采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
的。我发现如果打开了开关,在写入过程中就会随机进入HardFault_Handler,如果关闭,那么写入过程就会变得很稳定。
有没有大佬知道这个开关的作用以及写入过程发生HardFault_Handler的原因是什么?
2024-03-13 06:23:45
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:1049 DC电源模块在通信设备中的作用与优势 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中起到了关键的作用,它提供了稳定可靠的直流电源,为通信设备的正常运行提供电能支持。其主要优势如下: DC电源模块在通信设备
2024-03-06 15:22:20133 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04259 晶体三极管的结构和作用以及工作原理 晶体三极管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它由三个区域构成,分别是一个N型半导体区域(称为发射区或发射极)、一个P型半导体区域(称为基区或基极)和再一
2024-03-05 16:47:39183 振弦采集仪在岩土工程监测中的作用与优势 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于岩土工程监测的重要仪器设备。它的作用是通过测量振弦的振动频率和振动幅度,来判断岩土体或结构物的固有频率和振动特性。在岩土
2024-03-05 14:29:53110 OTN既融合了SDH在组网和运维上的一些优点,也兼具了WDM(波分复用)的大带宽传送能力。它具备长距离、大容量、硬隔离、低时延、低功耗等优势,是行业公认的新一代主流技术。
2024-03-05 09:43:50154 波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00279 将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;
2024-02-22 14:27:34142 我们知道,自上个世纪90年代以来,WDM波分复用技术已被用于数百甚至数千公里的长距离光纤链路。对大多数国家地区而言,光纤基础设施是其最昂贵的资产,而收发器组件的成本则相对较低。
2024-02-21 09:34:20300 晶振(Crystal Oscillator)是一种用于产生稳定频率的电子元件,主要应用在数字电路、通信设备、计算机等各种电子产品中。晶振通常由DAC8043AFSZ晶体谐振器和放大器组成,能够根据晶体的晶格结构和厚度,精确地产生固定频率的振荡信号。
2024-02-20 14:40:4678 ,Mesh拓扑结构具有更高的容错性和可伸缩性。在Mesh组网中,节点通过相互连接来传输数据,并能够通过不同的路径来寻找目标节点。在本文中,我们将深入探讨Mesh拓扑结构的原理、优点、应用以及一些实际案例。 首先,我们将介绍Mesh组网拓扑结构的基本原理
2024-02-04 14:07:28382 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。
2024-01-26 09:43:14402 什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势 时分复用TDM是一种常见的多路复用技术,用于将多个低速信号合并成一个高速信号在传输线路上进行传输。在时分复用TDM中,不同的信号在时间上按照一定
2024-01-16 16:03:33276 本章将更深入地介绍多路复用器滤波器,以及它们如何用于各种应用中。您将了解到多路复用器如何帮助设计人员创造出更复杂的无线产品。
2024-01-16 10:53:43826 ;
开发实践
我们看下组件复用的实际使用案例。示例中,会创建一个图片列表页面,使用懒加载LazyForEach,以及组件复用能力。
创建数据源
首先,创建了一个业务对象类MyImage
2024-01-15 17:37:46
电子发烧友网站提供《浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:15:040 晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法 晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35385 短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离? 短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16338 容量。 常见的DWDM光模块类型包括:DWDM SFP模块、DWDM XFP模块、DWDM QSFP模块等。这些模块在不同的网络应用环境中有着各自的特点和应用优势。 与普通光模块相比,DWDM光模块有以下几个区别: 1.波分复用技术:DWDM光模块利用波分复用技术,将多个光信号通
2023-12-27 10:56:33268 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。
2023-12-26 09:48:03459 铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法 铁氧体磁珠是一种具有磁性的微颗粒,具有广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨铁氧体磁珠的作用以及选型方法。 一、铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠具有独特的磁性
2023-12-21 16:01:38183 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441509 陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05432 随着电力系统的不断发展,对电能质量的要求也越来越高,因此功率分析仪逐渐成为电力系统中的重要设备。本文主要从功率分析仪的作用、优势以及在电力系统中的应用展开阐述。
