。 据知情人士透露,这次挚达科技港股IPO,可能筹集约10亿港元。作为全球销量超过90万台的家用充电桩供应商,挚达科技在家用电动汽车充电桩市场拥有绝对的领导地位。 15 年获7 轮融资超5 亿元,比亚迪、乐视汽车低调投资 挚达科技创
2024-03-15 01:17:00
3375
保持在10厘米以上,以确保最小化干扰。 如果非屏蔽网线和电线必须在靠近的距离下共存,可以采取一些措施来减少干扰。例如,可以将它们放置在不同的金属管道或隔离管中,或者使用屏蔽网线来代替非屏蔽网线。此外,还可以使用电
2024-03-14 10:32:56
74 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57
2024-03-13 10:58:50
245
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113
家用强电箱是家庭供电系统中非常重要的组成部分,它为家中的所有电器提供电力,并确保电力安全和稳定。一个合适的家用强电箱需要根据家庭的特定需求来确定,包括家庭的用电负荷、房屋的大小和用途等因素。 在选择
2024-02-26 10:41:02
197 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33
730 电线,是一种常用的室内电线。它的导电性能好,耐热性和耐腐蚀性强,广泛应用于住宅、商业和工业场所的电气设备和照明系统中。BV电线的外皮常为白色,具有良好的绝缘性能,可以有效地隔绝外界环境对电线的影响,确保电力传输的安全和稳定。 而BVR电线
2024-02-19 09:25:21
161 : 电线材料:直流电线的材料应具有低电阻和高导电性能,以减少电线上的能量损失。因此,铜或铝是最常用的材料,它们的电导率都相对较高。 线径和长度:为了减少电线上的电阻损耗,直流电线的线径应足够大。当电流通过电线时,电
2024-02-06 09:38:58
649 手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定,其中贴片电阻最为常用。
2024-01-24 13:56:31
140
和使用电线电缆具有重要意义。 首先,电线电缆规格型号会包含一些基本信息,例如电线电缆的电压等级、导体材料、绝缘材料和外护层材料等。 电压等级:电线电缆的电压等级是指其能够承受的最大电压。常见的电压等级包括低压(
2024-01-24 10:22:37
410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09
292 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20
357 ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26
291 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51
644 不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10
202
加热圈电线的选择要点、常见问题及解决方案等方面进行详细介绍。 一、电磁加热原理 电磁加热是利用电磁感应原理,通过变换器将交流电转化为高频交流电,产生电磁感应效应,从而实现加热。电磁加热圈是电磁加热系统的核心组成
2023-12-19 14:10:16
268 什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电? 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全保护措施。在家庭中使用电器时,遵守正确的安全操作规范是很重要的,以避免发生触电事故。本文将详细介绍保护接地
2023-12-18 16:58:26
289 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08
249 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:49
1251 : 1. 供电系统:布电线主要用于建筑物内的供电系统,将电力从电源送到各个用电设备。布电线通过连接电源、开关、插座和灯具等设备,实现电能的供应和控制。 2. 照明系统:布电线用于建筑物的照明系统,将电能传输到灯具,使其正常工作
2023-12-11 15:16:46
942 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:48
3399 :BV电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘电线,它是一种常用的低压电线,常用于家庭、厂房以及其他低压电路中。BV电线具有良好的绝缘性能和导电性能,耐酸碱和耐磨损。 - BVR电线:BVR电线是指铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,它是一种软性电线,由于其具有较好的柔韧性和导电性能,常用于需
2023-12-09 15:06:27
799 常用电子元器件介绍
2023-12-06 09:34:01
7302
MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30
250 汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32
364 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:49
9467 随着电力电子技术的发展,各种电子设备产生的电磁干扰(EMI)问题越来越严重。这些干扰不仅会影响家用电器的性能和寿命,还可能对家庭电网和周边设备产生不利影响。
2023-11-20 11:04:21
364 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898
电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26
513 家用规格设备,电源两脚插头,没看接220的地线,那么设备的USBHDMI等做ESD打静电测试时候,怎么设计静电释放通道?
