电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>对于电热丝的挑选,需先符合设备的性能要求
收藏
查看更多
MCP3421电流检测问题
想实现功能为通过3.3V单片机pwm控制nmos输出,并使用MCP3421检测流经负载的电流。 在图中OUT1为PWM输出 B1其实是一个10Ω的负载不是电机(类似电热丝的东西)负载最大电流
2024-03-15 09:25:10
IGBT的短路在运行?
开通。不知我的理解对不对? 还有一种情况,对于三项逆变桥,就拿一相U相来说,短接正母线和U相输出,就是把U相上桥短路,即上桥CE短接,此时在启动变频器,这时候U相下桥发生的短路就是短路再开通; 对于
2024-02-29 23:08:07
多功能鲁尔接头性能测试仪
)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能
2024-02-04 15:59:47
电热水壶原理是什么 电热水壶功率一般多大
电热水壶原理是通过电能转换为热能,将水加热到达沸腾温度,从而实现烧水的功能。一般电热水壶功率在1000-3000瓦之间。 电热水壶是我们生活中常用的电器之一,它可以快速将水加热到沸腾温度,提供
2024-02-03 13:55:36363
分辨率是什么设备的主要性能
。 在现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:41237
如何测试光模块的性能?需要哪些测试测量设备
光模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通信系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试光模块的性能呢?本文将为您介绍一些常用的光模块测试方法及测试测量设备
2024-01-30 09:03:13478
微WS2995A高性能双通道智能同步整流控制器
深圳市三佛科技有限公司供应稳微WS2995A高性能双通道智能同步整流控制器,原装现货WS2995A是一款高性能双通道同步整流控制器,应用于半桥LLC谐振变换器的输出侧整流,可实现对MOSFET
2023-12-27 18:00:48
微WS2995高性能双通道智能同步整流控制器
深圳市三佛科技有限公司供应稳微WS2995高性能双通道智能同步整流控制器,原装现货高性能双通道智能同步整流控制器WS2995是一款高性能双通道同步整流控制器, 应用于半桥LLC谐振变换器的输出侧
2023-12-27 17:53:53
WS2994A 高性能双通道智能同步整流控制器(稳微)
深圳市三佛科技有限公司供应WS2994A 高性能双通道智能同步整流控制器(稳微)高性能双通道智能同步整流控制器WS2994A是一款高性能双通道同步整流控制器,应用于半桥LLC谐振变换器的输出侧整流
2023-12-27 17:51:10
楫HPM5361EVK开发板试用体验】HPM5361性能初测
运算指令集,如下图所示。令人惊喜的是其支持双精度浮点指令集,这个对于复杂高精度计算是有非常有益的。 为了测试HPM5361的真实性能,下面初步将使用两个典型测试CPU性能的工具:CoreMark
2023-12-21 15:07:25
楫HPM5361EVK开发板试用体验】03 - HPM5361性能初测
2023-12-12 20:10:27
摩擦力测试仪
CAMDI 021—2019 一次 性使用亲水涂层导》研发。是针对医用人体内、外导管、导摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高
2023-12-01 15:02:57
可调电容器之挑选指南
可调电容器之挑选指南
2023-11-30 09:40:48305
GB9706水源水压试验机整机检测设备
GB9706水源水压试验机整机检测设备GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力
2023-11-29 09:11:32
GB9706电机短路过载测试系统
的防护。  二、符合标准:按照GB9706.1-2020中13.2.13过载测试要求: 1.1有电热元件的ME设备; 1.2
2023-11-29 09:08:46
程斯-导管导滑动性测试仪 英文视频 符合技术要求
测试仪仪器仪表
csizhineng发布于 2023-11-24 13:53:55
导管导滑动性能测试仪
021—2019 一次 性使用亲水涂层导》研发。是针对医用人体内、外导管、导摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚
2023-11-23 15:48:47
电热电容器的内部结构
电热电容器是一种常见的电器设备,广泛应用于电力系统、通信设备、航天航空等领域。它的主要作用是储存和释放电能,实现稳定电压输出。要深入了解电热电容器的内部结构,我们需要从以下几个方面进行解析。
2023-11-20 16:04:14530
立式磁棒电感厂家如何挑选
12、如何挑选立式磁棒电感厂家.d
2023-11-20 09:33:220
晶振电路如何提升电子设备性能
晶振电路如何提升电子设备性能? 晶振电路是现代电子设备中常见且重要的部件,其作用是提供稳定的时钟信号,从而驱动各个部件的工作。而一个稳定而精确的时钟信号对于电子设备性能提升有着重要的影响。本文
2023-11-17 11:41:27214
医用导管/导滑动性能(摩擦力)测试仪
和滑动性能测试。   医用导管/导滑动性能(摩擦力)测试仪产品特征  符合YY/T 1536-2017 标准要求  高精度进口传感器,测力系统精度高,重复
2023-11-14 15:49:53
带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,应该如何取舍呢?
