电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>阿童木磁栅尺读数头MRR,位置与运动测量的专家
收藏
查看更多
激光跟踪仪可以测量水平吗?
激光跟踪仪通常用于测量物体的位置运动轨迹或形态,它的工作原理是利用激光束与物体表面的反射来确定物体的位置。虽然激光跟踪仪主要用于测量物体的三维空间位置,但在特定的设置和使用条件下,也可以用于测量
2024-03-20 14:11:21187
ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
功率放大器放大后驱动定子工作。使用传感器测量导轨的运动位移,采用半物理仿真系统对数据进行采集。   测试结果:   对压电叠堆施加135V电压,通过改变频率以得到不同频率下的电机输出性能,实验结果表明
2024-03-08 17:38:14
#人工智能
开地电子发布于 2024-03-01 13:13:37
RENISHAW雷尼绍双读数头系统应用分享
在精密回转运动控制中,回转定位精度至关重要。RENISHAW雷尼绍圆光栅系统能满足精度需求,但单个读数头易受偏心和轴承旋转中心平移影响。使用双读数头可消除偏心误差和奇数误差谐波,但椭圆度和拟圆度无法
2024-02-23 09:40:49124
热电偶的安装位置介绍
热电偶的安装位置对于温度测量的准确性和反应速度至关重要。选择恰当的安装位置需要考虑多个因素。 热电偶的安装位置对于测量封装顶部中心的温度(TT)至关重要。为了确保准确性,热电偶的测量端(连接端)必须
2024-02-06 15:20:04298
什么是位置传感器?它有哪些分类?
什么是位置传感器?它有哪些分类? 位置传感器是一种用于测量物体或人的位置信息的设备或工具。它们能够通过测量物体或人与某个基准点之间的距离或位置来确定其位置位置传感器广泛应用于工业、航空航天、汽车
2024-02-02 15:11:09274
机器人运动学中的非完整约束与运动模型推导
机器人运动学中的运动学约束是指机器人在运动过程中受到的限制,包括位置、姿态、速度和加速度等因素。这些约束会对机器人的自由度产生影响,从而影响机器人的运动和控制。运动学约束通常用数学模型来描述,为机器人的运动控制提供了理论基础。
2024-01-18 16:45:24332
如何在S7-200 SMART CPU断电重启后保持运动控制的当前位置值?
S7-200 SMART 断电重启后由于初始化指令的执行,当前位置会复位为0。要使S7-200 SMART运动控制的当前位置值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。
2024-01-10 10:28:24416
定位系统为步进电机+光栅的全闭环系统,位置补偿算法一般都采用哪些呢?
如题,定位系统为步进电机+光栅的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213
ADIS16365的陀螺仪读数是否有需要折算尺度因数?
在使用ADIS16365的过程中,我们使用ADIS16365的默认系统设置,读取陀螺仪的测量值。 为了验证读数是否正确,在读取陀螺仪的过程中将ADIS16365分别绕x轴,y轴,z轴转动360度
2023-12-28 07:05:22
硬件位置比较输出和编码器锁存:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(六)
运动硬件位置比较输出和编码器锁存功能介绍。
2023-12-27 14:58:16182
关于ADE7880读数校准问题求解
上述方法可以正确测量,但是不确定这种方法是否规范正确,请专家给予指点。 2、在这个校准过程中我没有使用到AVGAIN、AIGAIN等的增益调整寄存器,一直没搞明白这几个增益调整寄存器到底有什么用处,在校
2023-12-26 06:08:30
多功能读数仪:全面测量解决方案的便利利器VH03型
测量仪表
稳控自动化发布于 2023-12-25 09:20:45
贴片电容传感器读数方式方法
贴片电容传感器读数方式方法  贴片电容传感器(Surface Mount Capacitive Sensor)是一种通过测量电容值来检测物体位置或触摸的传感器。利用电容的变化来实现非接触的物体
2023-12-15 11:48:19331
指针万用表读数的方法
电阻值读数:从电阻值刻度尺读数。指针在15~20间,在这一大格中,有5个小格是平均分配的,每小格为1,因此,指针指示为17。将17乘以电阻挡倍数,如果旋钮在R×100挡上,则该数值表示电阻值为17×100=17000欧姆=1.7KΩ。
2023-12-14 13:30:551898
中国科学技术大学自动化系传感器课件!《运动测量技术》(附下载)
运动量是描述物体运动的量,包括位移、速度和加速度。 运动量是最基本的量,运动测量是最基本、最常见的测量,它是许多物理量,如力、压力、温度、振动等测量的前提,也是惯性导航、制导技术的基础。 审核编辑 黄宇
2023-12-13 14:43:00108
伺服位置控制模式往复运动中,在换向时响声大,机械震动如何消除?
