英飞凌最近发布了全新的750VG1分立式CoolSiC™MOSFET,满足工业和汽车领域对更高能效和功率密度的不断增长需求。这款产品系列包含了专为图腾柱PFC、T型、LLC/CLLC、双有源
2024-03-15 16:31:45203 FPGA芯片系列众多,不同厂商会推出各具特色的产品系列以满足不同的应用需求。以下是一些主要的FPGA芯片系列:
2024-03-14 16:15:07158 电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050 电子发烧友网站提供《油田泥浆压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:01:450 全球领先的半导体解决方案供应商德州仪器(TI)近日宣布推出两个全新的功率转换器件产品系列,旨在帮助工程师在有限的空间内实现更高的功率输出,同时降低成本,提升功率密度。这一创新性的技术突破,无疑将为汽车和工业系统等领域的设计带来革命性的变革。
2024-03-07 11:21:02351 Tgard™ TNC-6 耐高温产品系列,无需在组装过程中使用机械紧固件,这不仅增加了宝贵的设计空间,还提高了热传递性能的一致性。
2024-03-04 16:43:52111 瑞萨RX产品家族包含四个产品系列:具有最优性能和最强功能的旗舰RX700系列;标准RX600系列;完美兼具高功效和高性能的RX200系列;和具有极低功耗的入门级RX100系列。这四个系列囊括了众多产品,实现从小型到大型应用的无缝扩展。
2024-03-01 13:36:38627 之前的几期科普文给大家介绍了什么是边缘计算,以及它的优势、应用场景等内容。有兴趣的可以戳链接再了解一下。(【行业科普】边缘计算有多强?一起了解它的优势及其5大典型应用!)今天我们再来了解一下常见
2024-02-28 10:57:44141 新品系列中的 TCL NXTPAPER 14 Pro 平板电脑搭载了强大的配置,包括 14 英寸 2.8K 分辨率显示屏、联发科天玑 8020 芯片、高达 12GB RAM 和 256GB ROM 存储。
2024-02-27 16:28:20664 绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是一种功率半导体,具有MOSFET 的高速、电压相关栅极开关特性以及 BJT 的最小导通电阻(低饱和电压)特性。
2024-02-27 16:08:49579 尊敬的工程师,您好,
1、我想了解一下CCG3PA系列与CCG7D系列的主要区别有哪些,有没有相关对照表参考。
2、我看了相关资料两款芯片都支持后座娱乐系统,这样的话,如果客户在功率方面要求较低
2024-02-27 07:56:04
2024-02-23 08:25:2699 pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 ,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以
2024-01-22 17:41:10
Micro发布的产品系列与现有STM32产品功能和管脚完全兼容,并且与国产大厂GD32系列也做到了兼容。
AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入式CPU技术,使其
2023-12-29 11:18:08
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
和重量等物理量。下面将详细介绍力敏电阻的主要特性。 首先,力敏电阻的灵敏度很高。由于它能够以非常微小的力量对电阻值进行相应的改变,所以它对压力变化的检测非常敏感。这使得力敏电阻可以用于测量非常小的压力变化,例如
2023-12-20 10:34:06322 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652 介绍互感器综合特性测试仪的主要功能和优势。 1. 基本电性能测试功能 互感器综合特性测试仪可以进行基本的电性能测试,包括电阻测量、电压、电流和功率的测量等。通过这些测试,可以准确地判断互感器的电性能是否符合要求,
2023-12-19 14:34:06204 ,RTEX,等等。
为啥EtherCAT无论在全球以及中国现在发展这么迅速,主要有以下五点体现:
1、EtherCAT技术的领先性:
EtherCAT协议处理完全在硬件中进行, 协议ASIC可灵活组态,使得
2023-12-13 11:37:40
Littelfuse 最新发布656和658系列保险丝盒产品系列,提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。
2023-12-13 09:30:10364 文章将分为四部分,之前我们介绍了 应用详情、功率FET和保护 以及 功率元件 中集成的保护特性 。今天为第三部分,将为大家介绍 应用接口和控制 以及 开关特性 的一部分内容。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即
2023-12-11 19:20:02314 应用的首选架构。这种标准的转换器架构在离散时域内带宽仅限于几兆赫兹(MHz)。但是,连续时间 ∑-∆(CTSD)架构能提供对应离散时域产品的优势,它们不仅具有更宽的带宽、内在抗混叠特性,而且更具易于驱动的输入
