利用高能激光束照射在材料表面,使材料迅速熔化并形成焊缝。与传统的焊接方式相比,激光焊接具有热量集中、速度快、热影响区小、焊缝美观等优点。此外,激光焊接的精准度高,适合于高精度、高质量要求的医疗弹簧焊接。 激光
2024-03-22 11:50:4953 通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
目录 01 什么是周界安防 02 周界安防产品的类型 03 周界安防系统基础设施 04 周界安防系统数据分析 05 周界安防集成解决方案 06 如何构建有效的周界安防策略 07 周界安防集成解决方案
2024-03-04 15:24:51105 移动科技的快速发展带来了越来越多智能设备的涌现,其中安卓平板电脑作为一种方便实用的移动办公工具,备受消费者青睐。而在安卓平板电脑主板方案的选择上,MTK联发科方案已成为了主流之选。 据悉,安卓
2024-02-27 19:48:06
警安保人员工作压力 安防智能机器人系统构成包括机器人、网络系统、机器人云平台、可拓展设备,以及充电坞,其中机器人本体近年来不断增加边缘计算能力,网络传输方面多为视频传输需求,使用包括WiFi、移动
2024-01-14 21:56:23
等领域。 激光测厚仪的工作原理基于光的干涉现象。当激光束垂直照射在物体表面时,一部分光线被物体上的分子或晶格散射,一部分光线穿过物体并且在物体背面发生反射。这些散射光和反射光在物体表面形成一些干涉图案。激光测厚
2024-01-10 13:33:27275 激光打标机是一种利用激光技术进行打标的高科技设备。其技术原理是,通过将高能量密度的激光照射在工件表面,使表面的材料发生物理或化学变化,从而形成永久性的标记。下面将分别介绍激光打标机的技术
2024-01-08 19:21:06125 最近在用adxl345做一个周界安防系统,ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是用的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
2023-12-29 07:53:36
以及驱动器底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振镜扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要求。
在
2023-12-22 11:00:51
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11191 潜力。一、激光塑料焊接机的工作原理激光塑料焊接机是利用高能激光束照射在塑料材料表面,通过热传导作用使塑料材料熔化并形成焊接区。激光束可以通过光学系统进行聚焦和传输,
2023-12-12 17:37:48184 智慧安防AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
和影响。一、激光打标机在智能手表制造中的应用激光打标机是一种先进的标识设备,采用高能激光束照射在材料表面,通过控制激光束的功率和速度,可以在各种材料表面打出深度不同、形状各
2023-12-06 18:47:14145 安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
为满足客户分析需求的多样性,季丰电子在张江实验室配备了激光诱导击穿光谱元素分析设备,采用355nm的YAG激光诱导被测材料产生光谱;
2023-11-21 10:15:47558 ,然而这些方法在某些场景下存在一定的局限性。维安达斯振动光纤探测器作为一种先进的周界防护技术,具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,它利用激光干涉原理探测周边极其微小的振动,利用数字信号处理技术分析是否发生
2023-11-17 16:12:12174 等组成,可广泛应用于家庭、工厂、仓库、学校、医院、社区等周界安全防护领域。 系统拓补图: 系统特点: 1、采用RS485总线通信协议,具有较远的通信距离和较高的数据传输速率,抗干扰能力强,稳定性高。 2、脉冲电子围栏采用高压脉冲技术,可有效防止
2023-11-14 08:45:56189 的数字孪生智慧工厂,其更像是对现实工厂的3D形态模拟。巨蟹数科在整个工厂的每个车间、每个流程,乃至每台设备、每个生产动作中,都可以实时映射在数字孪生上,可以轻松实现对产品生产系统的管控。
2023-11-08 10:48:52288 M2测试系统广泛应用于激光材料加工、激光照明、医疗美容、制造业和科学研究等领域中,以确保激光系统的质量、可靠性和稳定性。 同时,它也是激光技术研究和应用中的重要工具,能够通过分析激光束质量参数来优化激光系统的设计,提高激光系统的性能和效率。
2023-11-02 12:37:221193 晶振是激光雷达系统中的重要组成部分,对于保证激光雷达的测距精度和稳定性起着重要作用。
2023-10-30 17:48:14289 中图仪器牵头的国家重点研发计划——“六自由度激光自动精准跟踪测量关键技术"的项目综合绩效评价会议在深圳顺利召开。本项目瞄准我国航空航天、汽车船舶、轨道交通、机器人、核电、大科学装置等装备制造领域
2023-10-27 11:27:00
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应分析