带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,应该如何取舍呢? 在处理带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,我们需要充分权衡各种因素,以确保达到最佳解决方案。下面将详细探讨带宽与噪声两个方面的性能要求以及适用的调整
2023-11-09 09:55:41220
位的作用是什么?如何设置熔位呢?
位的作用是什么?如何设置熔位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
电池安全性能检测设备-高格科技
电池安全性能检测设备-高格科技厂家供应整套或单台设备PACK锂电池是指由多节单体电池组成的电池组,通常应用于电动汽车、储能系统等领域。为了保证其在不同温度环境下的性能和安全性,依据GB
2023-11-01 10:57:58
几分钟了解恒温恒湿试验箱,学会如何挑选设备
2023-10-31 15:49:21253
PLL对于VCO有什么要求?如何设计VCO输出功率分配器?
频率的比例决定了锁定的频率倍数,因此对于VCO的频率稳定性要求比较高。 2. 延迟:VCO的输出延迟对于PLL系统的工作非常重要。如果VCO的输出延迟太大,则可能会导致锁定时间变长或者无法锁定。 3. 噪声:VCO的输出噪声会影响PLL系统的性能和稳定性。因此,要求VCO的输出噪声较
2023-10-30 10:46:44358
51单片机最大工作频率24MHz,对于WS2812驱动能否达到要求
51单片机最大工作频率24MHz,那对于WS2812驱动能否达到要求
2023-10-25 06:35:02
对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试?
对其进行模块性能测试,以确保其符合设计要求。 模块性能测试是一个关键的过程,可以帮助您检查芯片的性能以及系统的可靠性。在进行测试前,您需要准备以下设备和工具: 1. Buck电源芯片模块 2. 电压表 3. 电流表 4. 稳压电源 5. 负载(可用电阻代替)
2023-10-23 09:40:59458
基本安全 Basic Safety 与 基本性能 essential performance
可能与基本安全和基本性能都相关。 对于ME设备来说,单一故障状态下同样保障基本安全。鉴于单一故障状态不是为ME系统而定义的,本部分描述的基本安全亦不能为ME系统定义。ME系统的制造商须使其满足16章
2023-10-08 09:07:57
小电阻是否可以做保险
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险
2023-10-07 06:10:56
电热管和电热盘哪个好?
电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:082575
程斯-导抗弯曲破坏测试夹具-符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-26 14:15:07
如何确定电热管加热介质的需求?
、稳定性、流动性以及适用温度范围等方面的考虑。希望通过本文的介绍,能为读者解决相关问题提供一些参考意见。 1、热导率的考虑: 热导率是衡量一个材料导热性能的重要参数,对于确定电热管加热介质需求至关重要。热导率高的介
2023-09-26 11:58:26337
挑选合适的EERAM VCAP电容
电子发烧友网站提供《挑选合适的EERAM VCAP电容.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:30:430
语音模块让电热毯变智能
借助离线语音模块,电热毯成为一个智能助手。用户只需简单地说出自己的指令,比如调整温度、设置定时等,电热毯就能立即响应并执行相应操作
2023-09-23 13:52:00663
stm32主机usb对设备访问时间要求高吗?
