常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
过不去。
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
这是一个成品开关电源模组,文章会以这个电源模组的设计重点给大家讲一些点。
经验一,安规走线间距
这个是写在协议里面的,如果你不按照这个做
2024-03-04 09:18:16
什么是硬开关?什么是软开关 硬开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55646 接近开关如何去判断属于NPN还是PNP?怎么去正确接线 要判断一个开关是属于NPN型还是PNP型,需要通过检查开关的引脚和标识来确定。正确的接线是根据开关的类型和工作需求来决定的。下面将详细解释
2024-02-18 17:13:27426 限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063 3种双控开关的接线方法 双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43267 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
2024-01-29 16:39:14172 模式,临界工作模式,不连续工作模式,这三种工作模式和磁芯的感量有什么关系?如何判断开关电源工作在那个模式下,看原边还是副边的波形?
2024-01-24 13:53:02
双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35379 双控开关用于同时控制两盏灯,可以在不同的位置实现开关的操作。在接线双控开关时,需要注意以下几个方面:电源线的接线、灯的接线、开关线的接线。 第一步:准备工作 在开始接线之前,我们首先需要准备好以下
2024-01-16 10:28:20664 中间是个多控开关;有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。不过双联开关上有两个开关,需用同时按下。
2024-01-08 10:01:14242 接近开关原理、选型、接线方法 开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用。本文将详细介绍开关的工作原理、选型以及接线方法
2024-01-03 17:13:32345 浮球开关,我们通过他用来接通控制水泵电路。
2024-01-02 09:33:03388 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种电力开关装置,常被用于控制大电流和高电压的电力设备。IGBT软开关和硬开关是两种不同的IGBT工作模式,它们在开关
2023-12-21 17:59:32658 四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
(5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
(6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理
2023-12-21 07:29:19
二三四线式接近开关如何接线? 二三四线式接近开关作为一种常用的传感器,广泛应用于自动控制和检测领域。正确的接线方法是保证其正常工作的基础。本文将详细介绍二三四线式接近开关的接线步骤和注意事项,以帮助
2023-12-20 11:17:06307 限位开关如何做液压控制 限位开关如何接线 限位开关是一种常用于液压系统中的控制元件,它可以用于监测和控制机械或设备的运动范围。本文将详细介绍限位开关的工作原理、液压控制中的应用以及限位开关的接线
2023-12-20 11:01:23482 流量开关和水流开关的区别 流量开关选型 流量开关和水流开关是两种不同的开关设备,在使用范围、工作原理以及选型等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行详尽、详实、细致的比较。 一、定义
2023-12-15 09:31:32443 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27512 回零只有使用了增量编码器(旋转编码器、Sin/Cos编码器或脉冲编码器)时需要,因为轴的位置信息在掉电之后时不保存的,因此每次上电时轴必须移动到预先定义的零点位置。当使用决定值编码器时每次上不需要
2023-12-13 09:35:57
给S1200,不得已又在机械轴上添加了一个绝对值编码器(可以选MODBUS,DP或者485协议的),直接连接到PLC中来,以便监视伺服电机的实际位置值; 此外系统有一个寻零光电开关
1. 当我执行寻零
2023-12-11 07:33:28
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的过零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37446 设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
双控开关电路是一种常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路的三种常见接线法的介绍。
2023-10-25 09:33:361319 闪存零等待区(ZW)和非零等待区(NZW)有何区别?请说明。
2023-10-20 07:01:33
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。 一、单相电动机的接线控制 单相电
2023-10-07 11:19:05832 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。比如在楼下时打开灯,到楼上后将灯关闭。双控开关三个接线孔通常分别标有L、L1、L2
2023-10-07 10:52:5217400 输入捕获如何测量满占空比和零占空比
2023-09-26 08:11:43
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
当前火炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
火炫的ARGB应用:
在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
相信很多刚接触PLC的小白都有这样的疑惑:为什么PLC的外接线需尽可能的采用常开按钮或开关呢?外接按钮开关究竟能起到什么作用?又该如何接线方式呢?下面咱们一起来看看吧。
2023-08-25 14:32:441169 倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。
2023-08-21 11:38:22383 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。
2023-08-21 10:56:413122 labview补零小功能
2023-08-19 09:14:03
24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375067 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359538 220v空气开关怎么接线 220V空气开关是电气类热门配件之一,应用于家庭、商场、工厂等多种场所,广泛用于空调、照明、电机、电动工具等电气设备的自动启停。在安装过程中,正确接线极为关键,否则
2023-08-18 10:53:554210 三相倒顺开关接线可以参考下图所示。
2023-08-17 12:21:563586 路开合。所以电路正常对于设备的正常使用至关重要,而安装时电极式液位开关接线的接法是否正确,关系着接线工作的质量。 接线时,传感器与液位计间的传输线缆应穿入敷设铁管,并让铁管保持接地的状态,为避免因靠近动力线产
2023-08-03 13:53:47871 我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。
如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢?
如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢?
如何从
2023-07-28 17:33:06
在电子产品开发过程中,会使用到不同的开关,开关有模拟开关、霍尔开关、机械开关等,这些不起眼的开关在电路中担任着重要的作用。在本文中,单片机开发工程师介绍一种叫磁簧开关的机械开关。
2023-07-10 10:01:19711 开关零损耗驱动
2023-06-25 06:24:20
电气照明控制线路中,开关是必不可少的电气元件。通过开关控制可实现照明的开启与关闭,在电气行业快速发展的影响下,为满足人们的日常使用需求。开关、照明灯具控制在多种、多样的形态下不断变化与改进。
2023-06-21 09:04:246650 利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161321 在我们之前的UPS/逆变器接线图和连接对于家庭,我们展示了如何布线和连接自动UPS和电池到家庭配电板,以持续供电。在今天的UPS/逆变器安装教程中,我们将展示如何借助手动和自动转换开关以及ATS
2023-06-16 11:46:451878 日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569353 拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
2023-05-23 15:20:5512161 音叉液位开关是一种物理性开关,通常用于工业自动化控制系统中,可用于检测液体、浆料和颗粒状物质等,由于结构与功能相对复杂,因此音叉液位开关接线工作就要相对重视一些,除了需要具备相关技术与知识的人员进行
2023-05-22 13:50:36665 -不连续导电
在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。
输出电压仍然(始终)是v1的平均值。
输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比(D)。
当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化
2023-05-22 12:57:18
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
proteus双刀开关怎么改变开关的指向呢?
2023-04-24 17:42:06
电路图是电子电路设计的重要组成部分,对于初学者来说,了解一些基础电路的原理和设计方法是非常重要的。在本文中,我们将介绍一个基础电路设计,即两个开关控制一个灯电路图,并探讨其实际应用场景。 首先,我们
2023-04-23 10:41:1825275 空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。其工作条件对于空气开关的安全运行和长寿命有着至关重要的影响。
2023-04-08 15:18:571414 周期结束时,电感电流已降到零,则工作于不连续模式。如果一个周期结束时,电感电流没有降到零,则工作于连续模式。 当介绍开关拓扑时,输出滤波电容一般不包含在拓扑结构中。因此,开关拓扑的输出电流不是输出
2023-04-06 17:12:00
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
变压器如果初级不接线,次级接线会怎么样?会有何后果?
2023-04-03 11:24:01
来分析反馈系统问题。利用拉普拉斯变换作为数学工具,将微积分方程转化成代数方程,计算方便。 开关调节系统的主要特点: 主电路时间常数远远大于控制电路 高阶非线性(导通/截止,二阶传递函数
2023-03-29 11:46:13
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
