视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:1329 密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
高精度:气密性检测仪可实现高精度检测,检测出小漏气点,保证产品质量。
2024-03-02 11:20:02134 什么是过零检测?为什么可控硅触发板需要过零检测? 过零检测是一种电子技术,用于检测交流电信号中的零点。可控硅触发板是一种可以进行电压控制的开关元件,通常用于控制交流电流。 过零检测对于可控硅触发
2024-02-03 11:23:23524 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360 。 光隔离探头是一种使用光学技术进行测量的探头,它通过检测光的传播和反射来获取关于被测物体的信息。与之相比,差分探头主要通过电子信号的差异来检测被测物体。下面将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的几个优势。 首先,
2024-01-08 11:42:19191 仓门开关检测基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止
2024-01-08 09:50:19124 技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 谁知道电抗是怎么检测的
2023-12-19 07:01:50
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:331595 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776 请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 D3703F是-块汽车音响静音检测电路。用于音响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测。它的电压范围在6V~16V之间, 信号检测和静音时间可通过外围电阻、电容来改变。
主要特点:
● 快进退时也
2023-11-14 09:41:21
,它利用光在液体中的折射原理来检测液位。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收器无法接收到信号。因此,通过检测接收器是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。
光电
2023-11-07 13:50:40
红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。
2023-10-31 14:19:33245 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
过零检测电路的原理是什么啊?为什么要检测它,检测到了拿来做什么用啊? 过零检测电路是一种常用的数字电路,其主要功能是在交流信号中检测信号过零时刻的位置。该电路一般由操作放大器、运算放大器、比较
2023-10-26 18:19:041325 CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35318 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
si522优势点:
相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。
相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式
2023-10-08 09:28:53
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 智慧矿山AI算法系列中的堵料检测算法的功能优势,了解其重要性和带来的价值
2023-09-28 18:48:06315 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486 NuMicro ICP Programming Tool,每次烧完片子后会一直重复地 连接、检测,非要人工点击“断开”才罢休,何故?
2023-08-24 08:26:40
AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 模式识别与人工智能 模式识别与人工智能是近年来迅速发展的领域,它们涉及计算机科学、心理学、数学、物理学等多个学科,对各行各业的发展都有积极的影响。本文将就模式识别与人工智能的基本概念、应用领域以及
2023-08-15 16:07:322313 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 自动对焦(PDAF)的原理很好理解,通过在感光芯片上预留出一些规律性的遮蔽像素点,来进行相位检测,通过像素之间的距离和变化决定对焦的偏差值,从而实现快速对焦。 相位检测自动对焦(PDAF)有哪些优势? 相位检测自动对焦(PDAF)技术相较于传统对比度对焦,有很多优势——
2023-08-01 11:31:261774 气密性检测仪是一种用于检测设备或系统气密性的仪器,广泛应用于各种行业中,包括汽车、航空、医疗、制造等。利用气密性检测仪,可以准确地测量出被测设备或系统的气密性,以确保其在高压或低压环境下的正常运作
2023-07-31 17:38:23817 检测中,无损X射线检测设备具有以下6种优势: 一、灵活性强 无损X射线检测设备的灵活性非常强,可以检测各种不同类型的新能源汽车,如电动汽车、插电式混合动力汽车等,以便及时发现零部件的缺陷,并及时采取措施加以纠正。
2023-07-25 14:53:49251 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328 是保证网络信息 安全的关键因素之一。本文结合人工智能和网络攻击技术的特点,首先提出一种基于人工智能的网络攻击检测方案,进 而设计了智能网络攻击检测场景及框架,并详细阐述了相关的内容,最后对智能网络安全检测的未来研
