任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
2024-03-15 11:38:32108 元件 位每元件 Output
2024-03-14 21:23:27
元件 位每元件 Output
2024-03-14 21:23:27
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14123 Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
SA是电器元件中的一个型号,通常是指确定特定功能或规格的元件。SA型号可能有多种不同的用途,本文将详细介绍不同领域中使用SA型号的电器元件。 首先,SA型号可以是指电阻器中的一个型号。电阻器
2024-02-26 10:28:45845 问题以及如何解决它。 Multisim 找不到元件的原因 在使用 Multisim 时,可能会遇到找不到元件的情况。这可能是由于以下原因导致的: 1.1 软件版本问题:不同版本的 Multisim 中可能包含不同的元件库。如果您使用的是较旧的版本,可能会遇到一些新元件找不到的情况
2024-02-23 15:44:01642 利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
2024-02-06 11:14:08259 为什么说电容是无源元件?有源器件和无源器件的区别 电容是无源元件的原因是因为电容本身不具备能够提供能量的能力,它只是用来存储电荷和能量的。对于电容来说,无论电流的方向如何变化,它都不会产生、吸收
2024-02-02 13:36:33373 有源晶振和无源晶振能够互换吗? 有源晶振和无源晶振是两种不同类型的振荡器,它们之间不能直接互换。在电子设备中,晶振是一种用于产生稳定频率信号的重要元件。有源晶振是一种可编程的振荡器,它包含了频率
2024-01-26 14:07:38258 Proteus是一款常用的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了丰富的元件库和工具,用于设计和模拟电子电路。在Proteus中,可以通过转换方向的快捷键来改变元件的朝向。对于没有的元件,则可以通过
2024-01-24 10:53:56794 在Proteus元件库中,电阻元件被称为Resistor。电阻是一种常用的电子元件,用于限制电流流动的能力。它们通常用于各种电路中,包括放大电路、滤波电路、稳压电路等等。在本文中,我们将对电阻
2024-01-24 10:11:26501 断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,小编以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。
2024-01-20 10:45:13899 电容元件是一种常见的电子元件,它具有许多特性和特点。首先,电容元件具有存储电荷的能力。
2024-01-15 18:06:26227 浪涌保护元件怎么选择才正确 浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212 复制AD(AutoCAD)元件时,如果要保持编号不变,可以按照以下步骤进行操作: 创建一个元件库:首先,你需要创建一个元件库,将你要复制的原始元件添加到库中。你可以使用AD软件的“设计中心”或“内容
2023-12-27 17:07:301654 在Multisim中,元件可以通过以下步骤旋转45度: 打开Multisim软件并新建一个电路设计。 点击元件库面板上的“基本”选项卡,以便选择所需的元件。 从元件库中拖放一个元件到电路设计画面
2023-12-26 18:24:211224 电容是一种被广泛应用于电子电路中的元件。它具有存储电荷和控制电路响应速度的功能。
2023-12-25 18:18:45565 手机主板上有许多不同类型的元件,这些元件共同构成了手机的电路系统。
2023-12-22 09:59:29955 的)电路板虚拟透视图,并给出相对精确的电路板和元器件的相对定位和元件高度。这将有助于确保PCB经过装配后元件能合适地放进外包装(塑料制品、机箱、机框等)内。从工具菜单中调用三维预览模式即可浏览整块
2023-12-21 09:04:38
图D-3中,当永久磁铁远离开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为高电平(+5V);当永久磁铁靠近开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明开关型霍尔元件是好的。
2023-12-20 10:43:58327 线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别 线性霍尔元件和非线性霍尔元件是作为传感器广泛应用于电子设备和系统中的两种主要类型的霍尔元件。虽然它们都基于霍尔效应工作,但两者之间存在明显的区别。 首先,我们需要
