电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IGBT动态测试设备将成为IGBT发展必不可少的一部分
收藏
查看更多
探究IGBT开关过程及其驱动设计的关键因素
IGBT在二极管钳位感性负载条件下的电路如图1所示,该电路为IGBT常用电路,可作为IGBT开关特性的测试电路,评估IGBT的开通及关断行为。
2024-03-15 10:25:51194
IGBT选型需要考虑哪些参数
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率电子器件,广泛应用于各种高压高电流的电力电子设备中。IGBT选型是指根据特定应用需求选择合适的IGBT
2024-03-12 15:31:12254
IGBT的先短路在运行?
IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么种情况,IGBT先短路再开通,请问这是种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短接起来,然后启动变频器,此时这种过程就可以称之为先短路再
2024-02-29 23:08:07
IGBT短路过程分析?
,在第二个尖峰达到最大点之后CE电压快速下降至母线电压的半,因为是上下桥的IGBT各分担半电压。请问CE的电压波形为什么会有两个尖峰,是由什么造成的,是驱动电压的原因还是什么,如果是驱动电压关断时的原因,那么是关断时的密勒效应影响的吗?
2024-02-25 11:31:12
IGBT的开通关断时间般从哪些方面考虑?
常见的逆变电路的元件主要分为分立器件的IGBT和集成的IGBT模块,这些又分为不同电压等级和电流大小,那么IGBT的开通时间和关断时间是否相同,如果不相同,哪个时间更长些?并且,在设计IGBT
2024-02-25 11:06:01
IGBT损坏原因分析
在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
IGBT的短路过程分析
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的半后达到稳定。 但是在具体波形时,IGBT
2024-02-21 20:12:42
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象?
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28475
IGBT过流和短路故障的区别
出现过流和短路故障,导致设备损坏甚至发生火灾。 首先,需要了解过流和短路的概念。过流是指电流超过设备或电路所能承受的额定电流的情况,而短路是指电流绕过了正常的路径,直接从一个节点到达另一个节点的情况。 IGBT过流故障是指在IGBT工作过
2024-02-18 11:05:32274
igbt驱动电路工作原理 igbt驱动电路和场效管驱动区别
低导通压降和高开关速度的特点,因此被广泛应用于各种功率电子系统。 IGBT驱动电路的主要功能是控制IGBT的开关状态,并提供足够的电流和电压以确保IGBT的正常工作。IGBT驱动电路通常包括输入电路、隔离电路、驱动逻辑电路和输出电路等部分。 输入电路用于接收输入信
2024-01-23 13:44:51674
igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
IGBT的应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在一个模块内,使得IGBT能够方便地进行安装和维护。IGBT模块通常由IGBT芯片、散热器
2024-01-18 17:31:231080
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
不同的设计和功能,会影响 IGBT 的工作特性和性能。 第一部分:驱动板的作用和需求 IGBT 是一种高压高功率开关器件,在许多领域广泛应用,如变频器、电机控制、电力电子等。IGBT 需要一个驱动板来提供适当的信号和电流来控制其开关行为。驱动板的主要功
2024-01-15 11:26:04355
IGBT的工作原理 IGBT的驱动电路
了MOSFET和BJT的优点,具备高电压和高电流开关能力。 IGBT的工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、过渡和饱和。 1. 导通阶段:在导通阶段,IGBT的门极电压(V_GS)通过控制电压源施加,使得MOSFET部分的导电层建立。这导致P型基区变窄,触发NPN晶体管的导通。 2. 关断阶段
2024-01-12 14:43:521677
什么是IGBT的膝电压?
转眼2024年的第一个周末了,也许只有到了隆冬,我们才会知道,我们身上有着一个不可战胜的夏天。之前在聊到特斯拉减少75% SiC用量的话题时,我们聊了Hybrid(Si IGBT+SiC MOS
2024-01-07 09:35:17432
igbt软开关和硬开关的区别
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种电力开关装置,常被用于控制大电流和高电压的电力设备IGBT软开关和硬开关是两种不同的IGBT工作模式,它们在开关
2023-12-21 17:59:32658
旋变输出的波形接到AD2S1200后,下端会被削掉一部分是为什么?
