全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
2024-02-27 11:31:00
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
通讯领域产业产值为6,310亿美元,预计2026年将达到8,280亿美元,2021年至2026年年均复合增长率为5.58%
通讯产品pcb面临的挑战
随着5G技术的发展,5G通讯产品对PCB的可靠性
2023-06-09 14:08:34
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
帮助全行业可持续发展目标的实现。
全球产业主体在积极参与5G标准制定的同时,也不断向欧洲电信标准化协会(ETSI)声明5G标准必要专利。为研究全球最新的5G标准必要专利声明情况,中国信息通信研究院
2023-05-10 10:39:03
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
:一,周期广播,二,动态发送,即网络根据UE发送的请求来触发。(这一点,是5G NR新增的内容,在4G中,系统消息的发送均是周期性广播的)
总结:UE开机接入NR小区后,MIB和SIB1是一定会解读
2023-05-06 12:40:52
Phase compensation
与4G不同,5G NR支持多种可变的载波带宽以及载波内BWP的分配,因此收发两端的中心频点不一致是一个非常典型的场景,如不进行合适的相位补偿会出现接收机无法正确解调
2023-05-06 11:49:57
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
、802.11ac来表明代际演进。很显然,这种专业化的名字真的不适合普通人。也许是看到2G、3G、4G、5G这种命名方式非常有利于产品的推广,2019年,Wi-Fi联盟后知后觉地开始使用Wi-Fi 6这种叫法
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
。例如,在进行室外覆盖时,如果5G毫米波基站和4GLTE基站完全共站部署,数量相等的话,5G毫米波网络下行覆盖率可以达到77%。如果稍微增加5G毫米波基站数量,下行覆盖率可以达到95%。
5G毫米波
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。
根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工器,1个射频开关,1个LNA和2个滤波器。2G需支持4个频段,3G需
2023-05-05 10:42:11
1.前言
同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行链路和下行链路传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
发展的过程中频繁被提出。增加4G网络的频谱效率并不足以提供三个高级5G用例所需的数据速率、延迟和容量(图1),这三个用例由3GPP定义,期望未来能够提供无处不在的瞬间移动宽带数据。
增强型
2023-05-05 09:52:51
多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul
2023-05-05 09:48:29
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
系统固件更新5G智能网关3.0(飞凌嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
查看更多