2023-07-19 14:42:141 与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24831 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 电子发烧友网站提供《AID-R:人工智能驱动的攻击拦截检测识别.zip》资料免费下载
2023-07-06 11:46:410 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,常用于农药、杀鼠剂以及半导体工业等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和性能优势。 1. 磷化氢气体检测
2023-07-05 14:47:13465 传统的检测方式是人工用显微工具肉眼进行辨别,有很多的缺点,比如劳动强度大,检测人员多,工作效率低、检测精度低、生产效果不稳定,容易出现误检、漏检、错检等问题。而一旦贴片电阻/电容的尺寸或性能质量
2023-07-04 11:51:09721 苏州视立得机器视觉检测-磁铁检测磁铁在各行各业中被运用的越来越广泛,在我们生活中工作中大部分的电子产品就有需要它的存在。人工生产逐渐被机器替代,说明了时代的进步、科技在发展,那么如何能提高磁铁
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 前言 一、什么是过零检测 1.1 为何需要过零检测 二、如何做过零检测 2.1 光耦 2.2 比较器/运放 2.3 三极管/MOS管 2.4 过零检测芯片 三、过零检测电路 结语 前言 最近正好项目
2023-06-22 10:43:003530 分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测
2023-06-21 15:59:20281 检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
电子发烧友网站提供《物体检测人工智能机器人.zip》资料免费下载
2023-06-19 14:38:251 表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 、木材、布料和织机。与人工检测相比,自动检测系统具有许多优点。表面缺陷的手动检测即使不是不可能,也是一项繁琐的任务,通常是因为许多缺陷的尺寸很小,需要检测的区域非常大。
2023-06-17 15:31:21611 中存在的可疑内容。 功能优势 云端轻量检测 适用范围广 检测精度深 安全服务 主机安全运营 XDR深度检测分析 威胁狩猎分析 红队评估 渗透测试 重保服务 网络安全形势面临着越来越严峻的威胁 网络安全威胁越来越频繁: 来自CNCERT的报告显示,2021年上半年,我国境内遭篡改的网站有
2023-06-16 11:17:49384 、判断和检测生产线上的各种产品,保证产品的质量和一致性。与传统的视觉检测方法相比,工业AI视觉检测系统具有如下几个显著优点:
1.高效性:工业AI视觉检测系统可以实现自动化检测,大大提高了生产效率
2023-06-15 16:21:56
检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15162 优势: 1. 准确性和可靠性:乙醇检测仪采用先进的传感技术和算法,能够实时测量乙醇浓度并提供准确的结果。它们通常具有高灵敏度和稳定性,能够在不同环境条件下保持准确的测量。 2. 便携性和实用性:乙醇检测仪通常体积小巧,
2023-06-09 14:18:47277 有无缺失等进行图像处理,视觉检测、无漏检,提升产品良品率。机器视觉检测在一些不适合人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,用机器视觉来替代人工视觉。苏州
2023-06-05 11:39:35
每一种仪器具有的检测范围都是不同的,由于我们在检测过程中可能需要测量一些不同浓度的负离子,此时就需要选择合适检测范围的矿石负离子检测仪。如果仪器的检测范围达不到当前环境中的使用要求时,就可能导致检测
2023-06-02 16:12:39297 检测开关是人工智能的最大拦路虎。因此我们我们可以进行双开关设计。
当一个开关损坏就报错。要双开关到位才工作。这样就避免因为开关误报的情况。
2023-05-22 14:18:50
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-05-16 16:00:11888 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
一、使用甲醛检测仪前的准备工作 1.准备工作:在使用甲醛检测仪之前,应先检查仪器的外观,确定仪器是否完好。 2.清理工作:在检测前,应先用柔软棉布清理仪器外壳,以防止有污染物污染仪器,影响检测结果
2023-05-05 16:39:392262 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 近年来,随着人工智能技术的不断发展,边缘计算盒子已经逐渐成为智慧城市、智能安防、智能工地等领域中必不可少的一种设备。本文将介绍一种边缘计算盒子的应用,它可以实现离岗检测、越界检测、攀高检测、徘徊检测
2023-05-04 17:26:40386 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002912 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58972 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596 定值开关动作电流。在某些不需要显示电流,但是需要可靠快速检测SSR控制的加热器断线,LC27显示出它的快速特性和高性价比。
2023-03-29 09:31:15
SOT-23-6 过充检测4.28V 过放检测2.4V
2023-03-25 01:33:53
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981
查看更多
