电子发烧友网站提供《PFC预调整器的固定关断时间控制.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:43:320 万用表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
2024-03-21 17:15:36196 想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
嗨,
我在 can 控制器上生成时间戳时遇到了问题。
1) 配置一个 1us 的 gtm 作为时间戳来源。
void initGtmTomPwm(void
2024-03-04 06:08:34
的重要指标,直接影响着设备的工作效率和可靠性。 开通时间 开通时间是指从驱动信号施加到IGBT导通的时间。在开通过程中,当控制极(门极)施加一个适当的正电压时,控制电流通过绝缘栅而在MOS层形成电子-空穴对。电子从N型区向P型区注入,并
2024-02-20 11:19:16280 时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使用机械装置进行
2024-02-18 18:04:53365 时间继电器是一种使用电磁原理实现的自动控制装置,它能够根据设定的时间延迟,在一定时间后自动切换接点状态,实现对电路的动合和动断操作。时间继电器在电力系统、自动控制系统等领域有着广泛的应用。下面将详细
2024-02-18 11:27:44406 变频器的死区是怎么形成的?变频器死区时间怎样测量 变频器的死区是由于功率半导体器件切换导致的暂时死区形成的。在变频器的工作过程中,功率半导体器件(如IGBT)通常被用于开关变换交流电压,以控制电机
2024-02-18 10:49:23403 时间继电器在电路中主要用于实现基于时间的控制功能。它们可以根据预设的时间参数来控制电路的开关和操作。
2024-02-06 15:01:49324 在电气控制系统中,时间控制器与交流接触器常被用来控制各种设备的启停,特别在一些需要按照特定时间周期来控制主机设备的场合中,它们的作用就显得尤为重要。 本文将详细介绍220伏时间控制器与交流接触器
2024-02-06 10:40:21299 时控开关的开关时间,可以按照以下步骤进行操作。 首先,寻找时控开关的说明书。说明书通常包含了详细的设置和调节步骤,以及具体的操作方法。如果无法找到说明书,可以从制造商的网站下载电子版本。 在开始设置之前,确保时
2024-02-05 11:28:37645 感应电机的加速时间和失速时间 感应电机是一种常见的交流电机,广泛应用于工业、农业和家用领域。它具有结构简单、可靠性高、效率较高的特点,因此深受人们喜爱。本文将详细介绍感应电机的加速时间和失速时间
2024-02-01 14:44:09381 我想测量一下微控制器的空闲时间(Aurix TC399)。 你能帮我解决这个问题吗?
我们需要监控任何寄存器吗?或者该怎么做?
期待你的回复。
2024-01-25 07:31:33
ntp时间同步时频时钟采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议
2024-01-23 13:31:49
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
我正在使用 CYBLE-416045-02 在微控制器上制作应用程序。 但是,它在 10 分钟或更长时间后突然停止工作。
我怀疑运行应用程序时是否会发生内存泄漏。 因此,我想检查是否发生内存泄漏以及内存使用情况。 但是,我不知道如何检查它们。
你知道怎么检查吗?
2024-01-22 06:35:12
万兆口ntp时间同步装置万兆口NTP时间同步服务器采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时
2024-01-19 10:44:03
综合时间测试仪是一款测量精度达纳秒级的时间/频率测试仪表,可针对多种时间/时钟接口进行高精度的测量、分析和评估。支持E1、PPS、NTP、PTP等多种测量接口,主要应用于科研单位、实验室,作为时间
2024-01-18 11:06:02
何为网络时间服务器?网络时间服务器如何同步虚拟时间? 网络时间服务器是一种计算机服务,用于向连接到网络的设备提供准确的时间信息。它通过与各种时间源进行同步,确保网络上的计算机及其应用程序都具有精确
2024-01-16 15:10:05179 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2024-01-12 11:07:34229 时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25401 高性能ntp时间同步采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密
2024-01-08 16:48:15
时间同步装置北斗卫星时钟是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。系统有着丰富的输出接口和输出类型,涵盖电力自动化所有对时需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC
2024-01-08 16:43:38
工程师们,怎样修改相关参数来降低恒温时间?或者是否有其他同类型的性能更好、恒温时间更短的恒温控制芯片可否推荐一下呢?
谢谢!
2024-01-08 06:43:50
LabVIEW是一款图形化编程语言,广泛应用于实验室和工业控制领域。正因为其图形化的特点,使得其在控制循环时间上具有一定的挑战性。本文将详细介绍LabVIEW中如何精确控制循环时间,并给出一些
2024-01-04 16:34:17532 GPS北斗同步时钟时间服务器是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-02 15:56:50
电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:442315 好久前写过一篇相关的推文, 当时也是第一次接触和使用, 由于没有深入的了解和研究, 这段时间一直存在疑惑, 趁着这段时间就回顾一下和解决疑惑.
