FRAM_READ_INST0x03 //读存储器数据
#define FRAM_WRITE_INST0x02//写存储器数据
#define FRAM_STATUS_REG0x0 //
#define
2024-03-20 08:08:05
数据记录器 数据采集 MicroMod 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:38
ATMega328 数据记录器 数据采集 Qwiic 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:34
ATMega328 数据记录器 存储器 评估板
2024-03-14 22:33:33
什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57
149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/8C/wKgZomXliAyAJMruAAF8KwA0fbQ095.png)
使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37
141 三星方面确认,此举目的在于提升无晶圆厂商使用尖端GAA工艺的可能性,并缩减新品开发周期及费用。GAA被誉为下一代半导体核心技术,使晶体管性能得以提升,被誉为代工产业“变革者”。
2024-02-21 16:35:55
312 FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的非易失性部分的能力。
2024-02-19 10:21:17
79 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0A/wKgaomXSwUGAUHSUAAAKnxRXfGs637.jpg)
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00
858 当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。
我不确定自己做错了什么。
我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 中的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N 中。
2024-01-25 07:07:12
Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
, 将数据存入内部存储器或直接记录到U盘。 U盘也可以从内部存储器复制数据,以便将数据传输到另一台计算机上。易于使用的图形 Web界面 (只限于 34972A)
2024-01-08 14:33:08
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-28 08:25:21
242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48
761 富士通嵌入FRAM的RFID射频芯片MB89R118C的优点:• 抗金属,可在金属环境中使用。• 可耐200度高温。• 高速数据写入:可提高数据写入时的效率。• 稳定的通信距离
2023-12-27 13:53:33
自2019年11月发布以来,Stadia服务涵盖了PC、Chromebook、Mac、iPhone及iPad等多款设备,并将于今年1月19日终止。同时,谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊曾表示,此举目的在于提升公司效率约20%。
2023-12-21 14:53:30
327 面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-20 17:15:15
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3F/wKgZomWCsbuAPK_RAAAfKCfkiiU620.png)
加贺富仪艾电子旗下的代理品牌富士通半导体存储器解决方案有限公司的FeRAM以其卓越的非易失性存储性能而闻名,是满足汽车事件数据记录器(EDR)严格技术要求的最佳选择。
2023-12-15 16:32:11
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A5/wKgaomV8D12AdXZ6AAA8LHv-8IA368.png)
FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46
412
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/wKgZomVdeKOAOIuqAAEnIEiBMeI516.png)
软件可以识别设备的元件数据库就好了,我们公司的机器数据都是用物料编码建立的
2023-11-16 14:39:34
数据。接下来,提取数据并使用 100% 免费的开源软件/API工具(包括)进行处理。文件格式转换、DBC 解码和绘图可视化。非常适合记录数周、数月或数年的 CAN/LIN 数据 - 例如用于诊断、OEM 开发或法律/保修目的。
2023-11-14 09:14:51
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FB/wKgaomVR5cSADfbEAAAHV1egczw545.png)
即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。
设备通过 WiFi 接入点连接,将数据安全地推送到您自己的服务器 - 支持无线更新。非常适合远程信息处理、研发现场测试、诊断和预测性维护。
2023-11-13 17:35:21
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/CE/wKgZomVR7dWAPVk5AAAFkJBZd_Y849.png)
Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。 它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。 除此之外,多线程安全、高亮日志、日志告警等功能也不在话下。 下面就给大家介绍一下
2023-11-01 11:01:22
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsr3mAb8UpAAAMJuFc51M938.jpg)
的变化,为工程的安全运行提供重要保障。本文将着重介绍多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的应用。 振弦数据记录仪是一种能够实时采集结构物振动信息的仪器。其特点是用于记录长周期振动信号,因此在地震、桥梁、隧道
2023-11-01 10:34:30
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVNuAdPhPABMFxEQyC30778.png)
2023-10-30 15:01:14
