输出一个PWM波,经过三极管后,会改变波形哪些方面
2024-03-22 07:39:35
具(如验电器、万用表等)对接地箱进行电气参数的测量和检查。验电的内容通常包括以下几个方面: 1.绝缘电阻测试:对接地箱的绝缘电阻进行测量,以确保其符合规定的绝缘要求。绝缘电阻的大小可以反映接地箱及其附件的绝缘性能,是判断设备是否正常
2024-03-14 10:30:17
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/45/wKgZomXyYJyAW8riAALfFZVNLIE629.png)
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXs2ASBHUAAD4boLsVQw284.png)
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A5/wKgaomXm6baAeom1AAAS_oi55QQ263.jpg)
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/BC/wKgZomXepk-ARDEpABEqnE_NbJc179.jpg)
电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31
136 绝缘电阻是指电路或设备在正常工作条件下与地或其他导体之间的电气隔离程度,它反映了电路或设备绝缘材料的性能。 绝缘电阻的测量是保证电路和设备正常运行的重要环节之一,它可以帮助我们评估电气设备的安全性
2024-02-26 09:35:22
186 测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/2B/wKgaomXUCMOAceH3AAANx02DRQs529.jpg)
各位,问一下,上位机用现成的,做一个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?需要看数据手册的哪些章节?还有能否给一个具体的步骤,感谢。
2024-02-18 08:33:05
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33
704 大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55
309 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/2B/wKgZomW7CSqAQzIwAAITPeoL76U159.jpg)
安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/10/wKgZomW55F2Ad5yRAABRUHgVP0k991.png)
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 准确测量绝缘电阻的五个步骤 准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56
475 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13
776 昨天使用绝缘表和数字万用表测量了加热状态的玻璃电阻,可以看到最小电灯泡电极之间的玻璃电阻可以小于600欧姆。
2023-12-19 09:29:24
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9B/wKgaomWA8m-ARWGpAABqh7CkbJY671.png)
在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57
712 电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58
239 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:46
1220 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:35
1262 对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47
806 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00
897 头在原理、安装和性能等方面存在一些显著差异。 首先,冷缩电缆头是指一种采用冷缩套管进行绝缘和密封的电缆终端处理技术。在冷缩电缆头的安装过程中,使用热风或火焰对冷缩套管进行热收缩,从而使其密封形成强大的绝缘保护层。相比之
2023-12-07 16:32:53
1291 这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DE/wKgZomVpOL2AQuDZAABkiGscHb0644.png)
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33
481 绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 绝缘电阻表是一种用于检测电路绝缘性能的仪器,它能够测量绝缘电阻的大小,以此判断电路的绝缘情况。然而,绝缘电阻表却不能直接检查线路是否短路。下面将详细解释为
2023-11-20 14:55:13
339 8类网线是最新一代的网线,拥有双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏,传输速率高达40Gb/s。与七类网线相比,八类网线在以下几个方面具有优势: 更高的传输速率:八类网线
2023-11-20 10:19:22
312 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢? 400Hz中频电源是一种特殊的电源系统,其输出频率为400赫兹,相比传统的50赫兹或60赫兹电源系统,它具有更高的频率。本文将详细
2023-11-16 11:23:03
545 电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:05
0 线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58
288 首先,我们需要了解的是,绝缘电阻的测量结果受到许多因素的影响,包括环境湿度、温度、电压等。在实际操作中,由于这些因素的变化,可能会导致测量结果偏低。例如,柜子下面夹层有水,就可能导致绝缘电阻降低。因此,我们在测量绝缘电阻时,需要确保环境条件的稳定性。
2023-11-13 16:03:11
314 将详细解释以下几个方面。 第一点,定期维护和保养:电动机作为工业设备的重要组成部分,需要定期进行维护和保养。其中,测量电动机的绝缘电阻是一项必要的操作。这是因为电动机工作时,因为各种原因(如电气应力、机械应力
2023-11-10 14:38:22
819 电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:18
1760 电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38
346 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPXCAKwJ6AAnHF0akEiU157.png)
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9F/wKgZomVB-PWALJ-QAADdB5wvKDg172.jpg)
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/0A/wKgZomU4yxCAL76IAAAOYOx_Boc944.png)
电子发烧友网站提供《GPS在GIS方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:51:35
0 靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二. 绝缘电阻的概念 绝缘
2023-10-12 14:13:35
1505 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33
997 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUTnpuATtP0AACGWsTIFNg015.jpg)
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
电力系统运行着众多的电力设备,而电力设备的安全运行是保证安全可靠发供电的前提。而电力设备在运行中,由于电压、热、化学、机械振动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至会失去绝缘性能,造成事故。
2023-09-26 10:39:41
1762 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRSKAb48jAAAOPNu7Fn4130.jpg)
