电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>音圈电机柔性振动供料解决方案可满足各种供料需求
收藏
查看更多
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
电机最先进的冷却技术方案有哪些?
电动汽车(EV)使用各种冷却解决方案来管理电机产生的热量(manage the heat)。
2024-02-26 09:19:19311
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
SMT贴片机飞达的工作原理及其分类
SMT界的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用),其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上
2024-01-22 14:15:25498
TGA2963:卓越的6-18 GHz GaN功率放大器,满足各种高端应用需求
TGA2963:卓越的6-18 GHz GaN功率放大器,满足各种高端应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们
2024-01-14 16:57:27
CMD184:卓越的宽带GaN MMIC功率放大器芯片,满足各种高端应用需求
CMD184:卓越的宽带GaN MMIC功率放大器芯片,满足各种高端应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常
2024-01-14 16:53:48
步进电机低速时振动大是什么原因?
用300控制三台110步进电机电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
柔性震动盘CCD自动检测
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为  工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348
电机失速的原因及解决方案
电机失速的原因及解决方案  电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
2023-12-25 11:32:031208
如何降低永磁同步电机振动和噪音?
如何降低永磁同步电机振动和噪音? 永磁同步电机在工业应用中广泛使用,其高效率和优秀的动态性能使其成为许多领域的首选。然而,永磁同步电机在运行过程中可能会产生振动和噪音。这不仅会对设备的可靠性和寿命
2023-12-19 10:15:21559
电机振动都要查哪些东西呢?
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢? 一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动, 负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
科晟 主打DFN TO-252 SOP-8MOS管 试用无刷电机领域行业
的MOSFET产品,可以满足不同用户的需求。 综上所述,KORSUN MOSFET具有高效性能、稳定可靠、兼容性强、优质服务、定制化解决方案、强大的技术支持和广泛的产品线等优势,可以为用户提供全面、可靠的MOSFET解决方案
2023-12-11 15:23:29
S120拖动感应式电机电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
满足高功率应用与高效电池隔离需求解决方案
2023-11-30 10:11:20203
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的?
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧 请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
转盘螺丝供料
SG-1050EP螺丝供给机产品特性:1.采用有序排列,通过分度盘逐颗分钉。有利于提高锁付效率。2.外观时尚,轻便小巧,实现稳定供料。3.设有独立控制,可以延时停止时间。4.不易造成混料,具有纠错
2023-11-22 05:06:29
电机控制和驱动设计解决方案
电子发烧友网站提供《电机控制和驱动设计解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:43:577
电机房动环监控解决方案应用说明
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案
2023-11-14 16:16:05183
WaveCam:颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27273
无刷电机高速吹风筒的应用
应用的特别需求 工作电流小,037L/038L 内置5V LDO 进一步减少外围器件,缩小PCB尺寸 满足两对极电机高达每分钟22万电转速的算力需求 仪表级全差分可编程增益放大器OPA 不需要电压偏置,
2023-11-07 14:23:03
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
设计。这些技术使用案例使Abracon的超级电容器成为无线网络、能源收集、冷裂纹发动机、微电网、计量等领域的理想解决方案。 5.5V 纽扣式超级电容 Supercapacitor 与径向超级电容相比,该
2023-11-06 14:18:58
柔性制造中的“柔性”一词具体指什么,以及柔性制造如何让企业适应市场需求变化
所谓柔性制造,就是指通过灵活、可调整的生产系统,实现对多样化产品的快速响应和高效生产。柔性制造的核心是将生产线设备、工序以及生产流程组织灵活地结合在一起,以满足各种不同产品的生产需求
2023-11-03 10:11:12316
变革性的 RFID 解决方案满足智能工厂、物流和医疗应用的需求
RFID 技术针对各种挑战提供了经济高效的解决方案。 带有嵌入式芯片和传感器的创新 RFID 标签可改进供应链表现、资产管理和工厂效率。 动觉 (Kinesthesia)也可以称为第六感。这种超感官
2023-10-31 16:05:02165
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10503
满足工业物联网应用需求的低功耗Wi-Fi无线连接解决方案
