谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2866 安科瑞 程瑜 1.概述 ASG150 测试信号发生器用于产生特定的测试信号。当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生故障信号注入系统中,配合绝缘故障仪 AIL150-4/8实现绝缘故障
2024-03-19 11:11:4399 谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788 与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。对于我国使用的50Hz电源来说基波为
2024-03-14 08:26:2869 FLIR副总裁Rob Milner对此解释道: “我们的初衷是致力于提升安全性且避免不必要的停工损失。新增的三款领先产品,进一步增强了Si2系列相机的专业适应性,也强化了其在行业内作为最全面且高效的企业级解决方案供应商的地位。”
2024-03-10 13:37:05174 本文将为您详细介绍RA2E3 MCU的省电功能如何降低应用中不必要的功耗。
2024-02-22 09:29:39269 引起保护动作。死区的存在是为了避免误动作和不必要的保护动作。 首先,我们来理解方向性电流保护的基本原理。方向性电流保护是根据电流方向来判断故障位置的。在正常情况下,电流的方向是稳定的。而在发生故障时,电流方
2024-02-18 11:14:40298 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31423 自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法 自谐振现象是指电路中的元件参数(如电感、电容等)与外部激励频率之间存在某种特定关系,从而导致电路发生共振现象。自谐振现象在电路设计和应用中是一个重要
2024-02-03 14:19:24127 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03288 制造业通过集成这些系统,工厂可以实现更加高效的生产和管理,避免不必要的重复工作和数据输入。
2024-01-19 13:49:53282 首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加
2024-01-10 10:14:36
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139 电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47377 谐波减速器 相对于其他减速器来说,拥有高精度、高扭矩、高刚性、高传动效率等优点,但由于谐波减速器的工作原理也决定了其拥有不少的缺点,为有效避免由于装配时的错误造成谐波减速器在运转时可能发生振动
2023-12-26 08:36:57135 近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。
2023-12-13 14:38:52412 故障报告和确认:当配电网发生故障时,用户或巡检人员会报告故障,供电部门应尽快确认故障的存在和位置。
2023-12-12 10:36:04872 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490 电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620 大的原因?2)现有的RC滤波截至频率被设计为7Khz,正余弦Vpp ≈ 2V,后直接将其截止频率设计为10KHZ,正余弦Vpp ≈ 2.4V,但故障依旧存在;最后,将RC滤波电路剔除后,锁相故障消失
2023-12-07 06:18:45
如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
2023-12-06 18:22:24522 LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
构建 Docker 镜像时,应遵循以下原则: 单一职责:每个镜像应只包含一个应用或服务,避免将多个应用或服务放在同一个镜像中。这样可以确保镜像的易用性、可维护性和可复用性。 最小化镜像:避免将不必要
2023-11-23 09:41:41377 C语言的break转移语句是一种用于跳出循环或者switch语句的控制结构。它的作用是提前结束循环或者switch语句,从而避免不必要的计算或者执行。
2023-11-22 15:34:35271 随着市场竞争日益激烈,大企业为数字化转型升级设定了更加细化的发展战略和目标。企业在配置办公印刷机器时,会考虑更加细化的商务要求,成本控制及后期维护等因素。目前企业的印刷需求仍以印刷a4尺寸文件为主。如何同时降低企业印刷质量和安全的成本,避免不必要的浪费是企业的苦恼。
2023-11-21 14:59:44379 什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电
2023-11-20 14:05:22887 无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
倒角规则
在PCB布线时,走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射;要求所有线与线的夹角应大于等于135°在走线确实
2023-11-14 16:06:37
11 月 12 日晚,阿里云发生了一起全球性故障,导致其全产品线崩溃,包括阿里云盘、钉钉、淘宝、闲鱼等多个服务都受到影响。这次故障规模之大、影响范围之广令人震惊。 首先,这次故障暴露了企业在依赖
2023-11-13 00:27:49125 宏集Panorama SCADA的报警通知功能有助于减少不必要的停机时间,避免长时间的生产中断,从而节省成本和时间。本文将介绍如何在Panorama SCADA中设置时间表,以实现报警信息的发送。
2023-11-09 17:26:40196 电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声? 电路板设计与电路噪声之间存在一定的关联。电路噪声是指电路中未期望的、不必要的信号或波动,它可能会对电路的运行和功能产生不利影响。因此,在电路板
