锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车常用的储能方法,这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS),
2024-03-06 10:45:551139 瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
2024-03-05 10:05:46194 对于大多数模拟和混合信号数据采集系统设计工程师来说,设计无缓冲模数转换器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建议,因为它常常被视为一种艺术形式,是经过多年摸索掌握其窍门的古怪大师的保留地。对于没有经验的人来说,这是一个令人沮丧的反复尝试过程。大多数时候,由于相互关联的规格要求很多,迫使设计人员不得不进行很多权衡(和评估)才能达到最佳效果。 1 挑战 放大器级的设计由两个彼此相关的不同级组成,因此问题变得难以在
2024-02-26 09:52:19112 快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响 快速充电(也被称为快充)是一种可快速给手机电池充电的技术。虽然快充在我们日常生活中带来了便利,但很多人担心它是否会对手机电池的寿命产生负面影响
2024-02-19 10:01:02305 MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAM和STT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
2024-01-22 10:50:50123 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646 台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838 在我的应用程序中,HSPDM 触发 EVADC 同时对两个通道进行采样。
我应该如何配置 EVADC 以最大限度地减少采样抖动并最大限度地提高采样率?
在用户手册中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23
我以前用过AD6645,现在在用ad9238画板子,做中频信号采集。板子上还有高速FPGA以及DSP。由于adc的位数比较高,14bit和12bit,我不太清楚板子的底噪要做到什么程度才能最大限度
2024-01-09 07:45:19
目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能电池板朝向太阳,并在恶劣天气下保护电池板免受冰雹或狂风
2024-01-07 08:38:03198 型号: STT5PF20V-VB丝印: VB8338品牌: VBsemi参数:- 封装: SOT23-6- 沟道类型: P-Channel- 最大电压(Vds): -30V- 最大电流(Id
2024-01-03 11:35:45
和工业设施的可持续性和恢复能力,而且将这些能源资源组合成一个微电网,通过自动化控制系统以智能方式协调、管理能源的产生、流动、存储和消耗时,效果尤其明显。 为了最大限度地提高微电网的环境和经济效益,控制器必须能够实时平衡 DER 的运行和集成,并能够管理诸如照明、供暖通风
2024-01-01 12:48:00470 如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182 拿纵横最新发布的CW-007大鹏来说。飞机的外形拥有完全的自主知识产权。在外形设计方面使用了CFD数值优化技术,对机翼的翼型分布和翼尖的上翘延伸小翼进行了优化,最大限度地提高升阻比,保证航时需求。
2023-12-10 11:56:39555 电子发烧友网站提供《最大限度地提高高压转换器的功率密度.doc》资料免费下载
2023-12-06 14:39:00308 麦肯锡公司表示:半导体公司可能会因产量损失而损失数百万美元。产量损失是由于机器或流程输出中的缺陷、返工或报废而造成的损失。 半导体制造商可以通过多种方式提高质量和产量。然而,考虑到集成电路制造
2023-12-04 11:50:57197 工业领域的人工智能(AI)正在迅速崭露头角,工业AI可以帮助制造商借助设备监控和预防性维护计划来最大限度地延长正常运行时间,以及确定损失的产量和缺陷。
2023-11-30 09:19:08410 最大限度保持系统低噪声
2023-11-27 16:58:00161 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:19:340 提高功率密度和缩小电源并不是什么新鲜事。预计这一趋势将持续下去,从而实现新的市场、应用和产品。这篇博客向设计工程师介绍了意法半导体(ST)的电源解决方案如何采用宽带隙(WBG)技术,帮助