2023-12-11 08:14:37
的监测、触摸开关、开关灯光、墙面触摸开关等领域。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景等内容。 一、工作原理 压敏电阻的工作原理基于其材料的特性,主要是利用半导体或绝缘电阻材料在压力变化下电阻
2023-12-08 15:47:06717 稳定性。在-40至+105摄氏度的扩展工作温度范围内,它们的稳定性也低至5或10ppm。
从文末产品系列列表中可以看出,TCXO系列中各系列之间的主要区别在于封装尺寸。希望简化设计的工程师可以使用这些
2023-12-07 09:30:19
或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动输入。本文将为您介绍芯伯乐品牌的栅极驱动芯片系列产品,栅极驱动电源产品系列的功能特性,电学参数以及应用领域。01—主要特征
2023-12-04 15:59:18
氧化硅等绝缘层是MOS器件的重要组成部分,在高能粒子的辐射下,绝缘层中激发的电子空穴对会对绝缘层的特性造成影响。
2023-11-30 16:15:15593 【 2023 年 11 月 28 日 , 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于近日宣布推出全新的PSoC™微控制器(MCU)产品系列,即PSoC
2023-11-30 15:55:38422 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59681 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397 寿命、较远工作范围以及在拥挤环境中的使用寿命都是要满足的重要设计要求。在本文中,我们将介绍 LPWAN 的主要特性、该技术的最佳用例,以及客户采用的一些最常见 LPWAN 解决方案。
2023-11-27 16:05:51416 该认证标准包含了加速环境应力试验、加速寿命模拟试验、封装可靠性试验、晶圆制程可靠性试验、电学特性确认试验、缺陷筛选监控试验等。因此,通过该认证是各芯片厂商产品符合汽车电子领域应用的标志。
2023-11-24 17:44:03529 电子发烧友网站提供《ADI公司PLL产品系列的最新发展.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:45:290 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56951 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验。
2023-11-16 15:25:17268 电子发烧友网站提供《MOS管的特性、驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270 半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30427 、EtherNet/IP和PROFINET版本机器人供选择。此外,协作机器人TM S系列提供多种硬件选项以及灵活扩展的安全功能和认证,为阵容强大的协作机器人产品系列新添更多性能与功能选择。
2023-11-02 17:31:08508 HXGK T系列高低折射智能光纤涂覆机技术优势介绍及相关案例分析
2023-11-02 15:13:090 STM32今年推出的新产品STM32H5除了兼具性能、功耗与集成度的优势外还进一步提升了产品的安全特性,在信息安全保护方面带来了很多新的特性以及创新的解决方案。
2023-11-02 09:44:16510 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58835 。 本期推文就来为您介绍 NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。 该系列产品是采用PPS外壳密封的玻璃密封型NTC热敏电阻,本体部份(感温部)是通过树脂注型密封的,尺寸达到了业界最小级。客户可以根据安装位置的环境和形状选择矩形和圆柱
2023-10-25 15:55:03283 S7-200 Smart系列是西门子最基础的PLC产品系列,适用于小型控制系统。其特点包括:低成本、小体积,适用于简单控制任务。
2023-10-24 18:19:391037 四川零点全系列产品介绍
2023-10-24 14:36:490 PVC胶带全称为聚氯乙烯电气绝缘压敏胶粘带,其基材为软质PVC膜,粘胶为天然橡胶、压克力胶、合成橡胶等为主料的胶层,PVC胶带具有良好的耐温、耐寒、耐腐蚀、耐油污、阻燃等特性。
2023-10-15 15:37:40792 额外的650和1200V SiC SBD型号满足当今交通、可再生能源和工业系统的功率密度要求。 Bourns宣布,它在现有的碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品系列中增加了十种新的变体
2023-10-13 17:06:38866 提供商适用于各大汽车品牌。此次收购进一步增强了英飞凌在安全智能访问、精确定位和增强传感方面的产品系列。英飞凌现在将UWB添加到其连接范围中,包括Wi-Fi、Bluetooth®/Bluetooth® 低功耗和NFC解决方案。第一组物联网用例包括安全访问和身份验证、准确位置跟踪和室内导航,以及利用
