电子发烧友网报道(文/李宁远)提高续航,是现在各种电子设备都在聚焦发展的方向。手机如何提高续航能力、可穿戴设备如何提高续航能力、电动汽车如何提高续航能力等等话题都围绕着减少电子设备功耗提高续航时间
2023-08-13 09:34:00
1388
放大电路的带负载能力是指电路在输出信号时,能够驱动或承载的负载的大小。放大电路通常用于放大电压或电流信号,将小信号放大成为更大的信号。负载是指电路中接收信号的部分,如扬声器、电动机等。 在设计放大
2024-03-09 13:59:44
304 最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,可以计算出电流放大倍数,从而判断三极管的放大能力
2024-03-05 13:29:04
92 FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的非易失性部分的能力。
2024-02-19 10:21:17
79
当我发送读取请求或 RDID 请求时,我没有收到从 FRAM 芯片返回的数据。
我不确定自己做错了什么。
我已经将我的波形 HOLD_N、CS_N、FRAM 中的串行数据、串行数据附加到 FRAM、CLK、WP_N 中。
2024-01-25 07:07:12
如何增强MOS管的带载能力呢? 增强MOS管的带载能力是通过优化器件的设计和选择适合的工作条件来实现的。下面将详细介绍如何增强MOS管的带载能力。 1. 选择合适的材料: MOS管的材料选择
2024-01-12 14:43:47
424 前段时间Google推出Gemini多模态大模型,展示了不凡的对话能力和多模态能力,其表现究竟如何呢?
2023-12-28 11:19:52
359
富士通嵌入FRAM的RFID射频芯片MB89R118C的优点:• 抗金属,可在金属环境中使用。• 可耐200度高温。• 高速数据写入:可提高数据写入时的效率。• 稳定的通信距离
2023-12-27 13:53:33
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56
421 您好!
我想问一下,AD9238这个芯片,1.它是否具有抗噪能力?2.它的外部时钟的对频率稳定程度有什么要求么?有的话这种要求频率稳定度在多少范围呢?
3.除了这种AD芯片,您公司是否有AD采样率在几十KS/s~几十MS/s,且具有正弦外部时钟的芯片呢?
2023-12-25 07:55:15
一、说明
ExtensionAbility是特定场景扩展能力的基类,提供系统配置更新回调和系统内存调整回调。本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单
2023-12-20 16:12:14
下文ApplicationContext对系统环境变化监听回调的能力,包括onConfigurationUpdated方法。本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记
2023-12-19 11:03:45
使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
、 ContextConstant.AreaMode
使用时通过ContextConstant.AreaMode获取。 系统能力 :以下各项对应的系统能力均为
2023-12-18 14:40:32
在Stage模型下使用
二、 导入模块
import common from \'@ohos.app.ability.common\';
三、系统能力 :以下各项对应的系统能力均为
2023-12-15 15:11:33
FRAM具有其他传统内存产品所不具备的四个突出特性。特点是:“非易失性”、“高读写耐久性”、“写入速度快”和“低功耗”。
2023-12-15 11:35:46
412 一、说明
AbilityStage是HAP的运行时类。AbilityStage类提供在HAP加载的时候,通知开发者,可以在此进行该HAP的初始化(如资源预加载,线程创建等)能力。
本模块首批接口从
2023-12-14 15:39:39
SiC MOSFET芯片的短路能力是非常差的,目前大部分都不承诺短路能力,有少数在数据手册上标明短路能力的几家,也通常把短路耐受时间(SCWT:short circuit withstand time)限制在3us内。
2023-12-13 11:40:56
890
一、说明
AbilityLifecycleCallback模块提供应用上下文ApplicationContext的生命周期发生变化时触发相应回调的能力,包括onAbilityCreate
2023-12-13 10:26:36
系统能力:以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.Core2.AbilityConstant.LaunchReason
Ability
2023-12-11 14:48:53
希望输出能够达到300mA的电流驱动,想通过AD8804输出连接AD8397提高驱动能力,是否可以实现?
2023-12-11 06:53:25
【科普小贴士】MOSFET的性能:雪崩能力
2023-12-07 16:46:47
423
想用AD5755-1做电荷泵使用,4路输出全部设置为4~20mA的电流输出,没路输出的负载电路约为500Ω~1KΩ。请问AD5755-1的负载能力有多大?这样应用可以吗?
2023-12-07 06:47:15
你好,选择外部大电流范围手册说可以输出到AVDD-2.25V的高压,请问这个电流能力是多少?
在实际测量中发现:选择外部1.2A的电流量程输出高压小电流时,芯片的HCAVDD1管脚的电压竟然和输出
2023-12-06 06:34:37
ADAU1445芯片是否有对信号延时处理的能力?