2023-11-16 13:28:337015 STT2408A50 可控硅规格书参数资料下载。
2023-11-15 14:44:110 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 直流快速充电系统: 通过 LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度 时间: 下周三(11月22日) 1000 地点:在线直播 直播介绍 电动汽车充电系统
2023-11-15 12:15:01202 随着相变存储器 (PCM)、STT-MRAM、忆阻器和英特尔的 3D-XPoint 等技术的快速发展,高速的、可字节寻址的新兴 NVM 的产品逐渐涌现于市场中
2023-11-14 09:28:10418 这种小型心电图(ECG)传感器有望在提高舒适度的同时最大限度地减少对人体皮肤的刺激。
2023-11-07 09:37:351044 从几毫安一直到最高超过1安培。SD9910B 支持线性调光和PWM脉宽调光。SD9910B具有欠压保护、过温保护、过流保护等功能,最大限度地保障使用安全。●8~600V 宽输入电压范围●工作效率可达 90%以上●恒流输出 LED 驱动●从几 mA 到 1A 的宽驱动能力●可驱动 1 个到上百个
2023-10-27 14:48:591 随着工业4.0在全球范围内蓬勃的发展,实时定位系统RTLS越来越被认为是制造过程中最具生产力、成本效益、影响力和破坏性最小的附加系统之一。考虑到这一点,许多公司现在面临着决定哪种RTLS技术(包括
2023-10-20 14:34:33174 终端用户希望新的电动汽车设计能够最大限度地减少车辆的空闲时间,尤其是在长途驾驶中。
2023-10-17 09:19:37138 “探针卡”是一种测试接口,通过连接测试机和芯片传输信号,对芯片参数进行测试。探针卡将探针与芯片上的焊垫直接接触,引出芯片讯号,配合周边测试仪器与软件控制达到自动化量测的目的。 随着晶圆技术的不断提升,全球探针卡行业也得到了快速的发展。 加贺富仪艾电子代理的品牌FICT一直致力于提供世界领先的互连技术和服务,该公司利用最先进的技术提供创新的有机 PCB,最适合具有超过 10000 个网络的巨大布线容量的探针卡应用,实现高质
2023-10-13 12:30:02212 作者:Stephen Evanczuk 在设计电池供电型物联网 (IoT) 设备和其他互连产品时,设计人员需要满足持续无线连接和更长电池续航时间这两个相互冲突的需求。在同一设备中,同时需要蓝牙5 和 Wi-Fi 连接的需求不断增加,这使本已捉襟见肘的功耗限制雪上加霜。虽然 Wi-Fi和蓝牙协议提供了有关帮助降低功耗的标准协议,但以架构形式提供才是更直接的支持,在这种架构中会将可分担网络处理任务的无线电子系统与低功耗微控制器结合在一起。 本文将概述双
2023-10-03 14:41:00405 最大限度地减少SIC FETs EMI和转换损失
2023-09-27 15:06:15236 一种方法是分支预测,类似于预测下一个操作的方式,就像互联网搜索引擎一样。然而,与任何并行架构一样,关键是确保各种处理单元充分运行,以最大限度地提高性能和效率。
2023-09-27 14:17:48517 可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力, 才能最大限度的发挥电连接器应有的功能。保证电路可靠性需要正确选择和使用电连接器。电连接器有不同的分类方法。按照频率分,有高频连接器和低频连接器
2023-09-21 06:00:28
、差分对、接地和 / 或电源的引脚 。 这为设计人员提供了 最大的接地和布线灵活性 。如果使用我们推荐的引
2023-09-20 16:13:25266 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41649 在高功率应用中,碳化硅(SiC)MOSFET与硅(Si)IGBT相比具有多项优势。其中包括更低的传导和开关损耗以及更好的高温性能。
2023-09-11 14:55:31347 对于大多数模拟和混合信号数据采集系统设计工程师来说,设计无缓冲模数转换器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建议,因为它常常被视为一种艺术形式,是经过多年摸索掌握其窍门的古怪大师的保留地。对于没有经验的人来说,这是一个令人沮丧的反复尝试过程。大多数时候,由于相互关联的规格要求很多,迫使设计人员不得不进行很多权衡(和评估)才能达到最佳效果。1挑战放大器级的设计
2023-09-08 08:25:32239 的功率型分立器件针对软开关谐振和硬开关转换器进行了优化,可最大限度提高低功率和高功率应用的系统效率。基于氮化镓的最新产品具备更高的能源效率,并支持面向广泛的应用提供更紧凑的电源设计。
2023-09-07 06:49:47
效、更可持续的运营。以下是一些有助于最大限度地减少制造过程中食品浪费的策略: 1. 库存管理:库存管理系统确保食材和原材料正确储存,并以先进先出的方式使用。这降低了原料在使用前过期或无法使用的可能性。库存管理是改进预测