2023-12-08 11:42:42353 我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类 WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19273 电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
2023-12-05 17:20:05310 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合
2023-11-30 16:55:25299 本文将详细分析国产固态光耦的优势和其在产品工程中的重要作用。
2023-11-30 11:30:01201 知道所期望的输入格式或内容。在这篇文章中,我们将讨论placeholder属性的具体作用以及它对用户体验的影响。 首先,placeholder属性提供了对用户输入的预期格式或内容的提示。例如,在一个输入邮箱的表单字段中,我们可以设置placeholder属性为"请输入您
2023-11-30 10:12:05397 密集波分复用(DWDM)的优势和劣势 密集波分复用(DWDM)是一种光纤通信技术,可通过在同一光纤上传输多个波长的光信号来实现高带宽传输。DWDM技术已经被广泛应用于现代光通信网络中,它具有许多
2023-11-28 15:39:27779 波分复用(WDM)是光纤传输中的一种技术,指的是将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。
2023-11-24 15:19:521075 变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种能够改变交流电电压大小的电气设备,其中主要包括互感器和绕组,在电力系统中具有极其重要的作用。变压器主要用于电网输电、配电和功率变换等环节,同时
2023-11-20 14:44:12500 电子发烧友网站提供《五种宽带接入主要技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:48:480 电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:180 电子发烧友网站提供《智能照明控制设计原则浅析.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:020 高压放大器是一种专门用于放大高电压信号的设备,它具有许多重要的作用和优势。在以下的文章中,我们将详细介绍高压放大器的作用和优势。
2023-11-02 16:33:14249 电子发烧友网站提供《浅析各种类型的光伏支架.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:37:491 2023年,工商业储能引起业界广泛关注,更被称之为“工商业储能元年”。伴随着市场需求的爆发,众多企业开始了在工商业储能产品的布局,新品逐一亮相,在众多入局企业当中,有一股趋势不容忽视——即光伏德业逆变器龙头。凭借在分布式光伏市场的客户积累,光伏逆变器龙头在工商业储能似乎更加游刃有余,得心应手。 随着现代科技的进步,Deye逆变器的出现为大家的生活提供了不小的便利,逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(
2023-10-30 16:50:08515 pcb线宽和电流的作用优势
2023-10-26 10:57:23366 磁环的基本概念、功能、应用以及未来的发展趋势 磁环是一种主要用于储存磁性信息的介质,由一条闭合的磁性材料组成。这种材料可以是硅钢、铁氧体、钴铁、铁硼等。磁环内部被分成多个小的磁性区域,每个区域分别
2023-10-25 15:42:55684 探讨变压器的作用以及其在改变相位方面的应用 变压器是一种基本的电力设备,可以将交流电的电压从一种电压等级转换到另一种电压等级。变压器由两部分组成,一部分是主线圈,另一部分是副线圈,二者之间通过
2023-10-18 16:59:23443 正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
`eval()`函数的作用是将字符串作为Python表达式进行求值。它可以执行包括算术运算、逻辑运算、函数调用以及定义在当前命名空间中的变量等在内的各种表达式。使用`eval()`可以动态地执行代码,并在代码中使用变量或函数。
2023-09-28 16:26:022879 微波效应中的作用以及大约20000篇关于微波生物效应的论文表明,目前的国际安全标准并不能预测生物危害。这些标准是基于一种错误的假设,即微波和其他低频EMF暴露的主要影响是由于加热。据报道,微波暴露
2023-09-26 07:23:25
螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 我们设计了使用波分复用的车载通信系统,并研究了其在各种环境下的特性。由于单根光纤可以传输多个波长的光,因此假设与传统的同轴电缆相比,这将导致通信所需的电缆数量和重量的减少。
2023-09-13 16:56:55534 在高速电路设计中,串阻对信号完整性起到了至关重要的作用。本文借ePort模块的应用电路,对串阻的作用以及应用原理做简要分析。ePort应用电路中的串阻在使用ePort模块进行电路设计时,RMII
2023-09-04 16:16:14362 ]: unknown }): void;
开发实践
创建数据源
首先,创建
2023-08-29 14:40:32
输入地与输出地间的电容在反激拓扑电源中扮演着重要的角色,它们在电流传输、滤波和去耦、稳压作用以及控制环路稳定性上发挥着关键的作用。设计和选择合适的电容参数和类型对于确保系统的稳定性和性能至关重要。
2023-08-24 16:02:20705 激光发射波分类包括什么 激光技术的应用已经深入到我们的生活中的各个方面,从医学到工业的各个领域,激光技术都起到着至关重要的作用。而要实现激光技术的应用,关键在于了解激光的发射波分类。 激光,全称
2023-08-23 16:14:471319 是SPI1_SS0和SPI1_SS1。测试发现,两个外设都只对SPI_SS0有反应。SPI1_SS1对两个设备都没有作用不知道是不是我们用的片选管脚不对还是程序代码错误。 不复用单独用都是正常。是不是我们复用做片选的管脚不对,是需要制定管脚才可以吗?