2023-12-18 15:28:00356 怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49504 霍尔元件损坏的原因 霍尔元件是一种广泛应用于传感器、测量仪器和电子设备中的元件。它的主要功能是检测电流、磁场和位置等物理量。然而,霍尔元件也会出现损坏或故障的情况,下面将详细介绍一些可能导致霍尔
2023-12-18 15:02:381046 开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成 开关型霍尔元件和线性霍尔元件是霍尔效应的应用,它们在电子设备和电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成、工作原理及其应用。 首先
2023-12-18 15:02:30385 怎么判断霍尔元件的类型呢? 霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于测量电流、磁场、位置等物理量。根据其工作原理和性质的不同,可以将霍尔元件分为多种类型。本文将详细介绍并解释这些类型,以帮助读者了解
2023-12-18 14:56:22365 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17326 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258 霍尔元件和磁铁的关系 霍尔元件和磁铁是两个与磁场相关的物理实体。在本文中,我们将深入探讨霍尔元件与磁铁之间的关系,并详述其工作原理、应用和各自的特点。 首先,我们来了解一下霍尔元件的基本原理。霍尔
2023-12-18 14:49:11492 上产生一种电势差。这种电势差与电流和垂直磁场的乘积成正比,因此可以用来测量磁场的强度。 霍尔元件通常由霍尔传感器、放大器和输出级组成。霍尔传感器是最关键的部分,它由一小块半导体材料制成,内部通常包含有源区、源极和漏极。当磁场作
2023-12-18 14:37:00376 霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217 作为光储磁元件专家,铭普光磁如何打造高效、高质、高端产品?
2023-12-18 11:37:52348 无源元件是指在电路中不具有放大作用的元件,主要包括电阻、电感和电容。
2023-12-13 18:18:17595 smt贴片元件有哪些类型
2023-12-11 15:37:10395 集成无源元件的电源管理集成电路
2023-11-28 16:15:43291 作者:Tim Watkins,核心应用部门,ADI公司 内容提要 有源和无源元件的选择对电源总体性能影响巨大。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都会在某种程度上依赖于所选的外部元件。本文描述
2023-11-28 14:28:490 在高阶滤波器链中添加缓冲器还会降低该链中每个链路之间的衰减,并防止该链中的滤波器元件扭曲该链中其他滤波器元件的滤波器特性。以下面的二阶低通滤波器为例,我们可以看到,第二个滤波器看到的阻性元件不仅仅是
2023-11-28 11:35:15268 电子发烧友网站提供《如何避开无源元件的陷阱.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:19:550 IPD(Integrated Passive Devices集成无源元件)技术,可以集成多种电子功能,如传感器。射频收发器。微机电系统MEMS.功率放大器。电源管理单元和数字处理器等,提供紧凑的集成无源器件IPD产品,具有小型化和提高系统性能的优势。
2023-11-15 15:30:09212 机电元件:电子设备的心脏在电子设备中,机电元件扮演着至关重要的角色。它们是电子设备中机械运动和电子信号相互转换的基础组成部分,可以说是电子设备的心脏。一、机电元件的定义和分类机电元件,也称为机电组件
2023-11-08 09:14:46937 对于普通的原理图,位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS
2023-11-07 11:43:121120 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701 电子元件的寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件的寿命范围。
2023-10-27 11:20:411170 在深入电子电路研究之前,我们必须先熟悉基础电子元件。电子元件作为电子信息时代的基础,包括电阻、电容、晶体管、开关和二极管等。下面简要介绍一些最常用的基本电子元件。
2023-10-27 11:14:231252 和电压源并联的元件两端的电压都为电压源的电压,和电流源串联的元件流过的电流都为电流源的电流。
2023-10-23 15:44:17590 proteus元件有些是英文的,有英文不好的老铁,不懂的大家可以用这个查一下。
2023-10-20 17:03:440 Altium Designer中 TI元件库分享,包括16位和32位DSP芯片,使用方便快捷
2023-09-27 06:42:10