2023-09-06 11:44:57292 对于大多数模拟和混合信号数据采集系统设计工程师来说,设计无缓冲模数转换器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建议,因为它常常被视为一种艺术形式,是经过多年摸索掌握其窍门的古怪大师的保留地。对于没有经验的人来说,这是一个令人沮丧的反复尝试过程。大多数时候,由于相互关联的规格要求很多,迫使设计人员不得不进行很多权衡(和评估)才能达到最佳效果。
2023-09-05 12:57:01565 来源:集微网 编辑:感知芯视界 8月30日,工信部运行监测协调局披露2023年1—7月份电子信息制造业运行情况。 1—7月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长0.1%,增速较上半年提高0.1
2023-09-04 11:09:17256 电子发烧友网站提供《切换以最大限度地利用SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:23:250 电子发烧友网站提供《使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纤通道最大限度地发挥所有闪存的潜力.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:05:390 作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407 NVIDIA Grace Hopper Superchip将节能、高带宽的 NVIDIA Grace CPU 与功能强大的 NVIDIA H100 Hopper GPU 结合使用 NVLink-C2C,以最大限度地提高强大的高性能计算 (HPC) 和巨型 AI 工作负载的能力。
2023-08-30 10:45:44915 对于大多数模拟和混合信号数据采集系统设计工程师来说,设计无缓冲模数转换器(ADC)的外部前端需要有耐心和大量建议,因为它常常被视为一种艺术形式,是经过多年摸索掌握其窍门的古怪大师的保留地。对于没有经验的人来说,这是一个令人沮丧的反复尝试过程。大多数时候,由于相互关联的规格要求很多,迫使设计人员不得不进行很多权衡(和评估)才能达到最佳效果。 1 挑战 放大器级的设计由两个彼此相关的不同级组成,因此问题变得难以在数
2023-08-28 11:05:00547 按绘制调用步骤识别绘制调用相关的问题、多余的绘制调用和其他优化纹理的机会视图可视化应用程序的纹理使用情况,以确定压缩纹理或更改格式的机会。
着色器统计信息通过循环计数报告顶点属性/统一视图了解哪些顶点和碎片着色器最昂贵查看顶点数据和索引缓冲区状态视图图形状态的完全可见性和状态更改跟踪动态优化建议突出显示常见的应用编程接口滥用情况和动态性能改进建议
2023-08-28 07:40:40
CS35L56智能功放包括内置 DSP、反馈电路、笔记本电池升压以及保护和增强算法,可提供业界领先的 PC 音频,在减少杂音和振动的同时,最大限度地提高响度、质量和一致性。
2023-08-25 12:43:19573 NVIDIA Jetson Orin 是同类嵌入式人工智能平台中的翘楚。 Jetson Orin SoC 模块 以 NVIDIA Ampere 架构 GPU 为核心,但 SoC 上还有更多的计算功能: 深度学习加速器(DLA)中用于深度学习工作负载的专用深度学习推理引擎 用于图像处理和计算机视觉算法的可编程视觉加速器(PVA)引擎 多标准视频编码器(NVENC)和多标准视频解码器(NVDEC) NVIDIA Orin SoC 的功能非常强大,拥有 275 个峰值 AI TOPs,是最佳的嵌入式和汽车 AI 平台。您知道吗,这些 AI TOPs 中近 40% 来自 NVIDI
2023-08-22 19:20:05507 了我们在食品生产的成本。01提升物流和运营效率为了提高我们的运营效率以及物流效率,通常会在食品加工场中添加物联网应用来简化物流流程并最大限度地提高运营效率。借助物联
2023-08-14 10:06:16396 IBM Aspera采用了一种不同的方法来应对全球广域网上大数据移动的挑战。Aspera没有优化或加速数据传输,而是使用突破性的传输技术消除了潜在的瓶颈,充分利用可用的网络带宽来最大限度地提高速度,并在没有理论限制的情况下快速扩展。
2023-08-11 06:51:46
Unity是一个软件平台,使您能够创建和分发2D游戏、3D游戏和其他应用程序。
本书旨在帮助您创建应用程序和内容,最大限度地利用Unity移动平台,尤其是与马里的移动平台™ GPU。它描述了您可以用来提高应用程序的性能。
2023-08-08 06:37:07
电子发烧友网站提供《最大限度地提高数据库效率和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道.pdf》资料免费下载
