请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
2024-03-19 07:37:36
touchgfx以前用着好好的,最近用它新建工程的时候,没有开发板demo,出现红云,提示连不上服务器,但是网络是好的,不知道怎么回事?请大侠指导,谢谢
2024-03-12 08:35:09
STM32H743用keil v5编译,上报重复定义:
通过全工程查找 __stdout,却没有发现重复定义,麻烦帮我看看是怎么回事,谢谢!
2024-03-08 08:12:38
请问用DAVEXMC4700生成代码,编译成功后仿真,提示没有程序文件,连接了仿真器,这是怎么回事
2024-02-27 07:40:26
镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉电池充电器相比,镍氢电池充电器具有更高的能量密度和更低的自放电率。
2024-02-12 16:52:00676 下面是使用正集成稳压器 IC 7805 的全自动镍氢电池充电器电路的原理图,该电路提供恒定电流为电池充电。此镍氢充电器电路中的 LED 用作充电指示灯,因此当电池充满时充电后 LED 将熄灭。该电路
2024-02-10 17:15:00870 电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉电池、镍氢电池、锂电池等。
2024-02-07 17:36:00645 tc234开发板蜂鸣器没反应。p33.0有输出0~3.3V变化的电压,但是蜂鸣器引脚一端一直是0,没有变化。有哪位大神知道是怎么回事吗
2024-02-06 07:03:21
什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
2024-02-05 15:51:50709 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28228 ttywrch(int ch)
stdout_putchar(ch);
我把sint32 stdout_putchar(sint32 Char)注释,改为
int fputc(int ch, FILE *f),printf可以用,这是怎么回事,是哪里我没配置吗
2024-02-02 16:05:35
请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
随着科技的发展,电子设备在我们生活中扮演着越来越重要的角色。而补偿电容器作为电子设备中的重要组件之一,其性能和稳定性对整个系统的运行起着至关重要的作用。然而,有时候我们可能会遇到补偿电容器温度升高的现象,那么这到底是怎么回事呢?
2024-01-08 15:49:28124 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16736 和其他中断例如freefall 中断就完全没有反应,连DATAREAY条件符合和不进入中断了
2、不对_INT_ENABLE配置,默认情况下,程序会产DATAREADY 的中断。
想知道怎么回事,谢谢。
2024-01-02 08:00:24
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
AD9467评估板和HSC_ADC_EVALC评估板测试中,发现上位机和实际波形的频率幅值相差很大,各位这是怎么回事啊。
大家帮帮忙,看看这是怎么回事。
2023-12-20 06:56:22
u盘插在电脑上不显示怎么回事?如何解决? U盘作为一种便携式存储设备,提供了方便快捷的数据传输方式。然而,有时候我们插入U盘到电脑时可能会遇到它不被显示的情况。出现这种问题可能是由于多种原因
2023-12-09 15:06:241969 最近使用AD7768进行信号采集,测试发现正电压可以正常采集,但是负电压采集不正确,且输出值均在零点几伏左右,使用万用表测量AD输入端电压也不正确,请问是怎么回事呢,附上我的AD配置原理图,输入信号前端接电压跟随器
2023-12-01 07:04:19
在智算时代背景下,数据中心高功率密度和高弹性需求成为了亟待解决的问题。智算中心作为信息基础设施的核心,承担着海量数据的处理、存储和传输任务,对电源的供备电稳定性和安全性提出了极高的要求,业界开始关注镍氢电池在智算中心领域的应用。
2023-11-24 16:44:01255 需要测量22uV电压,使用AD8228放大100倍,放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
明德源能近日正式发布了一款基于定制镍氢电池的数据中心 分布式电源 DPS系列产品,该产品保持了DPS产品所有的优势,同时还做到了储能电芯电化学本质安全。此次新品的发布,必将为客户带来数据中心备电的全新选择,支撑智算时代的高功率密度高弹性需求。
2023-11-16 15:19:241057 电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13307 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25300 采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
请问esp8266串口调试没反应怎么回事
2023-11-07 07:18:47
在市场上,各类无人机有许多种类的电池可供选择,例如锂聚合物电池(LiPo)、镍镉电池(NiCd)和镍氢电池(NiMH)等各种类型的电池。
2023-11-02 14:14:38183 镍氢电池是由镍镉电池改良而来的产品,相比镍镉电池,其更加环保,可有效消除重金属元素对环境污染,同时还具有高比能量、高功率、适合大电流放电、可循环充放电等其他特点。
2023-10-26 14:49:18274 你帮我把这个问题顺便问一下:51板子上EEPROM只能隔位写入是怎么回事,写入的字符串只有奇数位会写进去,偶数位数据还是原来的
2023-10-24 06:55:46
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306 ardiuno单片机蓝牙小车的蓝牙手机检测不到是怎么回事?
