消防机械应急控制柜,顾名思义,是属于消防控制柜的一种,它的机械应急启泵功能就是在较后的紧要关头,当控制电路出现故障而主电源仍然完好时,通过机械应急启动装置强制消防泵启动。
或许有一些人会说平时发生火灾的情况比较少,配置消防机械应急控制柜不是那么必要,但是当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,而立即修理又会遇到人员素质及时间上的限制,火警是一种紧急状况,这种装置能保证在供电正常的条件下,无论线路如何都能强制启动,保证了火灾扑救的及时性,所以配置消防机械应急控制柜是十分必要的,也是消防验收不可缺少的一部分。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB标准规定,压力启动、远程启动和硬拉线启动都是通过继电器来实现自动启泵的,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防水泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。
消防机械应急控制柜特点
1:纯机械动作,不依赖任何二次回路及电源通电动作切换,尽可能减少故障点。 满足GB-50974-2014,GB-27898-2011标准要求。
2:特有分段式操作机构,实现星三角转换以降低强启电流,避免对电网及消防发电机的冲击,造成瞬时压降过大或憋死消防电机无法启动消防电源缺失的重大安全隐患。
3:降低项目总体造价;目前市面上的机械应急启动均是全压强启或通过二次回路转换启动水泵,前者因启动电流较大对电网或消防电机容量,母线,设备本身等要求较高,大幅增加一次配电成本。
如果没有在消防工程中安装消防机械应急控制柜,是无法通过消防验收得,这也是保障人民生命财产安全的有力举措。
fqj
查看更多