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsr3mAb8UpAAAMJuFc51M938.jpg)
、数据表格等,这些东西常常令人头痛。但不要担心,电子元器件数据手册是你的解谜工具,下面我们将详细介绍它们的重要性以及如何有效利用它们。
2023-10-26 16:35:55
779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/39/wKgZomU6JOeAP8HmAAA-uBBdPu8324.png)
很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04
450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/AD/wKgZomU3KwmAZAfuAACVAYoYwK8947.png)
的非易失性存储器,既可以进行非易失性数据存储,又可以像RAM一样操作。
本文将借助飞凌嵌入式OK3568-C开发板来为大家介绍一种采用FRAM的方案——使用SPI0挂载PB85RS2MC (FRAM
2023-10-19 09:28:15
2023-10-16 11:35:55
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/09/wKgZomUsr3mAb8UpAAAMJuFc51M938.jpg)
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM)就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-09-22 08:01:59
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/70/wKgZomUNLK2AMWMeAABj5DXNBZs105.png)
,多通道振弦数据记录仪是一种有效的监测手段,可以用于桥梁结构的振动监测和分析。 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 多通道振弦数据记录仪的应用 多通道振弦数据记录仪是一种专门用于监测桥梁结构振动状态的设备
2023-09-06 10:50:20
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将意法半导体的 LPS22HB 和 LPS25HB 压力传感器集成到客户的最终应用中。
2023-09-05 06:58:12
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
本申请说明描述了使用CMSIS-DSP库和Keil RTX5开发模拟输入信号的数字滤波器。该应用程序是为NXP LPC1768设备设计的,可以使用µVision模拟功能进行测试。事件记录器用于验证程序流。
使用CMSIS,该应用程序可以轻松移植到任何其他基于ARM®Cortex®-M处理器的设备。
2023-09-04 06:26:26
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录。
2023-09-01 18:22:29
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4B/wKgZomTxr6-AdWvDAADQWomh0JE645.jpg)
储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
多通道振弦数据记录仪应用于大坝岩土工程监测 随着现代科技的不断发展,多通道振弦数据记录仪的应用越来越广泛,其中在大坝岩土工程监测中的应用也越来越普遍。多通道振弦数据记录仪通过采集振动信号的信息,可以
2023-08-31 10:18:02
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
, 示例代码将按顺序将数据通过两个描述符表格从 UART RX 循环到两个不同的目的地记录器。 完整包旗用于显示传输已完成或超时 。 此文档引入了触发 PDMA 配置的 UART_ RX 、 PDMA 抓取
2023-08-31 10:02:28
2023-08-31 09:18:37
应用程序 : 此示例代码编码将声音从音频编码器记录到 MP3 格式, 并将其存储到 缩微SD 卡中。 反过来, 此 MP3 文件可以由音频编码器播放 。
BSP 版本: M460 BSP
2023-08-29 07:54:10
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 中访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 中作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
amr ” 位于 MicroSD 卡的根目录 。
记录器 AMR 文件支持单模式。 数据长度为 16 比特, 取样率为 8 kHz 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0429143。
nuvoton 核
2023-08-29 06:54:17
: NuMaker-M483KKG V1.1
此示例代码用于配置两个 QSPI 将序列数据比特传输到其它设备。 通过 2 位传输模式, 两个 QSPI 同时传输 4 个序列数据比特 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1221143146。
nuvoton 核
2023-08-29 06:38:38
文件, 此示例代码将更新用户应用程序。 在完成 IAP 进程后, 更新进程将重新将新程序的启动地址映射为矢量页面地址, 并调用系统重置功能来运行新程序。 通过在 SD 卡中更改不同的 bin 文件数据
2023-08-22 07:21:37
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录。
2023-07-24 15:59:33
1642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9E/wKgZomS-L_iASlJ1AAAvBLxMXO8022.png)
(ETC)。随后发生的事件将触发ETC记录,存储在事件记录存储器中。最多可记录1025个事件。器件工作在VCC或VBAT供电状态时均可记录所发生的事件。
2023-07-24 09:38:30
iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
2023-07-14 09:24:23
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
电子发烧友网站提供《由电池供电的点击记录器构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:05:00
0 电子发烧友网站提供《创建带有SD屏蔽的温度记录器.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:41:17
0 一旦设备完成启动,感测帽上的 LED 矩阵用于确定数据记录的模式。启动后,脚本将自动打开并搜索最近的卫星并使用 3 个蓝色 LED 显示信号强度。