Wi-Fi 无线连接,将在恶劣条件和具有挑战性的 RF (射频)环境中,为各种 IIoT 应用提供支持。本文将为您介绍 IIoT 的应用需求与低功耗 Wi-Fi 无线连接的特性,以及由 Silicon Labs (芯科科技)推出的低功耗 Wi-Fi 无线连接解决方案。 您可以点击文末的 阅读原文
2023-10-30 19:45:03339
天合储能发布新一代柔性电池舱+工商储全场景解决方案
及客户需求创新思考,以全栈自研技术能力丰富多元化应用场景下的产品矩阵,再次开启全场景解决方案下的“芯"高度。 会议伊始,天合光能董事长高纪凡发表致辞,建设灵活友好的新型能源体系需要着眼于储能实际应用,需要企业“以技谋质,以新求变”,携手推动新型储
2023-10-26 15:11:43530
AC7840x三电机控制应用解决方案
供了三电机控制应用解决方案。日前,AC7840x三电机控制方案已开发调试完成,每个电机可独立控制,且均支持有感FOC和无感FOC算法的正常运行。
2023-10-25 09:31:53385
柔性振动盘降低成本提高效率
JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326
电机振动的十大原因
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动
2023-10-22 14:20:181164
汽车振动异响(NVH)解决方案
虹科免拆诊断解决方案点击了解产品在这里你可以找到我们汽车NVH测试产品的相关信息。虹科Pico的汽车振动异响(NVH)测试仪可以捕捉汽车的所有振动和噪音幅值,获得客观的波形和数据,并与相同车型上采集
2023-10-21 08:09:421005
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
步进电机只有振动不转圈的原因?
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
电机振动的原因及处理方法
电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动
2023-10-12 16:15:241241
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
数字电机控制解决方案
电子发烧友网站提供《数字电机控制解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:43:511
STM32最新的电机控制解决方案
电机控制解决方案
2023-10-07 11:29:502
倒装晶片装配对供料器的要求
满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54216
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
先进贴装技术
 智能供料器通过供料器编程,记载读取供料器资料,打印条码标签,读取条码资料,记录零件号码、批号和数量,给每个供料器设置“身份证”,无论这个供料器在什么位置,都可以准确进行贴装,从而防止人为错误,特别是在产品转换过程中更显示其方便、快速、无差错的优点。
2023-09-18 15:04:58147
转塔式贴片机单机优化的供料器位置考虑案例
在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24268
电机测振仪的使用方法及读数 测振仪怎么测电机振动
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:176323
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料振动供料等。
2023-09-15 14:31:09878
贴片机供料器选择
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25282
供料器与元器件包装的方式
供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32221
ST25 NFC读写器 + 标签解决方案
用 NFC 技术提高流程效率并优化成本。为了满足这些市场需求,意法半导体提供了 ST25 NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式读写器+标签NFC 解决方案。意法半导体将为这一强大而安全的集成方案提供专业支持。
2023-09-13 06:01:57
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125
用于蜂窝连接的ST4SIM安全解决方案
操作性得以实现。从移除SIM到GSMA认证的eSIM,ST4SIM是灵活的扩展产品系列,可以集成到各种环境中。高品质和高度可靠的ST4SIMS、ST4SIM-M和ST4SIM-A是即用型解决方案
2023-09-08 06:14:44
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552
柔性振动盘在柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
网络解码矩阵:满足各种视频解码需求的利器!
讯维网络解码矩阵是一种强大的视频解码解决方案,能够满足各种视频解码需求。无论是在线直播、视频会议、在线教育还是娱乐节目,讯维网络解码矩阵都能够提供稳定、高效的视频解码服务。 为了实现视频的高清、流畅
2023-09-04 10:24:54341
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
柔性上料工作站的优势
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38415
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141930
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091574
新唐针对BMS提出完整解决方案
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。 新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
柔性振动盘的供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
电机发生振动!原因居然是它!