2023-11-09 15:48:51270 电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272 为硬件电路
二:代码优化技巧
1.使用“<=”代替“.=”,后者会生成组合逻辑,前者只生成时序逻辑,减小功耗
2.尽量避免同步复位,如有需要可以使用异步复位
3.避免使用不必要的中间变量
2023-11-08 15:25:25
大型企业是否有必要进行数字化转型?_数据治理平台_光点科技
2023-11-08 14:56:57204 二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341245 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:101121 苛,加之操作过程中各种因素的影响,MOSFET往往很容易成为故障的源头。因此,在设计和运营LLC谐振转换器时,必须采取一些关键的措施,以避免MOSFET故障的发生和减少风险。 1. 选择合适的MOSFET 正确选择适合转换器应用的MOSFET可以帮助降低故障的发生率。在选择
2023-10-22 12:52:19369 近日某院校送修斯坦福信号发生器DG535,客户反馈信号发生器信号发生器振开关故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是斯坦福-DG535维修情况
2023-10-17 17:47:33305 的安全而采取的措施。电池在充电的时候,电池内部会产生不必要的损耗和发热,这可能会导致电池的损坏或者充电设备的过载。为了避免这些情况的发生,通常会在充电器中添加一些保护措施,例如过温保护、短路保护、欠压保护等。
2023-09-27 16:05:213786 方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:061712 什么是谐波畸变?谐波通俗点怎么理解? 谐波畸变(Harmonic Distortion)是信号处理中常见的一个问题,它在音频和功率电子电路中经常出现。简单来说,谐波畸变是指信号中存在除了基频之外
2023-09-21 16:48:51811 如何避免功率MOSFET发生寄生导通?
2023-09-18 16:54:35590 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 近日某院校送修惠普信号发生器83650B,客户反馈信号发生器信号发生器开机显示电源故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是惠普-83650B维修情况
2023-09-06 17:40:51399 之间存在一些重要的区别。本文将详细介绍电流谐波和电压谐波的区别,包括定义、产生、影响和控制方法等方面。 定义 电流谐波是指交流电流中包含的频率高于基波频率(通常为50或60Hz)的谐波成分。电压谐波是指交流电压中包含的
2023-09-04 17:00:462476 电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:431590 ,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50663 很多企业都有这样的疑问:已经实施了功能强大的ERP,还有必要实施MES、PLM吗?在全球市场竞争加剧、非标件定制化需求激增、交期变短、开发成本日益增加等大背景,基于ERP、MES、PLM三者能为企业
2023-08-29 08:41:04249 当在NUC505发生WDT重置时,WDT的硬件机制将拉动重置针低的电压以触发重置;如果重置针的电压不能拉低,则重置不会正常触发,并可能发生硬故障。因此,有必要修改电路设计。请参考NUC505开发板的设计,用于重置针的电路
2023-08-28 07:56:22
NANO芯片系统中,如果用不到ADC模数转换模块,其对应的AVDD,VREF等引脚该如何处理呢?可以悬空或直接接地吗?假使能悬空或直接接地,这样能节省一部分不必要的功耗吗?
2023-08-25 06:46:43
近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修
2023-08-15 16:20:20395 连接,并减少电路板上的电信号干扰。在开始安装前,仔细阅读并理解插座封装的安装说明。确保按照正确的顺序和方法进行安装,以避免不必要的错误和问题。
使用适当的工具和设备进行安装。这包括合适的钳子、扳手
2023-08-10 11:46:07
近日某院校送修罗德与施瓦茨信号发生器SMW200A,客户反馈信号发生器信号发生器报错,无输出,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-08-09 17:43:13431 ,协助企业打破生产瓶颈,有效地实现生产目标呢?让我们一起看看虹科设备绩效管理系统吧! 项目背景 该项目需要采集现场23台包装机PLC的故障信号,实现包装机故障状态监控。 项目方要求:定义设备故障类型,计算不同故障类型发生
2023-07-31 16:42:30280 这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
2023-07-26 14:31:50433 2米144MHz的发射器主要设计用于业余无线电爱好者用作无线电信标,为此,它产生高质量的信号并且没有不必要的谐波。T1晶体管与水晶X1一起在36MHz上用作振荡器。L1-C3滤波器消除了电路在12MHz(晶体基频)上振荡的任何趋势。
2023-07-26 14:07:26709 随着能源需求的不断增长,很多企业开始加装光伏发电系统以满足部分或全部用电需求。然而,在进行光伏发电系统安装的过程中,企业需要考虑的一个重要问题就是是否需要安装谐波治理设备。
2023-07-25 15:47:52281 风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581501 在现代电力系统中,电力负载中经常存在非线性元件,例如电子设备等。这些非线性元件会在电网中产生谐波,而谐波对电力系统的稳定产生影响。为了减少谐波对电力系统的影响,人们引入了无功补偿装置。然而,当无功补偿装置补偿时谐波时,有时会发生着火的现象。那么,什么情况下会使无功补偿装置着火?