2023-10-26 08:16:47303 、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。中图GTS激光跟踪测量仪系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标
2023-10-17 14:22:14
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
”)。白皮书详细阐述了周界防护系统的要求和技术挑战,提出了光视联动周界方案架构,总结了光视联动周界方案的行业应用,并对光视周界技术提出展望。 相比室内、小型园区,铁路、机场、大型园区的围界复杂度高,防护要求高,重要性高,对周界技术带
2023-09-22 08:10:10389 论文详细介绍了 RFID 技术, 并针对 RFID 技术中不可避免的碰撞问题进行分析。提出一种动态调整二进制搜索树防冲撞算法, 可以有效解决 RFID 标签冲突问题。在时间复杂度和空间复杂度等方面比较验证其优越性。该算法对于 RFID 技术的发展和推广有重要意义。
2023-09-22 06:04:04
医疗放射在线监管系统相较于传统监管的优势 近年来,医疗领域的科技革命带来了前所未有的机会和挑战。信息技术和人工智能的发展不仅改善了医疗诊断和治疗的效率,还为医院放射诊疗提供了更高水平的监测和管理
2023-09-18 17:47:46204 Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备中,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
一种智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案,该方案强调集成化、可视化、一体化、联动化、自动化、智能化、现代化等特点。
健康防护一体机【空气消毒净化机】
在智能化档案馆建设中
2023-09-14 10:33:35
光学原理,将经过处理的激光光束照射在材料表面,光能瞬间转换为热能,使表面材料瞬间融熔甚至气化,从而形成标记。应用:激光打标机几乎可以对所有零件(如活塞、活塞环、气门、阀座、
2023-09-08 10:50:421776 工厂自动化结构
PLC系统应用
IO-Link系统解决方案
工厂自动化中的工业机器人
问答环节
2023-09-07 06:32:35
、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57225 医疗放射在线监管系统的设计原理 医疗放射技术在现代医疗中起到了无可替代的作用,它能够帮助医生做出准确的诊断和有效的治疗。然而,医疗放射技术也伴随着辐射风险,因此需要一个可靠的监管系统,来确保放射活动
2023-09-04 17:12:07238 增效。对此,数之能提供工厂电表数据采集系统助力企业能耗分析与节能优化,推进数字化转型。 系统功能 1、数据采集 通过对各设备各系统的电表实时数据采集,从而实现对企业电力能耗数据进行实时监控、报警、分析、计算、统
2023-08-30 11:22:57261 GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
医疗放射在线监测系统的应用价值 医疗放射在线监测系统是一种用于监测和监管医疗放射诊疗活动的系统,随着医疗技术的不断发展,医疗放射诊疗活动在现代医疗中发挥着越来越重要的作用。但是由于医疗放射诊疗活动
2023-08-28 17:38:37263 激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。
2023-08-28 11:03:56
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152 医疗放射在线监管系统让放射诊疗更安心 随着社会经济和医疗卫生事业的发展,放射诊疗已成为一些诊断疾病的重要方式之一,检查频率日益增加,人们在接受放射诊疗服务的同时,对健康和社会安全性的需求也越来越关注
2023-08-21 17:54:33259 产品技术特点 1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号: ZL202023179371.0); 2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时掌握(专利号: ZL202022545644.2); 3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形 成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0); 4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同
2023-08-21 08:36:44133 形,雕琢精度高,清晰度高,标记持久性好等成效。那么,在手机上,有哪些地方能用到PCB激光打标机呢? 激光在手机中的应用有手机logo、手机外壳、手机电池
2023-08-18 10:09:32
的测量问题。 中图仪器GTS高精度激光跟踪测量系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可广泛应用在各
2023-08-17 10:01:44
