MCU部分的胶,好像又可以。单独测试胶的绝缘阻抗又非常大。不知为何造成NRST处于复位中,不能开机,不良品比较多,请帮忙建议什么原因和如何改善?
2024-03-21 07:25:13
电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:11
0 你好,我正在使用CYUSB3014芯片的slaveFIFO模式配合FPGA进行图像数据采集
在“void CyFxAppErrorHandler ()”函数中加入 CyU3PDeviceReset(CyFalse); 后,会影响我的图像数据传输,造成画面丢失现象;
想咨询下造成这种现象的原因是什么?
2024-02-28 07:08:47
我在PSoC 4系统中设置了一个当外部电压下降到6V以下时,触发的外部中断,在此中断函数中,我调用了SAR ADC的接口函数去获取当前的AD值是否符合此中断的发生条件,发现此时获取到的电压值大于6V,但是实际的输入电压为5.4V。请问这样的使用方法是否有问题,造成这种误差的原因是什么?
2024-02-18 08:12:04
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
285 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53
897 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减
2024-01-29 14:11:02
489 光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05
277 传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgaomTdhfWAWu1eAAIJtU3l-E0988.png)
电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:16
0 configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生errorcode 6。电源pin 有1uf和0.1uf电容。
请问是什么原因造成的,如何解决?
2024-01-12 07:21:35
等方面存在一些差异。下面将详细介绍x1和x10探头的不同之处。 1.衰减比例: x1探头的衰减比例为1,即信号经过x1探头后没有衰减。这意味着它可以准确地显示信号的实际幅度。x10探头的衰减比例为10,即信号经过x10探头后衰减十倍。这是因为x10探头在探
2024-01-08 16:36:12
890 发生变化,因此需要进行定期的校准。本文将详细介绍示波器探头衰减倍率的校准方法。 一、校准工具准备 在进行示波器探头衰减倍率的校准之前,我们需要准备以下工具: 1. 示波器:作为校准的参考设备。 2. 校准信号源:产生已知幅值
2024-01-08 11:08:06
400 根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?
谢谢
2024-01-08 10:43:16
信号转换为可读取的电信号输出。无源探头可以用于测量电磁辐射、温度、声音、压力等不同物理量。 高带宽的无源探头通常都是具有固定衰减比的,原因如下。 首先,无源探头需要保持一定的探测灵敏度。探头的衰减比定义了输入信
2024-01-05 14:38:17
180 EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频信号
2023-12-25 11:21:41
1101 DAC一直没有信号输出。
请问可能是什么原因造成这种现象的呢?有什么排查的方法吗?
望各位大神指教。。。。。。
2023-12-22 06:52:41
)与高频载波信号相结合。本文将详细介绍如何使用信号发生器输出调制信号以及调整信号发生器输出信号衰减的方法。 首先,我们将介绍如何将基带信号与高频载波信号相结合以产生调制信号。调制信号常见的类型包括调幅(AM)、调频
2023-12-21 14:56:10
1175 ,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/06/wKgZomWBDo-AMOTJAABpFDovd6o55.jpeg)
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
我现在想利用AD5546实现信号衰减的功能
原理图设计见上图所示。
输入信号是正弦波形,目前AD5546的连接方式是二象限模式,但是没有外接数据手册中推荐的运放,后级的ADA4941作为外部运
2023-12-14 06:29:50
你知道造成电感值低的原因有哪些 编辑:谷景电子 电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个
2023-12-13 21:40:03
286 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49
838 经过放大电路后信号稳定;但是在将另一路信号也接上时,前一路信号的值受到很明显的影响,出现这种现象的原因是什么?还有另一个问题,在配置放大增益为1倍时,只接一路信号时,放大后的信号波动很大,实测达到250mv Vp-p左右,这又是为什么?刚接触模拟电路,知识欠缺,希望前辈能够指点一二。
2023-12-08 06:12:06
AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因?
评估板的电路图
未经过运放的波形
经过运放后的DA输出的波形
毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。
有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:50
3025 的。因此,为了提供一个更加安静的环境,将变压器噪声降至最低水平非常重要。 首先,磁场震荡是变压器噪声的主要原因之一。 这是由于铁心和线圈中磁路的不断变化造成的。要解决这个问题,可以采取以下一些措施: 1. 优化变压器的设
2023-11-23 14:38:39
526 手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3306 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 更好的避免干扰?