2023-10-18 07:17:56
用BASYS2自带的USB线通过Adept软件可以正常下载,想用chipscope仿真,可是提示检测不到电缆,在impact里也检测不到,这是怎么回事,麻烦大家帮忙看下。
2023-10-18 06:38:42
板载GPS超级电容供电,电容对地短路是怎么回事,是焊接温度过高么,拆掉超级电容供电恢复2.5V?
2023-10-17 07:31:06
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 电子发烧友网站提供《无线婴儿监视器-3节镍氢电池充电管理IC.rar》资料免费下载
2023-10-07 14:31:570 利用LTC4060集成电路,可以设计出非常简单的智能NiMH电池充电器电子项目。该电子充电器电路项目是用于镍氢或镍镉电池的完整快速充电系统。这种镍氢电池充电器电路只需要很少的外部元件,并且具有非常高的效率。
2023-10-06 14:20:00248 问题如下:
当我用FlyMCU下载程序时,小车正常运转;但当我断电后,将12v锂电池经过降压为5V,连在STM32F103RC mini板上时,小车不运行刚下载的程序。而是运行其它程序了。请问这是怎么回事?麻烦各位大佬指导一下
2023-09-25 08:15:49
充电电池的种类比较多,但是用于航模之上要求能量密度大,重量轻,放电电流大,目前紧要使用镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。充电电池的内阻低,使用时谨防短路,否则可能引起烫伤、火灾。
2023-09-21 17:12:14635 程序提示“coreIdx 0 InstIdx 0: VPU interrupt wait timeout”,这是怎么回事?
2023-09-19 06:45:59
stm32插上舵机线后不停的自动复位重启是怎么回事? STM32是一款应用广泛的单片机,在实际应用中经常会出现各种问题,如插上舵机线后不停的自动复位重启。这个问题可能会给使用STM32的工程师带来
2023-09-14 14:22:421664 单片机串口接收超时中断是怎么回事啊? 单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:122210 使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池的充电器。
这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。
MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
我用NUC123usb虚拟串口(示例代码),在pc端安装驱动后,可以看到增加了COM3,但是用超级终端/串口助手 却无法 打开COM3,是怎么回事?
2023-08-25 06:34:05
abb变频器不启动怎么回事 ABB是全球知名的变频器品牌,不仅品质可靠稳定,而且应用范围广泛。然而,在应用过程中变频器不启动的情况也是极其常见的,这时我们应该如何排查故障呢?本文将为大家介绍ABB
2023-08-24 10:28:183550 LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事? LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是一种经常性的问题,它是由于多种原因引起的,例如使用时间过长,操作不当,灰尘或脏污等等问题。这种问题会引起人们的不安和疑惑
2023-08-22 18:58:032323 磷酸铁锂和三元锂电池优缺点 随着科技的发展和全球环保意识的增强,锂电池作为一种高效、环保、可重复充电的电池,逐渐取代了传统的镍氢电池。在锂电池中,磷酸铁锂电池和三元锂电池是目前市场上最常见的两种
2023-08-22 17:06:387106 镍氢电池和锂电池的区别介绍 随着科技的迅速发展,电池这种小型化、便携式的能源储存装置已经成为我们日常生活中必不可少的物品。而目前市面上,最常见的电池产品大致可以分为镍氢电池和锂电池两种。那么
2023-08-22 17:06:352525 某地区一台定频风管机,空调安装后,每次开机运行几分钟后,机组报E3保护。售后安装工程师反馈开机时制冷正常,运行低压也正常。到底怎么回事?让我们去看看吧。
2023-08-21 09:13:43761 经过控制器进行控制的,但无功输出时电流谐波增大却是一种很常见的情况。那么无功输出时电流谐波增大究竟是怎么回事呢?
2023-08-18 14:36:26580 进行upload程序时,显示连接失败,但在lsusb时,显示连接成功,并且可以运行默认的程序,这是怎么回事?
2023-08-16 07:01:22
运行helloworld的时候报错Error: TDO seems to be stuck high.
怎么回事呀
2023-08-11 06:00:12
经常接到客户的同类问题,在检修热电偶时,发现测量的电阻值是0,那么发生这种情况又是怎么回事,下面我们就这个问题来给大家解释解释。希望能有所帮助。 造成这个问题的原因基本有两个,一个是热电偶自身
2023-08-10 10:36:231727 45w输出12v的小电源,空载有声音正常,但是从空载开始慢慢带负载的时候,噪声越来越大,20w左右声音很大,然后继续往上带负载,声音又变小,然后30几w左右又开始有声音,带满载的时候声音也很大。看过波形,变压器没有饱和。有人知道怎么回事吗?