2023-11-30 06:02:50
PCB上贴装的汇流条通流能力怎么计算,是否有公式,比如长*宽*高=14*2.5*2mm的汇流条能过多大的电流。
2023-11-28 20:35:58
共模电感对共模有抑制能力呢?对差模为什么没有抑制能力呢? 共模电感是一种电子元件,特别设计用来抑制共模干扰信号。为了理解共模电感如何对共模信号具有抑制能力,我们首先需要了解共模干扰和差模信号之间
2023-11-28 17:29:46
418 在整个SPC系统的运行中,CPK(工序能力)的分析占有举足轻重的地位。
2023-11-27 11:17:26
283
XNurbs由我们自己的内核(即xnkernel.dll)提供动力。XNurbsRhino和SolidWorks插件是我们直接基于内核开发的两个最终用户应用程序。(内核仅适用于ISV,终端用户不可用。)
2023-11-25 09:20:57
557
什么是Ada4528号卫星输出的当前能力和下沉的能力?
感谢 谢谢
2023-11-24 08:15:06
现在用AD698做LVDT的调理,发现在正常工作时AD698非常热,分析发现芯片的输出电流接近了最大输出电流.然后用手头上的LM358放大器来做AD698的激励输出放大,结构信号严重失真.问下有没有合适的方式来放大AD698的激励驱动能力,降低其功耗?
2023-11-24 06:14:11
在变压器设计中,为什么要考虑短时过载能力? 在变压器设计中,考虑短时过载能力是十分重要的。这是因为在实际应用中,变压器常常会面临短时间内电流超过额定值的情况,而变压器的短时过载能力可以影响其安全性
2023-11-23 14:18:59
422 三极管放大电路的负载能力是指什么? 三极管放大电路的负载能力是指电路能够输出的最大功率或电流。它反映了三极管放大电路在给定负载下的稳定性和性能。 三极管放大电路是一种常见的电子电路,用于放大小信号
2023-11-23 09:32:18
596 电机的过载能力又是怎么选的呢?
2023-11-20 07:18:29
ADA4000-1输出电流驱动能力最大能到多少
2023-11-17 14:52:20
电子发烧友网站提供《怎样才能在有限的容量下发挥电池的极限续航能力.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:38:45
0 负载是什么?如何测试电源负载能力? 负载是指电源系统在工作状态下需要供应电力的设备、电路或整个电器设备的总功率。在电源系统中,负载能力是指电源能够提供的最大功率负载。测试电源负载能力的目的是确定电源
2023-11-10 15:46:03
1188 变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
51单片机点灯,本来是个很简单的东西...那么问题来了,如下图
其中16根线分别接STC89C52RC_LQFP44的两组IO,请问这样可以实现吗,采用贴片LED,IO的输出能力是否足够,LED是否有可能烧毁.....
2023-11-09 08:16:20
ESP8266的计算能力相当于STM32中那个系列的性能。
2023-11-09 06:19:26
全场景的智能辅助驾驶能力,赋予消费者领先的智驾体验。 小鹏P7i 550版在外观上延续了小鹏P7i的经典美学设计和轿跑基因,在配置上基于“标配即高配”原则,不仅拥有成熟、可用的全场景智能辅助驾驶系统,且续航方面采用磷酸铁锂动力电池,在CLTC标准下续航里程可达550km。小鹏P7i通过更高智价比与更多续
2023-11-08 09:12:29
401 什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41
737 无人机已经成为现代科技发展中的一项重要突破,广泛应用于农业、测绘、物流等领域。然而,无人机的电池续航能力一直是制约其长时间飞行的关键因素。 如何提高无人机的飞行续航时间,成为了业界关注的焦点
2023-11-02 14:16:23
1027 如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
BOSHIDA DC电源模块的短期过载能力 DC电源模块是一种专门用来将交流电源转换为稳定直流电源的电子元件,适用于各种场合,如电子产品制造、通信、无线电、医疗等。在使用DC电源模块时,短期过载能力
2023-10-25 09:59:11
299 对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM) 就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-10-19 09:28:15
IO驱动能力设置说明AT32F4xx IO 驱动能力设置同其它MCU 的不同之处
2023-10-19 06:08:32
开漏输出模式下不外接上拉电阻有驱动能力吗
2023-10-15 13:28:20
STM32F4和TMSF2812哪个浮点数运算能力更强
2023-10-15 11:28:05
对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
Firefly-RK3288 是一个高性能平台,它拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬件解码能力,支持 Android 4.4 和 Ubuntu 双系统,也是一台强大的微型
2023-10-10 07:35:53
想持续提高C语言编程能力,该怎么做。
现在是简单的程序可以写,指针用的很少,指来指去的,编译了全都是错。
2023-09-28 08:31:03
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它可以通过逐渐增加电动机的电压和频率,使电动机平稳地启动,避免了传统的直接启动方式带来的冲击和损坏。在选择软起动器时,需要考虑其带载能力和容量,以确保它能
2023-09-27 09:51:28
266 }`);
myAsyncFunction();
2、
单次I/O任务开发指导
Promise和async/await提供异步并发能力,适用于单次I/O任务的场景开发,本文以使用异步进行单次文件写入为例来提供指导。
1.