2023-12-18 09:17:59254 一天中的时间中断,以便在该时间点之后(每分钟、每小时、每天、每周、每月、每年)一次或周期性地运行计划任务(开始时间=日期+时间)。
2023-12-14 16:51:53776 怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370 你好,ADT75A datasheet中超时时间timeout描述为75ms~325ms,这里描述的是一个区间,我司现在很关注这个指标,有没有具体的时间,有没有确定这个时间的办法?谢谢!
2023-12-12 07:06:16
我理解这个D触发正常运转要满足四个约束,第一个是建立时间,第二个是保持时间,第三个是对于最后一个传输门的关断时间的控制,第四个是[时钟周期]() 约束。
2023-12-04 15:44:02352 在当今的汽车电子域控制器中,时间同步成为了一个非常重要的需求。这主要是因为汽车中各个ECU(电子控制单元)之间需要进行高效且可靠的信息交换,以实现诸如自动驾驶、智能交通控制、车辆远程信息处理等功能。而要实现这些功能,就需要一个统一的时间基准,以确保各个ECU能够协同工作。
2023-11-27 10:47:091213 土压力计安装说明 如何安装 具体步骤 久岩传感 智能传感器采集仪 概述:土压力仪又称土压力盒,同钢筋计一样,亦分为钢弦式和电阻应变式两种,接收仪分别是频率仪和电阻应变仪,其构造和工作原理与钢筋
2023-11-22 09:11:18284 电流充电或放电,电阻控制着充电或放电的速度。RC时间常数是电容充电或放电至63.2%或37%所需的时间。它提供了一个度量电路响应速度的指标,常被用于分析和设计各种电子设备和系统。 计算RC时间常数的公式为: τ = R * C 其中,τ是RC时间常数,单位为
2023-11-20 16:46:297731 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。
2023-11-17 15:32:30608 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28459 时间继电器是一种延时控制继电器,它在得到动作信号后并不是立即让触点动作,而是延迟一段时间才让触点动作。时间继电器主要用在各种自动控制系统和电动机的启动控制线路中。1.外形与符号时间继电器分为通电延时
2023-11-03 08:07:28404 的过程和细节。 时间融合与utc同步 前面提到vehicle time和utc的精度不一样,所以使用场景各有不同,也就意味着同一个ecu内,应该同时存在上述两种时间,我们以网关(GW),座舱控制器
2023-10-27 14:47:32771 PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板。
2023-10-26 09:30:22607 项目控制要求:每按一次启动按钮启动一台电机,每按一次停止按钮,停掉最后启动的那 台电机按下紧急停止按钮,停止所有的电机
2023-10-25 10:21:28156 、高级微控制器总线架构(AMBA)总线和存储器系统,使得STM32具有高的数据带宽,并能使用户开发出低延迟、快响应的软件。这篇文档也描述了怎样充分利用这些特性,以及对于不同的外设和子系统怎样保证正确
2023-10-10 08:20:48
RFID工业识别系统的设计和应用需要结合企业的实际情况来进行调整,不仅涉及到实施系统的目标和规模,还涉及到应用场景。下面我们就跟大家一起来了解一下,工业识别系统的设计与实施的具体步骤
2023-10-09 10:17:28244 响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:001568 。在许多自动化控制系统中,时间继电器是控制重要部分之一。它能够实现一定的控制、操作、保护、监测功能等。 时间继电器的结构和普通继电器很相似,但时间继电器还有一个独特的结构——时间基座。其中,时间控制部分由石英晶
2023-09-26 16:55:251106 信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间和保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间;
2023-09-04 15:16:19391 建立时间和保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
2023-08-23 09:44:55388 选择合适的微控制器非常重要,它将直接影响到你的设计成果以及后续的开发过程。下面将介绍选择微控制器的几个步骤和注意事项。
2023-08-16 17:11:16353 NTP提供准确时间,首先要有准确的时间来源,这一时间应该是国际标准时间UTC。NTP获得UTC的时间来源可以是原子钟、天文台、卫星,也可以从Internet上获取。这样就有了准确而可靠的时间源。时间
2023-08-16 15:49:42368 时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。
2023-08-02 10:22:068674 的Internet协议之一。它的目的是在国际互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时钟源网站,为用户提供授时服务,并且这些网站间应该能够相互比对,提高准确度。 NTP网络时间服务器是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源
2023-07-25 15:50:40852 SMT锡膏回温是电子行业生产流程中非常重要的环节,其目的是让锡膏恢复一定的黏度,使得贴片元器件可以更加牢固地粘附在PCB上,从而提高电子产品的质量和可靠性。而在回温的过程中,需要注意控制回温温度
2023-07-11 14:14:30818 rust FFI 是rust与其他语言互调的桥梁,通过FFI rust 可以有效继承 C 语言的历史资产。本期通过几个例子来聊聊rust与 C 语言交互的具体步骤。