工厂数字孪生系统包括智能实体工厂、工厂数字孪生体和孪生服务系统,工厂数字孪生体由虚拟工厂和数字孪生引擎组成。实体工厂是实际存在的工厂,包括车间、生产线、在制品、产品、人员等。实体工厂需要有数字接口
2023-08-16 10:47:56554 GHz。 重量不到 7 磅,无论是在工程师室内工作台上还在野外现场,都具有相同的性能表现。安立MS2721B手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号中
2023-08-11 16:10:32
清晰度高:光纤激光打标机的激光束能量分布均匀,激光束照射在材料表面时,能够产生强烈的标记效果,且不会对材料表面造成损坏。速度快,效率高:光纤激光打标机采用高速振镜扫描
2023-08-08 17:05:49614 ;CHOTEST中图仪器GTS激光跟踪系统集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,同时具有μm级别精度、百米工作空
2023-08-08 11:34:35
高功率光纤激光器适用于吸收率超过50%的钢的加工,但是由于高反金属材料会反射90%或更多入射在其表面上的近红外激光辐射,因此受到限制,尤其是用近红外激光焊接诸如铜和金等黄色金属,由于吸收率
2023-08-03 08:09:59531 维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295 激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
放射在线监管系统提升医疗机构管理水平 放射在线监管系统运用物联网、大数据、人工智能等技术,接入放射卫生指标在线监测设备,实现实时、远程、自动监测α、Y、X射线等指标,对采集数据进行存储、实时监控
2023-07-19 17:38:01291 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
本文承接上篇关于目前红外热成像技术在周界防护领域的应用分类,进一步讲述周界防护细分领域(海洋海事监控)中的具体应用,以大立科技船载双视取证系统为例,详细介绍红外热成像监控系统的组成及相关技术分析
2023-07-14 16:23:42435 的高精度测量。 中图激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜
2023-07-14 14:38:58
在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。视频安防监控系统中,视频信号的传输是整个系统非常重要的一环
2023-07-11 10:04:04813 激光的使用对于很多工厂来说需要耗费比较高的成本但是得到的结果质量高,很多工厂为了追求品质和质量仍然选择了激光作为主要生产,激光锡焊的发展形势会根据市场的需求以及波动形成结果。
2023-07-07 09:54:51471 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
激光粒度分析仪通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器。激光粒度仪作为一种新型的粒度仪,在粉末加工、应用和研究领域得到了广泛的应用。 一个系统概述:赢家7303在线粒度监测系统
2023-06-29 09:29:23260 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
医院放射在线监测系统让放射诊疗更安全 医院放射在线监测系统对医院主要放射场所的工作区域、公共区域及治疗区域设置不同类型的在线放射剂量监测探测器,实时测量区域的放射剂量,并依据设定的参数条件给出剂量
2023-06-27 19:19:51336 医疗放射在线监测系统在医疗机构的应用作用 随着医学和核技术应用发展,使用放射诊疗的医疗机构越来越多。为实现科学的医疗机构放射诊疗防护实施和监督管理,我国《放射诊疗管理规定》明确规定医疗机构应当按照
2023-06-26 18:00:19291 产品技术特点 1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号: ZL202023179371.0); 2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时掌握(专利号: ZL202022545644.2); 3、最多 144 个光束,每个光束独立编解码,每个光束智能精准识别,同一对探测器绝不会形 成光束相互覆盖和干扰,不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0); 4、每个光束 12 档触发时间独立选择,满足不同场所不同高度的不同
2023-06-26 08:32:42112 医疗放射在线监测系统对医疗机构的作用 目前医疗机构涉及的放射性场所主要分为三大类:放射性诊断区域、放射性治疗区域和核医学中心。医用放射安全不仅关系到医务人员的身体健康,同时也影响到患者和受检
2023-06-25 17:39:23260 智慧机场周界防入侵报警系统 毫米波雷达视觉融合&可视化综合平台管控 01 系统概述: 近年来,国内外机场陆续发生外来人员蓄意敲打撞击、攀爬翻越、剪切破坏飞行区物理周界,闯入机坪或潜入