一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:33
1454 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23
651 笙泉MCU在工控方面的应用
2023-09-18 10:56:40
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/21/wKgZomUDyiKAJOOmAAUY7v3XJ6E980.png)
固定阻值电阻器的选用原则 固定阻值电阻器是被广泛应用的电子元件之一,它有着多种不同的阻值,适用于不同的电路。而要正确选用固定阻值电阻器,则需要考虑多方面的因素,包括阻值、功率、稳定性、温度系数
2023-09-14 16:48:20
435 护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大的电能损耗
2023-09-14 16:11:05
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/wKgZomUCv6yAZGQyAAFZwXxx64k498.png)
一、测量低压电缆的绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45
632 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 状况的好坏。 在电气设备中,绝缘电阻是一个很重要的参数,同时也是一个非常敏感的指标。绝缘电阻的大小是由很多因素决定的,如设备的类型、工作状态、环境条件等。在绝缘电阻测试中,我们需要制定详细的测试计划,包括测试时间、测试
2023-09-13 11:25:08
5173 绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:37
5176 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1475 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:20
1784 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9545 测量绝缘电阻通常使用的电工仪表是绝缘电阻测试仪。 绝缘电阻测试仪是一种用于测试绝缘电阻的电工仪表。它通常采用高阻计桥的原理来测量绝缘电阻。其工作原理是通过施加高压电源使电流在被测物体上流过,并用内置
2023-09-13 11:01:13
1596 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:56
5388 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/B5/wKgaomTxsrqALvsfAADQzd6TrcE861.png)
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7C/wKgaomTwTPyAAuPWAAUTvfmLvV0644.jpg)
人工智能包括哪些方面 人工智能(Artificial Intelligence,AI)是指使计算机系统具备智能的技术和应用。在现代社会中,人工智能已经成为不可或缺的一部分,它涵盖了多种不同的技术
2023-08-12 16:58:24
3889 请问,国外 关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有哪些?
谢谢
2023-08-06 18:50:04
一、适用场所抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,仪表输出功率大,实时电压
2023-08-05 11:03:07
一、产品简介电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。在测试大容量电力设备的绝缘电阻
2023-08-03 11:50:35
。 当电缆金属护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大
2023-08-03 10:44:28
1014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D8/wKgaomTKGTCAQGxwAAJtAgzeJ_Q796.png)
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名度是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来
2023-07-12 10:04:17
541 与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01
868 高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgZomSjjUOADBZWAACQQKWxANk091.png)
为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:21
1837 仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空
2023-06-26 14:19:25
807 有新唐M261系列芯片IIC操作方面的资料吗?
PDF等,特别是IIC硬件状态机操作方面的资料。
2023-06-20 10:46:10
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06
235 的问题。分享数据中心机房建设应该注意哪些方面。 数据中心机房建设应该注意哪些方面? 1、数据中心将建在哪里? 兴建和维护数据中心需要高昂的成本,大型数据中心更是如此。它们需要复杂的冷却和网络系统,耗电量大得足以为一座中型城市供
2023-05-30 11:35:27
556 布线新西面包着重关注哪些方面? 选择综合布线信息面板着重关注哪些方面? 1、通用 通用化程度高,组合范围广,只要更换相应部件就可让信息面板兼容各种模块和光纤耦合器;面板的结构设计不但可以安装在国际型底盒上,而且可以
2023-05-26 10:46:15
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHXeAW2jeAAAetVDsUgM467.jpg)
不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29
297 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-11 10:31:05
346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03
764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/pYYBAGRYuA2AU_9GAAHwx5d9mM8867.png)
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17
373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXIuAWPEkAAU8AZhbNCo761.png)
智能制造包括哪些方面 智能制造的本质是指在制造过程、全生命周期的各个环节中综合应用各类技术,取代或者延伸制造过程中人的劳动、满足制造需求。智能制造主要有以下几个构成要素。 (1)智能设计 智能制造
2023-04-24 10:56:22
6265 。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。 绝缘子必须具有高绝缘电阻。 它应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过它。 材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 ,包括绝缘电阻测试和介质损耗测试等。 检查:定期检查保护器的连接是否松动、引线是否损坏,并及时更换故障的保护器。 维护:定期清理保护器表面的污垢,并进行绝缘油的补充和更换。 注意事项:在进行安装和维护时,应注意防止
2023-04-14 08:56:57
460 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率(标准来源:ISO 11898-2:2003)。
2023-04-07 14:24:19
741 吧。 合格的电缆需要经过哪些检测? 1、电性能检测 主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要。 导体电阻主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导
2023-04-04 09:58:26
1141 差示扫描量热仪能测什么?应用在哪些方面?这也是客户比较关心的问题,南京大展仪器作为一家热分析仪器的生产厂家,我们主打的产品就是差示扫描量热仪,不仅有常规款、低温款和高温款等,根据不同材料的测试需求
2023-03-29 10:04:43
451