2023-09-22 17:35:01
对于做快速存储采集数据类产品的用户来说,在处理突发掉电情况时需要保存现有数据并避免数据丢失,这种情况下有很多种解决方案,铁电存储器(FRAM)就是个很好的选择。FRAM是一种具有快速写入速度
2023-09-22 08:01:59
496
SysCap,全称SystemCapability,即系统能力,指操作系统中每一个相对独立的特性。
开发者使用某个接口进行开发前,建议先阅读Syscap使用指南,了解Syscap的定义
2023-09-20 18:04:47
为什么高阻点、漏端、电流镜驱动的负载能力差? 电路中的负载表示电路所承受的电流和电压。当负载改变时,电路的性能也会发生变化。在电路设计中,确定负载能力是非常重要的因素。在某些情况下,电路的负载能力
2023-09-20 17:05:31
351 一、概述
1、系统能力与 API
SysCap,全称SystemCapability,即系统能力,指操作系统中每一个相对独立的特性,如蓝牙,WIFI,NFC,摄像头等,都是系统能力之一。每个系统能力
2023-09-15 15:45:28
请问K210 SPI0_D0~D7专用IO的驱动能力或输出斜率能软件设置吗?类似FPIOA的驱动能力设置(fpioa_set_io_driving)。目前在信号完整性测试和EMC测试中发现SPI0_D0~D7 IO驱动能力较强,谢谢!
2023-09-15 07:27:15
pcb过流能力详解 PCB过流能力是指印刷电路板(PCB)在电流超过其设计的最大额定电流时的承受能力。当电路中的电流超过PCB能够承受的最大值时,其可能会发生过载、短路、烧毁等故障现象,影响电路
2023-09-08 11:47:00
2287 除了中兴通讯和华为之外,国内还有其他拥有自研芯片设计和开发能力的公司。例如,小米旗下的松果电子于2017年发布了其首款自研芯片澎湃S1。虽然与7nm芯片相比,澎湃S1采用的制造工艺是10nm或14nm,但这一成果仍然显示了松果电子在芯片设计和开发领域的实力。
2023-08-30 17:11:30
9498 芯片的驱动能力指什么 芯片的驱动能力指的是芯片在输出电流和电压时所能承受的最大值。在电子产品中,芯片驱动能力的大小直接影响到该产品的性能和稳定性。 芯片驱动能力的大小是由芯片内部的硅片晶体管以及外部
2023-08-29 10:06:38
1155 类型
项目
序号
类型
华秋PCB板制程能力
基本信息
1
层数
1-20层
2
HDI
1-3阶
3
表面镀层
喷锡、沉锡、沉金、电金手指、OSP
4
板材
FR-4 TG-135/TG-150
2023-08-28 13:55:03
半导体的导电能力强吗 半导体的导电能力强吗?这是一个值得讨论的问题。在技术和工程领域,半导体是一种非常重要的材料,因为它们具有介于导体和绝缘体之间的电导特性。在本文中,我们将探讨半导体的导电能力
2023-08-27 16:00:31
997 谈谈SiC MOSFET的短路能力
2023-08-25 08:16:13
1018
PCB工艺规范加工能力要求: PCB布线宽度规范 PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:51
0 SysCap,全称SystemCapability,即系统能力,指操作系统中每一个相对独立的特性。
开发者使用某个接口进行开发前,建议先阅读系统能力使用说明,了解Syscap的定义和使用指导。
说明
2023-08-11 10:08:30
一、 系统能力与API
SysCap,全称SystemCapability,即系统能力,指操作系统中每一个相对独立的特性,如包管理、公共事件、通知等,都是系统能力之一。每个系统能力对应多个API
2023-08-10 16:39:14
如何增加系统的抗电磁干扰能力
2023-08-04 14:16:42
424 在直流调速装置选型当中以采购成本为考虑,往往要首先了解装置的动态过载能力,也就是如何去合理匹配基于负载级的动态过载能力。
2023-07-11 17:05:07
561
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
所谓负载能力是指电路输出电阻的大小,它与电压源(电流源)中的内阻具有相同的含义。
2023-06-08 14:51:08
2000 说明:
在连接指定的后台服务时作为入参用于接收连接过程中的状态变化。
编译环境:
编译器版本:release3.0
Api:8
语言:js
示例
*附件:HarmonyOSOpenHarmony应用开发API-ConnectOptions能力.docx
2023-05-08 17:29:23
密切相关。由于完全理解了锡膏熔化温度和带给材料的过多热量所造成的危害,因此几乎不需要进行任何特殊修改。
然后介绍评估和确保焊膏印刷质量兼容性的方法。焊膏印刷主要包括两个方面的功能:焊膏质量管理能力和焊
2023-04-24 16:36:05
当你在选择蓝牙耳机时,以下这些方面需要考虑: 1.电池续航能力:耳机的电池续航能力是很重要的,因为你不希望在使用一段时间之后就需要频繁充电。最好选择能够提供至少5小时续航能力的耳机。2. 舒适性
2023-04-24 10:20:44
981
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:46
2542 高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:14
1210
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05
726 请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
