电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>YJVR电缆是什么,它与YJV电缆之间有什么区别
收藏
查看更多
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间什么区别
电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47608
TC397多核之间数据访问效率什么区别?本地和全局的效率什么区别
TC397多核之间数据访问效率什么区别,本地和全局的效率什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI什么区别
SPI和QSPI什么区别
2024-02-06 06:12:07
求助,TC275中不同的STEP什么区别
TC275中不同的STEP什么区别?我看了一些芯片CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆的选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30144
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
电源的同一相多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29317
AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底什么区别
替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底什么区别
2024-01-08 06:36:27
控制电缆与电力电缆区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别  光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29752
母线槽与电缆到底有何区别
母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00416
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
高压进线方式电缆架空有什么区别
高压进线方式的电缆架空与地下电缆相比,具有以下几个区别。 首先,高压进线方式的电缆架空可以节省地下敷设的成本。地下敷设电缆需要进行地面的开挖、回填等工作,工程量较大且较为繁琐,需要动用大量的人
2023-12-20 14:18:59316
高压电缆和低压电缆区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37703
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电力电缆与控制电缆区别
电力电缆与控制电缆区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
压铜接线端子与电缆终端头的区别
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428
光缆和电缆最主要的区别表现在哪里
光缆和电缆在多个方面存在明显的区别: 材质:电缆以金属材质(如铜、铝)为导体,而光缆以玻璃质纤维为导体。 传输信号:电缆传输电信号,而光缆传输光信号。光缆中使用的光纤利用光的全反射原理进行
2023-11-28 11:05:03436
矿用阻燃电缆规格型号有几种
矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:441206
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
TLS跟SSL什么区别
请问TLS跟SSL什么区别
2023-11-21 16:56:17
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间什么区别
AD8307ARZ和AD8307ARZ-REEL,AD8307ARZ-RL7之间什么区别?尾缀-REEL,RL7是什么含义?
2023-11-17 07:20:40
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。 2.高压单芯电缆接地:电缆在带负荷运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,
2023-11-09 09:51:11917
二线485和四线485还有四线422之间什么区别
二线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆
2023-11-09 06:14:39
以太网电缆CAT6和CAT7的区别
一系列独特的特点。本文将深入研究CAT6和CAT7,以帮助您理解它们之间的主要区别和选择适合您需求的最佳选项。
2023-11-07 15:27:07562
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02861
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
Jlink base和plus什么区别
Jlink base和plus什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART什么区别
UART、USRT、USART什么区别
2023-10-20 06:58:35
请问磁珠和电感什么区别
磁珠和电感什么区别
2023-10-18 06:53:50
vitis和vivado什么区别和联系呢?
2023-10-16 07:55:35
openCV和openMV什么区别
两个什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
光缆、铜缆和电缆三者区别
光缆、铜缆和电缆三者主要的区别在于传输介质、安全性、可靠性、网络性能、传输距离、应用场景等方面。 传输介质:光缆是以一根或多根光纤作为传输介质的通信电缆,而铜缆则是通过铜质导线进行电力或信息的传输
2023-10-10 10:46:241034
哈希与加密什么区别
哈希与加密什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU什么区别
2023-10-09 06:20:15
rdram和sdram什么区别
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
STM32的FSMC和FMC什么区别
STM32的FSMC和FMC什么区别呢? 有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
NucleiStudio创建项目时,各类文件什么区别
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间什么区别呢? 如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间什么区别呢? 这些模板之间什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢? 这三个库之间又有什么区别啊? 这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
self-cheack testcase与testbench什么区别吗?
小白入门求教 书中的self-cheack testcase与testbench什么区别么? 或者说这两个之间联系么? 实际问题:我自己写出来一个NICE的协处理器扩展,在vivado中仿真成功, 现在想做指令扩展测试,是要做testbench测试么? 先提前感谢大佬帮助了~
2023-08-12 06:59:08
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
一文搞懂电缆、光缆、光纤有什么区别
  电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:372758
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
RVV、RVVP、AVVR是什么意思?它们有什么区别
什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572869
请问DTU与RTU什么区别
DTU与RTU什么区别
2023-06-27 06:38:46
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间什么区别
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
。 什么是同轴电缆? 同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅
2023-05-29 10:18:04747
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589
MEAS压电电缆薄膜传感器是如何工作的
MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆
2023-05-24 09:37:59350
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765
不同型号电极液位开关之间区别
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间区别,和连杆型与电缆型的区别
2023-05-17 17:52:51677
电力电缆和控制电缆什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
IDF AT Bin和Qcloud IoT AT什么区别
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK什么区别? 如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
I2C通信间隔的版本之间什么区别吗?
初始化PN71506版芯片和PN71501版芯片时代码相同 确认PN71501版芯片的I2C通信READ TIME时间稍长。 (06版本读30ms,01版本30ms不读,导致同段代码出错,改READ TIME为40ms,01版本读)。 关于 I2C 通信间隔的版本之间什么区别吗?
2023-05-06 07:19:28
什么是电力电缆
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
请问EHCI、KHCI和LPC IP3511 USB控制器驱动程序之间什么区别
EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间什么区别
2023-04-21 07:03:58
MCU之间什么区别
。每个产品是否一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?
PCB板中的布线与飞线什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34629
FXLS8974CFR3和FXLS***AFR1之间什么区别
我的客户目前正在使用 FXLS8974CFR3 并想知道它是否会被 FXLS8962AFR1 或 FXLS***AFR1 取代。你能给些建议么?它们之间什么区别
2023-03-28 09:01:15
干货!冷缩电缆头与热缩电缆区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