2023-08-22 08:00:05
电压放大器是一种运用于电子设备中的信号放大器,主要作用是将小信号放大为更高幅度的信号。在超声波焊接中,电压放大器起到了重要的作用,它可以将从传感器采集到的微小信号放大为能够被检测和处理的合适大小的信号。
2023-07-19 17:11:01259 开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22736 随着信息时代的到来,光纤通信技术的快速发展使得波分复用技术得以广泛应用。25G CWDM和DWDM作为两种常见的波分复用技术,在实际应用中有着各自的优势和适用范围。
2023-07-14 15:31:18543 你知道多路复用器吗?通常称为MUX或MPX,它是电子电路中相当基本的逻辑电路。它的作用是“合成信号”或“从信号中选择你想要的”并输出。
2023-07-06 18:20:082804 WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
2023-06-28 15:21:11708 保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:432043 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:322147 引导出去,这样就可以实现对信号的复用和分离。相比TFF技术,AWG技术的波长隔离度、通道数量和带宽都更高,可以用于更高速率的光通信系统。
典型的AWG结构如图所示,它包括一个输入波导、一个输入星形耦合器
2023-06-14 14:08:21
瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08323 云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329 多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念,正确理解多路复用在多片FPGA原型验证系统中的机理,尤其是时序机制,对于我们正确看待和理解多片FPGA原型系统的性能有很好的促进作用。下图是一个使用多路复用器后接采样FF的多路复用解决方案的示例。
2023-06-06 10:04:35579 一路微波功率按比例分成几路,这就是功率分配问题。实现这一功能的元件称为功率分配元器件即耦合器,主要包括: 定向耦合器、功率分配器以及各种微波分支器件。这些元器件一般都是线性多端口互易网络。在机械中,将驱动设备和被
2023-06-05 11:39:46354 目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT (熔融拉锥,Fused Biconical Taper)、FBG(光纤布拉格光栅,Fiber Bragg Grating)、TFF (薄膜滤波
2023-06-02 11:58:30
2023-06-02 11:29:56692 图1a显示,对于给定的250nm高的硅波导,在1550nm下的TE0(横向电)到TE4传播常数可以得到2.0到2.9的有效折射率。
2023-05-29 17:32:17667 上一篇文章中介绍预编码与波束赋形、空分复用以及空间分集等几种MIMO技术的概况以及他们在LTE以及NR 标准中的应用。
2023-05-24 15:44:541346 我正在移植一个草图(我需要将其转换为一个库),用于将 14 段显示器(六个字符,但可以扩展)从 Arduino 驱动到 ESP-01。
我试图找出驱动多路复用的最佳方法。我把硬件都整理
2023-05-24 07:05:59
敏感数据的安全性和完整性。同时,加密芯片还具有防篡改功能,可以防止黑客对数据进行篡改和破解,保证数据的真实性和可信度。
瑞纳捷半导体基于SHA-256和AES算法各自的优势,推出自主算法RC4的加密芯片
2023-05-19 17:26:48
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:301938 总是有错误。
有谁知道 v1.6.2 是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过它?
另外,OTA 是否应该与 v1.6.2 一起使用?
2023-05-12 07:56:29
方便扩展网络;缺点是:冲突带来能量的损失,更多的延时和后续冲突。
2.时分复用
加州大学伯克利分校主导的OpenWSN是时分复用算法的代表,它的通信机制如下图所示。首先,它将时间分成slot
2023-05-10 16:26:56
我已经多次阅读文档条目并在示例中尝试了不同的值,但我仍然无法理解该指令应该做什么或在何处或为什么复制什么,甚至像素数据的格式是什么(它不仅仅是十六进制 RGB 组件)...所以有人可以解释 Neo.HEX 命令的作用以及如何使用它吗?
从哪里获得模块?
2023-05-10 07:27:08
51单片机使用哈佛结构,它RAM和ROM的总线是同一套总线分时复用的还是两套总线?
2023-05-09 16:03:12
ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer,可重构光分插复用器)是一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,其作用是通过远程的重新配置,可以
2023-04-26 14:55:28
本身具有架构优势,简化了信号链设计,从而缩减了解决方案尺寸,有助于客户缩短终端产品的上市时间。为了说明CTSD ADC本身的架构优势及其如何适用于各种精密中等带宽应用,我们将深入分析信号链设计,让设计人员了解CTSD技术的关键优势,并探索
2023-04-18 21:35:04560 光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜,光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。
2023-04-17 11:46:253342 电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。 那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。 根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 虹科与SADELABS正式合作,致力于提供冷链监控和室内跟踪应用以及智能解决的物联网方案!
2023-04-11 15:52:15316 寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086269 中国联通颁布了《池化波分打造城域全光底座白皮书》(下文简称白皮书)(文末附白皮书下载)。白皮书提出以开创性的城域池化波分解决方案,实现最优的城域ROADM+OTN全光业务网底座。
2023-04-04 16:04:46668 Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布再次扩充光纤收发器系列。与之前的产品相比,300多个粗波分复用(CWDM)和密集波分多路复用(DWDM)新品,支持更多波长种类、更长传输距离和更快数据速率等属性。
2023-03-30 15:42:48548 网络拓扑在5G传输中的应用 网络提供商一直面临着如何应对不断扩大的带宽需求,维护随着倍增光纤容量带来的更多服务数量和用户端点,WDM波分复用技术的应用是除了增加铺设光缆之外的另外一种解决方案。对已建的光纤系统,WDM波分复用技术可进一步增容,实现多个单向信号或双向信号的传送而不需要对原系统
2023-03-24 11:15:011635
查看更多
