2G信号放大器:提升通信质量的利器?|深圳市特信电子有限公司2G信号放大器是一种用于增强2G网络信号的设备,能够有效提升手机信号覆盖范围和通话质量。在如今普遍普及的移动通信时代,信号放大器的作用愈发
2024-03-22 09:06:38
类型,介绍它们的特性以及在不同领域的应用。 功率信号源可以产生多种类型的输出信号,其中包括正弦波、三角波和脉冲波。以下是对这三种信号类型的详细解释: 1.正弦波 正弦波是一种连续的、周期性的信号,其波形呈现出类似
2024-02-26 14:41:41105 模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08302 数字信号为啥比模拟信号更清晰和稳定? 数字信号相比模拟信号更清晰和稳定的原因,主要是由于数字信号的特性以及数字信号处理的优势。 一、数字信号的特性: 1. 离散性:数字信号是离散的,即信号在时间
2024-02-01 09:45:08334 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减
2024-01-29 14:11:02489 运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05277 据量大,而是指样本的完备性。还有就是大数据或者AI被专业学者或者行业工程师所诟病的就是,纯粹的数据驱动搞不出所以然出来,需要领域知识(即Domain Knowledge)的协助。此外,还有第三种建模方式就是混合驱动,即基础物理模型加上数据驱动的方式。下文详细介绍一下三种建模方式。
2024-01-23 10:48:07261 电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48141 手机信号放大器是一种专门用于增强手机信号强度的设备。在特定情况下,如乡村、山区或建筑物内信号较弱的地方,使用手机信号放大器可以有效改善通信质量。本文将详细介绍手机信号放大器的使用方法。 第一部
2024-01-22 11:07:05549 传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351 手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546 衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31290 和示波器MDO704为例来解读示波器三种触发模式。静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。01自动模式Aut
2024-01-18 08:12:58401 解读差分信号、单端信号的优缺点 差分信号和单端信号是在信号传输中常用的两种传输方式。它们各有优缺点,在不同的应用场景中选择合适的传输方式可以提高系统性能和可靠性。 差分信号是由两个相互成对的信号
2024-01-17 15:37:25207 ,例如抗干扰能力较弱、传输距离受限、功耗较高等。下面将详细解释差分传输方式比单端传输方式更为优越的原因。 首先,差分传输方式较单端传输方式更为抗干扰。在差分传输中,信号通过同时传输正负两个相同幅度的信号,接
2024-01-17 11:32:09104 自动控制是指利用特定的设备和技术手段,通过对被控制系统的输入信号进行监测和调整,以实现期望的输出状态或目标。自动控制的基本方式有三种:开环控制、闭环控制和神经网络控制。 第一种基本方式是开环控制
2024-01-17 09:38:40489 等方面存在一些差异。下面将详细介绍x1和x10探头的不同之处。 1.衰减比例: x1探头的衰减比例为1,即信号经过x1探头后没有衰减。这意味着它可以准确地显示信号的实际幅度。x10探头的衰减比例为10,即信号经过x10探头后衰减十倍。这是因为x10探头在探
2024-01-08 16:36:12890 信号转换为可读取的电信号输出。无源探头可以用于测量电磁辐射、温度、声音、压力等不同物理量。 高带宽的无源探头通常都是具有固定衰减比的,原因如下。 首先,无源探头需要保持一定的探测灵敏度。探头的衰减比定义了输入信
2024-01-05 14:38:17180 信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329 示波器衰减探头是电子测量领域中一项重要的工具,它通过降低测量信号的幅度来适应示波器的输入范围。本文将深入介绍示波器衰减探头的原理,带您揭开精确测量的秘密。
2023-12-25 11:23:54381 )与高频载波信号相结合。本文将详细介绍如何使用信号发生器输出调制信号以及调整信号发生器输出信号衰减的方法。 首先,我们将介绍如何将基带信号与高频载波信号相结合以产生调制信号。调制信号常见的类型包括调幅(AM)、调频
2023-12-21 14:56:101175 大信号模型和小信号模型是电子工程和通信领域中常用的两种模型,它们在描述和分析电子电路或系统时具有不同的特点和应用范围。以下是关于大信号模型和小信号模型区别的介绍。 大信号模型:大信号模型主要用于描述
