常简单,需要很少的外部元件。当电路工作时,红色LED将以设定的频率一个接一个地闪烁,就像在铁路道口指示器处一样。
2023-10-06 11:44:00
662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E0/wKgaomUFJGOAQtUzAABjQKO30d4753.png)
怎么用按钮来控制定时器啊,就是我想点击按钮创建一个定时器,再按另一个删除这个定时器
2023-09-28 07:18:16
用定时器0编写一个可以调用的延时函数怎么写?比如1s的延时函数,要用的时候输入参数延时10s。
2023-09-28 07:17:24
需要用到哪个库函数实现定时器中断
2023-09-25 08:28:12
我用F107的板子,准备每隔0.5进一次定时器中断,可是发现程序没有进中断,我用LED能否点亮来判断有没有进中断,结果灯不亮,我检查我的配置,也没发现什么问题,请大神帮我看看,分析分析,感谢
2023-09-25 07:37:42
单片机uart不够用,用定时器怎么实现一个uart口
2023-09-25 07:21:16
实现用定时器2对LED0的1s闪烁功能。
总结
综上所述,新定义mcu NBK-RD8x3x开发板及配套触控板在硬件性能和软件支持方面表现非常良好。其高性能的处理器、充足的内存和存储空间,以及配备精准
2023-09-24 22:53:16
名:rgbLedDriverDispatch
功能说明:解析函数,解析应用层下发的命令,执行命令对应操作,RGB_LED_WRITE控制三色灯亮灭。
int32_t rgbLedDriverDispatch
2023-09-05 14:10:16
555定时器原理 555定时器是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,它可以被用来产生可编程的脉冲信号、控制发生器并监控时间间隔等应用。本文将详细讲解555定时器的原理、构造和工作原理。 一、555
2023-09-02 16:19:50
3795 555定时器如何实现多谐振荡 555定时器作为一种常见的时序集成电路,在电子工程的应用中扮演着非常重要的角色。它具有广泛的应用领域,例如频率分频、计时、方波发生器和多谐振荡等。这篇文章主要探讨555
2023-09-02 16:19:46
1557 定时器中断程序怎么写 在嵌入式系统中,定时器被广泛应用于各种任务。它们在实时系统中可用于轮询,计时等任务。定时器可以被配置为周期性定时器,非周期性定时器或单次定时器,以执行不同类型的任务。当定时器
2023-09-01 10:17:32
1012 PWM(脉冲宽度调制)可用于电机的调速、LED的亮度调节、无源蜂鸣器输出音调等,是嵌入式系统开发中经常采用的方法。本期内容以一个用无源蜂鸣器播放音乐的例子,带领大家了解使用定时器PWM输出功能的方法
2023-08-16 06:13:17
的控制;
三:实验要求
控制8个LED以1s的周期闪烁(0.5s亮,0.5s灭)
四:实验原理
1小时=60分钟=3600秒,当时针转动1小时,秒针跳动3600
2023-08-08 11:49:56
使用RyanMqtt库以及例子,在间隔1s发送消息时常就报错RyanSocketFailedError,然后就进入重连机制
2023-08-04 16:48:40
变更 LED 的显示状态即可完成每隔 0.5s LED 显示发生变化;由于 LED 亮和灭只有两个状态,在赋值处理上将寄存器进行移位操作;
c.完整的 Module(不含注释)
d.硬件管脚分配
2023-08-03 17:04:28
DSC28034PNT-基于定时器和PWM输出三色灯
概述
DSC28034PNT-基于定时器和PWM输出三色灯项目旨在利用DSC28034PNT嵌入式开发平台的强大功能,通过定时器和PWM技术实现
2023-07-31 21:42:54
定时器用于根据系统时启动特定的函数,执行相应的任务。FreeRTOS的定时器可以配置启动一次或者间隔一定时间执行。
2023-07-25 15:28:14
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_eWSAYvKsAAAsiwnnk_Q793.jpg)
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。
2023-07-23 09:45:48
3105 以定时器500毫秒LED灯闪烁1次为例,用TIM3定时器。
2023-07-21 15:45:36
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6A/wKgZomS6NyiAb-GBAABgliAKQf0014.jpg)
常规定时器:基本定时器TIM6&TIM7)、通用定时器(TIM2~TIM5,TIM9~TIM14)、高级定时器(TIM1&TIM8)
2023-07-21 14:54:34
