文本介绍了用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用的实验。这展示了一种在宏观尺度上实现量子纠缠和量子信息传输的可能性。
2024-03-20 11:47:09176 如题,用CUBEMX配置好RCC,ETH,LWIP相关内容后,直接生成代码编译下载,LED_Link绿灯一直不亮,MAC端网口也显示未连接
2024-03-19 07:02:37
从延长便携式设备电池寿命,到提高处理效率和响应能力,瑞萨的40纳米MCU技术正在重新定义嵌入式系统的可能性。
2024-03-11 15:11:51135
大佬们,在通用定时器PWM输出实现呼吸灯的实验中,我在这个通道输出极性选择中选择高电平有效,LED0为啥会一直亮?按理说应该是输出低电平才会亮啊。
2024-03-07 06:47:45
Zeta电位纳米粒度仪是一种用于测量纳米材料电位和粒度分布的重要仪器。其原理基于电泳或电渗原理,通过测量纳米颗粒在电场作用下的移动行为,来获得其电位和粒度信息。
2024-03-06 10:51:04253 研究人员开发了一种新的纳米粒子成像系统。该系统由一种高精度、短波红外成像技术组成,能够捕捉微毫秒范围内稀土掺杂纳米粒子的光致发光寿命。 这一发现以“使用全光学条纹成像的稀土掺杂纳米颗粒的短波红外光
2024-03-04 06:38:0987 我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
。热敏电阻材料是由聚合物基质中分散着大量的纳米粒子组成的。这些纳米粒子对电荷的移动有很高的散射能力,因此可以有效地阻碍电荷的流动。 当温度升高时,聚合物基质的导电性会发生变化。由于纳米粒子的存在,高温下电荷的散射情况会变得更加明显,
2024-02-01 16:57:21232 ,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司隆重宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,与现有的7 mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。 其超长的使用寿命超出了工业磁簧继电器、测试设备和安全应用的要求。 这些磁簧开关还具有
2024-02-01 11:33:4091 不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点是
2024-01-19 14:06:424311 这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
固态硬盘和机械硬盘是常见的计算机存储设备,它们的寿命是一个重要的关注点。虽然两者都有自己的优点和限制,但总体来说,固态硬盘的寿命通常比机械硬盘更长。 首先,我们需要了解固态硬盘(SSD)和机械硬盘
2024-01-16 10:10:30578 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
研究尝试将光学超材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。超构透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
2024-01-02 13:47:16134 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221844 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
粒子加速器的加速原理是啥呢? 粒子加速器是一种重要的实验设备,用于研究粒子物理学、核物理学等领域。其主要原理是通过电场和磁场的作用,对带电粒子进行加速,在高速运动过程中使其获得较大的动能,最终达到
2023-12-18 13:52:08637 时,用户可通过命令来控制 LED灯的亮灭。
(2)控制LED1红灯点亮
(3)控制LED1红灯灭、LED2黄灯灭、LED3绿灯灭。
(4)设置为LED 红灯心跳灯:触发条件为系统心跳。
测试
2023-12-13 23:01:39
中佛罗里达大学研究员、纳米科学技术中心教授Debashis Chanda开发了一种新技术来检测光子——从可见光到无线电频率的基本粒子,在携带细胞通信方面起着重要作用。
2023-12-13 10:15:53353 太阳能转换是对纳米技术影响重大的领域。多种光谱技术用于探测纳米粒子的特性和应用。来自中国的研究人员最近发表了一篇关于用于太阳能转换的碲纳米颗粒的文章。他们采用拉曼光谱、紫外可见吸收光谱和暗场
2023-12-12 06:32:45209 索雷碳纳米聚合物材料技术的优势
2023-12-04 10:18:550 技术开发了一种基于局部表面等离子体成像的新成像技术,可以检测直径小于25纳米的粒子。 研究人员将该技术称为PANORAMA(超近场调制等离子体纳米孔径无标记成像)。与其他基于等离子体的成像技术相比,PANORAMA利用局域化等离子体效应
2023-11-27 06:35:23121 《光电科学》发表的一篇新文章回顾了光学捕获的光学纳米粒子的基本原理和应用。光学纳米粒子是光子学的关键要素之一。
