电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>通过农用杀虫灯可以有效减少农药的使用频率
收藏
查看更多
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大提高
2024-03-15 15:06:38102
为什么格雷码可以辅助解决多bit跨时钟域的问题​?求解
单bit通过两级同步打拍可以有效的解决亚稳态问题。
2024-03-08 09:02:46463
ABB变频器的特点 | 如何调节ABB变频器的频率?
ABB变频器具有节能效果显著、精确控制、保护装置完备、减少启动冲击和扩展控制功能等特点。通过设定参数和调节频率可以实现对ABB变频器的频率控制。这些功能使得ABB变频器成为现代工业控制系统
2024-02-27 08:38:03202
双工器频率可以偏频吗
双工器频率可以偏频吗  双工器是一种电子设备,用于在无线通信系统中同时实现收发信号的功能。它能够实现将发射和接收信号隔离开来,避免两者之间的干扰。 双工器的频率设计通常是通过其内部的滤波器来实现
2024-01-31 17:01:13172
四个单片机能共用一个晶振时钟频率来工作吗?
四个单片机能共用一个晶振时钟频率来工作吗? 四个单片机共用一个晶振时钟频率来工作是可能的。在实际应用中,由于资源的限制和成本的考虑,使用共享时钟频率可以减少系统中使用的晶振数量,有效地降低了系统
2024-01-31 11:31:45514
减少电流探头噪声的有效方法
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159
STM如何减少CPU负载?
STM 频率是 100 MHZ,每个内核的 CPU 是 300 MHZ 是否有可能将 STM 频率设置为 300MHZ?它会降低 CPU 负载吗? 如果你有任何减少CPU负载的建议,请提一下
2024-01-30 08:36:12
2835珠白光波长
2835白光珠通常是LED珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
软件测试的7大原则,你漏了几条?
,如果重复进行相同的测试,最终同质的测试用例将不会再找到新的缺陷。 3杀虫剂悖论(Pesticide Paradox) 随着时间的推移,重复使用相同的杀虫剂消灭昆虫会导致昆虫对农药产生抵抗力,从而
2024-01-18 09:39:40
放大器的截止频率怎么算?
放大器的截止频率可以通过频率响应曲线来确定。一般来说,放大器的截止频率是指在该频率以下,放大器的增益下降至-3dB的频率点。
2024-01-17 18:28:36434
SystemVue可以计算带有频率选择性的链路的IIP3吗?
文章开头,先说一下这个小惊喜是啥?即,SystemVue可以计算带有频率选择性的链路的IIP3,这样对滤波器的指标的估算以及验证,就会更简单和更有把握点。
2024-01-11 14:49:34554
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法吗?
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
什么是频率电压转换器?频率电压转换器电路图
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468
基于高光谱成像技术的高粱农药残留种类检测研究
结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52128
MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少?
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
有没有通过设置ad来减少噪声的方法?
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。 另外请教下: cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当
2023-12-22 06:29:56
铁氧体磁环的频率特性
铁氧体磁环的频率特性 铁氧体磁环是一种常见的磁性材料,具有很好的频率特性,被广泛用于电子和通信领域。本文将详细探讨铁氧体磁环的频率特性,包括其物理特性、频率响应和应用。通过对铁氧体磁环的频率
2023-12-21 16:22:31311
减少变频器对PLC与外围设备通讯干扰的方法
我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113
晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振?
和同步的基准频率。晶振标称频率的准确性对于数字电路的正常工作至关重要。档次高的晶振器其标称频率的准确性也更高。 区分高频率晶振和低频率晶振可以从以下几个方面进行比较: 1. 频率范围: 高频率晶振一般指频率较高的晶振器
2023-12-18 14:30:52374
电源滤波器是否能够有效滤除所有频率的噪声?
电源滤波器是否能够有效滤除所有频率的噪声? 电源滤波器能够在一定程度上有效滤除电源中的噪声,但并不能完全消除所有频率的噪声。在这篇文章中,我们将详细讨论电源滤波器的工作原理、不同类型的滤波器以及它们
2023-12-18 13:39:47318
请问如何产生一个有效值为5mv频率为10KHz的正弦波信号?
2023-12-18 08:06:55
AD5933初始频率是否可以设置为0?