2023-09-21 06:52:36
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?如果调整码率的话,最多可以解多少路呢?有没有对应的数据参考?
2023-09-19 06:34:47
程斯-通用磨损性能测试仪-满足行业标准 符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-16 15:09:41
程斯-导管综合性测试仪-符合技术要求 性能稳定
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-16 14:51:19
ISM330DLC符合工业4.0要求的iNEMO 6轴惯性模块
ST的ISM330DLC系统级封装将3D加速度计和3D陀螺仪相结合,是专为符合工业4.0要求而设计的最新一代高性能6轴MEMS惯性模块。ISM330DLC具有一流的精度和灵活性以及超低功耗,可满足
2023-09-13 08:15:12
ST25RU3993 UHF RAIN RFID高性能读写器芯片
意法半导 体的 ST25RU3993 UHFRain® RFID 读写器结合了最佳性能和最低功耗,并符合 EPC Class1Gen2。ST25RU3993 具有高灵敏度,并且具有良好的稳定性,能够
2023-09-13 07:10:23
如何选择电力测功机,五大要素帮你挑选合适的测功机
电力测功机是电力系统中重要的测试设备之一,用于测量电力系统的各种参数。挑选合适的电力测功机对于电力系统的测试和保护很重要。
2023-09-07 10:49:23252
ISM330DLC符合工业4.0要求的iNEMO6轴惯性模块
2023-09-06 08:14:08
挑选高低温试验箱的五大关键因素:让你轻松选择最适合的设备
2023-09-04 14:39:07535
电热高压蒸汽发生器操作及注意事项
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险
及国家技术监督局抽查,性能完全符合邮电行业标准“YDT 741-2002 通信设备过电流保护用正温度系数(PTC)热敏电阻器技术要求”。 PolySwitc
2023-08-22 16:34:24
CA851咪头型电子烟专用芯片规格书
进入省电模式及自动开启童锁,预防运输误放电和未成年人操作;吸烟时电热丝工作电流最高可超过 7A,可以驱动 0.8~1.5Ω 电阻的电热丝;并有电热丝短路保护功能,当电热丝电阻小于 0.4Ω 时会保护。芯片可实现输出模式、童锁模式、吸烟时长参数
2023-08-16 17:47:100
EF2、EF3、EG4的加载时对于时钟信号的质量要求是什么?
EF2、EF3、EG4的加载时,对于时钟信号的质量要求,如JTAG加载的TCK,从串、从并加载的SCLK等有什么样的要求和建议。
2023-08-11 10:35:16
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题怎么解决?
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题,但是仿真和上板能正常跑通。 有没有大佬知道什么问题,错误如下图所示。
2023-08-11 09:26:05
请问STM32F407VET6所晶振的要求是什么?
请问STM32F407VET6所晶振的要求,比如占空比,抖动,电平等等。
2023-08-04 12:11:45
4G工业路由器该如何挑选?
4G工业路由器该如何挑选?
2023-08-04 09:02:34307
电热毯、电热垫CE检测认证怎么做?
电热毯及电热垫CE检测认证测试标准要求
2023-08-03 10:07:21332
电热管里面的填充物是什么?
电热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热
2023-08-02 18:06:431258
带你了解工业CT设备使用的关键要求
工业CT,作为一种工业领域新兴的精密检测设备对于外界环境条件和使用规范具有严格的要求。为了保证设备的测量精度及使用者的用户安全,本文将从温湿度、震动、辐射安全、设备清洁和设备供电等五个方面进行介绍
2023-08-01 12:00:46570
电子发烧友网站提供《ISM330DLC符合工业4.0要求的iNEMO 6轴惯性模块.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:04:180
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
如何挑选滚珠螺杆的润滑油脂?