2023-10-31 00:27:02
近日,中国质量认证中心发布了关于008家用电器、009商用机械等产品认证执行新版标准和实施规则的通知,详情如下
2023-10-28 16:05:05
441
请问目前设计个家用设备,规定不能接电源大地,也就是只有2个L / N线插头的,要做EMCEMI检测,电路上的一些设备接口比如HDMI USB485等部门无法接地。在做EMC和ESD检测时候怎么处理?谢谢
2023-10-27 14:12:06
家用电器中使用的电子元器件种类繁多,以下是一些常见的电子元器件:
电阻器:用于限制电流、分压、调整电路的电阻值等。
电容器:用于存储电荷、滤波、隔离直流和交流信号等。
2023-10-27 11:19:09
499 电子发烧友网站提供《常用电子元器件分类.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:52:53
1 如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
常用电子元器件手册.pdf
2023-10-17 09:42:24
24 传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33
822 为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:42
1259 基于瑞萨RA系列R7FA2E1A72DFL MCU实现家用电熨斗方案
2023-09-19 16:48:01
486
地方便了人们的生活。我们在这里把所有这些设备统称为家用机器人。根据Statista.com的市场研究数据,全球家用机器人市场出货量预计将从2022年的1830万台,增长到2025年的2960万台,期间复合年增长率为18%。 发展趋势与设计挑战 传统的家用电
2023-09-18 14:42:40
495
在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01
912
日常用电首先用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作
2023-09-06 10:07:52
204
由IEC/TC61国际电工委员会第61家用电器技术委员会制定的IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准已于2020年9月2日正式发布。旨在解决家用和类似电器的安全问题,包括提供了在正常条件下使用电器时防止多种类型危险的保护
2023-08-07 17:43:57
564
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:03
1729
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:03
2845
停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。 保证用电安全,引入接地 就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00
995 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
2023-07-20 17:38:38
649
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 家用电器电机驱动控制技术发展现状及展望
2023-07-12 15:04:39
11 在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:32
1464
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21
318
电子发烧友网站提供《使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:08:27
0 远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42
590
线路根据使用环境、负荷不同,可分为三类: 第一类:为用户线路,指居民用电或一般工商业用电,线路线径通常在16平方以下。
2023-06-30 12:51:38
1447
无线充电线圈基于电磁感应技术,我们现在使用的无线充电/无线供电的设备都是根据电磁感应原理而产生,起码我们目前已经商用的设备都是电磁感应原理设备。目前能够实现无线输电有四种方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电磁耦合方式和微波谐振方式。
2023-06-29 15:43:33
1744 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 电子发烧友网站提供《使用ESP8266 DIY控制任何家用电器.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:55:55
0 BOSHIDA DC电源模块在家用电器中的应用 随着科技的发展,家用电器已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。在这些家电中,DC电源模块是一个非常重要的组成部分,它能够为电器提供安全、高效的电源
2023-06-26 11:26:24
506
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31
473
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:39
3524 这些驱动芯片都具有高效能、可靠性和集成度高的特点,能够满足家用电器对驱动控制的要求。选择合适的驱动芯片可以提升家用电器的性能和稳定性。
2023-06-16 10:33:03
499 随着汽车电气装备的增加,整车的电气功能和功能配置日益复杂,对电线束的设计是否合理及最优的要求逐渐提高。同时,在整车成本逐渐下降的趋势下,电线束的成本压力也逐渐增大。鉴于上述原因,验证电线束设计是否合理,如何优化电线束系统使之达到最优化设计,这两项工作的关注度逐渐提高。
2023-06-09 15:25:08
493
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 Wire Harness,简称“W/H“ ,可译成组装电线和装置用电线,即线束,具体指的是飞机、轮船、汽车、摩托车、各种家用电器等的内部电气配线。线束是由多根导线、接插件、中央配电盒、固定卡扣、外部保护物等组合在一-起形成的。
2023-06-07 09:19:42
839
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。应用-家用电器传感器家用电器传感器技术不断推动现今和未来智能家居的便捷性和工作效率达到新的高度。传感器家用电器基于所创造的环境提出自身独特的挑战
2023-06-05 17:04:57
621
铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成
2023-05-31 09:48:49
1069
液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量
2023-05-30 16:14:26
1019
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果
2023-04-27 17:49:45
带来的损失降低到最低限度。
一、常用避雷措施
1、架设避雷线架
设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
的编码器以及驱动器,这些可都是成本,所以很少有家用电器用。 其次,很多的家用电器,比如电风扇、空调,它们的开启或者关停,有几秒的延迟也无伤大雅,所以使用异步的交流电机就够了,没什么同步的需求。 最后,伺服电机
2023-04-21 15:40:04
355 用单片机设计一个电路来控制家用电器中的电热水器。家用电热水器使用的是交流220V电源,单片机的I/0口不能直接控制这
样高的电压,必须通过外接电路。下面简要介绍通过最常用的电磁式继电器的控制电路
2023-04-21 14:42:15
1 输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11197 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:54
9280 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44
428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 将直流电转换为交流电的电源逆变器为人们的生活提供了极大的便利,尤其是在空调、冰箱、电视、录像机等家用电器中。为了优化逆变器在这些家用电器中的使用,人们应该非常注意电源逆变器的正确操作。本文将为您提
2023-04-11 10:33:05
2333
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:19
1307 NCH8系列家用交流接触器(以下简称接触器)主要适用于交流50Hz(或60Hz),额定工
作电压至400V额定工作电流至63A的电路中,控制家用电器和类似用途的低感微感负载;
也可用来控制家用电
2023-04-04 11:47:49
0 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
2023-03-31 10:08:51
711
索引 1 的电线。错误:电线确认故障 - 目标已连接?我能做些什么来调查和/或解决这个问题,有什么想法吗?
2023-03-30 08:02:49
效的太阳能板:未来,太阳能板的效率将不断提高。高效的太阳能板可以提高太阳能发电系统的发电效率,减少家庭的用电成本,同时减少对传统电力的依赖。 2、更安全的储能电池:目前市场上已经有很多种类的储能电池,但是有些储能电池的
2023-03-28 15:33:46
400 德索五金电子工程师指出,fakra线束又称低压电线,它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线,有些软线细如毛发,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内,柔软而不容易折断。
2023-03-28 09:49:39
1420