01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方 式,即印刷钢网开孔位置在焊盘的中间。这样可以保证在锡膏印刷公差为±20μm和贴片公差在±60μm的差情 况下,元件两焊接末端仍然和锡膏接触,如图1所示。
2023-09-22 15:15:53795 阻抗与频率成反比的元件有哪些? 阻抗与频率成反比的元件是指在电路中随着频率变化而阻抗发生变化,且变化的趋势是与频率成反比的元件。这些元件在电路中起着非常重要的作用,因为它们可以在电路中隔离高频噪声
2023-09-19 16:39:14663 无源元件在可再生能源、混动汽车和电动汽车等新兴电子应用中的作用。 在Passives and Their Emerging Applications《无源元件及其新兴应用》一书中,来自Bourns
2023-09-18 11:13:49202 对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35312 元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。
2023-09-13 15:26:49161 滤波器是一种用于过滤信号的电路,它将仅传递所需的信号并避免不需要的信号。通常,滤波器由无源元件或有源元件设计。
2023-08-30 15:05:071326 无源滤波器不包含任何放大元件,仅由电阻器、电容器和电感器(无源元件)组成。
2023-08-30 14:37:33755 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49753 电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件1(如半导体)和无源元件2(如电阻器和电容器3)。因此,电子封装技术涵盖的范围较广,可分为0级封装到3级封装等四个不同等级。图1展示了半导体封装工艺的整个流程。
2023-08-01 16:45:03576 PCB 结构中至关重要的两个组件是电阻器和元件。他们的角色对于开发最优质的工业 PCB 来实现各方面安全、无缝的电子性能至关重要。如果我们依赖有故障的元件,包括电阻器和电容器,那么PCB完全故障的可能性就更大。
2023-07-31 12:08:11964 电子产品是当今世界大多数运营的基本组成部分。它超越了从工业、教育、交通等各个领域到我们自己的家庭。虽然电子产品对地球上的每个行业都很重要,但其功能也依赖于关键组件。难怪您将永远见证有关有源元件与无源元件 问题的永恒讨论。但这到底是什么意思呢?本文将剖析这个问题,带您深入了解电子元件。
2023-07-31 09:14:45503 这种带有无源元件的动态压缩器将高信号降低到更低、更恒定的信号。如果您查看此压缩机原理图,您会注意到它没有电源,所需的功率是通过输出信号获得的。
2023-07-26 15:36:38299 有源滤波器将有源元件引入滤波电路;有源元件是由外部电源而不是信号本身单独供电的组件。
2023-07-19 11:47:13895 随着时代和科技的进步,现在的越来越多电路板的使用了贴片元件。贴片元件以其体积小和便于维护越来越受大家的喜爱。但对于不少人来说,对贴片元件感到“畏惧”,特别是对于部分初学者,因为他们认为自己不具备焊接
2023-07-14 17:03:021894 功率元件具有较大的承载能力和较低的内阻,以应对较高的功率需求,并保证能量传输的效率。例如,功率晶体管(如MOSFET、BJT)和功率放大器模块属于典型的功率元件。
2023-06-30 16:28:141019 的认同,成为汽车行业的迫切要求。 在多数汽车电路设计中,电阻、电感、电容器等无源元件在整个物料清单(BOM)中,是芯片数量的5倍或更多。为了应对车用市场日新月异的发展,全球汽车电子最高殿堂-汽车电子协会(Automotive Elec
2023-06-19 16:59:061818 Vishay 的 WSL 系列采样电阻采用全合金设计,功率可达 15W,同时具有低于 20ppm 的温漂系数,以及低于 3 微伏每摄氏度的热电动势系数,此外我们还提供四端子设计以帮助客户提高电流检测精度和长期可靠性。
2023-06-14 14:39:01361 有源滤波电路不仅由无源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成。有源电路除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作, 有源元件也叫主动元件,要依靠电流方向才能体现其价值。
2023-06-09 09:48:552769 电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件1(如半导体)和无源元件2(如电阻器和电容器3)。因此,电子封装技术涵盖的范围较广,可分为0级封装到3级封装等四个不同等级。
2023-05-31 16:39:192185 有源滤波器既可以滤波信号又可以应用增益,因为它包括有源元件,如晶体管或运算放大器。
2023-05-29 17:17:351418 磁元件设计一般电源工程师宁愿花很多时间进行电路设计,而不愿意设计一个磁元件。设计磁元件要决定许多事情:磁芯材料,磁芯形状,导线类型等等。而设计好的磁元件的参数对电路性能有怎样的影响总不像电路设计那样