2023-07-28 17:44:241122
电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程
电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43341
吹风机不工作,查找故障原来是电热丝短路,看我不花钱修好
故障维护
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:34:38
工业涂料冷热冲击试验箱
冷热冲击试验箱的技术参数:工作室尺寸(H*W*D)mm: 500*400*400 加热器:镍铬合金电热丝式加热器温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器性
2023-07-14 11:43:07
亚马逊新政:纽扣电池和硬币电池 符合标准要求
亚马逊
jf_38631377发布于 2023-07-07 11:44:51
线束世界|一文搞懂HSD与FAKRA性能测试要求
1前言本文写了音视频传输连接器FAKRA和HSD的技术要求、试验方法,编写的初衷是方便主机厂对HSD和FAKRA产品的应用、选型、还有性能验证提供一些参考意见。关于连接器的普通电性能、机械性能还有
2023-07-05 10:05:233141
智慧灯杆云盒是什么?如何挑选智慧云盒?
多样化设备联动协同功能,打造智能化的道路物联网基础设施。 如何挑选智慧灯杆云盒? 衡量智慧路灯杆云盒性能与水平主要参考以下功能。企业可根据智慧灯杆功能设计、项目管理需求、长期运维需要,针对性地挑选具有特定功
2023-06-19 17:01:40658
选择BGA维修设备时,应该关注哪些关键性能指标?
维修设备的精度指标是指它能够提供精确的热重新焊接,以保证BGA焊接点的稳定性和耐久性。一般情况下,精度指标应符合0.1mm以内的要求,并且热重新焊接的温度精度也应满足±2℃的要求。 其次是可靠性指标。BGA维修设备的可靠性指标是指它能够
2023-06-16 14:05:53285
SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求
SMT加工中焊膏是重要生产原材料之一,焊膏的质量也会对SMT贴片加工的质量产生直接影响,下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求:1、需要具备较长的储存寿命,在0~10
2023-06-15 09:38:57403
用于安全露营的AI供电热像仪
电子发烧友网站提供《用于安全露营的AI供电热像仪.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:26:120
电弧打火机方案,点烟器单片机开发方案
市面上的打火机除了明火之外,还有电热丝、电弧两种类型的点烟器。电热丝在使用过程中会变细并且烧断。宇凡微推出的电弧打火机方案,该点烟器芯片为宇凡微单片机YF系列,电弧点烟器IC性价比高。 一、电弧
2023-06-13 11:41:33938
电热管的接线方法?
电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363323
数字接收机中高性能ADC和射频器件的动态性能要求
基站系统(BTS)需要在符合各种不同标准的同时满足信号链路的指标要求。本文介绍了一些信号链路器件,例如:高动态性能ADC,可变增益放大器,混频器和本振,详细介绍了它们在典型的基站中的使用,能够满足基站系统对高动态性能、高截点性能和低噪声的要求
2023-06-09 15:15:17618
4525DO-DS3AS002DP压力传感器在空气中怎么测量风速
并防止污染。 可在有颗粒的气流中工作,强度高于金属热丝。当空气温度稳定时,热线的耗电量等于热线在空气中瞬间消耗的热量。 电热丝的阻值随温度变化,电热丝的阻值与电热丝
2023-06-02 14:51:21236
储能设备的人机交互模块需要符合什么要求
储能设备的人机交互模块需要符合以下要求
2023-06-01 10:27:18255
通过555定时器实现电热毯温控器
一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。   以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551754
六根380v的电热管怎么接线?
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576801
解读救护车医疗设备对防水连接器有哪些要求
救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25265
储能设备的人机交互模块需要符合什么要求
储能设备的人机交互模块需要符合以下要求
2023-05-24 09:26:04274
如何有效延长电热管的使用寿命?