2023-10-12 17:25:42295 RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:331454 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
) 今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,可无缝集成到现有设计中,同时能充分发挥基于
2023-09-20 09:25:11618 的AI功能)的需求,同时提供更低的总体拥有成本(TCO)和更完整的解决方案。 “今年1月,我们宣布对Agilex产品系列进行扩容,以便让更多用户能够体验到广受赞誉的Agilex FPGA产品的优势。我们非常期待在一年一度的IFTD大会上与客户和合作伙伴进一步分享这
2023-09-19 17:19:05237 今年1月,我们宣布对Agilex产品系列进行扩容,以便让更多用户能够体验到广受赞誉的Agilex FPGA产品的优势。我们非常期待在一年一度的IFTD大会上与客户和合作伙伴进一步分享这一全新FPGA产品系列,并详细介绍这些产品在加快可编程创新速度方面带来的机遇。
2023-09-19 16:27:44441 Tgard K1000 系列为高性能电绝缘材料模切件。这款产品由特定厚度的 DuPont Kapton 聚酰亚胺薄膜组成,
2023-09-19 14:14:25760 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 是最基础、最常用的一项测试。本文将介绍绝缘测试仪如何测量绝缘电阻。 1. 原理 绝缘电阻是指一定电压下,电气设备绝缘材料对电流的阻抗表现。绝缘测试仪通过输出一定电压,测量绝缘电流与电压之比,即可计算出绝缘电阻值。常见的
2023-09-13 11:21:111475 包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
1 功率分立产品概述
2 IGBT 产品系列
3 HV MOSFET 产品系列
4 SiC MOSFET 产品系列
5 整流器及可控硅产品系列
6 能源应用
2023-09-07 08:01:40
常用PIC系列单片机速查表,常用PIC系列产品特性一览表。
2023-09-06 16:41:130 内容包含:STM32 MCU/MPU产品系列、STM32H5 系列、STM32H5 系列亮点、STM32H5 系列产品等。
2023-09-05 06:39:27
半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992 近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)宣布推出负载开关产品系列,进一步扩充其模拟和逻辑产品组合。NPS4053是本次产品发布的主角,这是一款高密度集成电路(IC
2023-08-18 09:25:07544 全志h6系列芯片性能介绍 全志h6系列芯片是全志科技公司推出的一款高性能、低功耗、集成度高的芯片,主要应用于数字娱乐、智能家居、物联网等领域,具有性能优异、稳定可靠、功耗低、成本低等特点,受到用户
2023-08-16 11:01:245596 电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
电子发烧友网站提供《STM32F0产品系统架构ARCHITECTURE.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:59:000 MQTT 的主要特性 MQTT 协议是为工作在低带宽、不可靠网络的远程传感器和控制设备之间的通讯而设计的协议,它具 有以下主要的几项特性: ①、使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除
2023-07-30 14:42:15871 被更充分地挖掘,各行业数据量迎来了爆发式增长。 8月7日,是德科技将举办新产品发布会,届时,来自是德科技的专家们将全方位介绍系列高性能产品—PCIe6.0协议分析仪、UXR-B系列实时示波器、FlexOTO光测试解决方案。 立即注册 发布会时间
2023-07-26 07:45:06566 2023 慕尼黑上海电子展京微齐力展位 据京微齐力产品经理王建海介绍,此次京微齐力展出的四个产品系列分别为H3、P0、H7和P2,具有低功耗、高性能,以及基于Arm+FPGA的异构架构等主要优势,并集成了MIPI和大容量SRAM,可以实现MCU、MIPI和FPGA的完美结合,非常适
2023-07-20 17:24:13956 电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:280 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507 医用IT系统绝缘监测及故障定位产品(七件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、AIL150-4/8绝缘故障定位仪、ASG150测试信号发生器、HDR-60-24电源模块和AID150集中报警与显示仪等,产品如表1所示。