2023-11-25 14:25:54381 使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
如题,,买的开发板有VCCOUT那个,当PPL锁住时是不是D1会亮,要是不亮会是什么问题,正常出信号时是不是亮三个灯?(我只亮了三个灯)(DATASHEET里有说到锁住就亮灯吗。。)
2023-11-20 07:32:02
能保证完全的分子交换。单纳米颗粒散射实验可以深入了解分子交换的程度,峰移和展宽与分子附着的增加相关。这种方法的优点是它不受常用的体集成测量期间固有存在的同源展宽的影响。 András Deák研究的另一个方面集中在自组装上,即纳米粒子
2023-11-15 10:33:52174 中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
粒子加速器是一种利用电场和磁场来加速带电粒子,如电子、质子或离子,使其达到非常高的能量的装置。它们在科学、医学和工业等领域有许多应用,如研究物质的结构、制造医用同位素或产生X射线。然而,大多数粒子加速器都非常庞大和昂贵,需要数公里的隧道或巨大的磁铁来实现高加速度梯度(单位长度内的能量转移率)。
2023-10-31 09:31:02438 ,广泛应用于照明、显示、通信、信号等领域。 LED的优点主要有以下几点: 1. 长寿命:LED的寿命可以达到数万个小时以上,比传统的白炽灯和荧光灯寿命更长。 2. 节能:由于LED发光效率高、功率密度大,所以每瓦LED所发射的光比普通灯泡提高了数倍。使用LED照明可以节省大量
2023-10-30 09:28:47617 为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
Micro LED凭借具备更高的发光效率、更长的寿命、更高的像素密度以及更强的画质拟真度被业界认为是视觉时代下的最优解,Mini LED作为其过渡阶段,现已在多个领域实现量产。
2023-10-20 15:20:00139 耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
1,产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流
2023-10-16 15:07:04
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
各位大虾,我是刚刚学单片机,如何使用单独按键实现渐亮渐灭(功能是用一个轻触开关,开灯时LED灯慢慢亮起和关灯时慢慢灭掉),我写程序但无法开关,为什么;
//功能为用S1控制LED渐亮渐灭
2023-10-08 07:34:13
程序计数器数组(PCA)产生高速PWM以强化LED灯控达到更细致绵密的效果,其中8位MCU (MG82F6D17) 可输出144MHz 高速PWM,适可满足此细致绵密调光之需求。
另外,放置在户外
2023-09-25 12:56:06
美国马萨诸塞州米尔福德2023年9月20日 /美通社/ -- 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)宣布其旗下的怀雅特技术公司新推出一款zeta电位纳米粒度分析仪——DynaPro
2023-09-21 03:39:09323 为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
级的光。这些等离子体装置根据纳米粒子的尺寸、形状和排列以及光的能量,将光增强并聚焦到深亚波长体积中。靠近这些热点的分子可以经历强烈的相互作用,从而改变其物理特性并增加信号响应,例如在表面增强拉曼散射中。 实验室的一个项目研究了
2023-09-19 06:28:29223 宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
不是所有尺寸小于100nm纳米材料都叫纳米科技纳米科技广义的定义,泛指尺寸小于100nm(纳米)的材料,而研究纳米材料的科学技术泛称为「纳米科技(Nanotechnology)」。纳米技术的研究领域
2023-09-09 08:28:01562 我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
名:rgbLedDriverDispatch
功能说明:解析函数,解析应用层下发的命令,执行命令对应操作,RGB_LED_WRITE控制三色灯亮灭。
int32_t rgbLedDriverDispatch
2023-09-05 14:10:16
颗粒的研究人员之一。该实验室目前正在开发稀土纳米粒子,特别关注在医学和生物学中的应用。 镧系元素颗粒具有独特的光学和发光特性,可以通过化学方式定制以分散在非极性溶剂以及生物系统中。镧系元素可以通过较长波长的上转换产生发光,并且可以表现出从紫外线到
2023-08-28 06:27:34184 宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
在RVSTAR板子上接LED,程序编译运行成功,但是LED为什么没有亮?