2023-12-19 11:35:551958 ,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27260 单端信号和差分信号是电信号的两种常见传输方式,它们在信号传输中起着重要作用。本文将详细讨论单端信号和差分信号的区别和联系,并以细致全面的方式描述这两种信号传输方式。 一、单端信号 单端信号是指信号
2023-12-19 09:21:45463
我现在想利用AD5546实现信号衰减的功能
原理图设计见上图所示。
输入信号是正弦波形,目前AD5546的连接方式是二象限模式,但是没有外接数据手册中推荐的运放,后级的ADA4941作为外部运
2023-12-14 06:29:50
在现代科技飞速发展的背景下,电视作为最主要的娱乐媒体之一,在人们的日常生活中扮演着不可或缺的角色。然而,在信号传输过程中,由于噪声、折射等多种原因,电视信号会出现衰减现象,从而导致图像模糊、信号质量
2023-12-08 16:34:00310 下图是AD9613采集板的前级输入电路,采样率最大可到250MSPS,OPA354作为前级运放,带宽可以到300MHz,采用的单端输入方式,目前通过信号源发送信号
1MHz,10MHz,40MHz
2023-12-07 08:12:23
信号保真度是评价数字示波器性能最主要的衡量标准,而采用合适的输入脉冲响应方 式则是示波器高保真还原信号真实面目的非常重要的环节。信号保真度定义为显示在示波器 屏幕上的波形与被测波形间的拟合程度
2023-12-04 14:34:39195 差分信号与单端信号走线的比较 在电子通信和数据传输领域,信号走线是非常关键的环节。差分信号与单端信号是两种常用的信号传输方式,它们各自有着自己的特点和适用场景。本文将详细比较差分信号和单端信号
2023-11-30 15:32:43291 如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00639 音频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?我 音频信号传输方式的转接非常常见,而非平衡信号到平衡信号的转接也是一个常见的需求。 首先,我们需要了解什么是非平衡信号和平衡信号。非平衡信号
2023-11-28 14:07:47650 配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加天线数量:如果无线路由器有多个天线
2023-11-23 14:10:24602 的衰减和失真,影响信号的完整性和质量。在很多电子设备和通信系统中,信号反射问题是一个常见的挑战,需要通过一些技术手段来消除。 信号反射的产生是由于传输线和终端之间的阻抗不匹配所引起的。传输线上的信号传输
2023-11-23 09:53:56716 的,但是AD8310的输出电压不同:
1.信号的频率是1.36MHz
2.正弦信号频率是1.36MHz
上述两个信号都是从相同耦合器(30dB)衰减后的信号,衰减前经过Bird4421功率
2023-11-20 06:55:59
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
大家好,我在使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是一致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。
请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22496 关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326 valid与ready信号分三种情况: (1)valid信号先到达 主机valid信号早早就到了,T2时刻并没有见到接收方的ready信号。只能在T3时刻传输完成。 协议规定在这种情况下,valid
2023-10-31 15:44:53678 为了补偿信道对信号带来的高频衰减,发送端通常要求有预/去加重功能,即通过将带有权重pre cursor和post cursor叠加在main cursor上,形成一阶FIR滤波器
2023-10-30 16:37:20827 。当PWM信号被应用于这些设备中时,它可以改变电设备的工作效率、亮度、音量等参数。PWM信号的输出方式和驱动器的选用与具体设备的控制需求有关,下面将介绍PWM信号输出的三种硬件驱动方式。 一、基于常规的控制电路的PWM驱动方式 这种驱动方式的输出
2023-10-30 09:47:03595 有三种可能的原因会导致信号丢失 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57974 常重要的组成部分,而电阻R对信号的影响是非常显著的,下面将从多个方面来详细分析这一点。 1. 电阻对信号的衰减 首先,电阻R在微分电路中会对输入信号产生衰减的影响。当输入信号通过电阻时,会损失一部分能量。如果电阻的阻值比