2023-05-23 15:54:200 电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。
2023-05-22 14:44:044547 哪个大佬能给个元件库,好多国产原件都找不到
2023-05-22 01:16:00
主要特性和功能· 对无源元件和简单的有源器件进行基本分析· 在成本敏感的应用中以高达 50 GHz 的良好精度测量 S 参数· 获得世界上最好的微波制造性价比· 为信号配置经济的解决方案完整性测量和材料表征· 使用多点触控显示屏和直观的用户界面加速了解组件行为
2023-05-20 15:55:36
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532745 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273732 电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。
2023-05-15 10:32:49354 因此T/R组件中通常选用无源限幅器,但有一种情况必须例外,那就是无源限幅器的功率容量低,因此在大功率工作中,无可选的无源限幅器,应考虑选用有源限幅器。
2023-05-12 12:25:12903 各位好,小弟在此想咨询一个问题!!忘各们大哥不吝赐教!!当我用PADS LOGIC把原理画后,每一个CAE 基本上都匹配一个PCB 封装,有时有一两个元件忘了配PCB 封装或PCB封装出了问题,导致
2023-04-28 16:21:55
如图1所示,元件符号是元件在原理图中的表现形式,主要由元件边框、管脚(包括管脚符号和管脚名称)、元件名称及说明组成,通过放置的管脚来建立电气连接关系。元件符号中管脚序号是和电子元件实物的管脚一一对应
2023-04-28 09:49:481037 无源器件,IC、模块等都是有源器件。 (通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。 而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)。
2023-04-27 09:31:052597 电子元件是电子工程中不可或缺的基本部件,常见的元件种类有各种电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、光电器件等。这些元件被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、电视、音响等。这些元件可以分为被动元件和主动元件两类。
2023-04-24 10:21:315120 的要求。传统上,设计能够承受MIL-STD-1275D浪涌和相关瞬变的系统需要大型且昂贵的无源元件。凌力尔特的浪涌抑制器产品线非常适合保护系统免受此类浪涌的影响,同时降低成本和解决方案尺寸。
2023-04-19 11:12:34766 简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方
法、磁性元件的损耗分析。
2023-04-18 16:12:0612 上篇文章主要讲述了PLC中最基本的输入和输出软元件,同时在文章最后以最基本的输入和输出软元件完成一个比较基础的自锁和互锁功能,不太清 楚的同学可以翻看上一篇文章。那PLC只有这些软元件么,其实远远
2023-04-18 11:36:440 使用技巧,最基础的就是给元件库添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。 对于一个电子元器件,它在设计软件中会被描述为几个部分:逻辑符号,PCB封装形式,参数详细信息,就构成了一
2023-04-13 14:47:26
有源和无源元件的选择将对整体电源性能产生巨大影响。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都将以某种方式取决于所选的外部组件。本文介绍设计人员需要了解的典型SMPS设计中以下外部无源和有源元件的最重要规格:电阻、电容、电感、二极管和MOSFET。
2023-04-13 11:38:17583 在板上的一般区域。 什么是PCB原理图? PCB原理图是一种基本的二维电路表示,显示了不同有源和无源元件之间的功能和连接性。 如何改进我的 PCB 设计? PCB图将原理图和布局联系起来。它为
2023-04-11 17:22:23
除IC555外,该电路除了有源元件外,还使用多个晶体管和继电器。电路工作自动打开和关闭一对窗帘。
2023-04-08 10:37:24496 分频电路有两种类型,有源和无源。无源分频电路仅使用无源元件,它们非常简单,但它们浪费了大量能量并引起失真。有源分频器没有上述缺点,它们是HiFi音频系统的更好选择。有源分频器将输入的复杂音频信号分成
2023-04-02 14:53:582140 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
2023-03-30 09:44:47338
查看更多