另外,AD8120的固定增益为2,那么输出VGA信号需要再衰减1/2才可以么?
谢谢
2023-11-20 08:19:39
缩小0.2倍,提供给AD7685进行采样。
采集信号通过接口SPI 通过磁隔与MCU相接。采集电路,如附图如下:
另外,如果在AD8275 与AD7691之间加一缓存器ADA4941-1,
不知能否改善采样数据误差较大的问题?
请问,引起数据不稳,是什么原因造成的???
2023-11-20 07:28:46
图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24
931 大家好,我在使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是一致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。
请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22
496 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11
413 无线信道,从发射天线到接收天线,通常是用复数描述,其原因是用复数可以同时表示衰减和时延。
2023-11-03 15:55:53
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/26/wKgZomVEpzqANIvAAACR1ILJcmI788.jpg)
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
811 有哪些原因会造成芯片被锁住
2023-10-31 08:11:48
高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:24
1075 交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:56
4908 在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CE/wKgaomUnVOmACUfPAAAOeIIu0fw974.jpg)
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
从理想方波的频谱出发,如果高频分量比低频分量衰减得快得多,那么被传输信号的带宽(最高有效正弦波频率)将下降。波传输距离越长,高频分量衰减越多,带宽就越低。
2023-09-25 11:24:32
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C1/wKgZomUQ_UuAbJmRAAAUtwZ6U18411.jpg)
第二个谣言就是中国卫通不支持华为手机的卫星通话。原因是有网友在上证e互动上提问:中国卫通的卫星通信终端有和华为Mate60Pro合作吗?中国卫通的回答是:没有合作。
2023-09-21 16:31:51
1405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/8E/wKgaomUL_9mALxY4AAAP3xh8uZE893.png)
一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56
654 时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 求助,请问卫星通话的手机可以给正常手机打电话吗?
2023-08-31 09:25:47
元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12
774 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 消除方案和基于深度学习的降噪方案推出了通话降噪方案,利用该方案可以实时消除回声及环境噪声,并通过算法优化提升语音信号的清晰度和逼真度,使得通话更加清晰、准确,提高语音交流的效率和舒适性,为用户提供更好
2023-08-22 17:36:33
超过同步整流管的耐压值了,此时应该坏掉才对,然而并没用!),去掉那个尖峰剩下90V;
3.如果变压器匝比等不能改变了,有什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?(次级同步整流管子并的RC,原来是2个47
2023-07-31 10:30:42
真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性
2023-07-27 15:21:41
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE_2AAC24AACDy18Kn1k702.png)
手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07
288 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35
560 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38
290 信号衰减原因很多,自然衰减跟频率是没关系的,但绕射、遮挡、大气吸收等就和频率有关,频率越高越容易被遮挡,也容易被吸收,所以高频信号更加容易衰减。
2023-07-10 09:21:54
4875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrXZ-ANDuqAAASHe9w9C8904.jpg)
步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02
462 温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35
300 nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。 而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EE/poYBAGSP8NqAcQbuAAWUQFAN564529.png)
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:
1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;
2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37
517 通话,那么电梯五方通话有什么功能?接下来就跟着深圳梯云物联小编一起来看下吧!
五方通话并不是法规与国家标准的直接要求,而采用五方通话是满足法规和国家标准得比较简明而又直接有效的方法,其中与电梯乘坐人员
2023-06-13 16:26:22
衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:37
1813 锚点测距周期配置为192ms。不管测距成功与否,29D5都会每隔192ms吐出一帧RANGE_CCC_DATA_NTF。但是29D5在受到空中干扰时,会慢慢吐出RANGE_CCC_DATA_NTF,很多时候3s吐一次,3s内无法测距。造成这种情况的原因是什么?
2023-05-29 06:41:14
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:40
1507 调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:00
3615 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:00
1895 在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
有什么方法可以改善文氏电桥振荡器输出正弦信号的失真?
2023-04-24 15:35:14
衰减器的主要作用是调节信号电平,使其能够适应各种不同的应用环境。通常情况下,衰减器并不能直接提高相位测试的精度,但是在一些特定的情况下可以通过使用衰减器来改善测试的精度。
2023-04-20 17:26:06
2446 改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
吧。 1、光纤制造: 现在光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。 2、光纤的衰减: 造成光纤衰减的主要因素有: 本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征: 是
2023-04-03 10:19:56
379 各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