大家好, AD5933可以从一个设置的初始频率,按一个递增量来扫描频率,这个功能是明确的,我想确认以下几个问题: 1. 初始频率是否可以设置为0(即DC直流输出)?虽然可以设置最低0.1HZ
2023-12-13 06:53:12
乡村振兴,AI助力农用车安全隐患整改,提升幸福感
一.农用车违法事故频发 农忙季节,涉农运输迎来高峰,三轮车拖拉机等农用车是用来开展农业生产、运输活动,但在实际生活中,违法载人现象普遍存在,一旦发生事故,极易造成群死群伤的后果。 【案例一】2020
2023-12-11 17:25:29210
Fluke 325真有效值钳形表
设计,宽大的背光显示屏以及坚固的紧凑设计,非常适合在狭小的电缆室内测量高达400 A电流。您还可以利用其来测量温度、电容、交流/直流电流和频率。商业和住宅电工可利用Flu
2023-12-08 15:26:05
CoWoS技术采用无源硅中介层作为通信层能有效减少信号干扰和噪声?
为什么CoWoS技术采用了无源硅中介层作为通信层可以有效减少信号干扰和噪声? CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术是一种在集成电路封装中采用的先进技术,它采用
2023-12-07 10:53:38188
请问AD8436单电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?
半波整流信号的有效值?还是芯片异常无法工作? 2该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试) 芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号
2023-12-07 06:16:34
Fluke 110真有效值数字万用表
Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
为什么交流电可以通过电流?
为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47228
AD8368上下限截止频率通过HPFL和DECL两个引脚控制的吗?
AD8368上下限截止频率通过HPFL和DECL两个引脚控制的吗,因为datasheet里面有两个公式。 还有就是那自动增益控制是怎么实现的,我看是通过输出与某个脚的电压相减,得出差值来通过
2023-11-27 06:08:45
如何减少PCB板内的串扰
如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181
怎样通过安排叠层来减少EMI问题?
怎样通过安排叠层来减少EMI问题? 通过合理安排叠层结构可以显著减少电磁干扰(EMI)问题。在本文中,我们将详细探讨叠层的概念,以及如何运用正确的材料和设计来最大程度地抑制EMI。 首先,让我们简要
2023-11-24 14:44:43336
变压器可以通过哪几种方式来减小泄漏感应?
变压器可以通过哪几种方式来减小泄漏感应? 变压器的泄漏感应是指在变压器的一侧产生的磁感应线产生的磁通量未完全通过铁心而泄漏到另一侧。泄漏感应会引起多种问题,例如能量的损耗、发热、噪音等。为了减小泄漏
2023-11-23 14:18:55876
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器呢?
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
如何使用串联方法延长卤素的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题?
2023-11-21 06:19:04
基于arduino二轴喷农药设备
基于arduino二轴喷农药设备 实物效果图: 实现功能: 本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
有源晶振输出频率精度可以调整吗?如果可以,如何实现?
有源晶振输出频率精度可以调整吗?如果可以,如何实现? 有源晶振是一种用于电子设备中的主要时钟源,它的输出频率是非常重要的,因为它直接影响到整个系统的工作稳定性和精度。通常情况下,有源晶振的频率精度
2023-11-17 11:39:04470
什么是IoT?通过可以实现什么?
对它的理解吧。 1-1、IoT(物联网)的概念 IoT(物联网)是指各种物件与互联网连接起来的状态。通过连接互联网,各种物件可以通过人的操作和传感器,将获取的信息(数据)存储在特定服务器或云上。 通过分析这些存储的信息,并提供物件的最佳控制,以及为使用该物件的人提供最佳
2023-11-09 15:31:10596
通过示波器探针测量开关电源的噪声
通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 B&K Precision
2023-11-09 10:45:06284
呼吸到底是如何影响人的视觉的?
呼吸到底是通过使快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
检波器工作频率和自然频率的关系
检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00210
片状钽电容的频率特性分析
  我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311
如何检测红外指示闪烁频率?
频率130hz 固定频率
2023-11-03 06:31:24
单片机的蜂鸣器是否可以与小一起使用?
单片机的蜂鸣器是否可以与小一起使用
2023-10-31 06:40:56
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号?