2023-08-07 10:10:180 Arm DS-5 Development Studio教程,用于使用Arm编译器选择特定处理器以最大限度地提高性能,选择FPU并启用NEON。
本教程假设您已经安装并授权了Arm DS-5 Development Studio。有关更多信息,请参阅Arm DS-5 Development Studio入门。
2023-08-02 07:01:45
随着现代微控制器和SoC变得越来越复杂,设计者面临着最大化能源效率,同时实现更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市场中,多个功率域的使用被广泛采用。在
同时,为了解决更高级别的集成,许多
2023-08-02 06:34:14
在电动汽车、太阳能电池板和储能系统中,高压电源可实现更快的充电时间,最大限度地减少功率损耗,并提高设计可靠性。然而,高压电流具有危险甚至致命的潜力,因此设计人员使用绝缘监控系统发送警报或断开电源
2023-07-19 18:25:56634 全球范围内正在经历一场能源革命。根据国际能源署的报告,到 2026 年,可再生能源将占全球能源增长量的大约 95%。太阳能将占到这 95% 中的一半以上。
2023-07-10 16:03:21346 工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。
2023-07-10 10:46:51234 Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262 随着数据生成的不断增加,线性性能扩展已成为横向扩展存储的绝对要求。存储网络就像汽车道路系统:如果道路不是为速度而建造的,那么汽车的潜在速度就无关紧要了。即使是法拉利在充满障碍的非铺装的土路上也会很慢。 连接存储节点的以太网网络架构可能会阻碍横向扩展存储性能。NVIDIA 加速以太网可以消除性能瓶颈,从而为一般应用程序,特别是 AI/ML 实现最高的存储性能。 横向扩展存储需要强大的网络 全球每秒有 54000 张照片被拍摄。当您
2023-07-05 18:15:02174 使用 NVIDIA Parabricks ,通过深度学习加速整个外显子组分析,降低 70% 的成本
2023-07-05 16:30:29273 电源管理在RTC中至关重要,因为高功耗会缩短电池寿命,导致设计人员增加电池容量。另一方面,低功耗将允许更小的电池(从而降低成本并实现更小的设计),并且还有助于延长电池寿命。
2023-06-28 15:40:17449 开关稳压器,使用户能够在短短几分钟内查看大多数开关稳压器的波形。 精密的图形用户界面 LTspice是一种易于理解的电子电路模拟器,它使用户不仅可以查看数值数据,还可以查看模拟结果的图形波形。 通过与LTspice 链接最大限度地减少设计重新设计并加速您的仿真 Quadcept允许用户为
2023-06-26 16:04:18622 MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219 CDMA系统采用功率控制来管理用户设备和基站之间的传输功率,以最大限度地提高系统容量和覆盖范围。
2023-06-16 17:05:14854 先进的单片集成能力调节栅极驱动最大限度地减少电感和振铃逻辑和保护功能完全集成提高可靠性在GaN分立器件中是不可行的
2023-06-16 10:53:42
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2023-06-16 10:25:19369 加密货币和其他区块链技术是计算密集型的。目前的区块链采矿设备依赖于数百个专用ASIC,这些ASIC消耗千瓦的功率进行计算。用于为ASIC供电的转换器必须节省空间和功耗,以最大限度地提高密度并最大限度
2023-06-16 10:13:20620 容易使用。通过简单的“数字输入、电源输出”操作,布局和控制都很简单。dV/dt 回转率控制和欠压锁定等功能,确保了氮化镓功率芯片能最大限度地提高“一次性成功”的设计的机会,从而极为有效地缩短了产品上市
2023-06-15 15:32:41
电子发烧友网站提供《最大限度地利用太阳能让您的家保持温暖.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:20:060 随着量子计生器规模的扩大,噪声和错误带来的挑战也越来越大。首先,量子比特很容易随环境而变化。第二,如果科学家们试图测量量子比特,这种状态就会崩溃,数据就会丢失。因此,纠正两者系统的错误是非常困难的。
2023-05-31 10:23:18254 SoC 性能是市场上的关键竞争优势,协议 IP 和互连的选择和配置旨在最大限度地提高所述性能。一个典型的例子是使用 HBM(高带宽内存)技术和内存控制器。目前在第三代, HBM 拥有高性能, 同时使用更少的功率, 比 DDR 小得多的外形.也就是说,团队如何确保在其 SoC 设计的上下文中交付性能?