1636 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/68/poYBAGO_0e6AYNL4AAAvWnrHUrI671.jpg)
这节要将的是关于555芯片组成的定时器电路,主要讲解6种,分别是延时定时器、长延时定时器、分段式定时器、抗干扰的定时器、可变间歇定时器和通、断时间分别可调的循环定时器。前3种相对而言简单一些;后3种定时器,相对前面3种就相对复杂一些。不过,只要认真探索,任何困难都能迎刃而解的。
2023-07-18 17:40:49
4337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/14/wKgaomS2VuiACvSlAABxGbsbPcs27.jpeg)
555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路,555定时器闪光灯电路;给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)。
2023-07-14 09:14:19
2522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgaomSwoiOAVKvhAAA6cDd-jfY396.png)
导语“ 使用STM32CubeMx 生成初始化定时器代码,实现定时器特定定时”
2023-07-11 15:22:30
2186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStAsmAMp-WAAG9Qj5BIi8561.jpg)
电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:12
0 电子发烧友网站提供《LED灯定时器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:59:10
0 使用的官方代码,发现串口0用定时器3时能进入中断一切都正常,用定时器1时一直没进入中断,而且发现在发送数据时会进入死循环等待,代码已给出,中断服务程序都一样不列出来了唯一不同就是串口初始化看图片
2023-06-15 08:25:25
一、点亮LED灯
1、实验目的
实现对LED灯点亮和熄灭的控制,同时初步熟悉PDS软件的操作流程。
2、实验要求
控制8个LED灯以固定的周期闪烁(如点亮0.5s熄灭0.5s)。
3、实验
2023-06-14 16:51:44
一、 实验目的
实现对多LED灯的控制;
二、 实验要求
三、实验原理
1小时=60分钟
2023-06-13 16:34:17
输出了一串信息。如下所示:
仔细看,时间好像不是很准。当然,要想精确测量时间,得上个示波器来测量LED2的状态。也要将LED2的状态切换
放到定时器终端里面去。
GTIM的初始化如下
2023-06-10 22:46:33
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
这种简单的数字定时器电路可用于通过可选范围获得定时输出,该范围可以设置为0至99秒,间隔为1秒,0至990秒为10秒间隔,0至99分钟为1分钟间隔。所有这些定时输出都可以通过2 位公共阳极 LED 显示屏进行可视化和跟踪。
2023-05-24 17:17:06
1383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A4/wKgaomRt1dCAf_l2AALtIUQpGAw549.png)
软件定时器是用程序模拟出来的定时器,可以由一个硬件定时器模拟出成千上万个软件定时器,这样程序在需要使用较多定时器的时候就不会受限于硬件资源的不足,这是软件定时器的一个优点,即数量不受限制。
2023-05-23 17:05:44
1621 这一课我们将介绍CKS32F4XX系列产品的定时器使用,CKS32F4XX的定时器功能十分强大,包含2个高级控制定时器,8个普通定时器,2个基础定时器,以及两个看门狗定时器和一个系统定时器,总共15个定时器之多。关于定时器部分内容的讲解我们将分3个部分展开,本节将介绍定时器的基本特征和定时操作。
2023-05-19 09:18:50
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6E/wKgZomRmzzmAZ1I_AAAS1hFC-3M491.jpg)
中文编程鸿蒙Hi3861开发使用智珑开发板控制点亮板载LED灯,板载LED灯与第2引脚连接,只需要给第2引脚输出高电平LED灯就亮,低电平灯就灭。
B站视频讲解链接:https
2023-05-11 15:50:44
,不知道该不该说是别出心裁。或者会所只有一个名字的改变。
核心板上的LED是PC13,这里的话就用PC13的LED来做定时器的指示,也好验证定时器的好坏。
首先测试了一下官网的历程,ATIM的例子竟然跑步
2023-05-09 22:28:22