2023-07-06 11:15:00885 说明 可以使用该指令读取 CPU 时钟的当前日期和当前时间(模块时间)。 在此指令的 OUT 输出参数中输出读取的日期。得出的值不包含有关本地时区或夏令时的信息。 说明 CPU 时钟的模块时间
2023-06-28 16:18:01504 本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:261079 建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01879 设计一个智能照明控制器,使用环境光传感器(ALS)感测和测量环境光水平并不困难。控制器配备实时时钟 (RTC),还知道何时在指定时间打开或关闭照明。这里介绍的系统可用于控制所有由主电源供电的灯具。控制器的勒克斯级阈值可完全以单勒克斯步长进行编程。控制器软件以十六进制格式提供。
2023-06-12 18:09:411011 或制冷系统的输出功率,以达到精确控温的目的。具体步骤如下:1.传感器检测箱内温度在高低温试验箱中,通常使用PT100铂电阻温度传感器或者热电偶传感器等设备来进行温
2023-05-30 10:57:31424 在本章中,PID控制器用于积分过程的控制已经被解决了。在介绍了PID控制器之后,我们发现这种控制器可以有效地用于设定点跟随和负载扰动抑制任务,特别是当控制要求不太高时。
2023-05-24 17:20:290 我正在尝试使用 ESP 8266 在特定时间打开和关闭 LED。我将从谷歌获得的正确时间 - 这已经有效 -
我的问题是我不知道如何告诉 ESP8266 何时打开或关闭。我还希望可以通过连接到 esp8266 的浏览器来控制它。
2023-05-24 07:10:07
今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目
2023-05-22 14:23:421843 我正在使用 PN7462 微控制器。PN7462 中只有 4 个定时器,我已经用完了这些定时器。我需要计算 5 分钟的时间。有一个解决方法,我在毫秒计时器中放置一个计数器并计算 5 分钟,但我查看
2023-05-19 14:37:07
我想用littlefs给文件时间戳设置一个具体的日期和时间。
我从文档中知道这个例子:
代码:全选time_t myTimeCallback() {
return 1455451200
2023-05-16 06:34:10
的系统时间设置可能不精确。
4.1.2MCU与PC机通信
上位机开发的通信程序可以生成可执行文件“微控制器与PC机通讯.exe”,具体的文件名和工程名有关,并且可以修改,生成的可执行文件可以独立
2023-05-11 11:39:41
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
前言:在工业生产活动中,对数据的时效性要求都非常高,基于计算机的上位机系统时间与下位机(PLC可编程控制器)时间是独立的,无直接关联,这种应用场景往往存在很大的时差,势必对生产数据采集、分析
2023-04-27 17:30:581352 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111676 使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
请问一下PCB抄板的具体步骤包括哪些呢?
2023-04-14 14:31:41
其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
2023-04-11 10:58:19644 G120变频器控制方式(宏21)MODBUS RTU通信控制的具体方法G120变频器常用MODBUS寄存器对应地址如下表所示: 系统具体配置如下 : 实验环境 : 具体步骤可参考下文 ÿ
2023-04-10 10:47:430 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 S7-1500与G120变频器通过标准报文1进行Profinet通信的具体步骤 具体步骤可参考如下 :以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。实际测试实物如下图所示, 硬件明细 :
2023-04-10 09:35:473 S7-1200PLC通过USS通信控制V20变频器的具体方法和步骤 具体方法和步骤可以参考如下:首先,485接线如下图所示,3接+,8接-, 变频器复位参数如下图所示,
2023-04-10 09:34:2111 PID 控制器运行的数学函数。我们将展示函数的各个部分如何在实际设计中组合在一起。具体来说,我们将解决电路中接口元件的注意事项,以完成用于位置控制的 PID 功能的那些部分,以及在将执行控制的微控制器
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我具备一定的微积分数学知识,能够理解微积分的数学和几何含义,但最近学习工控书上对PID控制器的微分时间和积分时间这两个参数的介绍轻描淡写,让我很糊涂,请哪位高手给我介绍一下他们的具体意义是啥,最好举例说明比如用PID 方式控制温度,或者转速等。
2023-03-30 16:49:27
的频率限制。另外,寻找 SRAM 的使用情况。 问题 1:使用外部 SRAM 时,SEMC 控制器是否有频率上限(如 166MHz,低于或高于)限制?问题 2:是否有具体的文档描述使用 SEMC
2023-03-30 07:11:18
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
PLC(Programmable Logic Controller)控制器的使用通常需要以下步骤:
了解控制器的结构和工作原理:了解控制器的硬件结构和软件编程方式,以及其输入和输出信号
2023-03-25 09:41:14794 PLC控制器可以通过串口或者以太网口连接到电脑,具体步骤如下:
串口连接:使用一根串口线,将PLC控制器的串口口连接到电脑的串口口,一般来说PLC控制器的串口口是RS232接口,电脑
2023-03-25 09:26:4610819
查看更多