2023-07-07 15:10:54
0 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:01
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSnd0GAJgixAABb1rYhSKs498.png)
Mini FX 评估套件数据表
2023-07-04 20:42:30
0 MAX133和MAX134集成了模数转换器,用于3¾位万用表和数据采集系统,例如数据记录器和电子秤。模数转换的内部分辨率为±40,000计数。提供一个额外的保护位,以便将4000计数显示读数自动调零
2023-07-04 14:51:31
虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A6/pYYBAGSb5smAcYlYAAVcm1kU0p8744.png)
为何我将数据写入FLASH内容后,按下复位键,FLASH里的内容被擦除掉了?列如:FMC_Write(0x0078040,0x05);读可以读到,按下复位再读就变成0了
2023-06-27 07:31:51
电子发烧友网站提供《iBLOPPER:用于家庭酿造的发酵记录器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:27:23
0 在飞机以外的电子设备中添加数据记录功能(黑匣子)可以证明非常有价值。黑匣子功能在电子设备中被称为“复杂系统管理器”,可在网络、工业控制、医疗和通信设备中提供故障记录。故障记录的主要好处非常简单:更快、更明确的故障分析。本文介绍如何实现此类功能,并概述非易失性故障记录可以实现的好处。
2023-06-25 11:41:56
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/92/wKgZomSXt36ALMJfAAAZii02VAk346.gif)
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22
219 电子发烧友网站提供《Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:03:40
0 电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:40
0 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:58
0 电子发烧友网站提供《紧凑型多开关数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:59:20
0 对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E0/wKgaomSMFYqACGsTAACN5kig-kM834.png)
电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:50
0 我正在构建一个数据记录器设备,到目前为止,我可以使用 SD 卡分线板在 SD 卡上成功读取/写入数据,如下图所示:
但是,当我尝试使用微型 SD 卡
2023-05-29 06:07:42
嘿,我正在使用 wifi 数据记录器:我想连续(有一些暂停间隔)从串行设备接收六个不同的值,然后将它们发送到 thingspeak.com 上的不同字段。我是 Lua 语言的新手。编写的程序成功连接
2023-05-24 09:20:56
esp8266 能否发送从 sd 卡模块(数据记录器文件)创建的文件 .xls。如果可以,如何发送。
2023-05-24 06:42:19
亲爱的 Michal,FreeMASTER 开发人员和高级用户,
我用记录器监测 Unix 时间,现在大约是 1684321580。这是十位数字。
尽管该变量是一个整数值,但缩放比例显示了一个带有
2023-05-18 13:40:39
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
硬件数据类型:硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。 根据硬件配置中设置的模块存储特定硬件数据类型的常量。在用户程序中插入用于控制或激活已组态模块的指令时,可将这些可用常量用作参数。
2023-05-16 09:24:55
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi22iALNKWAAAs4PMqdH0309.png)
2023-05-16 09:21:45
3213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi2z2AdFl4AAAs4PMqdH0526.png)
CameraRainGauge.ino”提供服务的项目网站旨在提供可通过 Internet 访问的数据记录器,提供
通过文件传输协议 (FTP)、无线方式管理文件的功能( OTA)固件更新、两个
2023-05-11 07:59:04
在一辆赛车上,执行遥测的传感器很可能会超过80个,每一个都能够以每秒采样10到20次的速度向维修人员和车手发送数据,或者以每秒最多采样100次的高速度向车载数据记录器传输数据;这还只是监控单独一项数据
2023-05-08 09:26:11
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYWnqAMALyAAFgUmKBDtA503.png)
我将 ESP8266/SPIFFS 用作数据记录器,每隔几秒将数据写入一个文件。在几个测试单元上,可能是因为在执行 fclose 之前电源被移除,我有一些可以读取的文件,但
2023-05-08 07:00:47
34972A 是安捷伦的数据记录器。数据记录器或数据记录器会出于各种目的随时间收集信息。数据记录器使用内部存储器和传感器 24 小时收集和记录信息。当设备全天候记录此信息时,接收您正在监控的环境条件
2023-04-18 13:40:49
我正在尝试使用 ESP-WROVER-KIT 进行开发,特别是因为我需要使用 PlatformIO 对 VSCode 的内置调试器支持。我的项目需要使用 SD 卡,因为它是一个数据记录器。我在
2023-04-12 08:37:54
,并且我在前缀文件中包含了部分定义。但是,如果我在它的 _cfg 文件中启用 FreeMASTER 记录器,我会收到一个错误“描述位置资源路径类型访问 Fpcm_pOwnRecBuffer 符号
2023-04-10 06:03:03
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数据
2023-04-07 16:26:28
MAX34446数据记录器用于监测电源的过压和欠压故障,并可监测过流、高温状况。器件连续检测用户设置的门限值;当电源参数超出这些门限设置时,器件将在非易失闪存内记录近期的实时工作状况。器件能够监测4
2023-03-31 17:29:26
NHS3100 示例温度记录器使用外部电池在一段时间内启用记录功能,因此电池为通过 NFC 接口记录和读取数据提供电力。是否可以配置 NHS3100 PMU 单元,仅使用来自 NFC 场的电源,在
2023-03-29 07:36:06