关于伺服位置控制模式往复运动中,在换向时响声大,机械震动如何消除? 设备要求换向时越快越好,不能以降低机械刚性为代价。 有经验的兄弟指点一二啊!
2023-12-11 06:49:10
振弦读数模块开发时的要点
振弦读数模块开发时的要点 振弦读数模块是振弦采集仪中重要的组成部分,以下是开发时需要注意的要点: 振弦读数模块开发时的要点 1. 确定采样频率和精度:振弦采集仪必须以足够高的频率和精度采集振弦信号
2023-12-04 10:37:10134
磁阻角度和线性位置测量电路笔记
电子发烧友网站提供《磁阻角度和线性位置测量电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:27:190
如何利用IGBT双脉冲测试电路改变电压及电流测量探头的位置
利用IGBT双脉冲测试电路,改变电压及电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简称FRD)的相关参数进行测量与评估。
2023-11-24 16:52:10521
精密旋变数字转换器的测量位置和速度
电子发烧友网站提供《精密旋变数字转换器的测量位置和速度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:35:520
毫米波雷达如何测量速度和位置 毫米波雷达和超声波雷达有什么区别
毫米波雷达可以通过多普勒频移来测量目标物体的速度和位置。以下是毫米波雷达测量速度和位置的基本原理:   1. 多普勒效应:当发射的毫米波信号与目标物体相遇时,如果目标物体处于运动状态,会引发
2023-11-22 17:41:431017
手持万用表使用口诀
压(如220V) 或大电流 (如0.5A) 时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“”位置) 表盘应水平,读数要对正 (使用指针式万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。) 量程要合适,针偏过大半(读数在中
2023-11-20 16:21:56242
直流电机连续烧励线包的原因?
装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有
2023-11-16 07:47:13
三坐标测量机的基本工作原理及应用
几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、二维和三维测量。三坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出被测零件在 X、Y、Z 三个坐标位置的数值,根据这些点的数值经过
2023-11-13 11:07:41305
可倾斜读数的LED电子手表原理图
简介:基于MSP430的可倾斜读数的LED电子手表(PCB硬件原理图)
2023-11-09 15:28:376
基于FPGA的速度和位置测量板卡设计实现
电子发烧友网站提供《基于FPGA的速度和位置测量板卡设计实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:49:280
如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数
振弦采集模块是一种用于测量振弦传感器输出的模块。在使用振弦采集模块时,校准是非常重要的,因为它可以确保您获得准确的测量结果。本文将介绍如何校准振弦采集模块以获得更准确的读数
2023-10-30 13:30:37177
数字读数表的特性和优势
数字仪表彻底改变了电气测量领域,与模拟仪表相比,它提供了更高的准确性和便利性。 随着技术的进步,数字电压表、 数字万用表 等已广泛用于精度、分辨率、便利性和多功能性。这些仪表通过数字读数显示提供精确
2023-10-25 15:00:20450
叠料检测再无难题!阿童木MDSC-9000S高可靠性双张检测器助您提升汽车冲压生产效率!
叠料检测的重要性不可忽视。为了解决汽车冲压叠料检测的难题,阿童木(广州)智能科技有限公司推出了一款创新的产品——阿童木MDSC9000S单探头金属双张检测器,持续
2023-10-19 11:10:56258
CODESYS可视化案例—双轴位置同步控制
运动控制过程中,有时需要控制两个运动轴在某个特定位置进行调整,最终主从轴在另外一个特定的位置达到运动的同步。
2023-10-18 14:31:352548
基于EtherCAT通信有限时间位置收敛伺服系统设计
针对高动态性能、高稳态精度的伺服系统,设计了有限时间位置控制器,实现了系统在变化的位置指令下,柔顺地从当前位置运动至目标位置
2023-10-18 11:39:47455
阿童木磁栅尺读数头助力电气设备公司降本增效
:该电气设备公司在生产设备中需要大量的磁栅尺读数头,以确保设备运行的精度和稳定性。他们迫切需要降低成本,提高生产效率,同时不愿降低产品质量。通过在阿童木官网的调研,他们了
2023-10-16 15:58:44360
EE10小寸变压器绕制不加挡墙可以吗?
EE10小寸变压器绕制,不加挡墙可以吗?
2023-10-16 07:01:04
光栅一般用于什么场景下的位置反馈?
通常是直线电机才会用光栅
2023-10-13 07:55:40
有什么办法可以直接获取电机运动的原点位置
2023-10-12 06:02:22
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PLC能取代运动控制器吗?
