“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的最小变化值。 简单比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺
2024-03-22 08:37:3415 伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示编码器的分辨率
2024-03-21 08:43:3029 按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2024-03-19 11:25:4739 的问题如何解决?
2如何使用mcsdk配置两个传感器,霍尔编码器做初始定位,增量式编码器做速度和角度计算?
3mcsdk允许配置两个传感器,本意是什么?是和我一样的思路霍尔定位增量计算,还是说两个编码器共同使用有什么好处,一个坏了另一个能替代?
2024-03-12 08:22:28
,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
编码器脉冲数的选择原则
1. 分辨率需求:编码器的分辨率决定了脉冲数的选择。在符合应用需求的前提下,应选择尽可能高的分辨率,以提高测量精度。
2、依据转速要求选取:依据设备的工作速度要求来选择编码器
2024-03-01 13:36:08172 我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。
我能以超快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器,分辨率越高帧率越高视频就越清楚。 1.编码器的分辨率是什么意思 编码器的分辨率是指编码器以每旋转360度提供
2024-02-21 18:07:31491 嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
从一开始就已经扭转了多少?或者我如何估计/计算旋转 WM_MOTOR_CONTROL_01 从一开始就围绕 1000 分辨率转动?
2024-01-22 06:09:22
很快提供SSI通信接口,提供与数字plc和微控制器的无缝集成。新的SSI编码器提供高达18位的分辨率,并且都可以使用POSITAL的用户友好的ubifast编程工具
2024-01-18 14:03:35
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
电信号。磁电编码器用于许多不同的应用中,特别是在机械系统中,例如机器人技术、汽车导航系统、航天设备等。 磁电编码器的优点主要有以下几个方面: 1. 高精度:磁电编码器可以提供非常高的精度和分辨率,通常能够达到亚微米
2023-12-25 14:04:27338 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是:
“你的16位ADC的精度也是16位的吗?”
这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有有100个刻度,它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象
2023-12-19 06:41:18
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
先来说说噪声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-12-13 08:40:16436 磁编码器是什么?磁编码器是现代工业领域里常用的一种高精度测量机器设备。它能够将机械位移转化为数字信号输出,用于测量物体的位置、速度和方向。它通过运用磁场的变化来达到精确的位置检测,广泛应用于各种
2023-12-11 14:57:07521 我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
机器视觉领域中,精度和分辨率作为重要的参数,一文get详细信息。
2023-11-29 10:01:23378 要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
在选型1FK7伺服电机时,对旋变编码器,看得模糊SIZER区分有多极旋变、单极旋变、14位旋变、15位旋变,在一般常识中,知道有多极、单极之分,但14/15位是是否也是单极或多极的分支?即不分单极或多极,最终分辨率就是14位、15位?
性价比上,这些旋变,哪款高些?
2023-11-16 06:14:31
什么方法呢?添加外部offset吗?
如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
位分辨率的数据采集卡的精度都是一样的吗? 分辨率指定了 ADC 特性曲线中的步数 (step) 。对于具有统一步长的理想 ADC,分辨率决定了模拟输入电压的最小变化,使输出变化一个计数。例如,具有 12 位分辨率的 ADC 可以解析 212中的1 部分(
2023-10-30 15:45:42196 一体式伺服编码器的位数表示编码器的分辨率,即它可以测量和反馈的位置或运动的精度。具体来说,位数指的是编码器输出的二进制数的位数,可以理解为编码器能够提供的离散位置或角度的精确度。 通常,一体式伺服
2023-10-27 09:55:011532 增量式编码器提供了一种对连续位移量离散化、增量化以及位移变化(速度)的传感方法。增量式编码器的特点是每产生一个增量位移就对应于一个输出脉冲信号。增量式编码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出绝对位置信息。
2023-10-26 10:44:511960 光电编码器由光源、码盘和光电接收器组成,其中码盘是编码器的重要部分。光电编码器主要用于测量位移或角度。传统光电编码器的码盘材料通常有玻璃、金属和塑料。玻璃码盘在玻璃上沉积了非常细的线条,其耐热稳定性和精度可以达到一般的标准和需求,但非常容易破裂。
2023-10-24 10:55:201056 多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:352121 伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
相比较,SSI编码器具备高分辨率、高精度和抗干扰能力强的特点。因而,当需要高精度测量和控制的场合中得到广泛应用。
2023-10-13 11:24:191661 光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
增量式编码器怎么判断位置已经转动了一圈
2023-10-09 07:23:03