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分 这是为什么?直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
IGBT头部公司纷纷扩产 中国有哪些优秀的IGBT厂商
随着新能源的爆火,IGBT缺货成了近年来的“家常便饭”。根据富昌电子的数据,目前英飞凌、安森美、意法半导体等IGBT国际大厂的订单整体处于相对饱满的状态,价格整体而言也比较稳定,产品交期普遍在39周以上,尤其是风光储IGBT部分紧缺料交期还在52周以上。
2023-12-14 12:25:36476
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232
一文了解IGBT的极限值
在文件数据表中,按照IGBT 模块(IGBT,二极管,壳体,温度传感器等)的各个组成部分别给出它们的极限值。
2023-12-01 09:12:31547
IGBT中的PIN结构分析(1)
IGBT的结构中绝大部分区域是低掺杂浓度的N型漂移区,其浓度远远低于P型区,当IGBT栅极施加正向电压使得器件开启后
2023-11-28 16:48:01591
IGBT双脉冲测试的测量参数及波形分析
通过双脉冲测试,可以得到IGBT的各项开关参数。
2023-11-24 16:36:421607
差分驱动ADC 第一部分
电子发烧友网站提供《差分驱动ADC 第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:36:360
使用Σ-Δ转换器——第一部分
电子发烧友网站提供《使用Σ-Δ转换器——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:31:420
IGBT—储能端分析
功率电子器件是PCS的核心组成部分,主要实现电能的转换和控制。而IGBT就是最为常用的功率器件,今天我们主要来学习IGBT
2023-11-22 09:42:50513
从零了解电控IGBT模块
当前电动汽车的模块系统由很多部分组成,如电池、VCU、BSM、电机等,但是这些都是发展比较成熟的产品,国内外的模块厂商已经开发了很多,但是有一个模块需要引起行业内的重视,那就是电机驱动部分,则是电机
2023-11-20 16:44:431156
IGBT动态测试参数有哪些?
和性能,动态测试必不可少的。下面将详细介绍IGBT动态测试的参数。 1. 开通特性测试(Turn-on Characteristics Test): 开通特性测试是通过控制IGBT的输入信号,来检测
2023-11-10 15:33:51885
igbt芯片、igbt单管、igbt模块、igbt器件等这些的区别是什么?
IGBT是一种晶体管结构,由MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)控制Bipolar双极晶体管的开关动作。IGBT主要由三个部分组成: - N型沟道区:
2023-11-10 14:26:281268
IGBT双脉冲测试的意义和原理
对比不同IGBT的参数及性能; 获取IGBT开通和关断过程的参数; 评估驱动电阻是否合适; 开通和关断过程是否有不合适的震荡;
2023-11-10 09:12:32784
什么是igbt短路测试igbt短路测试平台
开关器件,常用于控制高电压和高电流的电力电子设备中。IGBT短路测试是在IGBT生产和维修过程中常用的一项关键测试,旨在检测IGBT是否存在电路短路故障。 IGBT短路测试平台是一种用于进行IGBT
2023-11-09 09:18:291042
请教 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试
各位大佬,请教IGBT 模块的绝缘耐压如何测试
2023-10-23 10:19:00
IGBT:新能源汽车的核心
随着新能源汽车(NEV)的崛起,绝缘栅双极晶体管(IGBT)已成为这一领域的核心元件。目前我国新能源汽车快速发展已经使IGBT成为我国最重要的应用领域,占据约30%的市场份额。以特斯拉Model
2023-10-21 11:30:001085
IGBT的并联使用方法介绍
驱动电路对动态均流的影响:驱动电路对并联均流的影响也是显而易见的,如果并联工作的IGBT驱动电路不同步,则先驱动的IGBT要承担大得多的动态电流。
2023-10-20 10:31:551220
igbt可以反向导通吗?如何控制igbt的通断?
igbt可以反向导通吗?如何控制igbt的通断? IGBT 是 Insulated Gate Bipolar Transistor 隔离栅双极晶体管的缩写,是一种功率半导体器件。IGBT 可以用
2023-10-19 17:08:051888
igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件
igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,可以用作开关。IGBT由P型注入区、N型衬底
2023-10-19 17:08:028160
igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗?
IGBT模块具有良好的开关性能、高速度和高效率等特点。IGBT模块广泛应用于工业、通信、军事、医疗等各个领域,成为高功率控制领域的主流技术之一。 IGBT模块的传导损耗和开关损耗是其效率的两个重要指标。在传导损耗方面,IGBT模块具有电导调制效应,即
2023-10-19 17:01:221313
IGBT基础知识及国内厂商盘点
IGBT市场规模约为142.99亿元。 伴随着化石等不可再生能源数量的减少、对环境的持续破坏等问题凸显,人们对于节能减排意识不断加强,这在定程度上促进了功率半导体和电子技术的迅速发展。目前,功率半导体器件
2023-10-16 11:00:14
多个子模块如何让其中个子模块包含一部分子模块?