点位运动控制:即仅对终点位置有要求,与运动的中间过程即运动轨迹无关。相应的运动控制器要求具有快速的定位速度,在运动的加速段和减速段,采用不同的加减速控制策略。
2023-10-09 17:10:10556
运动控制器关于电流环、速度环、位置环的优化
通常情况下,伺服系统由电流环、速度环以及位置环组成,3个闭环是由内到外互相包容的。也是就说,速度环包含电流环,而位置环又包含速度环。在极少数场合中,还会遇到只有位置环与电流环的情况,不过只是在特殊应用中。典型的三环控制回路如下图所示。
2023-10-08 11:13:11822
自动驾驶系统功能自车运动与路径规划介绍
自车运动 自车运动功能模块图自车运动模块估计车辆随时间姿态(位置+方向)的变化。通过多种不同类型传感器计算和改进的运动估计的融合,可以获得比单一传感器测量更准确可靠的估计。根据系统的不同,使用的输入
2023-10-04 18:01:00352
cmm三坐标测量
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
贴片机的贴装头运动
 贴装头的运动是通过齿轮带动围绕处于中间的塔进行的。塔身上有椭圆型凹槽,当齿轮带动吸嘴运动时,贴装头在凹槽上下运动,使贴装头在拾取和贴装的时候处于位置,如图2所示虚线为凹槽。
2023-09-22 15:29:10256
STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展
用于 STM32Cube 的 X-CUBE-MEMS1 扩展软件包在 STM32 上运行,包括识别传感器和收集温度、湿度、压力和运动数据的驱动程序。该扩展软件以 STM32Cube 软件技术为基础而
2023-09-13 06:06:08
万用表测量MOS管好坏
一个好的 MOSFET 正向测量时内部二极管应该有 0.4V 至 0.9V 的压降(取决于MOSFET类型),如果压降为零,则 MOSFET 有缺陷,当读数为“开路”或无读数时,MOSFET也有缺陷。
2023-09-10 09:02:05519
贴片头位置传感器
印制板的传输定位包括PCB的记数、贴片头和工作台运动的实时检测和辅助机构的运动等,它们对位置有严格要求,如贴片机原点定位,或为了机械安全运行,通常在运动区域内设有光电传感器,利用光电原理监控运行空间,以防外来物体带来的损伤。
2023-09-08 15:44:26254
2023-09-08 07:21:13
SJ5100测长机高精度光栅高精度测量
SJ5100测长机高精度光栅高精度测量采用高精度光栅式接触式测量方式,通过超精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据测力装置
2023-08-31 10:27:07
如何使用Nano130与运动传感器MPU9250进行通信
如何使用Nano130与运动传感器MPU9250进行通信,以获得该装置的运动轨迹和方向。 首先,Nano130通过I2C接口初始化了MPU9250,将模式设定为测量模式,取样频率为125赫兹,频率
2023-08-31 09:29:16
激光跟踪测量系统
运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域。主机测量系统(1)集成化控制主机设计CPU处理能力强、紧凑型的控制
2023-08-30 10:35:56
振弦采集读数模块开发原理详细介绍
飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22535
阿童木应用对应脉冲位移控制时间传感器扫描
传感器检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-08-24 15:15:54
伺服电机位置模式应用的案例有哪些?