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号? PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差
2023-10-22 15:18:16754
用光敏二极管测试LED的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
单片机PWM控制LED输出呼吸的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
高可靠性振弦采集仪可减少对仪器维护保养
可以大大减少机械设备的维护保养成本,提高生产效率,本文将介绍其主要优势。 1.高精度的信号采集 高可靠性振弦采集仪可以通过高精度的数据采集技术,准确地测量机械设备的振动和频率。这种技术可以采集比其他技术更高分
2023-09-28 13:14:08175
一种脉冲信号载波频率同步环及FPGA实现
。应用有效的正弦波频率估计算法,可以在保证鉴频精度的前提下,降低对滤波器带宽的要求,减少延时,满足脉冲信号载波频率同步的需要。正弦波频率估计是信号参数估计的经典问题,针对正弦信号的频率估计算法很多.由于运算
2023-09-20 08:28:04
两级交流放大电路如何增加频率范围
两级交流放大电路如何增加频率范围 为了增加两级交流放大电路的频率范围,我们需要通过下述方式来实现。 1. 选择合适的电容 在交流放大电路中,电容是一个非常重要的元件。当频率增加时,电容的阻抗会减少
2023-09-18 11:23:242061
宽压雾灯日行专用驱动芯片
切换:全亮/半亮 模式。AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5216
2023-09-14 09:33:23
低通滤波器的截止频率和采样频率
的基本概念 低通滤波器是一种将高频信号滤除,只保留低频信号的信号处理技术。其基本原理是通过在信号通路中添加一个具有适当截止频率的滤波器,当信号的频率超过该截止频率时,信号将被过滤掉。低通滤波器可以分为数字低通
2023-09-12 14:52:039525
为什么提高电路功率因素可以减少电损耗?
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411006
NUC505使用FFFT从内线获取主频率
的频道音频, 取样频率为 8000 Hz , 数据长度为 16 位数 。 FFFT 的样本数量是 1024 。 减少样本数量会缩短计算时间, 但分辨率更差 。 用户可以根据 VolTH 参数设定
2023-08-30 08:21:24
太阳能杀虫灯:绿色环保的光明利器
太阳能杀虫灯是一种利用太阳能作为能源的环保型杀虫装置。它通过太阳能电池板收集太阳能并将其转化为电能,供给杀虫灯的工作。太阳能杀虫灯的原理是基于光引诱杀虫的科学原理,结合太阳能供电技术而开发出的一种新型杀虫设备。
2023-08-25 11:31:13394
如何使用FFFT从内线获取主频率
2023-08-22 06:35:42
太阳能物联网杀虫灯——智慧农业的贴心伙伴
太阳能物联网杀虫灯广泛用于智慧农业建设,农田,果园,茶园,大棚等各场景,高效杀虫,能够有效提升产量,绿色无污染。 太阳能物联网杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准(1、☆太阳能杀虫灯符合:GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。
2023-08-08 16:58:27375
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
LED 串恒 流驱动。 OC6701 采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6701 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED
2023-07-29 14:17:04
欧盟委员会通过新规则 帮助减少有害温室气体的排放
充电基础设施来减少里程焦虑。同时,该法规还要求用户可以通过卡片或非接触式设备进行临时充电支付,而无需订阅充电设备。此外,充电服务的运营商需明确列出已经安装好的充电站价格、等待时间和是否可用等关键信息。 从2
2023-07-27 16:49:43644
Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感和电容
电子发烧友网站提供《Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感和电容.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:15:060
怎么通过捣鼓FPGA板把数码管给点亮并显示有效信息?
今天我们任务是通过小脚丫板载的两个数码管来显示字符,所以首先我们要了解一下数码管的基本工作原理,接下来再研究怎么通过捣鼓小脚丫把数码管给点亮,并且显示出有效信息。
2023-06-20 16:01:18599
单电源加速至频率电路
单片加速度计的输出可以连接到电压-频率转换器(VFC),该电路的输出是可变频率的,以简单且低成本地产生与加速度成比例的频率。由此产生的高电平交流信号中的信息可以通过具有衰减和非线性响应的嘈杂环境发送,但可以可靠地恢复。对于加速度到数字转换,可以轻松编程微处理器以读取频率并直接计算施加的加速度。
2023-06-17 10:54:42712
如何通过nulink查看当前单片机的PLL频率
如题, 如何查看当前新唐单片机的pll频率 可以通过nulink ,利用pinview的查看功能,查看其中的一个串口.通过鼠标放在串口的引脚上,可以看到当前串口的时钟源和时间的频率. 因此,要能
2023-06-14 07:23:38
AI行为分析技术助力农用车专项整治
农用车违法事故频发 农忙季节,涉农运输迎来高峰,三轮车拖拉机等农用车是用来开展农业生产、运输活动,但在实际生活中,违法载人现象普遍存在,一旦发生事故,极易造成群死群伤的后果。 造成各类农用车违法载人
2023-06-08 13:55:21424
引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容
和晶体管的源极/漏极接触之间的寄生电容可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序(BEOL)中,以减少金属互连之间的电容[1-4]。本文中,
2023-06-02 17:31:46305
MC68332ACAG25是否可以通过任何软件方式将AG20的时钟频率提高到25MHz?
