现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
OVP过压保护IC:为了保护后级电路,平芯微早早推出了系列OVP过压保护芯片产品,很多客户对于OVP过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。这次我们平芯微就针对OVP过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
2024-02-22 18:18:31
1585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A4/wKgZomXXIAKANaX1AAA-3EyZ4q0373.png)
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
课|应用开发视频教程学习|HarmonyOS应用开发官网
官网是一些比较基础性的东西,学起来可能没那么好理解。下面再推荐一个B站博主:HarmonyOS天天分享;里面有鸿蒙4.0的基础到高阶的学习讲解
2024-01-12 20:48:35
往Aducm320Flash中写入了一些数据,如何才能读出来?
ADUCM320关于擦除,写入,读写保护等操作在数据手册及例程上均有明确说明与相关例程,但是在读取方面我未发现有明确的描述如何操作,也无相关例程有所参考,故请提供相关帮助,谢谢!
2024-01-12 07:41:58
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。
1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2024-01-08 07:38:51
之类的感性电路时,对此保护电路是否会造成影响,会不会导致电路直接进入保护?
3.针对MOSFET选型,对于负载突降实验,可能达到较高的电压,是否意味着MOSFET必须选择耐压需要超过实验中的最高电压
2024-01-05 12:34:17
。 首先,设备的电压等级是选择浪涌保护元件的重要因素之一。不同电压等级的设备需要不同的保护元件。一般情况下,浪涌保护元件的额定电压应大于设备的额定电压,通常选择稍大一些的浪涌保护元件有利于提高系统的稳定性。 其次
2024-01-03 11:43:24
212 的方法:
图3 电感、磁芯示意
式(1)
从公式当中可以看出,除了一些确定的参数或常量,电感的感量会随着磁芯的初始磁导率的变化而变化,而磁芯的初始磁导率又受多种因素的影响,如图4、5,初始磁导率会随温度
2023-12-25 10:53:31
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
现有一些关于计算电机功率的问题向大家求教
1.同步电机和异步电机计算功率的方法都是一样的吗?电机轴输出力矩(N.m)=9550*电机功率(kW,50Hz时)/同步转速(rpm,50Hz时)?
2.
2023-12-11 08:25:25
3.6uV(自行计算)。
以上是运放的常见基本参数,下面对运放的一些其他参数和性能做解释。
→建立时间:
建立时间定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1 倍条件下,将一个阶跃大信号输入到运放
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
PT0504N-F10是一款ESD保护器件,用于保护电路免受静电放电(ESD)的影响。 该器件的一些关键性能指标,包括:Vrwm MAX: 最大工作电压为5VVBR MIN: 最小击穿电压
2023-11-17 20:44:32
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
您好,关于D8367 S2P文件我有一些疑问,以240MHz为例,
1)s2p文件中最大增益文件240MHz附近增益为8.9dB,S11和s22也比较好,请问是否是demo板匹配后的测量结果?
2
2023-11-14 07:56:37
的供电范围,这种方法可行吗?
问题3:
ADA4940-1有一个引脚是DISABLE,给高低电平分别是使能和禁用,请问这个禁用是放大器不会放大输入了吗?在禁用状态下,ADA4940-1的输入端可以承受
2023-11-14 07:47:19
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
领域,可以根据实际需求选择不同的控制方式和连接方式。
总之,LP4931A是一款非常实用而强大的三相无刷直流电机的前置驱动器,具有广泛的应用前景。如果您需要了解更多关于LP4931A的信息,可以通过查看官方网站或联系我们来获取更多详细信息。
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
在全志R128开发过程中总结一些RTOS系统的usb命令使用方法,以下命令在所有RTOS平台(MELIS/FREERTOS)都可以使用
通过menuconfig打开usb模块功能
RTOS通过usb
2023-10-16 13:47:55
想入手一款示波器使用频率很少 ,一个月可嫩只用一两次。
但是还是挺需要的就看了一款二手的 ,示波器觉得可以用。
但是看了一些新款的感觉功能更多 有必要选择新款的吗 ?
