电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Raychem热缩管与pvc软管的比较,前者要可靠的多
收藏
查看更多
400 Hz-250 KHz高可靠性音频变压器70565
70565重参数 2 Ohm ~0K Ohm  400Hz ~250KHz 100 milliwatt at 1KHz重量仅1.5g提供插件和贴片封装订货交期:1-2
2024-03-20 20:05:32
2-59909-1
工具 软管,液压式 for
2024-03-14 23:21:01
1-59909-5
工具 软管,液压式 for
2024-03-14 23:20:47
F221MS/2 BK032
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
F105MS/1 BK032
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
F221MS/1 BK032
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
F321MS/1 BK032
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
电压比较器的工作原理 电压比较器的集成运放工作在什么区
电压比较器(Voltage Comparator)是一种基本的电子器件,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它可以比较两个输入电压的大小,并输出一个与比较结果相关的电压信号。比较器的工作原理是将输入信号
2024-02-20 17:46:10497
纳芯微推出NSI22C1x系列隔离式比较器,助力打造更可靠的工业电机驱动系统
纳芯微 今日宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12
2024-02-20 13:57:27172
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定?
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03305
上新 | TE Connectivity推出适用于电动汽车的全新单壁热缩管
单壁 (EVSW) 热缩管 近日,TE针对电动汽车又有新作——全新的单壁 (EVSW) 热缩管横空出世 。作为物联网和车联网的一部分,电动汽车正在高度互联,成为我们家庭和工作的互联生活之间的无缝接口。随着屏幕/显示屏几乎可集成在任何可想象的内部表面上,车辆因此发挥越来
2024-01-24 17:13:30273
GB/T 41317燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试仪
GB/T 41317燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热
2024-01-22 15:34:19
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
pvc输液膜渗透性测试仪
pvc输液膜渗透性测试仪/济南三泉智能科技有限公司用于各种塑料输液瓶、输液膜袋、血袋等温度适应性及穿刺部位不渗漏性试验。技术特征配备微型打印机快速打印测试结果大液晶显示实验过程曲线,耐压过程清晰明了
2024-01-11 11:47:51
聚四氟乙烯管是软管还是硬管
聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36272
PVC篷布拉伸强度测试仪
PVC篷布拉伸强度测试仪ETT-C型电子式万能试验机是我公司最新研制的试验机,主机与辅具的设计,具有外型美观,操作方便,性能稳定可靠的特点。计算机控制系统经调速系统控制伺服电机转动,再经减速系统减速
2024-01-10 15:17:36
塑料软管拉力测试仪 2024
塑料软管拉力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、缠绕膜等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合
2024-01-10 14:11:23
燃气软管被覆层通气性试验机
燃气软管被覆层通气性试验机  设备用途:燃气软管被覆层通气性试验台主要用于燃气用具软管被覆层通气性能试验1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸;2.试件长度
2023-12-21 09:51:13
燃气软管电火花检漏仪
燃气软管电火花检漏仪设备用途:电火花检漏仪主要用于燃气用具软管质量检测,如出现针孔,气泡,裂痕和裂缝,仪器将发出明亮火花。1.适用检测厚度:0.05~10mm2.输出高压:0.6kv~30kv3.
2023-12-20 08:59:44
燃气软管耐振动性试验机
燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
燃气软管耐冲击试验机
 燃气软管耐冲击试验机 设备用途:燃气软管耐冲击性试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的高度钢球冲击试验测试。1.试件规格:DN10-DN32;2.试件
2023-12-20 08:56:00
燃气软管气密性试验台
燃气软管气密性试验台  设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
燃气软管接头耐冲击试验机
燃气软管接头耐冲击试验机 设备用途:燃气软管接头耐冲击性试验机主要用于燃气用具软管接头及附件等在内部充入一定气压情况下的耐冲击性试验测试。1.试件规格:DN10-DN322.冲击功
2023-12-14 14:00:04
燃气软管拉伸试验机
燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的抗拉性、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
燃气软管弯曲试验机
燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲性、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
燃气软管扭曲试验机
燃气软管扭曲试验机   设备用途: 燃气软管扭曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的扭曲性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足
2023-12-13 14:00:43
燃气软管耐压试验机
燃气软管耐压试验机   设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
片ADAR7251进行数字波束合成,每片在一个单独的电路板上,请问如何实现?
我想用片ADAR7251进行数字波束合成,每片在一个单独的电路板上,请问如何实现?能否实现? 谢谢
2023-12-01 07:10:26
Scale iir和Vector iir两个函数有什么区别?哪个用的?
Scale iir 和 Vector iir两个函数有什么区别, 哪个用的比较好,求大神解答
2023-11-29 07:30:56
热缩管在线缆保护中的作用
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397
牙膏软管密封性试验仪
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
在滞回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变?