臂或其他执行器。通过位置模式,可以实现准确的物料定位和装配操作。 (3)在包装和印刷行业中,伺服电机位置模式被广泛应用于驱动送料系统、定位装置和印刷头等设备。通过位置模式,可以实现精确的纸张或包装材料的定位和运动控制
2023-08-15 08:25:01483
伺服电机运动控制的三种控制模式是什么
1、所谓位置环的“环”,不是我们说的PID闭环,位置不能像速度大小、电流大小那样通过调节器调节;   2、电机转子、运动体的位置可以用编码器也可以直接用位置检测的方法,所以伺服都有直接位置检测信号的输入接口!   3、所谓运动控制的方式,主要是看运动体的那个运动参数受到控制:
2023-08-08 11:47:32801
三坐标测量机可以测量什么参数
三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932
三坐标测量机的基本工作原理是什么
2023-08-02 09:57:261418
运动粘度测试仪
 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
手持采集仪 手持振弦读数仪有哪些特点
:手持振弦读数仪采用先进的数据处理和传感技术,能够实现高精度的振动测量,并提供稳定的测量结果。 显示方便:手持振弦读数仪通常配备液晶显示屏,能够清晰地显示测试结果,方便用户进行数据分析和判断。 操作简便:手持振弦读数仪操作简
2023-07-27 09:20:19337
便携手持读数仪优势及如何选择
技术和计算方法,能够实现高精度的测量,对于一些需要精确数据的工程测量非常有用。 易操作:手持读数仪操作简单,只需要按照说明书操作即可,无需太多技术操作经验和专业知识,因此更加容易上手。 多功能性:手持读数仪有多种测量功能,如
2023-07-25 09:35:15219
磁栅尺读数头是什么?磁栅尺读数头角度测量与特点
磁栅尺读数头具有精度高、稳定性好、反应速度快的特点。它可以实时检测和记录测量结果,并通过数字显示屏进行直观显示。同时,磁栅尺读数头还具备多种功能,如数据存储、误差校正等。利用这些功能,用户可以更加方便地进行数据分析和处理。
2023-07-19 16:41:401586
三坐标测量仪的操纵盒介绍
角度之间进行切换5、操纵杆:左边操纵杆可控制CMM的Z轴方向运动。右边的操纵杆可控制CMM的X、Y方向运动。右边操纵杆上的按键可将当前探针位置作为测量中间点或确认安
2023-07-19 15:16:39662
阿童木金属双张检测器900E在剪板机中的应用
需求最近,阿童木接到该客户的需求,他们正在寻找一种解决方案,以防止他们的剪板机设备在剪切金属钢板时发生叠料现象。该客户的剪板机设备采用两个刀片,以直线运动剪切金属
2023-07-18 14:15:11237
三坐标光学测量
运动系统带动传感器即测头实现对测量空间内任意位置的被测点的瞄准,当瞄准实现时测头即发出读数信号,通过测量系统就可以得到被测点的几何坐标值,根据这些点的空间坐标值,经
2023-07-13 09:52:38
光栅测长机
中图仪器SJ5100系列光栅测长机具有高精度、高速度、非接触式测量等优点,是利用光栅的干涉作用,通过光电检测器将光信号转化为电信号,并经过计算得出被测物体的尺寸。广泛应用于机械加工、电子制造
2023-07-11 09:39:34
二次元测量影像仪
“效率"是企业提升中永恒的话题,传统的影像仪运动方式是设备运行到特征位置,停留后等待软件抓取特征,再运行到下一特征处停留抓取。软件运行从快速运动到停留抓取的过程大大增加了测量时间,降低了测量效率
2023-07-06 13:44:09
负载调整率测量编码在Python中
吉时利用于为稳压器提供直流输入电压,以及监控LDO的输入电流。是德科技数字万用表用于提供来自 LDO 的测量输出电压。执行此测量不一定需要电源电流读数,但可以添加电源电流读数来监视输入电流,作为器件正常运行的指标。应设置电源上的电流限制,以防止消耗过多电流。
2023-06-30 14:40:42172
光栅的结构与工作原理
有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489
PLC与运动控制器的区别 运动控制器的工作原理
运动控制器的工作原理是将预定的控制方案、规划指令转变成期望的机械运动,实现机械运动精确的位置(点位、运动轨迹、插补等)控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制。
2023-06-25 10:44:542153
新型XPCIE总线接口的总线运动控制卡XPCIE1028
运动技术的PCI Express总线运动控制卡XPCIE1028,具备位置锁存、多维高速硬件位置比较输出PSO、同步跟随、精准触发的运动控制和I/O控制功能。
2023-06-19 12:39:34288
新品上市,创新影像测量
运动方式是设备运行到指定特征位置,停留后等待软件抓取特征,再运行到下一特征处停留抓取。软件运行从快速运动到停留抓取的过程大大增加了测量时间,降低了测量效率。Nova
2023-06-08 11:45:56246
单端光栅编码器信号采集模块 4倍频计数,频率可达5MHz
● 光栅解码转换成标准Modbus TCP协议● 高速光栅4倍频计数,频率可达5MHz● 模块可以输出5V的电源给光栅或传感器供电● 支持8
2023-06-01 16:51:52
【正运动】全国产EtherCAT运动控制器 | ZMC432H
一、运功控制核心 单轴运动、多轴直线插补运动、圆弧插补、连续轨迹插补 电子齿轮、电子凸轮 多维硬件位置比较触发 高速位置锁存 机器视觉飞拍 高速PWM输出 二、一站式解决方案 32轴
2023-06-01 09:39:23
阿童木读数头用于3D打印机精准定位# 3D打印机 #
打印机
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-05-29 15:17:25
电磁铁的轭用什么材料较好
系数测量、霍尔效应研究、光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、磁性产品磁化等研究。
2023-05-29 13:29:46
LBB375TA-020位置传感器线性测量
LBB375TA-020位置传感器测量探针中采用的线性滚珠轴承系统将径向游隙降至分钟级别,并将超精密测量产生的摩擦降至最低。 轴承装配体采用两列圆周排列微型滚珠。无旋转的测量轴在滚珠上滑动。测量
2023-05-26 11:17:34204
GCD-SE1000位置传感器LVDT应用原理
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。 有几种类型的传感器与位置传感器的工作方式类似,例如
2023-05-24 09:34:44298
介绍一个30 - 40米波段设计的简单多波段环天线
固定卡。   结构   首先将三档开关和调谐电容器安装在安装板上,在板的顶端为悬挂绳钻一个孔。在板的底部,在每个角钻两个孔,以便固定电缆的末端。   测量一段16英安装线,对折找到中点,将线穿过
2023-05-15 16:14:45
如何获得稳定的adc读数
。 在电源电压为 3.315VI 的快速测试中,做了一些读数: 1.06v 1023 计数任何更高的输入,它保持在 1024 1.0v 966 0.9v 865 0.8v 772 0.7v
2023-05-10 09:24:37
EMI读数是以QP值还是PK值为准
EMI读数是以QP值还是PK值为准 ?