我刚开始达到这个低水平,但有一个关于时钟速度的问题,我似乎无法在其他地方找到和回答。 如果我使用的是 MC68332ACAG25 但将来必须使用 MC68332ACAG20,是否可以通过任何软件方式将 AG20 的时钟频率提高到 25MHz?还是 AG20 在此时钟速度下有效地受到限制?
2023-05-29 06:00:27
有没有办法减少LVDS输出的延迟时间?
有没有办法减少LVDS输出的延迟时间? (例如,通过修改视频输出驱动来缩短延迟时间。) 是否可以通过修改软件来减少延迟时间? 延迟时间是使用 gstreamer 中的以下命令测量的。 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 自动视频接收器
2023-05-25 06:10:52
如何通过MQTT控制RGB LED?
IDE 进行编程的。所有这些都 100% 有效。我可以通过 OpenHAB 的用户界面打开/关闭。现在这是我有问题的地方。 我还有一台 WeMos D1 Mini。我制作了一个定制的 RGB LED
2023-05-23 06:44:09
Multisim中虚拟频率计的使用
频率可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:078143
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
如何通过HTTP或其他有效方式同时进行吗?
(其中主机充当 AP,Sub A/Sub B 充当客户端),但由于我不知道 HTTP 是如何工作的,所以我对如何工作感到困惑实施它。 有人可以帮助我如何通过 HTTP 或其他有效方式同时进行吗?它不一定是 HTTP,并且通信只是从 Sub A/Sub B 到主机的一种方式。
2023-05-15 07:37:00
浅谈滤波器对不同频率的信号的作用
滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2023-05-10 16:03:021256
是否可以通过Android应用程序控制ESP?
您好我是这个论坛的新手,需要一些帮助。我正在使用 ESP-01 制作一个简单的 wifi 控制器。我想知道是否可以通过 Android 应用程序控制 ESP。
2023-05-10 07:04:49
变频器为什么通过改变频率可以来控制马达的速度快慢的啊?
在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
如何管理电路板和通过电路板连接的外部RGB LED条的电源需求?
安培的电流,而电路板只需要不到 1A。在板上,我使用 5V 至 3.3V 稳压器芯片来转换电压,以便我可以通过 USB 为电路板供电。LED条怎么样?我有哪些选择?我将需要一个 GPIO 来驱动这些
2023-04-13 08:41:42
如何有效减少pcba打样时间?
如今电子加工行业非常繁荣,作为专业的加工企业来说自然是完成订单的速度越快越好,下面就来讲述如何有效减少pcba打样时间。
2023-04-12 10:43:08386
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
恒流驱动。OC6701B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6701B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 的驱动电流,使
2023-04-07 16:45:17
减少电路和配电系统中谐波的方法
  有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。  K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
PN7160可以减少多少功耗?
将功耗降低到我需要的程度。在保持轮询的同时,我可以减少多少功耗?能否请您提供有关实际规格和如何使用它的信息?
2023-03-31 07:19:34
非晶磁环工作频率
在实际应用中,通过调整非晶磁环的厚度、形状、以及磁场强度等因素,可以在一定范围内调整非晶磁环的工作频率。例如,在高频变压器和滤波器的应用中,通常采用非晶磁环作为磁芯,其工作频率一般在几十kHz到数百kHz左右,可以满足高频电路的性能和要求。
2023-03-29 14:33:224100
引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容
可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序 (BEOL) 中,以减少金属互连之间的电容 [1-4]。本文中,我们将专注于前道工序 (FEOL
2023-03-28 17:19:08559
已全部加载完成