在滞回比较器中,如何修改电路使比较器的输出电压可变? 滞回比较器(Hysteresis Comparator)是一种常见的电子电路,用于将输入信号与一个或多个参考电压进行比较,并产生相应的输出信号
2023-11-22 16:18:09586
请问块板卡间的AD9739同步如何实现?
请问块板卡间的AD9739同步如何实现?(如每个板卡有8个AD9739,有3个板卡) 参照手册的方案,MASTER/SLAVE模式,感觉实现比较复杂,有没有另外的方案建议? 谢谢!
2023-11-15 07:39:02
线路板加工设备辨析
 功率方面,前者普遍更大一些;所用的刀具类型也不同,前者刀具种类比较多,尺寸比较大,后者刀具是标准的1/8“柄径;另外两种设备在所采用的电机和运动系统的控制等方面也有许多差别。
2023-11-08 15:18:06147
请问视觉识别用什么处理芯片比较好?
视觉识别领域有许多新的应用。比如自动驾驶。我们机器人比赛做巡线如果用视觉,就比较可靠。不知道谁有这方面的经验,推荐一个好用的主板及方案。
2023-11-08 07:43:09
有铅锡与无铅锡可靠性的比较
取决于工艺条件。对于大型复杂电路板,焊接温度通常为260(C,这可能会给PCB和元器件的可靠性带来负面影响,但它对小型电路板的影响较小,因为回流焊温度可能会比较低。
2023-11-03 15:20:08132
单限比较器和滞回比较器区别
单限比较器和滞回比较器区别  单限比较器是一种基本电路,通常使用电子元件制作,用于比较两个电压信号的大小。它主要由一个比较器和两个电压参考源组成。比较器接收两个电压信号,并将它们进行比较,然后将结果
2023-10-31 14:48:321901
请问机械温控开关的可靠性有多少?
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
铝塑复合软管密封性试验仪
一、背景介绍铝塑复合软管作为一种轻便、耐腐蚀的材料,广泛应用于液体和气体传输领域。在食品、医疗、化工等行业,铝塑复合软管需要具备优良的密封性能以确保产品的安全性和可靠性。因此,对铝塑复合软管进行
2023-10-30 16:36:33
滞回比较器的基本结构、特点及应用
该阈值后,输出信号会保持在跳变后的状态,直到再次达到另一个阈值才会发生跳变。这种滞回特性使得滞回比较器在实际应用中具有很高的可靠性和稳定性。
2023-10-23 17:42:543356
在PID控制温度的过程中,温度震荡比较大要怎么解决?
温度还是震荡比较大,怎么解决
2023-10-11 06:01:01
CML型比较器和StrongArm型比较器的优缺点是什么?
Regeneration型比较器,CML型比较器和StrongArm型比较器的优缺点是什么?  比较器是数字电路中广泛使用的关键组件,用于比较两个输入信号并输出相应的逻辑值。它是以数字方式实现模拟
2023-09-17 17:11:211569
比较器的种类有哪些?
比较器的种类有哪些? 比较器是一种常用的电路元件,它可以将输入信号与参考信号进行比较,从而产生不同的输出信号。在电子电路设计中,比较器的应用范围非常广泛,例如在模拟信号处理、数字信号处理
2023-09-17 17:11:182268
PVC鞋底恒温恒湿试验箱
PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号     工作室尺寸(mm)  外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
STM32F30x比较器介绍
器 •输出重定向的多种选择 •比较器消隐-消隐时间段由TIM OC-定时器OC定义 可用的事件 •避免调节回路在PWM开始时对电流尖峰产生反应 电源开关中的恢复电流引起的周期 •可用于: •退出低功率模式 •信号调节 •带消隐的逐周期电流控制(带DAC和TIM)
2023-09-12 07:07:21
变频器一拖采用什么控制方式,变频器一拖注意事项
满足其特定的控制需求。   3、在恒压供水系统中,需要确保泵组的稳定运行,避免泵组频繁启停对系统稳定性和能耗的影响。   4、 在设计一拖的控制系统时,需要考虑系统的稳定性、可靠性和灵活性,以应对
2023-09-01 17:26:11
塑料软管拉力测试仪-概要
塑料软管拉力测试仪-概要医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料,无毒无刺激性,具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好,易解卷,方便操作;适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽
2023-08-29 14:47:02
电感上套热缩管的作用是什么么?
电感上套热缩管的主要目的有以下几点: 1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619
STM32F030执行256 FFT的时间尽然10ms,请问是那里出问题了么
, FFT_OutputBuf, 256); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); 发现 执行256 FFT 的时间 尽然10ms ,这个和网上查到的资料完全不吻合,请问是那里出问题了么
2023-08-05 06:58:31
常见的PP、PE、PVC塑料颗粒拆包破包上料机械手
全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364
阻容降压,成本低廉,比较可靠
电路原理
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:26:15
如何使用比较器?运放可以代替比较器吗?