2023-05-08 09:46:574450
KMXP2000磁阻传感器线性位置测量
自身跨越1个或多个磁极,消除由于磁极不完美而引入的位置误差,进一步提高测量精度。根据不同磁极间距可以选择不同的KMXP2000:磁极间距2 mm; KMXP500
2023-05-05 16:06:40413
KMXP5000磁阻传感器实现非接触式线性位移测
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/
2023-05-04 14:52:52
运动控制之位置比较触发的原理分析
可作为各种运动的到位事件触发器,一般常用于光学检测应用,开启此功能后,将实时比较电机当前位置与预先设置的位置,一旦两者相同,运动控制卡将输出一个位置比较触发信号(TRG),将此信号接到相机的输入端即可让相机拍照。
2023-05-03 07:41:001380
安科瑞灬安全隔离作用
隔离
jf_25373932发布于 2023-04-28 13:55:05
阿童木应用:对应脉冲位移控制视觉传感器扫描# # 视觉扫描
游标卡尺
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-04-25 15:49:31
制罐企业叠料问题的解决方案:阿童木金属双张检测器1000C
本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
ZMC412脉冲型运动控制器用户手册
ZMC412是正运动技术开发的一款高性能脉冲型运动控制器,本身支持12轴,最多可扩展至32轴,8路高速色标位置锁存,1μs测量精度,千兆以太网、RS485、RS232、CAN通讯接口,4路高速硬件比较输出。
2023-04-17 10:08:120
激光内雕机用阿童木磁栅尺读数头实现XYZ定位
本文将介绍如何使用阿童木磁栅尺读数头实现激光内雕机的XYZ定位,从而提高加工的精度和效率。我们将探讨激光内雕机的工作原理、项目需求、解决方案以及客户的收益。通过本文的介绍,您将了解到磁栅尺读数头
2023-04-13 16:54:39553
功率单元和励可控硅作用一样吗?
功率单元和励可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
ADC读数低于0°C是怎么回事?
我有一个应用程序,我们从室外的温度和湿度传感器收集数据。每 15 分钟读取一次读数,在读数之间,电路板进入深度睡眠。我使用 SparkFun Thing Plus - ESP32-S2 WROOM
2023-04-12 08:39:48
常见的测量工具有哪些?测量工具读数方法
游标卡尺是科研和工程技术上常用的的比较精确的长度测量工具。 正确的游标卡尺的测量长度是主尺零刻度到游标尺零刻度之间的长度。 游标卡尺的读数结果一般先以毫米为单位,然后再换算成所需要的单位。
2023-04-11 15:05:131636
红外线测量光栅传感器的介绍与应用
测量光幕传感器是一种用于检测物体位置运动的传感器,它可以通过光束的遮挡或反射来检测物体的位置运动。主要用于在线测量与检测物体的,比如在线测量尺寸,定位检测、体积测量、喷涂控制和纠偏检测等。
2023-04-02 14:40:27434
C#雷赛运动控制案例
C#对雷赛运动控制卡的应用案例1:定长运动2:连续运动3:插补运动4:PVT运动5:手轮运动6:回原点运动7:IO8:AD-DA9:高速位置比较+锁存
2023-03-31 15:13:020
光栅尺替代方案:磁栅尺读数头丨磁栅丨磁读头
其精度受到影响。因此,为了提高测量精度并解决干扰问题,许多客户已经采用阿童木磁栅尺读数头来替代光栅尺方案,阿童木可靠稳定的定位,得到了客户的高度认可和好评。一、阿童
2023-03-30 17:35:081347
已全部加载完成