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489
变频器匹配使用的电机应有特殊的性能要求
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求
2023-05-22 16:16:41655
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱
如何挑选一台防爆恒温恒湿试验箱,确定什么使用要求很重要
2023-05-22 10:33:26309
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23564
i.MX8QM真随机数生成器符合什么要求
大家好, 我们的客户要求我们指定一个真正的随机数生成器。 i.MX8QM 真随机数生成器符合什么要求? 以下是对 SE050 中的随机数生成器的描述。除此之外,请告诉我 i.MX8 中的真正随机数
2023-05-18 06:13:27
楫高性能MCU搭载OpenHarmony,共赢芯未来
OpenHarmony系统在工业带屏显的网关、工业串口服务器、工业控制器、通信中继站设备以及车载多屏协同等领域的应用实例。 徐琦先生表示,“楫半导体致力于高性能MCU芯片的开发,凭借自身的技术实力将国产MCU
2023-04-23 15:01:44
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40796
怎么设计一个热水器的电路呢?
保护措施。  加热电路:热水器需要加热水,因此需要选择合适的加热器件,如电热管、电热丝等。同时,需要考虑加热电路的工作原理,如加热管的启动电流、加热效率等。  控制电路:热水器需要实现自动控制,如温度控制
2023-04-20 11:40:02
PCB布局遵循的十大守则
,让它与电源和地之间形成最短回路。  (9)元器件经过的信号,电压,电流考虑  对于信号传输的总线连接尽可能短,关键信号线要求更甚;高电压,大电流信号与低电压,小电路的信号要完成分开,以免互相
2023-04-12 15:01:04
【技术分享】深入解读无线通信中的天线③— 天线性能测试
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。测试设备一款天线
2023-04-12 11:36:481429
ESP32S3因出厂保险设置无法进入DFU模式怎么解决?
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
天线作为无线信号辐射和接收的重要器件,在设计出来后,需要经过测试才能确定其性能是否符合设计要求。那么天线性能测试是如何进行的呢?测试中需用到哪些专业测试设备?本文章带你深入了解。    测试设备
2023-04-06 13:40:053072
解析高低温试验箱的温度控制及原理
的加热方式,远红外镍铬合金高速加温电热丝,温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制,输出功率均由微电脑演算,以达高精度及率的用电效益。为达到快速的升温速率和高温度, 一般是通过增加加热电热丝
2023-04-04 15:27:53
怎样根据不同阻燃要求挑选连接器?以下几点很重要!
CNLINKO凌科电气连接器知识分享安全是连接器使用的最基本要求对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。如果
2023-03-31 10:41:15400
梯形杆和滚珠杆的区别在哪里?
滚珠杆和梯形杆是不能互换的,规格和性能之间也不是完全对应的,最近有很多客户在区分梯形杆和滚珠杆的时候出现各种错误,那么两者的区别到底有哪些呢? 1、结构不同,梯形杆的结构简单
2023-03-28 17:48:55
TI高性能充放电方案在电池测试设备中的应用
的主要功能是对电池容量、效率、倍率、高温性能、低温性能、存储性能及内阻等指标进行测试,对于电池测试设备的系统设计最重要的三个指标是充放电精度,成本和转换效率。
2023-03-27 09:45:26670
电蜂Mini Fakra连接器的三大核心性能
电蜂工厂说道汽车是一个性能要求极高的交通工具,其重点组件Mini Fakra连接器的性能质量极其关键,每个Mini Fakra连接器的设计要求都必须严格符合规范
2023-03-27 09:38:52602
求分享符合LS1028A要求的任何HCSL部件
上使用的 Renasas P49V5907。LS1028A规格不对?使用输出电压与参考设计板的时钟发生器相匹配的 HCSL 部件是否安全?我还没有找到符合 LS1028A 要求的任何 HCSL 部件。
2023-03-27 06:53:17
已全部加载完成
