电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相平衡零线电流过大,究竟是什么原因导致的
收藏
查看更多
三相线单级通用型滤波器
文章正文内容,下面案例可供参考二、产品描述1.产品特性 •适用于三相零线的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS2
2024-03-20 13:33:23
L3751静态电流过大可能是什么原因
L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
零线有电火线没电什么原因
有电、火线没电的常见原因之一是线路故障,主要包括以下几种情况: a) 火线断开:火线由供电点到电器的导电路径中断,导致火线没有电流传输。 b) 插座问题:插座内部的连接出现问题,导致火线无法连接到电器。 c) 线路短路:构成电路的导线
2024-03-09 11:05:18738
吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:003095
三相零线电流过大原因 三相零线电流比火线大怎么解决
三相零线电流过大原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30711
三相平衡调节装置 三相平衡会造成什么后果
三相平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相平衡原因、后果和解决方案,并详细介绍三相平衡调节装置的工作原理和应用。 引言 三相电力系统
2024-02-06 10:14:58266
三相电缺相的原因及解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561186
三相电机电流平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
三相电机电流平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致
2024-02-06 09:55:001194
三相电机1kw多少电流 三相电机电流平衡原因
),I为电流,pf为功率因数。 带入公式求解I,可以得到I=1kW/(√3 380V 0.9)=1.77A。所以三相电机1kW的电流约为1.77A。 三相电机电流平衡原因有很多,主要包括以下几个方面: 电源供电不平衡三相电机的电源电压不平衡导致电流平衡的主要原因之一。当三相电源电压不一致时,电
2024-02-06 09:50:01472
施耐德变频器310型号的 1.5千kw
请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
三相零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740
三相电流平衡是指什么?三相电流平衡允许范围是多少
,在实际应用中,由于各种因素影响,三相电流平衡现象比较常见。这些因素包括负载不平衡、供电系统问题、线路和设备接触不良、线路阻抗不一致、电压波动等。三相电流平衡导致电力系统的各种问题,如电流过载、线路不均匀发热
2024-02-02 17:34:28613
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
不同类型电流产生的原理 2.1不平衡电流产生的原理 三相线制中时,任何一总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
三相设备电流平衡怎么解决?
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢 设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
电弧炉三相电流平衡怎么办
电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流平衡的问题。三相电流平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流平衡的问题呢?
2023-12-29 14:08:03265
ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相零线共线的后果是什么?
三相零线共线的后果是什么? 三相零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34306
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
ADE7758电压值和电流值如何校准?校准步骤?
A输入的电压),什么原因?是否哪里设置不对还是电路有问题? 2、三相线制和三相三线制是否需要通过寄存器进行设置,没有找到相应的寄存器? 3、电压值和电流值如何校准?校准步骤? 4、读取A
2023-12-26 06:35:50
单相、二三相电机的区别介绍
,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线) 三相异步电机由定子和转子组成,它的定子绕组是三相对称绕组,使用对称电源。 两电机指定子具有2
2023-12-22 07:53:51
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路的主要原因   (1)三相负载严重不平衡零线电流过大零线导线截面积过小,零线被烧断。   (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501308
同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊? 所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
烧过绕组的电机修好后装上发热厉害的原因
请问大家烧过绕组的电机修好后装上发热厉害,外壳20多分钟达到90多度,其它开了十几小时的才70多。负载是一样的,电流也是一样的并且三相平衡。环境也是一样的,散热风扇叶是好的。不知道是什么原因,请大家分析一下,是不是修电机的偷工减料造成的
2023-12-12 08:00:37
导致铁氧体绕线电感烧断的原因是什么
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040
软启输出测三相启动电流平衡三相启动电压不平衡怎么解决?
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
三相平衡什么意思
三相平衡什么意思  三相平衡是指在三相电力系统中,三个电源之间的电压和电流相互平衡的状态。在三相平衡中,每个相之间的电压相差120度,且三相电流之间也相差120度。 在电力系统中,三相平衡是非
2023-12-07 17:27:231466
可编程逻辑芯片电流过大会影响使用吗
可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流
三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48895
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢?
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
三相零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
电动机的三相电流平衡怎么办
如果发现电动机的三相电流平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53580
一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行
电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221
三相用电不平衡的危害?
三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
OSPF究竟是如何规避路由环路的呢?
OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29748
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
有三种可能的原因导致信号丢失
至关重要的。然而,在使用移动通信时,不时会遇到信号丢失、信号不稳定等问题。这些问题的出现,不仅给人们的通信带来了诸多麻烦,更影响了人们对于移动通信的体验。那么,究竟是什么原因导致信号丢失呢?下面,我们将一一探究。
2023-10-30 09:21:57974
电动机空载电流过大原因
的可能原因如下: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。 2、空气隙过大或不均匀 电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的
2023-09-27 10:51:222710
电机星形接法和角形接法区别
。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型
2023-09-26 07:21:01
三相稳压器不平衡原因及解决方法
恒定。但在实际应用中,三相稳压器并不能总是工作得很好,有时也会出现不平衡现象。下面将详细介绍三相稳压器不平衡原因及解决方法。 一、不平衡原因 1.电源电压不平衡: 当三相电源电压平衡时,三相负载电流平衡三相
2023-09-25 17:48:01768
三相电压不平衡什么原因造成的?三相平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡什么原因造成的?三相平衡会跳闸吗?三相平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472386
三相平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
三相平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?  三相平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在三相电力系统中,三相电压应该相等且相位差
2023-09-25 17:36:431929
线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则
线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则  线切割是一种现代化的高精度加工方法,它利用高速电子来实现对各种材料进行割断和修整。而线切割中断丝问题是比较常见的一种问题,造成断丝的原因却很
2023-09-22 16:25:401276
为什么要治理三相平衡
三相平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08331
开关电源炸机究竟是什么原因
电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767
电源带不起负载是什么原因
。那么,电源带不起负载的原因究竟是什么呢?接下来,我们将从几个方面来进行详细介绍。 一、电源的功率不足 在计算机系统中,电源的主要功能是向计算机内各个部件提供所需的电力,因此,电源的功率直接关系到计算机内部设备的
2023-09-02 17:05:502834
三相电流平衡什么原因引起的?三相电流平衡的危害
三相电流平衡什么原因引起的?三相电流平衡的危害  三相电流平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流平衡原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464203
三相平衡一定相等吗 三相平衡怎么分配
度。在三相电力系统的运行中,三相电压的电位相同,但是电压波形存在相位差。虽然三相电力系统在提高电力传输的效率和可靠性方面非常有帮助,但是在实际使用中,由于多种因素的影响,可能会导致三相电力系统的电压和电流平衡。 但
2023-08-31 16:44:122347
什么是三相平衡 如何保证三相平衡
什么是三相平衡 如何保证三相平衡  三相平衡是指在三相电路中,三个相之间的电压、电流相等的状态,也就是说三相电路中三个电源之间电势差相等,且三个负载电阻相等,电流相等。三相平衡在工业生产
2023-08-31 16:42:247960
火线与零线之间的电阻多大是正常
较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。 1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
究竟零线、地线的原理是什么?
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
L3751静态电流过大什么原因
2023-08-08 08:28:08
三相平衡零线电流的危害性及注意事项
三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。
2023-07-24 16:15:22752
电路中零线电流原因是什么
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406
三相平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
SVPWM调制波的数学表达究竟是怎样的呢?
SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。
2023-07-10 17:16:56866
M482SE8AE VBAT电流过大原因?怎么解决?
M482SE8AE VBAT电流过大,比M450大几十倍,CR2032电池没几天就消耗完了。
2023-06-27 14:07:03
电机三相电流平衡原因
有关电机的使用问题,电机三相电流平衡什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面小编就带大家来了解下。
2023-06-26 16:09:051808
如何判断三相平衡
一是测三相线电流三相线电流相等就说明三相平衡三相线电流不相等,就说明三相平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相平衡程度越严重。
2023-06-15 14:08:351551
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
低压配电tn系统常见故障有哪些?如何解决?
  本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
什么是级配电两级保护?
的,而且每时每刻都在变化。在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就要发生位移了。中性点电位位移的直接后果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380v
2023-04-26 16:46:00
三相变压器是如何构建的?
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流平衡。   壳式三相变压器   壳式三相变压器可以通过堆叠台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
如何解决零线带电的问题
断裂引起的。 这其他的原因氛围3点,1、在我们家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致零线带电;2、三相的负荷没有平衡导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火线接搭在一起 而要如何才能解决零线带电的问题呢?其实也并不难
2023-04-16 11:03:442290
三相线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三相异步电动机里面出来的线是否互通呢?
三相异步电动机里面出来的线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
串口究竟是什么呢?
串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112865
请教一下三相线发电机组怎样接线呢?
请教一下三相线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
变压器没有负荷三相电压不平衡原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
三相线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常是何原因
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
如何解决三相平衡的问题
低 压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流平衡的发生。诱导
2023-03-27 16:33:55879
三相异步电机卡死每相电流是否会增大呢?
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
已全部加载完成