2023-07-19 14:33:59503 在电压控制中,发生谐波是一个常见的问题。当系统中存在电压低伏,即电压较低时,谐波会变得更加严重。那么,为什么在低电压情况下,谐波会变得更加显著呢? 首先,我们需要了解什么是电压控制以及谐波。电压控制
2023-07-11 14:22:27533 对于NuMicro™家族所有系列,VREF引脚必须外接一个电容,其电容值需要抑制电压纹波,应小于ADC的一个LSB大小,以避免电源噪声干扰ADC精确度。例如,12-bit ADC、VREF电压为3.3v,其纹波大小应在3.3/(2^12) = 0.8mV以下。
2023-06-16 07:05:24
交换技术的发展,也加快了新的交换技术(VLAN)的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播。
2023-06-11 12:47:401540 信号发生器可能遇到各种故障,以下是一些常见的故障及对应的解决方案。
2023-06-10 11:14:311514 在SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13541 在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24455 让我们来研究一下共模扼流圈的功能和工作原理,以及它减少不必要干扰的方法。
2023-05-31 10:24:58957 当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00434 在企业电网中,存在功率因数下降、谐波污染严重等电能质量问题。大多数企业使用电力电容器进行无功补偿,解决功率因数下降的问题。但是在谐波污染严重的电网中,谐波会对电力电容器产生严重的影响。那么电网谐波对电力电容器的影响,都表现在哪些方面呢?
2023-05-26 15:49:12585 控制与谐波相关的问题的最早方法涉及使用单调谐滤波器,该滤波器为谐波电流提供较低的阻抗路径。有趣的是,在没有谐波滤波器的行业中,在兆伏安范围内找到产生谐波的负载并不困难。工业部门的大型谐波生产商可能
2023-05-24 11:27:382161 齿谐波电势也是由于主极磁势中存在着齿谐波磁势引起的,只不过这种次数的谐波电势被齿槽给“调制放大”了,为了说清楚齿谐波电势被“调制放大”的机理,我们还是从任意υ次谐波电势的幅值讲起。
2023-05-06 11:03:311538 你好
有没有办法在MPC5744P中为每个应用程序配置一个内存区域而不必为每个区域设置进程ID ?
2023-05-05 07:25:49
客户仅启动 M 核心(BL 不加载 A 核心 ATF 图像)并且触发了 FCCU 故障。
根据S32G RM的流程图,EMCEM_FCCU_MTR_REPAIR_ERROR发生在软件调用之前。
这是否意味着客户平台存在硬件设计问题。
或者有没有更多的文件来澄清 FCCU 故障?