你知道比较器吗?可能有人会说,它们和运算放大器的端子数相同,电路符号相同,所以不明白其中的区别。然而,比较器是模拟电路的基础,它用于模拟IC、各种传感器、转换器等。
2023-07-07 09:33:351498
梳理各类PVC线管对应的网线根数
有很多朋友提到关于pvc线管穿线的问题,其中问的最多的就是各类PVC线管对应的网线根数,有很多朋友都提出了自己的意见,那么今天我们跟着科兰小编一起来了解下常见的pvc管穿网线量。 PVC线管对应
2023-07-03 10:13:34956
LT1719是一款比较
LT®1719 是一款超快 (UltraFast™) 比较器,专为低电压操作而优化。输入电压范围从 VEE 以下 100mV 扩展至 VCC 以下 1.2V。内部迟滞使得
2023-06-30 14:51:45
宏展 Lab Companion 可靠性双85试验
为温度85℃,且湿度为85%的条件下,对试验体进行老化测试,也就是严酷的环境可靠性试验,比较常用的测试时间为1000小时,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承
2023-06-12 16:52:50456
Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器介绍
Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器是种单排或双排压接连接器系统。根据2.5mm(0.098“)的核心线距,是一个非常紧凑型解决方案。1969443-2PCB连接器提供一个全方位连接
2023-06-01 11:12:4256
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29102
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40292
运放基础——运放与比较
1、运放可以当比较器用,比较器不可当运放用 2、运放为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻 3、运放的电平翻转速度比比较
2023-05-23 23:12:42
输液用袋厚度测量仪
输液用袋厚度测量仪 PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋
2023-05-23 16:30:10
Raychem瑞侃964274-2汽车端子
  Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器
Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封性
2023-05-18 10:55:53206
波段偶极子天线比较
  问:我刚刚升级设备,迫不及待地探索HF波段了。我想要一个全频段的天线,至少能让我有机会尝试所有频段。我正在寻找一些简单的,便宜的东西,也许是我可以自制的东西。偶极子符合要求,但只在一个频带
2023-05-15 16:28:16
Raychem瑞侃170233-1插座触点
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137
一文讲透常用线缆材料
如何识别SR-PVC材料,SR是半硬PVC,比普通PVC要硬一些,抗张强度要求比较高,阻燃判定标准其实和PVC一样,一般用在UL1061比较薄的芯线设计上。
2023-05-08 10:00:151288
Raychem瑞侃174463-2连接器
Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45129
stm32的定时器中的输出比较时间模式中,为什么禁止预装载寄存器的使能?
stm32的定时器中的输出比较时间模式中,为什么禁止预装载寄存器的使能??此外,在STM32中的,预加载给捕获/比较寄存器的值若是大于65536,是否可以??以及系统会不会自动进行处理???谢谢!!!!!
2023-05-05 10:51:20
Raychem瑞侃0-368128-1汽车连接器
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:4577
什么是伺服电机?伺服与步进比较分析
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55166
我来告诉你什么是比较器!
比较
YS YYDS发布于 2023-04-15 14:21:16
PCB设计中的可靠性有哪些?如何提高PCB设计的可靠性呢?
  PCB设计中的可靠性有哪些?  实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
XS3F-M8PVC3S15M
CONN CABLE PVC SOCKET 3POS 15M
2023-04-06 20:24:11
什么是滞回比较器 滞回比较器电路分析
于是在单限值比较器中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成滞回比较器,也叫施密特触发器(Schmitt trigger)。
2023-04-03 09:33:2110510
Raychem瑞侃828904-1汽车密封件和盲堵
Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11361
1H250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
LM239DRG3
四差分比较
2023-03-28 18:31:58
LM393DGKR
比较
2023-03-28 18:26:21
LM239N
四差分比较
2023-03-28 18:26:20
LM239PWR
四差分比较
2023-03-28 18:26:20
LM2901DRG4
四差分比较
2023-03-28 18:26:20
LM2901N
四差分比较
2023-03-28 18:26:20
LM2903P
比较
2023-03-28 18:26:20
LM293D
双路比较
2023-03-28 18:26:20
LM193DR
比较
2023-03-28 18:26:18
LC10FBS-PVC
M12-M12 4P STR PVC CBL SHTH 10M
2023-03-28 04:39:05
LC05FBR-PVC
M12-M12 4P R/A PVC CBL SHTH 5M
2023-03-28 04:38:55
LC10FBR-PVC
M12-M12 4P R/A PVC CBL SHTH 10M
2023-03-28 04:38:42
LM293M/TR
双差分比较
2023-03-24 14:02:30
LM393ADR
双路比较
2023-03-23 05:02:14
LM239ADR
四差分比较
2023-03-23 05:02:10
LM211DR
差分比较
2023-03-23 05:02:09
LM311DR
差分比较
2023-03-23 05:02:09
LM311P
差分比较
2023-03-23 05:02:09
LM2901DR
四差分比较
2023-03-23 05:02:08
LM2903DR
比较
2023-03-23 05:02:08
已全部加载完成