C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
2023-05-08 16:14:13
在STM32中 有一个这个TIM_RepetitionCounter参数。如下,定时了0.001s,然后在中断中计数1000次,点亮熄灭LED,正常情况来说,led会亮1s,然后灭1s,不断重复。
2023-05-05 11:32:55
1346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/79/wKgaomRUeR-AdM6PAAA0W5-2X4U158.png)
倍福(Beckhoff)PLC的定时器采用的是标准IEC定时器,包括:延时断开定时器(TOF)、延时接通定时器(TON)和脉冲定时器(TP)。此外还有可用于长时间的LTOF、LTON和LTP,这些
2023-05-04 16:00:38
1839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgZomRTZo-AS8xjAABHCWl-VF4888.png)
本文将介绍通过定时器的输出比较功能实现脉宽可调的输出波形来控制LED等,实现呼吸灯的效果。
2023-05-01 09:03:00
638 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/34/wKgZomRGRdOADkMlAAOC0iOf-P0801.jpg)
setitimer() 创建一个间隔式定时器,这种定时器会在未来某个时间点到期,并于此后(可选择地)每间隔一段时间到期一次
2023-04-27 15:29:33
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgZomRKJNeAVG_JAAAUUPhtyo0876.png)
我们将为大家陆续推出1K2K实验教程,本期介绍控制LED灯。
控制LED灯
1.1 实验目的 : 实现对多LED灯的控制;
1.2 实验要求 : 控制8个LED以1s的周期闪烁(0.5s亮,0.5s灭
2023-04-24 18:29:27
定时器在各种场景都需要用到,比如游戏的Buff实现,Redis中的过期任务,Linux中的定时任务等等。顾名思义,定时器的主要用途是执行定时任务。
2023-04-21 15:20:53
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCOBeAT4DUAAAdWHBLHQA780.jpg)
2023-04-21 15:20:31
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCOBeAc4fhAAJrkBateso840.jpg)
定时器(Timer)是一种在业务开发中常用的组件,主要用在执行延时通知任务上。本文以笔者在工作中的实践作为基础,介绍如何使用平时部门最常用的组件快速实现一个业务常用的分布式定时器服务。同时介绍
2023-04-21 14:40:53
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCL4eAPUlnAABCZOA05uc441.jpg)
了解了定时器相关的寄存器,那么我们下面就来做一个定时器的程序,巩固一下我们学到的内容。我们这节课的程序先使用定时器0,在使用定时器的时候,需要以下几个步骤:
2023-04-21 14:40:04
660 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/32/pYYBAGGWBIKAdb7pAABWafRNErE362.png)
程序里的定时器主要实现的功能是在未来的某个时间点执行相应的逻辑。在定时器模型中,一般有如下几个定义。
2023-04-21 14:36:05
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCLjiALz5LAAApapT-FH8502.jpg)
我之前写过许多关于定时器的文章,不过后台还是有很多朋友问与定时器相关的问题,所以,这里也给大家推荐下面的这个关于定时器的资料。
2023-04-21 14:29:52
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/19/wKgZomRCLPWAfMyWAADynbHM7GA473.jpg)
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
即可;实际运行时,间隔1秒闪烁一次。 有的同学可能会说,使用Delay_Ms或Delay_Us做演示,也能实现LED闪烁呀! 但在Delay的时候,你的程序,需要在这个地方,等待Delay时间后,才会继续运行。 而使用中断,我们的程序,能够继续运行做其他的事情,等到定时中断到来的时候,
2023-03-28 13:05:04
739 CMOS可编程间隔定时器
2023-03-24 14:02:24