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17973 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-09-22 08:08:551190 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-09-14 08:09:21687 如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:004997 光学编码器由于功能类似,很难比较。磁性编码器作为一种以数字形式提供附着在机械轴上的磁体角度的器件,常用“分辨率”作为其关键的规格参数,用它来代表传感器能够辨识的最小角度。然而,由于在宣传和技术文档
2023-08-18 17:05:04631 其实,编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器
2023-07-26 14:22:53880 增量式编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以及影响增量式编码器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56725 绝对值编码器是一种用于测量旋转位置或线性位移的传感器。与增量编码器不同,绝对值编码器可以提供特定位置的唯一输出值,而不需要进行校准。这使得绝对值编码器在需要高精度位置测量的应用中非常有用,例如机器人、自动化系统和医疗设备。
2023-07-26 09:53:329938 基本的位置反馈信息。单圈编码器适用于对转动角度要求不高的应用,如一些简单的定位控制。 多圈编码器:多圈编码器可以测量多个圈数的转动位置,通常包括一个单圈部分和一个多圈部分。多圈部分可以提供更高的分辨率和更大的测量
2023-07-12 08:15:061293 有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
光电编码器是什么?光电编码器原理应用与优缺点:光电编码器是一种常用的位置传感器,其特性主要包括高精度、高分辨率、稳定性好等。光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一
2023-06-14 09:13:052051 SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
2023-06-13 14:29:06513 在选择伺服电机编码器时,需要考虑多个因素,例如精度、分辨率、速度、稳定性、可靠性等。以下是一些常见的伺服电机编码器类型及其特点: (1)光电编码器:光电编码器具有高精度、高分辨率、高速度等特点
2023-06-09 08:20:02775 我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425 上,并随着物体的运动而发生拉伸或缩短。这种拉伸或缩短的运动将被传递给编码器,编码器通过将运动转化为电信号来实现对被测物体位置、速度或位移等参数的监测。
2023-05-29 09:23:211987 我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
,因此t法速度适用于低速运行的情况。但是,转速过低,一个编码器输出脉冲的时间过长,时钟脉冲数会超过计数器的较大计数值而溢出。 另外,时间过长也会影响控制的迅速性。 与m法速度一样,通过选择线数多的光电
2023-05-25 10:19:20
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132 编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角
位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。(对于电机测速来说应该
2023-05-16 16:27:272 增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。绕线绝对值编码器优点:接触电阻小,精度高,温度系数小。缺点:分辨率差,阻值偏低,高频特性差。其主要用作分压器、变压器、仪器中调
2023-04-26 09:21:09
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。 二、有机实芯绝对值编码器 有机实芯绝对值编码器是一种新
2023-04-20 14:21:381596 位置编码唯一不重复,而无需记忆。绕线绝对值编码器优点:接触电阻小,精度高,温度系数小。缺点:分辨率差,阻值偏低,高频特性差。其主要用作分压器、变压器、仪器中调零和调整工作点等。 五、数字绝对值编码器
2023-04-20 14:04:39
【简述】 -增量编码器 支持A/B/Z信号分辨率2000-20000P/R中空尺寸18.5-23mm -绝对值编码器单圈或多圈(需加电池)单圈13-18位 多圈16位
2023-04-20 09:41:31
2023-04-18 14:44:28
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06507 机床编码器优缺点:优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈
2023-04-17 15:52:391060 哪里呢?为什么大家更青睐于绝对值编码器呢?简单来说说。 相比较而言,增量式编码器分辨率更高,绝对值编码器定位更精准。此外,绝对值编码器具有记忆功能,断电也不失去定位,增量式编码器则会失去。什么意思呢?举个例子说
2023-04-12 09:05:025850 帧。帧率对我的用例并不重要。PS:我已经在UYVY格式中集成了一个分辨率为4208x3120的13MP传感器,分辨率超过4K。
2023-04-04 08:55:28
拉线编码器输出信号为方波ABZ信号或格雷码信号,SF120系列拉线编码器行程可以做到7000毫米,SF120系列拉线编码器线性精度能达到0.05%,SF120系列拉线编码器分辨力根据配置不同可以达到0.01毫米/脉冲 模拟输出型拉线编码器可以选择精密电位器、霍尔编码器、
2023-04-03 14:54:46962 工业码垛机器人用编码器是一种将机械位移转换为电信号的装置,常用于测量机器人关节的角度。通过精确地检测机器人关节的位置,编码器可以通过反馈控制实现机器人的高精度运动控制。同时,编码器还可以通过定义
2023-03-31 14:30:33480 首先明确一点,精度与分辨率是两个不同的概念。 精度是指编码器每个读数与转轴实际位置间的最大误差,通常用角度、角分或角秒来表示。 例如有些绝对式编码器参数表里会写±20′′,这个就表示编码器输出
2023-03-30 14:57:12
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
查看更多
