电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>防尘防水透气膜的技术原理以及它的主要作用
收藏
查看更多
超薄片式厚电阻
、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。 厚电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
环氧树脂pcb的5个主要作用
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44127
电阻材料常用的有哪些
一、碳系列 由碳电阻系列材料制成的电阻一般称为碳电阻,主要是由有机材料分解的电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
GB/T 10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
怎样评判连接器的防水性能?LP系列工业级连接器IP68防水真硬核
防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:2969
EFF1052 LED防水防尘
这款维修照明灯具专为各类巷道、地沟、密闭容器、船厂以及大型重点设备的维修工作而设计。其的性能特点使得它在各种恶劣环境下都能提供稳定、高效的照明。首先,底座带强磁的设计使得这款灯具可以牢固地吸附在很薄
2024-03-07 16:31:17
怎么区分电阻是薄膜还是厚
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
e-PTFE防水透气透气量测试注意事项
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198
电路板的主要作用
电路板(PCB)在电子设备中扮演着至关重要的角色,其作用主要包括以下几个方面。
2024-02-22 09:24:37374
pcb绝缘耐压的4大主要作用
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334
微尔斯胶粘式防水透气膜自动化安装设计
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568
晶振的作用和原理 晶振的主要参数有哪些
晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51392
袋氧气透过率测试仪
袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围() 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
磁环电感是什么呢?主要起什么作用
磁环电感是什么呢?主要起什么作用? 磁环电感是一种电感器件,通常由磁性材料制成的环形核心和绕在核心上的线圈组成。它是一种重要的电子元件,在电子电路设计和应用中具有广泛的用途。 磁环电感主要起到储存
2024-01-11 16:46:19481
Type C端子母座防水密封,可以用热固化单组份环氧胶来解决!
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05219
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
防水Type-C连接器:国际防水等级解析
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371
光耦合器(Photo coupler)的主要作用及使用要求?
组成。光耦合器的主要作用是将输入端的电信号转化为光信号,然后通过光信号传输到输出端,再由光信号转换为电信号输出。在电路设计和实际应用中,光耦合器广泛用于隔离和传输低频、中频甚至高频的电信号。本文将详细介绍光耦合器的主要作用以及使用要求。 一、光
2023-11-29 16:29:54472
光纤防尘有何意义?如何做到更有效的光纤防尘
光纤防尘有何意义?如何做到更有效的光纤防尘? 光纤防尘是指采取一系列措施来保护光纤免受尘埃和污染物的影响。光纤传输是现代通信和网络领域的关键技术,光纤防尘对于保持光纤传输质量和稳定性具有至关重要
2023-11-28 14:34:58240
电池隔膜透气度测试仪
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
复合热封试验仪
在食品包装领域,复合因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合的热封性能必须得到严格控制。复合热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
机械接触式厚测量仪
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
什么是IP防尘防水等级测试报告
在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04598
线束连接器用防水栓选型分析
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07543
LabVIEW防水测试系统
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
防水连接器有何优势?
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337
时钟脉冲的主要作用
和信号、定时任务以及多种其他的应用。本文将会详细介绍时钟脉冲的主要作用。 1. 支持CPU时序 计算机内部的操作都需要按照一定的时间顺序进行,否则它们的执行将会出现异常甚至崩溃。CPU时序就是指CPU内部各个部件之间的时间顺序关系和
2023-09-15 16:28:171360
密封性测试设备有什么作用?
是密封性测试设备的主要作用: 1. 防水性能测试: 通过模拟各种湿度和浸水条件,检测产品是否能够有效防止水的侵入。例如,手机、手表或其他电子设备经常需要经过IPX7(短时间浸水)或IPX8(持续浸水)的防水测试。 2. 防尘性能测试: 通过
2023-09-11 17:15:57855
M12航空插头的主要功效
M12航空插头的主要功效是实现数据传输和控制。这些插头具有防水防尘、抗振动、抗冲击等特点,使其适用于各种恶劣的环境条件。
2023-08-31 11:35:14835
模拟电路的主要作用
转换器、模拟综合器等。模拟电路在电子技术发展中占有极其重要的地位,它既是电子技术的基础,同时也是电子技术最成熟的领域之一。 模拟电路的主要作用有以下几个方面: 1. 信号处理:模拟电路可以对各种形式的信号进行处理和
2023-08-27 15:42:502325
PCBA电路板使用三防漆的作用有哪些?
三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10642
数字PWM的新型超声波清洗电源发生器设计
. 数字PWM的新型超声波清洗电源发生器主件上对应设有靠近两组主机左右两侧散热网孔的散热片,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是该新型一种基于芯片的超声波清洗电源式的超声波清洗电源,有防水,防尘,防潮以及节能的特点,通过芯片控制器的辅助作用
2023-08-09 11:22:12318
电子产品防水测试仪
角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10352
eptfe防水透气防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
防水透气膜耐水压测试标准介绍
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179
手机上那么多孔,IP68级防水是怎么做到的?
