浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 械损伤的地方来安装接地箱,以确保其长期稳定运行。 3.固定接地箱:使用膨胀螺栓将接地箱固定在电缆沟内或指定的位置上。确保接地箱安装牢固,不易受到外力影响。 4.剥去电缆绝缘层:根据接线端子孔的长度,剥去电缆的绝缘层,使裸露的导线与
2024-03-14 10:12:3953 恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:591109 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793 铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218 电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31136 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42187 为什么同轴电缆的设计主要是传输模拟信号的呢? 同轴电缆是一种广泛用于电子设备和通信领域的传输介质,它包含一个内导体、一个绝缘层和一个外导体。相比于其他传输介质,同轴电缆具有较强的抗干扰能力和信号传输
2024-01-09 11:29:15309 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘
2024-01-08 11:42:29317 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点 双绞线和同轴电缆都是用于传输信号和数据的常见电缆类型。它们在不同的应用场景中具有不同的特征和优缺点。下面将详细介绍双绞线和同轴电缆的特征以及各自的优缺点。 双绞线
2023-12-26 16:23:02738 电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247 在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57712 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483399 双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40760 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地,交叉互联接地箱是用于长距离电缆分几段后,绝缘接头部位的各相金属护层交叉换位。
2023-12-01 14:15:56354 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180 引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56951 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261 电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38346 380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
作为网络工程师,每天都会和以太网电缆打交道,以太网电缆都有八根线,看起来不会有太大不同,但是以太网电缆是有许多标准的,或者说有很多类型,CAT6和CAT7是两种常见的以太网电缆类型,它们各自具有
2023-11-07 15:27:07562 地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部
2023-11-07 11:39:00211 控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 引言 事实上,矿物往往具有其特有、独特的诊断性特征吸收谱带,这些特征谱带在不同的矿物中具有较稳定的波长位置和较稳定的独特波形,能够指示离子类矿物、单矿物的存在。通过这些谱带或其组合,能够实现对矿物
2023-10-20 15:11:00183 电机的绝缘等级和温升是电机性能的重要指标,它们直接影响到电机的使用寿命和安全性能。
2023-10-13 16:03:03771 一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 。电缆由一根或多根相互绝缘的导体和绝缘保护层组成,传输电力或信息的导线。 安全性:光纤具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点,在安全性方面比铜缆有更大的优势。 可靠性:光纤传输不受电磁辐射的影响
2023-10-10 10:46:241034 ”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08834 ,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011 2023-09-22 08:32:080 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 高光谱成像技术能在紫外、可见光、近红外和中红外区域、获取许多非常窄且光谱连续的图像数据。 矿物光谱识别特征参数 矿物光谱主要取决于物体内电子与晶体场的相互作用,以及物体内的分子振动。在晶体场作用
2023-09-18 14:34:26445 1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550 一、测量低压电缆的绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45632 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:304364 1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21984 1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014 芯片的引脚是指芯片上的金属引脚,它们起着连接芯片与外部电路的作用。每个引脚都有特定的功能和用途,通过引脚,芯片可以与其他电子元件进行通信和交互。
2023-07-25 09:50:4413329 同轴电缆的中心导线用于传输信号,同轴电缆的外层金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,让中心导体传输的电信号不容易受到外界电磁波&电磁噪声抑制电磁噪音对信号的干扰。
2023-07-20 16:15:240 电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:011808 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01868 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 说到综合布线,我们都知道一定离不开线缆。但是呢,线也有分几种型号与用途。而今天我们所说的RVV、RVVP以及AVVR这三种线经常将我们搞混淆。那么,AVV、RVVP、AVVR是什么意思,它们之间又有
2023-07-04 10:04:572869 IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391 编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322572 : 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称
2023-06-25 10:12:31473 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 LED 也会响应。似乎它们以某种方式耦合在一起。
有没有办法将内置 LED 和 GPIO2 分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
2023-06-06 07:24:04
电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用?
2023-06-05 15:39:43108 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071430 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574 电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-11 10:31:05346 当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12643 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。 绝缘子必须具有高绝缘电阻。 它应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过它。 材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46956 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 发展现状 从世界电缆行业技术发展的趋势来看,目前的发展方向是:大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆,高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日
2023-04-13 10:57:591086 吧。 合格的电缆需要经过哪些检测? 1、电性能检测 主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要。 导体电阻主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导
2023-04-04 09:58:261141 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445 近年来,太阳能(PV)发电的应用越来越广泛,发展迅速。除光伏组件、逆变器、升压变压器等主要设备外,配套连接的光伏电缆材料对光伏电站的整体盈利能力、运行安全性和效率也起着至关重要的作用。下面普科科技PRBTEK详细介绍光伏电站常见电缆材料的用途和使用环境。
2023-03-29 15:42:48639 电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地
2023-03-29 10:46:42268 相间绝缘纸的时候,我是一次到位,下好之后,不在用剪刀修剪,省不少时间,也提高了效益。把绝缘纸从线圈的根部插入,两只手斜拉下压绝缘纸,一下到位,这个要多练习,也与线圈要理顺,端部整形要好,都有一定的关系。到
2023-03-23 15:20:49
铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