多个子模块,如何让其中个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
IGBT模块测试:重要动态测试参数介绍
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644
如何使用万用表测试 IGBT
通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对 IGBT 进行更全面的评估,建议进行栅极驱动测试、开关性能分析等额外测试
2023-10-09 14:20:02796
#IGBT #MOSFET 一分钟视频,学习、了解IGBT和MOSFET,以及两者的区别
MOSFETIGBT
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-09-19 15:23:04
IGBT动态斩波双脉冲测试实验及其注意事项
了性能各异的IGBT产品。为了优化和验证组件性能以及对不同IGBT的性能验证,我们引入了双脉冲测试方法,借此工具我们可以实现以下具体功能:
2023-09-15 10:09:32484
IGBT 晶体管选型解析
选型IGBT(绝缘栅双极晶体管)是电子设备设计中的重要任务,因为正确的IGBT选择对于设备性能和可靠性至关重要。本文将介绍如何选择适合您应用的IGBT,并解释IGBT的关键特性以及如何阅读IGBT的数据表。
2023-09-13 15:47:56921
一文理解IGBT发展历程
它在半导体领域崭露头角,成为现代技术发展不可或缺的重要组成部分。为了更好地理解IGBT发展历程,让我们深入探索这一激动人心的故事。
2023-09-05 10:15:39443
igbt测量好坏方法万用表
igbt测量好坏方法万用表 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种应用广泛的半导体器件,可用于各种电气设备中,如电力电子设备和汽车。对于一个电气工程
2023-09-02 11:20:152222
igbt为什么要反并联二极管
igbt为什么要反并联二极管 IGBT是一种功率器件,它是一种膜材料型结构,它采用P型部分、N型部分、漂移区、隔离氧化层、金属控制电极和保护结构等元件组成,为集成化的功率MOSFET和双极性晶体管
2023-08-29 10:25:592924
IGBT逆变电路详解
IGBT逆变电路详解 IGBT逆变电路是一种高压、高功率驱动电路,广泛应用于工业、航空、船舶等领域。本文将为您详细介绍IGBT逆变电路的原理、结构、应用以及注意事项等内容。 一、IGBT逆变电
2023-08-29 10:25:543320
igbt功率管怎么检测好坏?
速度。然而,与任何其他电子设备一样,IGBT也会经历性能退化,并可能因各种因素而失效。因此,在将IGBT用于电力电子电路之前,测试IGBT的良好或不良状态至关重要,以防止对设备造成任何潜在的灾难性损坏,避免损失资金。 在这篇文章中,我们将讨论
2023-08-25 15:03:352091
igbt的优缺点介绍
介绍IGBT的优缺点。 优点 1. 高效率:IGBT具有较低的导通电阻,因此可以实现高效率的功率调节,增加设备的效率。 2. 高速开关:IGBT可在短时间内完成开关操作,因此可以在高频电路中使用,提高系统的性能。 3. 大电流承受能力强:IGBT的电流承受能力较强,能够承受较大
2023-08-25 15:03:294009
igbt的应用领域有哪些
igbt的应用领域有哪些  IGBT是一种检测电压的器件,它可以用于许多应用领域。本文将介绍IGBT的应用领域,并对每个领域进行详尽的探讨。 1. 电力电子设备 IGBT被广泛应用于电力电子设备
2023-08-25 15:03:263059
p柱浮空的超结IGBT器件的设计案例
) 。采用深槽刻 蚀和回填工艺制备了 p 柱和 p 体区分离的超结 IGBT 器件。测试结果表明,该器件击穿电压高于 660 V,在导通电流 20 A 时,其饱和导通压降为 1. 7 V,相比于传统超结 IGBT 器件更低,关断 能量为 0. 23 mJ,远低于传统超结 IGBT 器件的 3. 3 m
2023-08-08 10:20:000
压接型IGBT芯片动态特性实验平台设计与实现
重要意义。为了全面获得电-热-力综合影响下压接型 IGBT 芯片的动态特性,该文结合双脉冲测试 电路原理,研制出具备电-热-力灵活调节的压接型 IGBT 芯片动态特性实验平台。通过对动态特性 实验平台关键问题进行有限元仿真计算,实现平台回路寄生电感、IGBT 芯片表面压力分布
2023-08-08 09:58:280
为什么不用SiC来做IGBT?未来是否会大规模的使用SiC来做IGBT呢?