2023-07-13 14:26:30534 负反馈特性主要包括:能够减小增益变化率敏感性,能够改善输入输出阻抗,能够扩展频率带宽,以及减小电路的非线性和噪声等等。
2023-07-11 14:53:351514 泰矽微(Tinychip Micro)二代双模智能表面单芯片SoC TCAE32系列于近期通过AEC-Q100可靠性验证,拉开了车规智能触控产品系列化的序幕,进一步奠定泰矽微在车规触控领域的领先地位。
2023-07-11 10:21:55583 采用OptiMOS 7 技术的40V车规MOSFET产品系列,进一步提升比导通电阻,减小RDSON*A,即在同样的晶圆面积下实现更低的RDSON,或者说在更小的晶圆面积下实现相同的RDSON。
2023-07-03 16:11:12677 配电的可靠性有多重要已无需多说,稳定的可靠性除了需要电力设施本身就拥有过硬品质外,充分考虑并消除外在可能的绝缘隐患也至关重要。 其实很多小细节都有可能引起线路跳闸停电,像是树木生长,鸟、鼠等小动物
2023-06-30 17:17:05648 “态路通信” 保偏光纤应用日益扩大,特别是在干涉型传感器等测量方面,利用保偏光纤的光无源器件起着非常重要的作用,种类也很多。 本文来介绍5款保偏光纤系列产品以及它们的性能,欢迎收藏转发
2023-06-29 09:47:22691 安规贴片y电容是一种高效的电子元器件,广泛应用于各种电路中。它具有体积小、重量轻、寿命长、品质稳定等优点,在现代电子领域有着重大的作用。今天弗瑞鑫小编将深入探讨安规贴片y电容的各种特性和优势,以及如何正确选购和使用这种电容。
2023-06-28 17:12:06366 亲爱的读者,今天我要与您分享DNB1168产品的特性和优势。
2023-06-21 17:07:19472 良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49320 请问NUC970系列和NUC980系列主要区别在哪里?
2023-06-14 11:00:53
输入。本文将为您介绍栅极驱动电源与DC-DC转换器的技术概念,以及由Murata推出的隔离栅极驱动电源产品系列的功能特性。
2023-06-08 14:03:09362 Altera FPGA产品系列也备受欢迎,主要的FPGA系列产品有:Cyclone、MAXII、Arria、Stratix、Agilex,其中应用广泛的消费级FPGA芯片是Cyclone系列,市面上大部分Inter开发板都是用的Cyclone IV。
2023-05-26 14:44:32719 ,已被越来越被客户所接受和认可。凭借多年L2量产经验,经纬恒润将自动驾驶行车域控制器和自动泊车域控制器做了优势组合,推出了一系列低成本、中低算力的行泊车一体解决方案,
2023-05-18 10:22:17441 上,基于此功能,AR-HUD还可以标记路况、天气、温度等信息,这将极大地提高驾驶效率与乘坐舒适度。AR-HUD样品台架产品介绍AR-HUD的主要优势是能够结合高精地图
2023-05-17 09:26:35632 详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495 绝大多数STM32系列里的RTC都具有亚秒【或称子秒】计数单元。为了了解亚秒特性及功能,不妨先看RTC的功能框图。
2023-04-15 11:27:551556 或 PMSM的控制方法,磁场定向控制 (FOC) 算法被用于电机需要以高效率和超小可闻噪声平稳运行的许多应用。MSPM0MCU 凭借其低价格、品类丰富的产品系列、高效的数学加速器和高性能特性,可以充分发挥 FOC 控制的作用。*附件:zhcacb9.pdf
2023-04-12 14:38:32
等多种创新产品。2020年推出的MCU主要分为五大产品系列:i通用基本系列N32G453ii通用增强系列N32G455iii工业互联系列N32G457iv指纹识别系
2023-04-04 10:55:37536 国民技术的MCU能够获得如此殊荣,主要与N32G/N32L系列的产品创新技术与优势有关。一、创新国民技术创新推出物理隔离机制,支持内嵌存储器多用户分区及权限管理,
2023-04-04 10:54:51626 Melexis推出两款相对压力传感器芯片,在严苛的介质中具有更优异的鲁棒性。这两款面向市场推出的超高精度压力传感器芯片完善了Melexis无PCB平台产品系列。
2023-04-03 10:35:38777 微芯科技公司)宣布扩大安全认证产品系列,推出CryptoAuthentication和CryptoAutomotiveIC系列六款新产品。这些产品符合通用标准联合解释
2023-04-03 10:32:02312 1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 本文介绍了图数据库的历史由来、特性及其优势,并说明了图数据库解决的是什么样的问题,阐述了图数据库的应用场景,并对其发展做了展望
2023-03-29 13:35:381321 时,将有VL=VC》》V的现象出现。这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失。所以在电力系统中应该避免出现谐振现象。而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号
2023-03-29 11:20:30
查看更多