2023-08-17 07:28:02
2023-08-08 07:53:40
的优势,以及PassThru模式如何延长储能系统的使用寿命,特别是超级电容的总运行时间。 延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。
2023-07-21 18:15:02286 粒子群算法经常与其他算法混合使用。混合策略就是将其他进化算法、传统优化算法或其他技术应用到PSO中,用于提高粒子多样性、增强粒子的全局探索能力,或者提高局部开发能力、增强收敛速度与精度。
2023-07-21 15:27:56609 . 粒子群优化算法(ParticleSwarmOptlmi~atlon,PSO)是由Kenrr~y和Et~rhart于1995年在鸟群、鱼群和人类社会行为规律的启发下提出的一种基于群智能(SwarmIntelli.gence)的演化计算技术LlJ.该算法模拟鸟群飞行觅食的行为,通过鸟之间的集体协作
2023-07-19 15:01:410 LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:031627 高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。
2023-07-04 11:08:08137 LED显示屏逐渐成为市场主主流的产品,在户外建筑、舞台、车站等场所,随处可见其绚丽的身影。但是,你知道该如何去保养它们吗?尤其是户外广告屏面临的环境更为恶劣,更需要保养,这样才能让其更好地为我们服务
2023-06-30 15:53:25381 量子点是一种直径通常在2 nm ~ 10 nm的半导体纳米晶体,具有独特的发光特性和电子特性,如窄发射光谱、高度稳定性、发光可调性和高量子产率,已应用于固态照明、显示器、太阳能电池、生物医学等诸多领域。
2023-06-21 09:25:16752 准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
用继电器去控制一个灯。得电就亮,亮完立马就灭,不得电就不亮。只通过纯电路有人知道怎么设计嘛
2023-06-19 16:41:29
产品简介:PMT-2液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体
2023-06-08 15:44:25
led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
为了进一步了解纳米粒子的运作方式,研究团队进行了一项实验,通过在3D基板上反复写入和擦除纳米粒子,观察纳米晶体光开关对各种纳米图案和超分辨率纳米成像的反复写入和擦除实验结果。
2023-06-05 14:45:37154 我最近买了一个 Nova SDS021 灰尘传感器。它测量 2.5 和 10 纳米的粒子。
它通过 3.3v uart 连接发送两个测量值来工作。
2023-05-31 09:43:48
使用寿命就不长。一般按照国家标准来生产的话,led灯珠使用寿命和光效都是很好。其次我们还要关注led灯珠使用安全,毕竟led灯珠涉及到电,安全还是最重要的,这个时候应该看厂商的质检能力,海隆兴光电用又17年
2023-05-30 10:26:42
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
当我使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源
2023-05-18 07:28:05
LED 灯是否熄灭,但没有发生,所以我关闭了 TP4056,拆下电池并将其连接到气象站。
气象站配备了一个 MAX17043 来测量电池的电量,即使电池是新的,也从未测量到 100%(测得 94/96
2023-05-15 06:49:42
纳米粒子具有尺寸小、比表面积大等特性,与聚合物间的界面面积及其相互作用大,因此两者复合可获得理想的界面粘合。此外,纳米粒子也可以消除两组分热膨胀系数不匹配难题且可束缚PTFE 大分子的链间运动,这些
2023-05-12 15:33:59885 虽然Wear OS 4开发者预览版和模拟器近日发布,但要到“今年晚些时候”才能向消费者提供。如前所述,Wear OS4将延长电池寿命,以及添加无障碍功能帮助Android用户备份和恢复手表,而无
2023-05-12 11:12:35628 LED 灯是否熄灭,但没有发生,所以我关闭了 TP4056,拆下电池并将其连接到气象站。
2023-05-12 08:34:43
中文编程鸿蒙Hi3861开发使用智珑开发板控制点亮板载LED灯,板载LED灯与第2引脚连接,只需要给第2引脚输出高电平LED灯就亮,低电平灯就灭。
B站视频讲解链接:https
2023-05-11 15:50:44
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
换取而无需拆除相邻箱体。 高对比度设计技术设计面罩,清澈的播放效果。 低亮高灰杰出低亮高灰效果,显示灰度均匀,一致性好。 超长使用寿命
2023-04-20 17:14:59
运行时,第一遍是正常的。流程就是按下一次按键,伴随着一个灯亮;按下第四次全部熄灭;但是到了第二遍,第三遍时,总是第一个按键按下,LED1和LED2同时亮,是延时的问题吗?不知道要加到哪里呀?求教!
2023-04-13 11:08:38
收到开发板,第一件事就是拿出来看看,认真研究板子和资料,接下来第一步就是把灯整亮。开发平台:MDK开发板:正点原子STM32精英V2.51、先上原理图PE5PB5LED0 ---PB5LED
2023-04-12 22:40:20
发光二极管(LED)比白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)或卤素灯具有更多优点。我们可以回顾一下,这些优势包括流明/瓦更高、寿命更长、震动不敏感、瞬时接通、调光、显色性良好和极灵活的总体灯形。
2023-04-12 09:31:13626 锂离子电池寿命预估是个复杂的系统,文中通过多尺度、多维度(粒子维度、极片维度、电池维度)考虑预测电池寿命。
2023-04-07 16:18:231085 该研究开发了一种新的基于直接SERS纳米技术的DNA甲基化模式检测技术,如图1所示。首先从福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)的组织样本中提取gDNA,然后将其与金纳米粒子(AuNPs)混合进行SERS
2023-04-04 10:26:411208 传感新品 【中国科学技术大学:成功研制 用于搜寻新粒子的单自旋量子传感器】 寻找粒子物理标准模型之外的新粒子,对物理新探索非常重要。记者从中国科学技术大学获悉,该校杜江峰院士团队近期成功研制出用于
2023-04-03 17:08:18525 低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
查看更多