2023-10-26 11:16:43491 信号之间存在差异并被测量的信号。在这里,我们将详细介绍共模差模的概念,以及必要时抑制共模信号的原因。 共模信号和差模信号 共模信号和差模信号的来源可以是任何设备或线路,它们可以在较低频率,如音频信号和较高频率,
2023-10-25 11:01:52761 电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460 通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:413390 运放如何产生方波信号?运放如何产生三角波信号?如何利用运算放大器产生信号? 引言 运算放大器(Operational Amplifier, OP-AMP)是一种线性集成电路,经常被用作信号增强、滤波
2023-10-23 10:10:261846 对模拟量信号的处理为什么采用电流信号方式进行传输,而不是电压信号? 模拟量信号是指表示连续变化的物理量的信号,如温度、压力、湿度等。在工业现场或实验室中,经常需要对模拟量信号进行处理,如放大、滤波
2023-10-23 09:30:04301 ,这对大部分电子器件的正常运行都有一定影响。本文将介绍如何减少PWM调压误差和增强PWM信号。 1. 减少PWM调压误差 1.1 选择合适的电源元件 电源电路中的电感、电容等元件对PWM调压系统的稳定性有较大影响。因此,在设计电源电路时,要根据其工作频率
2023-10-22 15:18:16754 模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271240 高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:241075 不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42733 如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152569 如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
从理想方波的频谱出发,如果高频分量比低频分量衰减得快得多,那么被传输信号的带宽(最高有效正弦波频率)将下降。波传输距离越长,高频分量衰减越多,带宽就越低。
2023-09-25 11:24:32663 信号检测,被广泛应用在红外线传感器、微弱磁场传感器以及光电晶体管的光检测、医疗、科研教育等测试领域。在本文中,Aigtek安泰电子将介绍前置微小信号放大器的工作原理。 在我们开始之前,先简单了解一下什么是微小信号。
2023-09-20 11:02:28351 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.示波器选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数
2023-09-19 17:49:121283 差分信号和差模信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括差分信号和差模信号。差分信号和差模信号,可以用于很多的应用,例如在通信、功率放大器和模拟电路等领域中,起着非常重要
2023-09-19 17:33:461386 can总线干扰信号如何消除? CAN总线是一种广泛应用于自动化系统通信的高效数据传输方式,其基于差分信号传输原理,可以实现高速、实时数据传输。然而,由于各种原因,CAN总线的信号通常会受到干扰
2023-09-14 16:48:032372 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:004106 手机、广播,电视等方式接收信息。而在远离地球的地方,比如在船上、飞机上、山区或者荒凉的地区,网络通话就无法使用,而只能使用卫星通话。 下面将分别介绍卫星通话和网络通话的原理和特点,以及如何实现相互转换。 卫星通话
2023-08-30 17:27:101122 华为卫星通话的原理介绍 随着人们对通信的需求越来越高,通信技术也随之不断发展。随着卫星通信技术的不断发展和普及,卫星电话也成为了人们交流的一种重要方式。华为卫星通话系统是其中一种,它是利用卫星通信
2023-08-30 17:26:4815218 掌握示波器的基本知识是每个电子工程师和爱好者的必备技能。而在示波器使用过程中,无源探头是一个常见但重要的设备。尤其是在调试各种电路和信号时,了解无源探头的特性是至关重要的。本文将详细介绍无源探头
2023-08-28 11:10:40470 消除方案和基于深度学习的降噪方案推出了通话降噪方案,利用该方案可以实时消除回声及环境噪声,并通过算法优化提升语音信号的清晰度和逼真度,使得通话更加清晰、准确,提高语音交流的效率和舒适性,为用户提供更好
2023-08-22 17:36:33
示波器探头的衰减比(Attenuation Ratio)是指输入信号与输出信号之间的比例关系。在示波器探头中,常见的衰减比有 x1 和 x10 两种。