2023-05-26 11:40:45430 R&S近期已签署协议加入"爱立信企业合作伙伴计划(Ericsson Enterprise Partner Program)", 旨在提供各种集成解决方案和网络分析服务,最大限度地提高5G专网的网络质量和性能,从而创造价值。
2023-05-25 10:35:59545 长期以来,半导体一直根据最坏情况的工艺、电压和温度(PVT)进行指定。在设计阶段,设计人员必须平衡性能与功耗和面积(PPA),努力实现所需的每瓦性能目标。为了评估可变性对电路性能的影响,设计人员采用静态时序分析(STA)来评估每个时序路径。由于影响PPA的因素很多,设计人员经常执行SPICE仿真以获得更准确的结果。
2023-05-24 16:37:13294 本文解决了这些问题,并通过并行比较,证明了碳化硅(SiC)是迄今为止在高功率应用中优于硅基器件的选择。该演示使用 UPS 和充电器系统的一个重要部分,即有源前端(AFE),以探讨在尺寸和功率密度、功率损耗和效率以及物料清单(BOM)成本方面的改进。
2023-05-20 15:32:58723 其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268 多年来,数据中心运营商根据几个关键指标(如性能、可扩展性和管理)进行存储投资。然而,几乎每个网络的一个关键且经常被忽视的要求是可用性。速度和馈送很重要,但如果网络出现故障,它们就没有意义了。
2023-05-06 09:41:48207 。这些使得满足性能要求变得更困难,特别是移动设备中分配给RF 技术的空间有限的情况下。
最大限度地提高天线性能是关键挑战之一。手机制造商正在添加更多天线来处理不断扩增的频段和无线标准。随着更多
2023-05-05 09:43:21
当电池组中的每个电池都具有相同的充电状态 (SoC) 时,电池组中的电池单元将保持平衡。SoC 是指单个电池在充电和放电时相对于其最大容量的当前剩余容量。例如,剩余容量为 10 A/小时
2023-05-01 14:22:00650 使用大型电池阵列进行备用和携带储能越来越受到关注,特斯拉汽车公司最近宣布的用于家庭和办公室的Powerwall系统就是证明。这些系统中的电池从电力线电网或其他来源持续充电,然后通过 DC/AC 逆变器将交流线路电力回馈给用户。
2023-04-24 11:44:42667 您是否希望降低成本、提高生产效率,并最大限度地减少行业对环境的影响? 所有行业,尤其是钢铁、铝、水泥和石化等能源密集型行业,都面临着应对这些挑战的持续压力。供应链压力、可持续发展、严格的监管环境
2023-04-24 11:29:54209 。在Imec.netzero建模平台上开发了一个虚拟工厂。由此产生的分析使imec及其合作伙伴能够评估当前的制造选择,确定重点领域,并预测未来。在imec的物理工厂中,对影响较大的领域探索了环保的工艺解决方案,其中包括减少氟化蚀刻气体,最大限度地提高EUV扫描仪的产量,以及减少氢气和水的消耗。
2023-04-23 16:06:09255 优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命
2023-04-20 10:23:15485 MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
LTC®3883/-1 是一款具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、片内驱动器、远端输出电压检测和电感器温度检测功能的通用、单通道、多相能力降压型控制器。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:05638 我使用 esp32 作为 wifi 802.11 数据包嗅探器,使用混杂模式。该设备专用于此目的,因此我想要一个能够最大限度地提高嗅探器性能的 wifi 配置。
2023-04-14 07:13:58
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758 的可擦写次数多,并且性能有所提高。如果这两种存储器的成本一样,肯定会选择MRAM。当采用65nm工艺的自旋注入MRAM量产时,将有可能实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代。原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:41:05
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
工业系统中的数模转换器(DAC)可能会驱动各种负载。如果DAC由固定电源供电,则可能导致片内功耗很大,尤其是在负载较小或接地短路的情况下。
2023-04-07 11:13:57374 不过,Bluetooth 5无线链路的实际范围到底是多少?通过使用全新的125kbps编码物理层 (PHYsical)格式,TI此前曾演示过基于两个SimpleLink™ Bluetooth低能耗CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad™开发套件之间1.6km的室外范围,而这个范围实在是令人印象深刻。那么,我们为什么不在CC2640R2F无线MCU数据表中明确提出1.6km范围的技术规格呢?
2023-04-07 09:15:261153 直观的图形用户界面最大限度地减少了培训要求并提高了工作效率。无需昂贵的咨询或培训。透明的定价模式,价格实惠,无隐藏费用。
2023-04-03 10:57:21518 然而,当您关闭电机时,汽车电池必须立即提供各种子系统所需的所有电流:挡风玻璃雨刮片电机、车窗升降器、收音机/CD 播放器/立体声音响,以及现在大多数汽车中的任何“舒适电子系统”。即使所有乘客都离开了汽车,许多系统也会消耗一个保活电流,以便在下次需要服务时准备好唤醒。为了尽可能保持这些静态电流,需要具有低静态电流的线性稳压器以及线性和开关模式稳压器的组合。本文讨论了最小化静态电流的问题,并介绍了一些解决方案。
2023-03-31 11:39:221272 在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 为了最大限度地延长电池寿命和电池运行时间,耳机必须确保在充电盒中的正确位置,并且可以在充电时高效充电。一种高性价比的做法是将电流检测放大器用于监测耳塞充电,以及将霍尔效应开关用于无线充电盒的开合和耳塞摆放位置能够最大限度地提高这一应用场景的电池充电效率和电池寿命,提高用户体验。
2023-03-27 10:53:53463 深度学习系统Colossal-AI使用户能够以大幅降低成本的方式最大限度地提高AI训练和推理的效率。它集成了高效的多维并行、异构内存管理、自适应任务调度等先进技术。
2023-03-23 16:03:094511
查看更多
