、气候条件、涡轮机设计参数等因素,以预测风力涡轮机在各种工作条件下的性能表现。通过分析这些参数,Bladed能够提供关于涡轮机性能、结构强度和可靠性的定量和定性评估,帮助设计师和工程师优化
2024-03-18 21:50:08
发动机排气余热回收利用技术主要包括废气涡 轮增压、采暖、废气再循环、改良燃料、余热制冷、余热发电等方式。目前废气涡轮增压技术和废气再循环技术相对比较成熟。
2024-03-05 10:52:3488 瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
2024-03-05 10:05:46194 、气候条件、涡轮机设计参数等因素,以预测风力涡轮机在各种工作条件下的性能表现。通过分析这些参数,Bladed能够提供关于涡轮机性能、结构强度和可靠性的定量和定性评估,帮助设计师和工程师优化
2024-03-03 21:36:13
废气涡轮增压器能提高发动机30%左右功率和扭矩输出,特别是在汽车需要提速的阶段,涡轮增压发动机会给人带来一种速度上的快感。
2024-03-01 11:33:34161 电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:190 助于提高数据传输速度和系统效率。 那么,DMA究竟有多快呢? 实践出真知 恰好,最近有个多通道数据采集的项目,受限于通道数多、分辨率高,而系统带宽有限,为了尽可能充分利用有限带宽,就得想办法优化时序,把时间都留给数据采集和传输。 优化方向就是DMA。 硬件链路是A
2024-02-22 10:43:56260 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28103 一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAM和STT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
2024-01-22 10:50:50123 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646 以电为媒通连万物电力鸿蒙物联操作系统,是2023年10月31日南方电网与开放原子开源基金会联合打造的国内首个电力物联操作系统。这一系统具备多向功能,可以实现电力应用场景的自动化监控、站房可视化、智能监测、中低压停电感知、低电压监测、负荷实时监测、设备运行监测、营配融合等多种功能。设备可以即插即用、无需专人现场安装调试,同时实现海量数据的互联互通,这一创新将为
2024-01-19 08:33:22266 台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-01-09 11:15:26200 最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428 。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
小型永磁直流电动机(0.1-0.5KW)如何计算它的启动转矩多大呢?再有启动转矩和它的启动电流是什么关系呢?谢谢了
2024-01-01 07:36:57
废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31233 废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20262 废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量,提高了发动机的输出功率和效率。
2023-12-26 09:46:23286 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43506 机械增压有着很强的增压效果,工作介入没有迟滞,为何我们日常看到的发动机的增压形式基本上以涡轮增压为主呢?
2023-12-18 11:04:09114 普通硅二极管与肖特基二极管,究竟有何异同?
2023-12-07 09:33:26234 CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29326 我们在《iPhone15 Pro Max究竟用了哪些牛叉的芯片?》上,通过iFixt的拆解报告分析了最新的iPhone15手机中的射频模块,在这块独立的RF PCB上也只看到了一块高通X70 基带
2023-12-04 09:51:13474 这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02394 请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31519 体验的Wi-Fi 7究竟有何魅力? Wi-Fi 7的“传奇身世” 1997年 电气和电子工程师协会(IEEE)推出了 世界上第一个无线局域网标准IEEE 802.11 随后,IEEE相继发布
2023-11-28 18:30:02239 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
STT2408A50 可控硅规格书参数资料下载。
2023-11-15 14:44:110 随着相变存储器 (PCM)、STT-MRAM、忆阻器和英特尔的 3D-XPoint 等技术的快速发展,高速的、可字节寻址的新兴 NVM 的产品逐渐涌现于市场中
2023-11-14 09:28:10418 涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 你知道磁环式电感器封装规格究竟有多重要吗 编辑:谷景电子 磁环式电感器是一种特别重要的电子元器件,它在很多电子产品都有着不可替代的功能与作用。关于磁环式电感器的选型问题我们已经有过很多文章解释,其中
2023-10-23 18:04:41225 压缩新鲜空气:涡轮轮的旋转使压缩机轮也开始旋转。压缩机轮的旋转产生了负压,吸入周围的新鲜空气。这些新鲜空气被迫通过一个滤芯和进气管进入涡轮增压器。
2023-10-22 10:28:10318 控制系统:涡轮增压系统还包括一个控制系统,用于监测和调整涡轮增压器的运行。这确保了系统在不同工作负荷和驾驶条件下能够提供最佳性能,并防止过度增压。
2023-10-22 10:18:13466 涡轮增加技术的原理很简单,就是利用发动机的废气能量吹动废气涡轮叶片,让同轴相连的压缩涡轮叶片也跟着一起转动,把压缩后的空气送入到气缸内,提升发动机的进气量,再给发动机多喷一点汽油来提升发动机的动力输出。
2023-10-18 10:41:46176 涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59661 想要减短交期,频繁向业务员催货。其实PCBA打样加工的每一道加工都是需要时间的,PCBA打样很多工序都是急不来的。那么PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA打样加工常见生产工序 1. 返修: 返修的作用是对检测出现故障的
2023-09-28 09:31:42382 为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05335 涡轮增压发动机高速运转时,会发热、发烫,而且温度很高,这时候冷却液和机油上阵,它们“拼尽全力”给发动机降温。当车辆减速行驶准备停车时,发动机转速降低,则冷却液和机油的降温运行也会慢下来,发动机还没消退的高温会把尚留存在涡轮里的机油碳化,从而形成积碳。
2023-09-18 11:16:25191 怎么分析Cross Couple的结构? Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可
2023-09-17 16:25:07755 常规的涡轮增压发动机虽然可以压榨出较大动力,功率和扭矩的参数都很好看,但一直苦于这样的大动力需要待到涡轮增压装置启动之后才能获取,早先的涡 轮启动转速在1800转左右,低转状态下的动力不足,导致车辆
2023-09-07 14:59:20150 SY7152是一种高效增压调节器,用于一般升压应用。
2023-09-05 16:28:07506 似的EMI、EMS等专业名词也常常出现在大家面前,它们似乎都与防辐射(电磁辐射)有关,让人不明就里。那么,它们究竟有什么异同呢?