IGBT芯片是IGBT器件的主要部分,通常由硅制成。它由四个区域组成:N+型集电极、P型漏极、N型沟道和P+型栅极。
2023-08-08 09:45:12619
igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:543287
IGBT工作原理
IGBT
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:07:56
IGBT—动车组“心脏”的CPU
IGBT
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:07:39
国产igbt模块品牌
根据IGBT的产品分类来看,按照其封装形式的不同,可分为IGBT分立器件、IPM模块和IGBT模块。
2023-07-22 16:09:301502
IGBT市场前瞻:未来的质量与安全性挑战及其应对策略
在今天的电力电子世界中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是至关重要的一部分。由于其在高压和大电流应用中的优秀性能,IGBT在许多行业中都得到了广泛的应用,包括电力转换、电动车、电网以及可再生能源
2023-07-03 10:15:39380
FPGA立体相机设置-第一部分
电子发烧友网站提供《FPGA立体相机设置-第一部分.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:27:060
IGBT模块焊机看看怎么样!
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:36:19
IGBT如何判断好坏
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-21 23:02:28
IGBT的10大用途
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-21 23:00:58
IGBT 侧框组装设备
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:59:47
IGBT的导通与截止
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:59:02
IGBT是什么
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:58:10
IGBT在新能源汽车上的应用
关注新能源车的朋友应该都知“IGBT”这个词,如果你去4S店买新能源车在谈到提车时间时,销售可能都会说由于芯片产能的不足,缺“芯片”导致整车的交付时间加长。这个“缺芯片”中也包含新能源汽车上必不可少IGBT
2023-06-19 16:33:07933
针对IGBT模块多层扫描
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-10 22:34:15
IGBT耐压测试的正确方法
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-06 22:24:59
IGBT是什么
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-06 22:23:14
IGBT是怎么来的
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-06 22:21:55
未来人工智能将成为游戏不可或缺的部分
未来的人工智能将成为游戏中不可缺少的一部分,让游戏变得多样多样,让玩家在游戏中获得个性化的体验。游戏开发的各产业阶段和ai的结合度很高。
2023-06-01 14:20:09759
IGBT模块是如何失效的?
IGBT模块主要由若干混联的IGBT芯片构成,个芯片之间通过铝导线实现电气连接。标准的IGBT封装中,单个IGBT还会并有续流二极管,接着在芯片上方灌以大量的硅凝胶,用塑料壳封装,IGBT单元堆叠结构如图1-1所示。
2023-05-30 08:59:52555
IGBT结温估算—(二)IGBT/Diode损耗的计算
IGBT模块损耗包含IGBT损耗和Diode损耗两部分
2023-05-26 11:21:231253
ESP8266是否有希望在启动WPS之前将WPS所需的4K动态分配或WPS完成后回收该4K?
占用了 4K 的关键 RAM,维护人员努力工作以使其成为标准核心的一部分。 这是个大问题,因为 ESP8266 的大多数重要用途(例如使用 BearSSL)需要大量可用 RAM,而 4K 是其中的很大一部分
2023-05-19 10:10:25
IGBT是如何工作的,新手看就会
IGBT
YS YYDS发布于 2023-05-12 22:06:22
每日科普下 : IGBT
IGBT
YS YYDS发布于 2023-05-03 18:26:03
IGBT管的工作原理与带电测试
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-28 12:23:20
在imx8qx上运行的Linux 4.14.98-2.3.2,作为4.14.98-2.3.2的一部分是否支持混合反交错?
一部分是否支持混合反交错? 作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。 /* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
中频IGBT加热感应锻造电炉
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-27 21:48:38
IGBT的工作原理
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-27 21:48:04
IGBT中频熔炼炉调试现场
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-27 21:47:05
新能源汽车IGBT模块结构讲解
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 21:28:55
IGBT模块测量方法
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:53:27
IGBT晶圆,如何制备?
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:51:37
什么是IGBT?以及它的应用
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:48:12
IGBT模块导通原理
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:37:25
立昂微,主攻IGBT
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:36:19
IGBT模块如何逆变以及好坏测量?
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:19:30
个视频了解到底什么才是IGBT
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:12:44
IGBT半桥的驱动电路!
IGBT
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:10:37
IGBT芯片发展
自 20 世纪 80 年代发展至今,IGBT 芯片经历了 7 代技术及工艺的升级,从平面穿通型(PT)到微沟槽场截止型,IGBT 从芯片面积、工艺线宽、通态饱和压降、关断时间、功率损耗等各项指标
2023-04-12 12:02:051874
通用型集成运放般由几部分电路组成?
通用型集成运放般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
Tektronix泰克TPP1000 无源探头
TPP1000 是泰克的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
与驱动板进行连接,组合成为个完整的整体。  在运行过程中有开损耗、关损耗等,会造成IGBT会发热,温度升高,影响性能,因此,需要散热系统为IGBT模块提供散热,IGBT模块配备用于冷却液的针状散热翅片
2023-03-23 16:01:54
已全部加载完成