2023-05-05 06:01:27
,此系统由于n线与pe线合二为一,从而可节省导线材料,比较经济。在无特殊条件下,当发生单相电源碰壳故障时,泄漏电流将经设备外壳引至pen线导入大地,此时,当有人触摸漏电设备外壳时,由于工作接地电阻一般
2023-04-26 16:54:16
周期性的短路电流,所以继电器能灵敏动作。(2)微机型变压器纵差保护多采用二次谐波制动原理,如在外部故障切除时差动保护误动作,保护为分相制动方式时可设为最大相制动方式,即或门制动方式,并在或门制动方式
2023-04-25 17:18:00
的感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,一
定数值得电感与电容可能发生湝振。
3、对电力电容器的危害:
当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流就增大
2023-04-25 16:46:59
4、走线的方向控制规则,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。
5、同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当
2023-04-24 15:56:45
。它们出现在电力系统中的几率为70%。 相间故障 –这种类型的故障很少发生在电力系统上。它也被称为线对线故障。当两个导体短路时,就会发生这种情况。它们在电力系统中出现的几率几乎不到15%。 接地故障
2023-04-20 17:41:43
的,当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感。走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射,同时锐角和直角形式的工艺性能也不好。要求所有线与线的夹角应大于等于135
2023-04-18 15:04:04
随着现代工业的发展,电梯、变频空调、UPS直流设备、中频炉、电弧炉等非线性用电设备应用非常广泛,但是他们在运行中会产生大量谐波注入企业用电系统中。当企业用电系统接入无功补偿电容器时,可能发生并联谐振
2023-04-17 15:40:22837 表: PCB布线应遵循的基本规则如下: 1. 控制走线的方向 在PCB布线时,避免将不同的信号在相邻层形成同一方向,相邻层的走线应成正交结构,以免减少不必要的层间窜扰。当PCB布线受到结构限制
2023-04-17 14:59:49
请问有mDNS协议说明吗?我只想宣传一些服务,但我不想运行 mDNS 服务器,跟踪网络上的其他设备等等。所以我不想使用具有所有不必要功能的整个 mdns 库。我可以这样做吗,即使网络中没有人询问?
2023-04-14 06:25:52
电网谐波指的是电力系统中存在的周期为整数倍于电源基波频率(50Hz或60Hz)的正弦信号,其振幅和频率随着系统的运行条件和使用负载的不同可能会发生变化。这些谐波信号会直接或间接地影响到电力系统的各个元件和设备,因此需要引起足够的注意。
2023-04-08 15:59:591557 在电力系统运行过程中,电气火灾是一种非常严重的风险。断路器故障保护可以检测到电力系统中的故障,并及时断开故障电路,从而避免电气火灾的发生。
2023-04-08 15:58:15915 在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波和电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561 使用较重的规格线,以减少电阻发热。 注意: 下垂和膨胀的发生可能表明配电系统较弱。在这样的系统中,当大型电机或焊接机打开或关闭时,电压将发生巨大变化。 测量 K 因子 在任何包含谐波的系统中,都可以
2023-04-07 10:03:46
并联电容器,可以为企业电网的运行提供容性无功功率,从而提升企业功率因数、改善电能质量。但是并联电容器在运行时,会受到电网谐波、环境温度等影响,出现各种各样的故障。那么企业可以通过哪些方式来预防电容器故障呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中为大家介绍。
2023-04-06 15:39:18346 随着电力电子技术的不断发展,大量非线性负荷装置被广泛应用于各行各业的电力系统。而这些负载设备则成为了企业电网的谐波源,对企业电网中的变压器、电动机、电力电容器等设备造成影响,其中电力电容器是受谐波影响最大的用电设备。那么电网谐波会使电力电容器出现哪些故障呢?
2023-04-03 16:36:32925 注意主机与TFT显示模块的LVDS接口位数与模式设定,先分别确定好相关对应模式后再连接系统, 可减少不必要的异常发生。
2023-03-31 12:31:561423 、CMSIS 库和时钟和 GPIO 的最低硬件支持文件。在 MCUXpresso 中使用 SDK 向导或导入 SDK 示例并删除不必要的 SDK 组件时,构建过程中会发生许多错误。
2023-03-29 08:06:57
GPIO - 即使在 i.MX8MM 初始化或重新启动时,GPIO 仍保持稳定的上拉状态。请告诉我们什么引脚是避免重置期间出现故障或未知状态的最佳选择。
2023-03-28 06:20:27
需要注意的是,在接线时,要注意电源线和负载线的颜色,以免接错导致设备损坏或者危险情况发生。同时,在调试中也要注意安全,避免高温或高压等不必要的风险。
2023-03-25 11:02:442324 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。
2023-03-24 10:16:15287 举个简单的例子,假如一个250MHz的DLL,其正常锁定后的整个延时链(VCDL)的总延时为一个周期T,即4ns。但在某些特别情况下,VCDL可能延时2T,即8ns,这就发生了谐波锁定。这时候Loop虽然锁定在一个稳定状态下,然而却是一种错误情况。
2023-03-23 14:25:23755
查看更多