首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507
NI 系统解决方案可以扩展以满足客户的需求
利用NI PXI 控制器与机箱、多通道高速量化仪和可重新配置的I/O FPGA 实时控制器,以及NI LabVIEW 软件,设计一个具有严格定时与同步的可扩展的采集系统,以执行面向实时超声图像处理的相控阵列数据采集。"PXI-5105 所提供的解决方案可以扩展以满足客户的需求,并具有提
2023-08-14 16:56:03306
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
Pure Storage开创行业先河:以全闪存解决方案满足各种存储需求
Storage®(NYSE: PSTG)今日宣布其已实现一项愿景目标,即率先成为业界首家以全闪存解决方案满足客户全部存储需求的技术提供商。目前只有 Pure Storage 可以真正做到这一点,这主要归功于
2023-08-08 17:38:24733
关于柔性自动供料柔性振动盘,超详细解读!
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041078
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
奥威软件SaaS BI系统:一站式数据可视化解决方案
SaaS BI系统将加强数据安全和隐私保护。 奥威软件SaaS BI系统是一种高效、灵活和低成本的商业智能解决方案,已逐渐成为企业数据分析和决策的重要工具。未来,随着技术和市场的不断发展,奥威软件SaaS BI系统将不断进步和改进,以更好地满足用户的需求
2023-08-01 10:21:45
手持小风扇单片机解决方案,可满足客户的多种功能需求
下, 不用的时候可以折叠收起来,巴掌大小,扔进包里也不占地方。 芯岭技术有非常丰富的 手持小风扇方案 开发经验,可以满足客户的多种功能需求,下面是手持小风扇解决方案的详细内容。 一、手持小风扇方案开发原理: 该手持小风
2023-07-19 17:40:05554
电机发生振动!原因居然是它!
什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47953
电子薄片类上料系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化上料工作站
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
微型电机颈固定胶粘应用方案!汇巨电机用胶方案
电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06338
电机振动的原因及检修方法
 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965
美国柏恩扩建实验室满足先进电力电子和传感解决方案增长的需求
  美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布将于爱尔兰科克增设大型办公室和新建电气化实验室,以满足先进电力电子和传感解决方案的不断增长的需求。为了强化
2023-06-16 10:16:23436
什么是柔性供料柔性视觉供料系统的工作原理?
柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。 视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:491228
满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356
什么是机器视觉柔性供料系统?柔性供料检测的产品有多小?
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11463
柔性振动盘用途
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38473
求助,有人连接过pizeo disk作为振动器吗?
有人连接过 pizeo disk 作为振动器吗? 谢谢
2023-05-30 09:02:07
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性上料 #柔性振动
振动
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
点成分享丨液滴生成解决方案
为了满足用户的液滴生成需求,点成生物联合cellix推出了点成生物液滴生成解决方案,该套装可以一站式轻松满足用户液滴生成实验的需求
2023-04-27 16:18:26568
什么是柔性制造 柔性制造系统的应用
柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:561846
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
  昂贵且复杂的离散互连电缆会降低设计的可靠性,增加设计成本和总体设计尺寸。幸运的是,还有其他形式的柔性柔性刚硬的PCB.柔性PCB可以为您提供满足您的设计互连要求的经济高效且方便的解决方案,并
2023-04-21 15:52:50
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
什么是柔性显示技术?柔性显示技术的难点及解决方案
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:411525
直播预告丨谈谈电机控制的 FOC
。 通常会采用在微控制器 (MCU) 上进行嵌入式编程的方式,以实现 FOC 相关特性和功能,并满足各个应用需求,同时优化整体解决方案。 Qorvo 的集成式电机控制解决方案和 FOC 算法可实现更复杂的控制形式,帮助应对各种独特挑战。 在本网络研讨会中,您将了
2023-04-11 16:00:03393
四路输出稳压器满足多个电源的各种需求
许多现代电子设备需要多个电源域来满足各种设备和子系统的需求。如果设计限制仅限于简单地提供稳压良好的电压,则电源设计人员的工作将相对容易,但电源要求通常要复杂得多。例如,多个电源轨必须排序和/或相互
2023-04-07 11:21:48637
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。  近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
挤压机轴承位磨损如何修复
挤压机的供料部件,有两种形式,水平型和垂直型,它们都配有一个料斗,用来接收和暂存待挤压的原料,并将其运送至螺杆。为了确保原料能有畅流的运动和避免产生“结拱”,料斗内配装搅拌机,或者采用宽大
2023-03-27 09:42:000
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
已全部加载完成