2023-09-04 15:21:11405 作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407 FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
拥有超高精度的优可测薄膜厚度测量仪究竟能测多薄的膜?哪些行业哪些材料需要它的帮助?优可测在薄膜厚度测量的造诣究竟有多高?
2023-08-16 18:35:23804 说到寻物标签,或许大家最先想到的是苹果推出的AirTag,而郭明錤近日转发了去年发布的预测:AirTag的出货量预计在2021年和2022年分别达到月2000万个和3500万个,并更新到:AirTag2将在2024年第四季度量产,并引入3D定位功能。
2023-08-15 10:00:401052 资讯 欢迎关注公众号 HarmonyOS开发者 原文标题:探秘!首届 HarmonyOS 极客马拉松究竟有多酷? 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-04 19:15:03342 涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271 线性模组在自动化工业受欢迎 究竟有什么影响力。线性模组因为自身的优点,现在被广泛运用于各个行业,而它在自动化工业领域非常的受欢迎。对自动化工业来说,线性模组就是他们的左臂右膀,因此非常重要。其实
2023-07-27 08:20:39198 滚柱直线导轨的结构分析
2023-07-17 17:46:06446 如今的传统医疗行业正面临着资源分配不均、人工供给不足、协作效率低等痛点,加速了医疗行业的深度变革。同时,叠加底层技术升级和政策牵引的双重buff,让智慧医疗站在了风口上。然而,不同于消费领域,医疗产业对包括芯片和元器件在内的核心技术拥有极其严苛的标准。
2023-07-14 15:25:10698 Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262 近日,奥赛能宣布推出专为二冲程发动机而设计的X300-L系列新一代涡轮增压器。该系列增压器采用平台化、易维护的设计理念,结合奥赛能Turbo Insights数字化技术,为涡轮增压技术树立了新的标杆,使船舶运营商能够灵活地应对有关未来船舶燃料和运营方式的不确定性。
2023-06-28 16:11:50450 的叶片流道和蜗壳网格并建立动静部件的关联,进而执行高精度快速求解,答案就在本期的 “基于混合网格的涡轮增压器 CFD 仿真”网络研讨会 。 本次直播作为 Cadence Fidelity 叶轮机械设计与优化系列专题的第二期,详细介绍基于 Fidelity CFD 的叶轮机械模拟
2023-06-27 12:30:02358 的叶片流道和蜗壳网格并建立动静部件的关联,进而执行高精度快速求解,答案就在本期的 “基于混合网格的涡轮增压器 CFD 仿真”网络研讨会 。 本次直播作为 Cadence Fidelity 叶轮机械设计与优化系列专题的第二期,详细介绍基于 Fidelity CFD 的叶轮机械模拟
2023-06-26 12:15:03419 MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219 Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
所有汽车都应强制安装涡轮增压,实际使用发现,涡轮增压确实能够减少油耗,提高马力。
应该用混动代替液缓。如果混动不能提供足够的动力,起码可以用来带空调。
2023-06-07 18:28:04
更换电容以外,就是减小负载,可以抵挡一时。
水路不能渗漏,机器会生锈。
发电机可以安装涡轮增压,可以减少油耗。
2023-06-07 17:29:16
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24788 一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
, 重量轻且占地面积小. 结构紧凑, 大功率设计, 针对小分子气体具有强大的抽吸能力!涡轮分子泵 HiPace 450 特性出色的抽速, 适用于小分子气体坚固的高
2023-05-25 14:08:11
;重量轻且占地面积小. 结构紧凑, 大功率设计, 氮气抽速 300 l/s, 针对小分子气体具有强大的抽吸能力!涡轮分子泵 HiPace 350 特性出色的抽速, 适
2023-05-25 13:54:26
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
增压器将低压的气源转换成高压的油压,再通过油管连接到油缸。 增压器分为直压式增压器、预压式增压器。
2023-05-16 15:37:32241 其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268 你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373 S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420 既然输入的交流信号是用来放大的,那直流电源究竟有什么用,两者分别是怎样工作的
2023-04-21 18:05:23
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542 首先是加速网络。DPU 能够让网络处理速度更快。由于软件定义网络 (SDN) 的出现,网络越来越多地以软件形式实现。SDN网络通过在软件中处理它们的功能使系统更加灵活,但是该软件在通用处理器上运行时效率极低。
2023-04-19 15:27:301572 的收入为318亿美元。 挑战 ■ 在德国领导团队的带领下,ABB全球涡轮增压器的拆分已经持续了四年,而中国的ABB系统则处于一个独立的环境中,具有不同的设置、本地的SI资源和非常特殊的安全重点。它由该客户的一个本地团队负责,该团队专注于更大的中国相关
2023-04-19 10:54:04403 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
相比其他控制设备,PLC最大的特点是即坚固、简单、可靠、耐用,所以PLC在处理器和内存的选用、PCB板电路排布、电源单元和通信回路设计、以及结构设计等方面都要遵从这些特点。
2023-04-11 17:16:041001 STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758 具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169
查看更多