2023-07-25 14:09:047162 射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35560 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:544875 数控衰减器的控制方式可以分为以下几种。
2023-07-04 09:33:23311 在之前的文章中,我们曾多次讲到电磁波的美妙,但是有了电磁波就可以通信了吗?No,我们要把信息加载到电磁波上,这个电磁波就可以作为信息的载体来工作了。信号是怎么加载到电磁波上的呢?今天我们一起来介绍
2023-06-30 09:27:061516 光纤是一种高速、高带宽、低衰减的传输媒介,被广泛应用于通信、数据中心等领域。在光纤应用中,连接器是连接光纤的重要组成部分,其中常用的光纤连接器主要有SC、LC、FC、ST、MTRJ等类型。本文将介绍光纤的三种连接方式以及常用的光纤连接器。
2023-06-28 17:23:587148 工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减 中继器是一种网络设备,常用于增强网络信号的传输距离,其主要原理是将网络信号放大后再进行转发。具体来说,中继器会接收
2023-06-28 09:36:43383 随着信号速率的增加,信号在传输链路上的衰减越来越严重。
2023-06-26 09:38:123459 什么是数字信号,以上是数字信号和模拟信号的区别介绍。随着电子技术的飞速发展,数字信号的应用日益广泛。很多现代的媒体处理工具,尤其是需要和计算机相连的仪器都从原来的模拟信号表示方式改为使用数字信号表示方式。我们日常常见的例子包括手机、视频或音频播放器和数码相机等。
2023-06-25 09:18:532528 我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
过程中损耗越来越大,信号的高频分量衰减要比低频分量的衰减大很多,传输信道表现出来的特性像一个低通滤波器模型。 为了改善接收端信号质量,利用均衡器(Equalizer)来补偿信道的衰减以及数据的ISI。通常会在发送端做FFE和接收端做均衡来完成信号的补偿,这样接收端可以得
2023-06-07 17:27:02832 衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371813 光线沿着纤芯传播,并在这个过程中一直被反射。这种反射是通过全反射来实现的,即光线始终沿着玻璃的边缘向前传播。这种传播方式使光线能够延长在光纤中的距离,同时也降低了信号的衰减。
2023-05-29 17:40:56782 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442697 衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
2023-05-23 17:00:40360 泰克探头的衰减设置是非常重要的,它能够影响到探头的信号强度和精度,从而影响到整个测量系统的准确性。在这篇文章中,我们将会详细介绍泰克探头的衰减设置。
2023-05-12 14:14:26778 怎么用带WDS中继功能的路由器增强wifi信号?
2023-05-10 17:21:16
本文概述了什么是 DSP、它是如何工作的以及它可以提供哪些优势。 为了了解DSP的优势,我们首先看一下传统的信号处理方法,即模拟信号处理。 数字信号处理(DSP)涉及开发可用于以特定方式增强信号
2023-05-03 14:13:003743 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 ,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
缩放输入电压并非总像第一次那么容易(或复杂)。在本文中,我将介绍如何在最近的需将+/- 10 V信号缩小到0到2.5 V范围信号链设计中解决这个挑战,以匹配所有其他信号到模数转换器(ADC)。达到此目标的传递函数呈线性:VOUT = VIN / 8 + 1.25V。
2023-04-08 10:41:07607 音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用双极性偏置电源。双极电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现轨到轨放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种
2023-04-08 09:15:50581 在之前的文章中,我们曾多次讲到电磁波的美妙,但是有了电磁波就可以通信了吗?No,我们要把信息加载到电磁波上,这个电磁波就可以作为信息的载体来工作了。信号是怎么加载到电磁波上的呢?今天我们一起来介绍
2023-04-03 10:26:062412 在之前的文章中,我们曾多次讲到电磁波的美妙,但是有了电磁波就可以通信了吗?No,我们要把信息加载到电磁波上,这个电磁波就可以作为信息的载体来工作了。信号是怎么加载到电磁波上的呢?今天我们一起来介绍
2023-03-27 09:46:00441
查看更多