2019年秋季新发布的iPhone11系列随着新iPhone的发布,iPhone11提到的IP68级防尘防水这个概念也引起了一些消费者关注。当然市面上除了iPhone,三星和华为等手机厂商的旗舰产品
2023-07-31 18:02:384863
防水透气膜耐水压测试标准是多少
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015
直线导轨的防尘设备
直线导轨的防尘设备
2023-07-22 17:39:27558
一图读懂IP防护等级,防尘防水一目了然
内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:546306
车载摄像头防水检测的作用
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
潮流技术升级:轻松应对户外环境的RJ45防水连接器
RJ45防水连接器的特点及优势: RJ45防水连接器是一种专门设计用于户外环境的连接器,它通过结构设计和材料选择实现了防水防尘、防腐蚀的功能。其引人注目的特点包括: 高度防水性能:RJ45防水
2023-07-10 14:18:16312
射频变压器的主要作用
射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54555
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
膜?防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种高分子材料,是一种用特殊工艺制造的,具有选择透过性的薄膜。防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水
2023-07-05 10:08:07442
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521
线束中防水型插接器的防水栓选型
2023-07-01 10:21:38559
PID传感器防水透气膜,IP67级防护,防尘防水
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276
PID传感器防水透气膜满足各领域的不同应用需求
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305
智能GPS天线防水设计,集成微尔斯透气技术,实现IP68级防护!
技术防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00404
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料 透气不透水!
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841
事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50620
防水气密性检测仪在生产线上有什么作用
大家好,我是何工,很多人有听过防水气密性检测仪,但是不知道气密性检测仪在生产线上到底有什么作用?我今天给大家做个简要的介绍 气密性检测仪一种能够检测产品的气密性、防水性等关键性能的非破坏性检测设备
2023-06-25 09:06:37255
如何达到IP68?智能手机气密性防水检测方案
手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07804
2023-06-14 14:15:54872
2023深圳无人机展 | 哪些部件集成防水透气技术
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293
使用防水检测仪检测三防手机后壳的步骤-海瑞思
三防手机指的是防水防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358
蓝牙耳机泄音孔防水设计,集成微尔斯透声膜技术!声损低、音质好!
现有耳机的内腔以喇叭为分界线分为前腔室和后腔室,前腔室和后腔室需要分别设置泄音孔,允许流入耳机内腔及将耳机内腔由喇叭振膜振动压等产生的多余气压排出。然而,金属网的防水防尘效果一般,无法满足较高
2023-06-08 09:54:50446
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
室外充电桩防水透气膜,密封防水结构设计,排气泄压!
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263
温湿度传感器防水透气膜,提升传感器灵敏度及精度
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计!
\VS806)是喇叭主要防水器件,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。防水透气膜(VS801\VS806)用于声学处,可实现IP68级防水防尘污染的屏障,而
2023-05-30 16:57:53704
微尔斯科普:车灯防水透气膜有什么作用
膜有什么作用?夏天的雷雨说来就来,雨水增多,气温高,湿度大,对于汽车车灯来说就很容易凝露不仅会会造成车灯电子元器件受损,甚至影响驾驶员观察路况。车灯采用微尔斯防水透气膜,
2023-05-30 09:48:32344
会“呼吸”的防水透气阀:小阀门中有大门道!
作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485
CIBF2023深圳国际电池展览会 | 防水透气技术应用与介绍
;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446
丽智高压厚贴片电阻-阻容1号
高压厚贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚介质
2023-05-16 16:50:29
微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716
森林消防水箱液位计的作用和功能
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542
M12金属防水连接器母座PCB针
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52284
ESP8266是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过
总是有错误。 有谁知道 v1.6.2 是否存在被动接收的已知问题以及如何绕过? 另外,OTA 是否应该与 v1.6.2 一起使用?
2023-05-12 07:56:29
2023上海国际自行车展,众多骑行装备集成防水透气技术
馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328
防水透气专用气密性测试仪 检测PE透气性和防水
 防水透气气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
汽车线束外部的固定防护类零件介绍
过孔橡胶件主要用于线束总成需要穿过车身或车架孔的情况,可以防止线束与孔壁发生磨损或碰撞冲击,当用于车身过孔时,还可以起到防水防尘和隔绝噪声的作用
2023-04-26 09:07:001598
关于尼得科安特赛电机推出防尘防水静音风扇的通知
尼得科安特赛电机株式会社(旧:日本电产伺服株式会社)推出了具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”系列产品。具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”此次,尼得科安特赛电机推出的“D1225R
2023-04-25 09:52:29383
在电子行业中防水性检测仪重要吗
一、防水性检测仪的作用 防水性检测仪在电子行业有着重要的作用主要是用来检测电子产品的防水性。它可以检测电子产品的防水性能,以确保产品在潮湿环境中的正常运行。 二、防水性检测仪的原理 防水性检测仪
2023-04-24 14:45:27229
浅析微尔斯防水透气膜介绍及应用
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
葛尔莱法纸张透气度测试仪
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
工厂用灯具\防水防尘防腐灯\NFC9196\80W\220V
       工厂用灯具\防水防尘防腐灯\NFC9196\80W\220V适用于各类厂区锅炉平台、汽机、廊道等设备区域通路照明。型号:NFC9196品牌:石工
2023-03-27 16:38:37
已全部加载完成