2023-06-25 14:29:56684 SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 ,RK3588处理器在安防前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升安防系统的效率和可靠性。
迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪
2023-05-30 10:28:41
随着防盗报警系统近几年逐步向高端化,智能化发展,各大报警企业也趁着行业发展的机遇,努力研发新产品和新技术。其中周界报警探测器的产品技术力也进一步迸发,诞生了一些更先进的令人眼前一亮的产品。在众多
2023-05-29 22:46:45140 此方案中,最关键的莫过于前端的微波对射探测器。相比传统的红外对射和主打精准远距离探测的激光对射,微波对射探测器在监狱看守所这样较为封闭开阔的周界应用场景中有其独特的优势。首先让我们先简单了解一下
2023-05-29 22:40:18238 近年来,随着我过监狱押犯结构、狱情和犯情的变化,监狱安全形势更加严峻,安全防范面临的压力越来越大,监狱安全是监狱实现其工作方针的首要标准前提,维护监狱安全是一项规模宏大的系统工程,必须综合运用
2023-05-29 22:37:38164 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。相对于传统激光器操作复杂、机械调谐、笨重且昂贵,中红外可调谐光纤飞秒激光器Femtum UltraTune 34
2023-05-24 10:54:02
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
防爆三防工业平板 超高频 激光扫描头Model:P1000功能 IP67 MTK6771 GGB+128GB 21MPCamera 8500mAH可拆卸 Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:56:17
2023-05-12 08:34:42219 近年来,随着我过监狱押犯结构、狱情和犯情的变化,监狱安全形势更加严峻,安全防范面临的压力越来越大,监狱安全是监狱实现其工作方针的首要标准前提,维护监狱安全是一项规模宏大的系统工程,必须综合运用
2023-05-09 08:32:13598 着安防行业的快速发展,在某些场所的应用中,客户对于报警系统提出了新的要求。有的客户需要系统具有隐蔽性,有的客户需要防范的区域情况复杂,周界形状不规则,四周有遮挡,有的客户对于系统的稳定性和可靠性提出
2023-05-08 08:33:55850 在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着安防行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化
2023-05-06 10:52:45
,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23260 系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49407 激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
基本分析方法之直流工作点分析
直流工作点分析(DC Operating Point Analysis),是指在电路中的电感短路、电容开路的情况下,对各个信号源取其直流电平值,利用迭代的方法
2023-04-27 16:23:45
是市场上精准高,为可靠便捷的微波传输线和天线分析仪,广泛应用于微波通信系统的安装、验证、故障排除和维修。为了帮助现场技术人员解决其在无线和防御通信系统中遇到的各种棘
2023-04-26 09:58:51
激光器光闸的线一般指光闸切断光路时照射在光闸上的激光束的路径。光闸是一种光学器件,用于切断激光光路或者调节激光强度。在安装和使用光闸时,需要特别注意激光束的路径,通常需要确保激光束穿过光闸的中心位置。
2023-04-26 08:22:005114 中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 着安防行业的快速发展,在某些场所的应用中,客户对于报警系统提出了新的要求。有的客户需要系统具有隐蔽性,有的客户需要防范的区域情况复杂,周界形状不规则,四周有遮挡,有的客户对于系统的稳定性和可靠性提出
2023-04-21 08:34:53778 维安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264 三防手持终端平板 700M 高频RFID 激光扫描Model:P6000功能:1P67 Intel cherry trai 4GB+64GB 13MPCamera 10000mAH (可拆
2023-04-11 20:32:23
张力围栏简介: 张力式电子围栏是一种防止人体攀爬、翻越的物理围栏,通过感知前端攀爬、剪断、破坏围栏入侵的智能装置,是一种新型周界防范入侵报警系统,一种有形的围栏,给入侵者“可见”的威慑感,令其产生
2023-03-30 22:32:12294 激光平凸透镜(Laser Plano Convex Lens)会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。在激光光学系统中起到光束的会聚和整形等作用。为减少球差,激光
2023-03-29 14:13:291
查看更多