2023-07-31 11:37:30
纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂电子电池)提供动力源,以电动机为驱动系统的汽车。
2023-07-26 17:45:361912 的原因分为两类,一是电池极片的厚度变化导致的鼓胀;二是由于电解液氧化分解产气导致的鼓胀。在不同的电池体系中,电池厚度变化的主导因素不同,如在钛酸锂负极体系电池中,鼓胀的主要因素是气鼓;在石墨负极体系中,极片厚度和产气对电池的鼓胀均起到促进作用。
2023-07-13 09:56:09733 小型镍氢电池的定义 镍氢电池(NiMH)是由镍镉电池(NiCd battery)改良而来的,其以能吸收氢的金属代替镉(Cd)。它以相同的价格提供比镍镉电池更高的电容量、较不明显的记忆效应、以及较低
2023-07-12 15:18:24372 ●汞电池(纽扣电池) 二次电池(充电式) ●镍氢电池 ●镍镉电池 ●铅酸电池 ●锂离子电池 ●全固态和半固态电池 ■锂离子电池 二次电池中的主流是锂离子电池。 这种电池的结构是正极使用锂金属氧化物,负极使用碳,在它们之间填充电解
2023-07-05 17:24:252753 电池储能大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用于应急电源、电瓶车、电厂富余能量的储存。小功率场合也可以采用可反复充电的干电池:如镍氢电池,锂离子电池等。本文跟随小编一起来了解一下九种电池储能的优缺点。
2023-07-01 15:41:08387 电动汽车用动力电池的研究和应用经历了从铝酸电池、镍氢电池到锂电池的发展过程,而锂电池也经历了从金属锂到锂化合物再到现在的锂离子电池的发展过程。
2023-06-30 13:47:13280 它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:092578 。本文介绍了一种电路,该电路允许在为Li+电池设计的电路中使用镍氢(NiMH)电池。它提供与Li+电池相同的性能,尺寸和成本。
2023-06-12 15:43:54399 和 4.5V 的 NiMH 电池为我的 NodeMCU 供电。当我连接 NodeMCU 时,它没有任何反应。当然,我检查过,它在由计算机供电时有效。出了什么问题?
2023-06-05 06:25:24
LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13337 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-06-01 09:37:24850 液晶拼接屏作为大屏显示载体,应用场景十分广泛,不过由于其不具备防水性能,所以常见于室内场景。不过液晶拼接屏毕竟是电子产品,使用时间太长难免会出现一些问题,屏幕不亮就是其中的一个表现。那么,液晶拼接屏屏幕不亮是怎么回事?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
2023-05-31 14:57:20595 镍氢电池随处可见。这些电池安全、用途广泛且易于充电。在本文中,我们将研究DIY NiMH电池充电器电路 - 它的工作和计算以选择正确的组件。这是一个基本的电子电路,很容易构建。该电路使用运算放大器,变压器,稳压器芯片LM338,晶体管,一些电阻器和电容器。
2023-05-11 17:24:594356 请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
恒流电源PT4107设计的恒流源输出电流很小是怎么回事啊?
2023-05-06 17:19:43
在RC文氏电桥RC正弦波振荡器中波形不正常是怎么回事?这算是失真吗?我才开始学模拟电路我也不太懂,但是老师觉得波形不太规范是怎么回事?求各位大神指教!
2023-05-05 11:12:54
这个问题产生的原因是什么,只有这样才能有效解决。本篇我们来探讨一个被很多人问到的国的一个问题——磁环电感感值测试中能不过关是怎么回事?
2023-04-25 09:34:332 用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
电子产品主板点胶是怎么回事,为什么手机数码产品芯片需要点胶?电子产品主板点胶是指将底填环氧胶、UV胶、导热胶等胶水涂抹、灌封、填充、滴胶到产品上,起到加固、密封、绝缘等作用的一种生产电子产品的过程
2023-04-18 15:34:36982 当我构建我的项目时,我没有收到任何错误,但我也没有收到任何 .elf 文件。到底是怎么回事?
2023-04-14 06:03:49
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
变压器测量时一相电压为零但是运行正常这是怎么回事呢?
2023-04-03 11:41:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
具体应用应该是关键考虑因素。碱性电池和锌碳电池等轻型原电池广泛用作不可充电设备中的圆柱形电池。纽扣电池通常用作紧凑型设备(如手表和手环)中的原电池,或仅用于为电路的特定部分供电。 可充电嵌入式设备
2023-03-29 15:47:44
稳压电源电压偏高,稳压电源有两个电源一个是正负5,一个是正负15,本来用的好好的,现在突然间电压都偏高了,都到24v了,怎么回事啊,
2023-03-28 13:39:31
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
镍氢电池是手机电池中质量优良、安全可靠且有利于环保的电池。镍金属氢电池的电量储备比镍镉电池多30%,使移动电话的通话时间也因而延长了30%。镍氢电池比镍镉电池更轻,使用寿命也更长,对环境无污染,无记忆效应。镍氢电池的缺点是价格比镍镉电池要贵,性能比锂电池要差。属于中档电池。
2023-03-24 11:22:262665 89c52单片机无论在做动态数码管的扫描时,无论怎样消影,都有一定的重影,这是怎么回事?
2023-03-24 10:20:16
查看更多