没用过所有需要请教一下
看了ds5000系列现在用过时吗
组要用于看看一些简单的模拟电路
和一些小的嵌入式 esp32 stm32等
2023-10-10 23:38:04
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
一、临时用电装置的选择 临时用电装置的选择应符合以下要求: 1、临时用电的配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。 2、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电
2023-09-15 11:38:46
586 介绍焊点焊盘排线补强胶的作用及使用方法
2023-09-06 10:07:23
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2E/wKgaomT33IuAMZmPAAUEN6p20HI611.png)
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37
505 一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
概述
沁恒-CH32V208是一款基于risc-v内核的微控制器,支持RT-thread实时操作系统。本文将介绍如何使用SSD1306显示屏和U8G2库在RT-thread上进行开发,并提供一些示例
2023-05-24 20:13:39
我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
我试图使用FPGA以及一些其他辅助器件,给予待测芯片一些模拟电压(3.3V,30V,以及一个初始1us为0V随后为3.3V的电压)和6位数字输入(高电平为3.3V)和时钟信号(周期为10ns),并
2023-05-11 20:33:08
技术区的大佬们好,我之前在做一篇关于基础的关于深度学习的车辆数字指针UWB定位技术的论文,卡在获得了uwb测试数字指针的数据集上,想问下大佬们如何通过仿真来搭一个uwb测试数字密码的环境,进入并获得一些数据集,我目前找不到相关教程,有一些困难以下手,希望大佬们提提供一些帮助。
2023-05-10 06:53:04
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
另一个需要仔细研究的项目是对第一批焊料进行预热的时间,尤其是对于一天不工作24小时的印制电路板(PCB)组装商。由于SMT生产线仅在焊膏完全预热后才开始工作,因此一些制造厂会提前4小时甚至一
2023-04-24 16:36:05
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
,清洁方法包括超声波,喷雾,浸入,喷射,气泡等。常规清洁方法是通过喷雾或气相进行的,还有一些机械清洁方法,例如搅拌,轮换等 F清洁标准 不同的清洁对象具有不同的清洁标准。因此,由于不同的产品具有
2023-04-21 16:03:02
规则 环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。 9、屏蔽保护 对应地线回路规则,实际上也是为了尽量减小信号的回路面积,多见于一些
2023-04-18 15:04:04
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
的转起来并无法满足实际应用的需求,我们还可能面对需要解决一下问题:1)如何减少上位MCU的工作量,比如将对于电机的位置速度控制,传感器限位输入以及编码器输入下放到驱动端?如何规划好加减速轨迹曲线 使电机
2023-04-15 11:17:28
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
\driver_examples\flexcan”下找到了演示,我预测这是 can 驱动程序。是否有任何独木舟项目可以与 EVK 通信,例如我发送了一些图片数据,旨在通过 CAN 总线将其更新到板上。我的第二个问题:是否有任何手册建议将某些文件系统移植到该板。哪个文件系统选择执行此操作,请提供任何建议。
2023-04-06 08:05:12
必要的。 本节介绍设计一款FPGA最小系统的过程,通过设计来学习PCB电路板(四层)和FPGA编程入门知识,具体要求如下: 方案:调试芯片+FPGA芯片+闪存要求: 01. 了解FPGA芯片最小
2023-03-27 11:57:14
大家好,我目前正在开发 NTAG 5 链接的应用程序。我想使用 NFC 将一些数据重新编程到 MCU 的内存中,在此阶段我想通过 Vout 为 MCU 供电。 在正常操作期间,Micro 将由另一
2023-03-27 09:05:43
最近在帮忙指导学生做雨骤杯的大学生集创比赛,里面用到了雨骤科技的一款比较新颖的硬件设备“雨珠S”片上虚拟仪器。对于此设备具体的介绍,可以查看官方网站:雨骤科技官网。但至少就目前为止,官方给出的资料
2023-03-26 22:38:45
